Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   406 / 408
(#) gaga0915 hozzászólása Jan 17, 2026 / 2
Quad 405 kérdés
Sikerül csinálnom végre kettő jól működő Alkotó féle végfokot.
Tudtam szerezni megfelelő műnyomó papírt (130g) és sikerült beszereznem jó minőségű forrasztó ónt is, a korábbi nagyon magas hőmérsékleten olvadt.
Ami módosítva lett benne:
BC303 helyett 2N5401
BC307 helyett BC556
NE5534 műveleti erősítő
a vég tranzisztorok helyett pedig ezeket tettem be.
C5242A és A1962A
Kb másfélórát hajtottam, nem volt gond vele.
A végfokok nem melegedtek, csak az 1W ellenállásokon éreztem, hogy melegek, illetve a 2N2219 tranzisztor volt egy hangyányit épphogy langyos.
Jelenleg 33-0-33 a tápfesz a kondenzátorok után, amivel üzemel
kettő darab 63V 10.000uf kondival.
Mennyit bír el még biztonságosan a végfok?
Lenne egy másik trafóm ami egyenirányítás után 57-0-57 körül lenne..
(#) Alkotó válasza gaga0915 hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
A képen látszó sárga forr-lécekre miért volt szükség?
(#) szendi001 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Karbatartás, Tűzeseti havária panel csere.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2026
(#) Alkotó válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Ha az erősítő panelen van bármilyen forrfülecske, akkor pont ugyanolyan feladat onnan leforrasztani a vezetéket mint a forrlécről. Éppen ezért merült fel bennem hogy milyen célja van ennek a forrlécnek, hiszen csak szaporítja a kötéseket, és helyet is foglal.
Mindezzel együtt sem zavar engem, csak ha van számomra eddig ismeretlen, de nagyon hasznos funkciója, akkor a jövőben én is meggondolnám a használatát.
(#) szendi001 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Műszakilag nem annyira indokolt, kicsit hajaz a 80-as évek műszaki megoldásaira. Egyébként szépen összerakott amatőr konstrukció összességében.
(#) gaga0915 válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Mivel nem fix-re akartam építeni, pusztán csak szórakozásból, így ezt a megoldást választottam.
A nyáktól a forrlécig 0.8mm tömör kábel megy, onnan pedig vastagabb méretre vágott sodrott.
A cél az volt, hogy szóljon.
A későbbiekben így akár másik végfok is beépíthető, akár a 200w változat.
Aminek a nyákja már ki van marva...
Hasonlóképpen csináltam, szintén hobbiból egy quad 707 végfokot is.
Majd a megfelelő topikban, nemsokára feltöltöm a fotókat róla.
Azt a végfokot az aliexpress-ről vettem, én raktam össze, csak a nyák volt kész-0
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2026
(#) levente1211 hozzászólása Márc 24, 2026 /
quad 405 alkatrészek
Sziasztok én most állok egy vizsga elött és ezt választottam vizsgaanyagnak mert azt gondoltam hogy ezt könnyű lesz megcsinálni de már 2 napja kutatom az internetet és segítséget szeretnék kérni mert egy quad 405 öt szeretnék építeni de ott elakadtam hogy a kondenzátoroknak mekkora és a többi alkatrészének adatait nem talákom mert odáig eljutok hogy hány mikros de azt nem tudom hogy ellenállásnál hány w vagy kondinál hány v os kell és abban szeretném valakinek a segítségét kérni hogy aki ezt megépítette mondja megy hogy miből mennyi kell és ezeknez az alkatrészeknek az adatait. e kapcsolási rajz alapján szeretném megépíteni.
(#) reloop válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Szia! Pár kondenzátor feszültségtűrése fel van tüntetve, a többi 63 V-os. Nagyobb feszültségtűrésűt is beültethetsz, ha elfér és gazdaságos.
Az ellenállások 0,6 W-osak, de van pár kivétel: R7, R8 legalább 1 W-os, R20, R21 legalább 2 W-os, R30, R31 legalább 3 W-os legyen.
(#) reloop válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 24, 2026 / 1
Lentebb többször is megírták, de nem biztos, hogy rábukkansz:
a 0,091 Ω (2 W) huzalellenállás praktikusan egy 0,1 Ω 2 W és egy 1 Ω 0,6 W párhuzamos kapcsolásával is előállítható.
(#) levente1211 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
nem én írtam ezt letöltöttem
(#) szendi001 válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Az egyik megoldás, hogy nézel egy Kit et pl. a váci amatőrboltnak, van ilyen hagyomályos nyákja. Arányiaban nagy munka, kell trafó táp védelem doboz, anyga árban vagy 50.000 a vége. Ha ez technikusi vizsgamunka, inkább egy stroboszkópot javaslok.
(#) Skori válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 25, 2026 / 1
Szia! Milyen/melyik suliban lehet ilyesmit vizsgaanyagnak választani? Milyen szakmát szerzel meg?
(#) dB_Thunder válasza reloop hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
„ellenállások 0,6 W-osak”
Az ellenállások nagy része negyed (0,25) wattos!! Amelyik nem az jelölve van a rajzon...
„Milyen/melyik suliban lehet ilyesmit vizsgaanyagnak választani? Milyen szakmát szerzel meg?”
Ez engem is érdekelne!!
(#) szendi001 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Sziasztok! Én a konzuens oldaláról tudok nyilatkozni. Jó 18 éve volt egy technikus jelölt ( én akkor mérnöknek tanultam) akinél mint műszerész a vizsga munka egy kész berendezés leszállítása volt, és kellett mellé írni egy kb 10 oldalas tanulmány. Megnevezése "Vizsgaremek" volt, és feltétele volt a leadás a záróvizsgának. Iskola válogatja de általában mechantronikai technikusok, műszerészek, 5 éves képzésben részt vevők szoktak ilyet csinálni. A probléma akkor is azonos volt, sok erőforrás, nagy munka, arányaiban drága. Így a jelölt akkor egy 230 voltos stroboszkópot készített el. Lévén villogott, be lett dobozolva és a dokumentáció is elkészült jelets kapott. Jó projekt egy rendesen bedobozolt sztereó Quad405 készítése, de valljuk be legalább
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2026
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
80 e HUf az anyag. Bele kellene tenni egy 3 u magas rack dobozba, toroiddal stb. Túl nagy munka vizsgamunkának.
(#) borvendeg válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 30, 2026 / 3
Én írtam rá kb 15 évvel ezelőtt. Középiskolás voltam 2.-as teljesen fogalmatlan, de addig gyúrtam míg működik azóta is.
A kérdezőnek segítség:
https://skori.hu/quad405/quad405.html
(#) mek-elek válasza reloop hozzászólására (») Márc 30, 2026 /
Én 1mm átmérőjű szigetelt manganin huzalt használtam erre a célra .
„Huzalellenállások készítésére, melyek kis hőmérsékleti állandóval rendelkeznek, ugyanakkor időben is stabilok, legjobban megfelel a manganin. A manganin csupasz vagy szigetelt, körkeresztmetszetű vagy szögletes, esetleg lemez formájában használatos. A manganin védett német márkanév.”
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 31, 2026 /
Erre a célra (áramkorlát figyelés), minden szempontból életszerűbb Reloop javaslata a (0,1R/2W és vele párhuzamosan kötött 1R/0,6W).
A manganin például műszersöntökhöz ideális, ahol lényegesebb az értéktartás.
(#) szendi001 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 31, 2026 /
Megkérdezhetem, hogy ha 0,1 ohm marad, akkor nagyságrendileg mennyit változik az áramkorlát mértéke? Én becsültem vagy 25 % ot lefelé.de nem számoltam utána. 0,65 Volt a mérvadó?
(#) reloop válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 31, 2026 /
Szia! Az áramkorlátozás eredeti célja az volt, hogy támogassa a rövidzáras hangsugárzóvédelmet. Járulékos következménye, hogy 4 Ω-ra is csak 100 W-ot tudott leadni az erősítő.
Opcionális amplitúdó-korlátozással is rendelkezett a Quad a saját hangsugárzója számára. Ezt a műveleti erősítő pozitív tápfeszültségének a módisításával érték el.
Az áramkorlátot tetszőlegesen módosíthatod az aktuális értékű áramfigyelő ellenálláshoz, itt egy példa, az Urbánelektronika építőkészletéből.
A Quad 405-öt a gyártás időszakában többször módosították az áramkorlátozó terén, de tán az utolsó módosítás sem hozott áttörést. Nekem is voltak vele gondjaim.
Relés hangsugárzóvédelemmel használva, egyesek (közé értve jómagamat) megépítették ezt a kapcsolást áramkorlátozó nélkül is. Zárlatnál kiolvad a biztosíték és nem feltétlen károsodik a végtranzisztor.
(#) szendi001 válasza reloop hozzászólására (») Márc 31, 2026 /
Számolgattam egy kicsit így a nap végén. A 0.091 7,7 Amper korlátozást takar. A küldött Urbán féle verzió Az ellenállás osztó alapján kis elhanyagolással 0.8 ohm eredő és kb 8,8 Amper. Már 20 éve is feltettem magamnak ezt a kérdés, és a mai nap megnyugvást hozott. Köszi az infókat!
(#) pedro7 hozzászólása Máj 4, 2026 /
Magas áramfelvétel ?
2db 40 éve készült Quad 405-ös panelt próbálnék éleszteni. A +/- 50V-os verzió lenne.
Egyenlőre külső tápról próbálnám, de szerintem túl nagy áramot vesz fel.Terhelés nélkül 3A körül vesz fel. Nem tudom, hogy a két egybe fordított táp vagy az erősítő panel a hiba oka. Vagy esetleg normális a magas áramfelvétel ? Ugyan látom, hogy 4A-es biztositékot javasolt rakni a tápba, de terhelés nélkül, meghajtás nélkül, kicsit magasnak tartom az áramfelvételt.
(#) reloop válasza pedro7 hozzászólására (») Máj 4, 2026 /
Üdv! A terhelés nélküli áramfelvétel 60-70 mA.
Mit értesz egybe fordított táp alatt?
(#) pedro7 válasza reloop hozzászólására (») Máj 4, 2026 /
Két darab +50V -os táp sorba kötve.
Ha csak +50V-ot vagy csak -50V-ot adok a sroba kötött tápról akkor 130mA-t vesz fel.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2026
(#) tothbela válasza pedro7 hozzászólására (») Máj 4, 2026 /
Melyik kapcsolást építetted, milyen tranzisztorok vannak benne?
(#) pedro7 válasza tothbela hozzászólására (») Máj 4, 2026 /
Szerintem 83-as kapcsolást, 2N3442 és a másik oldalin valamiért BU409 került bele.
Megépítettem a kisebb teljesítményűt is, az működött egy fa lapon hangfalvédelemmel, évekig használtam. Majd elkezdtem megépíteni a nagyobbat, de ott egyenlőre csak a két panel készült el.
Nem tudom milyen tápod van, de ha sima trafós, akkor köss a primerrel sorosan egy 60W-os izzót, így nem melegszik túl az erősítő. Ebben az állapotban nyilván nem 50, hanem kb 35V körül kap majt tápfeszt oldalanként. Ebben az állapotban tussz méregetni. A kimeneti nulla volt valóban nulla? A tápsíneken mekkora a feszültség? Meg majd még lesz kérdés.
Meglett a hiba. A régi vezetékeket kicseréltem hosszabbra, hogy mérni tudjak.
És felcseréltem a két piros vezetéket (+50V és hangszoró + )
Javítva most már normális értékek vannak és tudok méregetni az áramkörben.
És úgy néz ki, kibírta ezt a nagy hibát. Hálistennek nem volt rajta hangszoró.
Mondjuk most -18mV DC-t mérek a kimeneten, de gondolom ez már másból adódik.
Megtaláltam a Rádiotechnikás cikket 1981/5-8. Hangfrekvenciás erősitők 48. részében kezdték el
taglalni a Quad 405-, van itt még szovjet verzió is
(#) pedro7 válasza pedro7 hozzászólására (») Máj 4, 2026 /
Ha végül nosztalgiából összerakom teljesen, érdemes valamelyik alkatrészt cserélni korszerűbbre ?
TL071 az eleje, BD244, 2N3442 a vége T8 bázisán a két 560ohm/2W-os ellenállás nagyon melegszik, kerámia csőkondenzátor csere ? BC212-k és egy 2N2219.
Gondolom jelentős javulás csak teljes úi verzíóval lenne elérhető ?
(#) reloop válasza pedro7 hozzászólására (») Máj 4, 2026 / 3
Lehet rajta csiszolgatni, de a jelentős javulás nem műszaki paraméter.
Máig őrzöm dobozolva, használatra készen az első Quad 405-ötömet. Az eleje uA709, a vége 2N3055, a közepe meg ami volt annak idején a fiókban. Néha meghallgatom nosztalgiából, de egyszer sem éreztem késztetést, hogy módosítsak rajta.
Következő: »»   406 / 408
