Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   407 / 407
(#) pedro7 hozzászólása Hé, 0:02 /
Magas áramfelvétel ?
2db 40 éve készült Quad 405-ös panelt próbálnék éleszteni. A +/- 50V-os verzió lenne.
Egyenlőre külső tápról próbálnám, de szerintem túl nagy áramot vesz fel.Terhelés nélkül 3A körül vesz fel. Nem tudom, hogy a két egybe fordított táp vagy az erősítő panel a hiba oka. Vagy esetleg normális a magas áramfelvétel ? Ugyan látom, hogy 4A-es biztositékot javasolt rakni a tápba, de terhelés nélkül, meghajtás nélkül, kicsit magasnak tartom az áramfelvételt.
(#) reloop válasza pedro7 hozzászólására (») Hé, 0:17 /
Üdv! A terhelés nélküli áramfelvétel 60-70 mA.
Mit értesz egybe fordított táp alatt?
(#) pedro7 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 0:26 /
Két darab +50V -os táp sorba kötve.
Ha csak +50V-ot vagy csak -50V-ot adok a sroba kötött tápról akkor 130mA-t vesz fel.
A hozzászólás módosítva: Hé, 0:28
(#) tothbela válasza pedro7 hozzászólására (») Hé, 14:11 /
Melyik kapcsolást építetted, milyen tranzisztorok vannak benne?
(#) pedro7 válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 15:34 /
Szerintem 83-as kapcsolást, 2N3442 és a másik oldalin valamiért BU409 került bele.
Megépítettem a kisebb teljesítményűt is, az működött egy fa lapon hangfalvédelemmel, évekig használtam. Majd elkezdtem megépíteni a nagyobbat, de ott egyenlőre csak a két panel készült el.
A hozzászólás módosítva: Hé, 15:37
(#) tothbela válasza pedro7 hozzászólására (») Hé, 16:25 /
Nem tudom milyen tápod van, de ha sima trafós, akkor köss a primerrel sorosan egy 60W-os izzót, így nem melegszik túl az erősítő. Ebben az állapotban nyilván nem 50, hanem kb 35V körül kap majt tápfeszt oldalanként. Ebben az állapotban tussz méregetni. A kimeneti nulla volt valóban nulla? A tápsíneken mekkora a feszültség? Meg majd még lesz kérdés.
(#) pedro7 válasza tothbela hozzászólására (») Hé, 22:14 /
Meglett a hiba. A régi vezetékeket kicseréltem hosszabbra, hogy mérni tudjak.
És felcseréltem a két piros vezetéket (+50V és hangszoró + )
Javítva most már normális értékek vannak és tudok méregetni az áramkörben.
És úgy néz ki, kibírta ezt a nagy hibát. Hálistennek nem volt rajta hangszoró.
Mondjuk most -18mV DC-t mérek a kimeneten, de gondolom ez már másból adódik.
Megtaláltam a Rádiotechnikás cikket 1981/5-8. Hangfrekvenciás erősitők 48. részében kezdték el
taglalni a Quad 405-, van itt még szovjet verzió is
A hozzászólás módosítva: Hé, 22:18
(#) pedro7 válasza pedro7 hozzászólására (») Hé, 22:38 /
Ha végül nosztalgiából összerakom teljesen, érdemes valamelyik alkatrészt cserélni korszerűbbre ?
TL071 az eleje, BD244, 2N3442 a vége T8 bázisán a két 560ohm/2W-os ellenállás nagyon melegszik, kerámia csőkondenzátor csere ? BC212-k és egy 2N2219.
Gondolom jelentős javulás csak teljes úi verzíóval lenne elérhető ?
(#) reloop válasza pedro7 hozzászólására (») Hé, 23:37 / 2
Lehet rajta csiszolgatni, de a jelentős javulás nem műszaki paraméter.
Máig őrzöm dobozolva, használatra készen az első Quad 405-ötömet. Az eleje uA709, a vége 2N3055, a közepe meg ami volt annak idején a fiókban. Néha meghallgatom nosztalgiából, de egyszer sem éreztem késztetést, hogy módosítsak rajta.
Következő: »»   407 / 407
