Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   406 / 406
(#) biji válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
Hasonló volt a gyári felépítés. Ez mennyivel jobb?
A kép az netes, sajnos az enyémek elvesztek.
(#) CIROKL válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 1
Anno sok quadot barkácsoltam , sajnos abban az időben meg nem volt digitális kütyü igy csak emlékek vannak , legutóbb egy éve dobozoltam át egy kökorszaki épitmenyt.
Akkor meg abban is batár régi pufferek voltak de azóta már cserélve lettek azok is .
Itt is minimalista vezetékek ,
(#) DSzabolcs válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 1
Kapcsolási rajzot nem küldtek hozzá. Milyen eltérést látsz?
(#) DSzabolcs válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
A túl sok és hosszú vezetékelésre gondolsz? Azokon módosítani fogok. Egy hónapja építettem, már akkor sem terveztem így hagyni. A trafó és a hűtőborda adott volt, eredetileg is így volt az erősítőben, a kondik nem férnek el a trafó mellett, azért kerültek a másik oldalra.
(#) CIROKL válasza DSzabolcs hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 2
Alapvetően a vezetékelés az az elrendezestől függő , az elrendezést kell jó előre kitalalni oszt minden ok.
(#) CIROKL válasza DSzabolcs hozzászólására (») Jan 3, 2026 / 4
Netán érdekes lehet tudok mutatni az általam "épitett erősitőkről képeket , arról esetleg lehet lesni hogyan legyen minél egyszerübb a vezetékelés .
Sajnos a kökorszakban nem dokumentáltam az épitéseimet , de van több ezer fénykepem igy is .
Egyet ide teszek , csak úgy random , igaz nem quad de erősitő ez is !
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2026
(#) mek-elek válasza biji hozzászólására (») Jan 3, 2026 /
„Hasonló volt a gyári felépítés. Ez mennyivel jobb?”
Nem a kifogásolhatóból kellene kiindulni.
És nem bírálni akartam, csak elgondolkodtatni...
(#) gaga0915 hozzászólása Jan 17, 2026 / 2
Quad 405 kérdés
Sikerül csinálnom végre kettő jól működő Alkotó féle végfokot.
Tudtam szerezni megfelelő műnyomó papírt (130g) és sikerült beszereznem jó minőségű forrasztó ónt is, a korábbi nagyon magas hőmérsékleten olvadt.
Ami módosítva lett benne:
BC303 helyett 2N5401
BC307 helyett BC556
NE5534 műveleti erősítő
a vég tranzisztorok helyett pedig ezeket tettem be.
C5242A és A1962A
Kb másfélórát hajtottam, nem volt gond vele.
A végfokok nem melegedtek, csak az 1W ellenállásokon éreztem, hogy melegek, illetve a 2N2219 tranzisztor volt egy hangyányit épphogy langyos.
Jelenleg 33-0-33 a tápfesz a kondenzátorok után, amivel üzemel
kettő darab 63V 10.000uf kondival.
Mennyit bír el még biztonságosan a végfok?
Lenne egy másik trafóm ami egyenirányítás után 57-0-57 körül lenne..
(#) Alkotó válasza gaga0915 hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
A képen látszó sárga forr-lécekre miért volt szükség?
(#) szendi001 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Karbatartás, Tűzeseti havária panel csere.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2026
(#) Alkotó válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Ha az erősítő panelen van bármilyen forrfülecske, akkor pont ugyanolyan feladat onnan leforrasztani a vezetéket mint a forrlécről. Éppen ezért merült fel bennem hogy milyen célja van ennek a forrlécnek, hiszen csak szaporítja a kötéseket, és helyet is foglal.
Mindezzel együtt sem zavar engem, csak ha van számomra eddig ismeretlen, de nagyon hasznos funkciója, akkor a jövőben én is meggondolnám a használatát.
(#) szendi001 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Műszakilag nem annyira indokolt, kicsit hajaz a 80-as évek műszaki megoldásaira. Egyébként szépen összerakott amatőr konstrukció összességében.
(#) gaga0915 válasza szendi001 hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Mivel nem fix-re akartam építeni, pusztán csak szórakozásból, így ezt a megoldást választottam.
A nyáktól a forrlécig 0.8mm tömör kábel megy, onnan pedig vastagabb méretre vágott sodrott.
A cél az volt, hogy szóljon.
A későbbiekben így akár másik végfok is beépíthető, akár a 200w változat.
Aminek a nyákja már ki van marva...
Hasonlóképpen csináltam, szintén hobbiból egy quad 707 végfokot is.
Majd a megfelelő topikban, nemsokára feltöltöm a fotókat róla.
Azt a végfokot az aliexpress-ről vettem, én raktam össze, csak a nyák volt kész-0
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2026
(#) levente1211 hozzászólása Márc 24, 2026 /
quad 405 alkatrészek
Sziasztok én most állok egy vizsga elött és ezt választottam vizsgaanyagnak mert azt gondoltam hogy ezt könnyű lesz megcsinálni de már 2 napja kutatom az internetet és segítséget szeretnék kérni mert egy quad 405 öt szeretnék építeni de ott elakadtam hogy a kondenzátoroknak mekkora és a többi alkatrészének adatait nem talákom mert odáig eljutok hogy hány mikros de azt nem tudom hogy ellenállásnál hány w vagy kondinál hány v os kell és abban szeretném valakinek a segítségét kérni hogy aki ezt megépítette mondja megy hogy miből mennyi kell és ezeknez az alkatrészeknek az adatait. e kapcsolási rajz alapján szeretném megépíteni.
(#) reloop válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Szia! Pár kondenzátor feszültségtűrése fel van tüntetve, a többi 63 V-os. Nagyobb feszültségtűrésűt is beültethetsz, ha elfér és gazdaságos.
Az ellenállások 0,6 W-osak, de van pár kivétel: R7, R8 legalább 1 W-os, R20, R21 legalább 2 W-os, R30, R31 legalább 3 W-os legyen.
(#) tki válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Ha te írtad a rajzra, hogy "füstöl", mert már ott tartasz, az nem a túl kis teljesítményű ellenállástól lesz, hanem más hibától. Az első kérdés, hogy 2x30 V körüli vagy 2x50 V körüli változatban van megépítve?
Az ellenállásoknál egyszerű: amelyikben pötty van, az kis teljesítményű, pl. negyed wattos, bár mostanában a fél watt körüliek is elég kicsik, az egyetlen vonal keresztben 1 W-ot jelent, a két vonal 2 W-ot. A NYÁK rajzán is ott van. A huzalellenállásoknál az 1 mm-es huzalátmérő a mérvadó. Bár ha kész ellenállást veszel, akkor ott is a teljesítményt kell megadni - fényképekről elleshető, azok nagyok és messziről látszanak. A kis értékű kondenzátorok max. feszültségét egyesével kellene megnézni, ha már egyszer nem szeretik megadni, de ha a tápfesz. felett van, az jó lehet, pl. 63 V.
(#) reloop válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 24, 2026 / 1
Lentebb többször is megírták, de nem biztos, hogy rábukkansz:
a 0,091 Ω (2 W) huzalellenállás praktikusan egy 0,1 Ω 2 W és egy 1 Ω 0,6 W párhuzamos kapcsolásával is előállítható.
(#) levente1211 válasza tki hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
nem én írtam ezt letöltöttem
(#) szendi001 válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Az egyik megoldás, hogy nézel egy Kit et pl. a váci amatőrboltnak, van ilyen hagyomályos nyákja. Arányiaban nagy munka, kell trafó táp védelem doboz, anyga árban vagy 50.000 a vége. Ha ez technikusi vizsgamunka, inkább egy stroboszkópot javaslok.
(#) Skori válasza levente1211 hozzászólására (») Márc 25, 2026 / 1
Szia! Milyen/melyik suliban lehet ilyesmit vizsgaanyagnak választani? Milyen szakmát szerzel meg?
(#) dB_Thunder válasza reloop hozzászólására (») Márc 29, 2026 /
„ellenállások 0,6 W-osak”
Az ellenállások nagy része negyed (0,25) wattos!! Amelyik nem az jelölve van a rajzon...
„Milyen/melyik suliban lehet ilyesmit vizsgaanyagnak választani? Milyen szakmát szerzel meg?”
Ez engem is érdekelne!!
(#) szendi001 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Hé, 16:04 /
Sziasztok! Én a konzuens oldaláról tudok nyilatkozni. Jó 18 éve volt egy technikus jelölt ( én akkor mérnöknek tanultam) akinél mint műszerész a vizsga munka egy kész berendezés leszállítása volt, és kellett mellé írni egy kb 10 oldalas tanulmány. Megnevezése "Vizsgaremek" volt, és feltétele volt a leadás a záróvizsgának. Iskola válogatja de általában mechantronikai technikusok, műszerészek, 5 éves képzésben részt vevők szoktak ilyet csinálni. A probléma akkor is azonos volt, sok erőforrás, nagy munka, arányaiban drága. Így a jelölt akkor egy 230 voltos stroboszkópot készített el. Lévén villogott, be lett dobozolva és a dokumentáció is elkészült jelets kapott. Jó projekt egy rendesen bedobozolt sztereó Quad405 készítése, de valljuk be legalább
A hozzászólás módosítva: Hé, 16:06
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Hé, 16:17 /
80 e HUf az anyag. Bele kellene tenni egy 3 u magas rack dobozba, toroiddal stb. Túl nagy munka vizsgamunkának.
A hozzászólás módosítva: Hé, 16:18
(#) borvendeg válasza tki hozzászólására (») Hé, 16:38 / 1
Én írtam rá kb 15 évvel ezelőtt. Középiskolás voltam 2.-as teljesen fogalmatlan, de addig gyúrtam míg működik azóta is.
A kérdezőnek segítség:
https://skori.hu/quad405/quad405.html
A hozzászólás módosítva: Hé, 16:39
(#) tki válasza borvendeg hozzászólására (») Hé, 17:48 /
Akkor fennmaradtál az utókornak. : -) Végigolvasnám szórakozásból ennek a 406 oldalnak a hozzászólásait, hogy mi minden történt a fórumban az évek alatt, de nincs rá idő. Nálunk is a középiskolás időkben készült egy csomó, de korábban már írtam valahol.
(#) mek-elek válasza reloop hozzászólására (») Hé, 19:46 /
Én 1mm átmérőjű szigetelt manganin huzalt használtam erre a célra .
„Huzalellenállások készítésére, melyek kis hőmérsékleti állandóval rendelkeznek, ugyanakkor időben is stabilok, legjobban megfelel a manganin. A manganin csupasz vagy szigetelt, körkeresztmetszetű vagy szögletes, esetleg lemez formájában használatos. A manganin védett német márkanév.”
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Kedd, 10:47 /
Erre a célra (áramkorlát figyelés), minden szempontból életszerűbb Reloop javaslata a (0,1R/2W és vele párhuzamosan kötött 1R/0,6W).
A manganin például műszersöntökhöz ideális, ahol lényegesebb az értéktartás.
(#) szendi001 válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 10:53 /
Megkérdezhetem, hogy ha 0,1 ohm marad, akkor nagyságrendileg mennyit változik az áramkorlát mértéke? Én becsültem vagy 25 % ot lefelé.de nem számoltam utána. 0,65 Volt a mérvadó?
(#) reloop válasza szendi001 hozzászólására (») Kedd, 12:21 /
Szia! Az áramkorlátozás eredeti célja az volt, hogy támogassa a rövidzáras hangsugárzóvédelmet. Járulékos következménye, hogy 4 Ω-ra is csak 100 W-ot tudott leadni az erősítő.
Opcionális amplitúdó-korlátozással is rendelkezett a Quad a saját hangsugárzója számára. Ezt a műveleti erősítő pozitív tápfeszültségének a módisításával érték el.
Az áramkorlátot tetszőlegesen módosíthatod az aktuális értékű áramfigyelő ellenálláshoz, itt egy példa, az Urbánelektronika építőkészletéből.
A Quad 405-öt a gyártás időszakában többször módosították az áramkorlátozó terén, de tán az utolsó módosítás sem hozott áttörést. Nekem is voltak vele gondjaim.
Relés hangsugárzóvédelemmel használva, egyesek (közé értve jómagamat) megépítették ezt a kapcsolást áramkorlátozó nélkül is. Zárlatnál kiolvad a biztosíték és nem feltétlen károsodik a végtranzisztor.
(#) szendi001 válasza reloop hozzászólására (») Kedd, 17:05 /
Számolgattam egy kicsit így a nap végén. A 0.091 7,7 Amper korlátozást takar. A küldött Urbán féle verzió Az ellenállás osztó alapján kis elhanyagolással 0.8 ohm eredő és kb 8,8 Amper. Már 20 éve is feltettem magamnak ezt a kérdés, és a mai nap megnyugvást hozott. Köszi az infókat!
Következő: »»   406 / 406
