Lapozás: OK   2576 / 2577
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 22, 2026 /
A segédellenállások értékszórása és a visszacsatoló áram miatt lehet parányi különbség a feszültségek között, de jelen vizsgálatnál ez elhanyagolható. Bármelyik segédellenálláson mérhetsz.
Az R103-at a helyén, a segédellenállásokkal együtt 2k-nak mérted. A 22k felforrasztása után csökkent ez az ellenállásérték?
(#) kokozo hozzászólása Hé, 16:30 /
sony_str-dh590 dc offset
Sziasztok! adott egy sony_str-dh590 aminek az egyik kimenetén 3V dc fesz mérhető, ami miatt letilt a védelme. cp103 középkivezetésén 0 helyett 3V, Q147 1V helyett 4V, Q149, -0,9 helyett 2V mérhető. Merre keresgéljek szerintetek?
(#) reloop válasza kokozo hozzászólására (») Hé, 17:18 /
Szia! Ha hozzáférhető az ötlábú tranzisztor, melynek Q146 a pozíciószáma, akkor mérd meg testhez képest mind az öt lábát!
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:24
(#) kokozo válasza reloop hozzászólására (») Hé, 18:57 /
A mellette lévő jó csatornával összemérve ugyanannyi mindenhol. 0,3 helyett 0,5, az 1,3= 0, a -57,9 pedig 58,3. de ez lehet a kicsit magasabb táp miatti eltérés.
(#) reloop válasza kokozo hozzászólására (») Hé, 19:29 /
Ha a 3-as lábon 0 V a feszültség és a kimenet + 3 V-on van, akkor a kettőt összekötő R256 (68k) ellenálláson esik ez a feszültség. Az ellenálláson kialakuló áram egyik lehetséges útja az R257-en és a C206-on keresztül vezet a test felé. Ez azt jelenti, hogy a C206 túl magas szivárgó áramú és cserére szorul. Ha van eszközöd, mérd meg ezt a 220 µF 10 V-os kondit! A C206 nélkül ne kapcsold be az erősítőtő mert végzetesen gerjedne!
Amennyiben a C206 jó, akkor mérünk tovább.
(#) kokozo válasza reloop hozzászólására (») Hé, 20:20 /
C206 halott kicserélve 0,003dc maradt de ennyi van a többin is Köszönöm szépen!
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 20:25 /
„Az R103-at a helyén, a segédellenállásokkal együtt 2k-nak mérted. A 22k felforrasztása után csökkent ez az ellenállásérték?”
A helyén mérve most 1,77kΩ.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Hé, 22:07 /
A Q103 pozícióba 2SD947 van beültetve?
Nagyon szokatlanul viselkedik.
(#) reloop válasza kokozo hozzászólására (») Hé, 22:09 /
Szívesen! Pedig lett volna még pár jó ötletem
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Hé, 22:32 /
Emlékeim szerint az eredeti van benne. Egyszer kivettem, de az alkatrész vizsgáló ugyanazokat az értékeket mutatta, mint az újnál, így visszaraktam.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Kedd, 20:31 /
Kicseréltem, de teljesen ugyanazt az értéket mérem a segédellenállásokon is.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 20:40
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Kedd, 21:00 /
Ha segédellenálláson mérhető feszültséget nem tudjuk legalább 0,1 V-tal lejjebb srófolni, akkor a végtranzisztorokon hatalmas nyugalmi áram fog folyni, ami a már tapasztalt rendellenes melegedés forrása.
A rendelkezésemre álló információk alapján azt tudom tanácsolni, addig csökkentsd az R103-ra párhuzamosan rákötött ellenállás értékét míg a segédellenálláson eső feszültséget nem tudod 0,9 V alá vinni. Ha mondjuk a 22k helyett 1k-t használsz és annak sincs hatása, akkor valami egész másban kell keresnünk a hibát.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 18:48 /
Tettem rá egy 1k-t párhuzamosan, az eredő most 660Ω. Így 0,77-0,72V között szabályozható a segédellenállásokon eső feszültség.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 19:41 /
Ez ugyan már túl kevés, de tudjuk, hogy jó helyen járunk.
A 22k-t fejben számoltam - hiba volt. Az R103-mal párhuzamos ellenállás 2k2 értékben lesz megfelelő.
A mellékelt szimulációban az R6 tölti be ezt a szerepet.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 19:57 /
Így 0,878 és 0,802V között lehet szabályozni.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 20:15 /
Ebbe már beültethetők a végtranzisztorok.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Sze, 20:20 /
Rendben.
Két kérdésem lenne:
1. lehet a párhuzamos ellenállások helyett a gyári 3k helyére eleve, mondjuk 1k3-t tenni? (ha jól számolom valami ilyesmi az eredő.)
2. mitől lehet a viszonylag nagy eltérés? A Q103 a gyári, máson nem változtattunk, mégsem lehet visszaállítani az "eredeti állapotot" simán.
Az utóbbi kérdés igazából csak kíváncsiság, nincs jelentősége, csak piszkálja a csőröm.
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:20
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Sze, 21:03 /
Egy átlagos darlington végtranzisztornál 1,1-1,2 V bázis-emitter feszültséghez 20-50 mA kollektor áram tartozik. Az általad használt példányoknál pedig 1 A.
Elő szokott fordulni, hogy végtranzisztor cserénél ilyen jelentős beavatkozásra van szükség.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Pé, 18:56 /
Visszaraktam a végtranzisztorokat. Megmértem egy jó fokozatnál a TP csatlakozón a feszültséget és 2mV körül van. Az FR fokozatban teljesen letekert trimmerrel 0V mérhető, de szépen be tudtam állítani 2mV-ra.
Viszont az SR fokozatnál teljesen letekert trimmernél is 7,8mV mérhető és ezt csak növelni tudom. Ide is beépítettem a 2k2-t a 3k-val párhuzamosan.
A hozzászólás módosítva: Pé, 18:56
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Pé, 20:19 /
Szépen alakul, ügyes vagy!
A 7,8 mV felesleges melegedést okoz, forrasz a 3k mellé a 2k2-nél kisebb ellenállást!
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Pé, 22:13 /
Mennyivel legyen kisebb? 2k? Vagy még kisebb?
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Pé, 23:57 /
A 2k jó eséllyel meg fog felelni.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Szo, 8:21 /
Hát ez sajnos nem jött be. 2k-val csak 6,2mV-ról felfelé lehet szabályozni. Este megpróbálom egy még kisebbel.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Szo, 20:09 /
Most megpróbáltam egy 1k5-t, de még most is 6mV-ról indul. Ez normális?
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Szo, 21:31 /
Ha a poti tekergetésére a mérőponton változik a feszültség, akkor maga az áramkör (nyugalmi áram beállító) működik, csak más ellenállás értéket kíván.
Gondolom a kimeneti egyenfeszültséget ellenőrizted és 0 V közelében van, illetve normálisan bekapcsol a készülék, nincs hibaüzenet.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») Szo, 22:20 /
„Gondolom a kimeneti egyenfeszültséget ellenőrizted és 0 V közelében van”
Nem igazán tudom, hogy ez mit jelent, mit és hogyan mérjek.
Hibaüzenet nincs, bekapcsol rendesen.
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») Szo, 22:51 /
Bármilyen javítást, vagy módosítást végzünk egy félvezetős végerősítőn, az első lépés mindig a kimeneti egyenfeszültség mérése kell legyen! Esetünkben a kimenet a TP102 mérési pontról elérhető, már az első tesztábrára rájelöltem hol kell meglenni a 0 V-nak. A tűrése általában ±200 mV.
Szerencsére ezt a vizsgálatot maga a készülék is elvégzi és nem húznak be az erősítőt a hangszórókimenettel összekötő relék, ha egyenfeszültséget észlel.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») 11:01 /
„Bármilyen javítást, vagy módosítást végzünk egy félvezetős végerősítőn, az első lépés mindig a kimeneti egyenfeszültség mérése kell legyen! Esetünkben a kimenet a TP102 mérési pontról elérhető, már az első tesztábrára rájelöltem hol kell meglenni a 0 V-nak. A tűrése általában ±200 mV.”
Megmértem ezt is, 37mV-ot mértem.
„Ha a poti tekergetésére a mérőponton változik a feszültség, akkor maga az áramkör (nyugalmi áram beállító) működik, csak más ellenállás értéket kíván.”
Kipróbáltam jópár értéket, végül 220Ω-mal lett olyan, hogy a trimmert teljesen letekerve 2,6mV.
Maradhat így?
A hozzászólás módosítva: 11:02
(#) reloop válasza Pali79 hozzászólására (») 13:32 /
Mielőtt bármilyen teóriát felvázolnék, kérlek mérd meg a hűtőbordára fogatott Q103 bázis-emitter és bázis-kollektor lábak feszültségkülönbségét.
Ugyan ezt a mérést egy eredeti állapotú csatornánál is végezd el! Azt válaszd ahol könnyebb a hozzáférés.
(#) Pali79 válasza reloop hozzászólására (») 13:49 /
Hát ez nem lesz egyszerű.
„...Q103 bázis-emitter és bázis-kollektor lábak...”
A rajzon mintha bázis-emitter és kollektor-emitter lábak mérését mutatná.
Melyik kell mérjem?
Következő: »»   2576 / 2577
