Ma reggel jött a válasz a gyártótól (MAE Elettronica) , miszerint ők nem adnak el direktben alkatrészt.... forduljak a márkakereskedőhöz....
A hollandok egyelőre még válaszra sem méltattak....
Most jött a válasz a hollandoktól is..... sajnálják, de ők sem adnak el külön LCD kijelzőt....
Óvatosan húzd le a fekete ragasztószalagot, s mutasd meg mit látsz alatta! Előfordulhat, hogy legalább a vezérlőt meg lehet tippelni az ott találtakból.
Adott egy paradox tm70 kezelő törött kijelzō. pjt700p70h50-300p50r. Milyen típus lenne jó a helyére sajnos tanácstalan vagyok ez ügyben, új kezelőt nem szeretnék majd 100e az új. Segítségét előre is köszönöm.
A számra rákeresve láthatod, hogy kapható a kijelző.
Nincs valakinél elfekvőben a képeken látható, vagy hasonló (NTFS 240-160 vagy 240-128 4,5"-100x74) bontott vagy esetleg új LCD kijelző? Üdv
A segítségeteket szeretném kérni. PIC16F877A mikrovezérlővel szeretnék egy HD44780-as LCD-.t vezérelni 4 bites módban. Szépen működik is, de csak az első sorába tudok írni. Proteus szimulációban az látszik, hogy ennek az az oka, hogy egysorosnak van konfigurálva. DE én a 0x28-as paranccsal úgy konfiguráltam, hogy 4 bites, kétsoros, 5×8 képpontos legyen. Vajon mi miatt gondolja mégis egysorosnak magát? Előre is köszönöm!
A felkonfiguráló részét a kódodnak megosztod velünk?
Ez pedig a szimulátor képe:
Nem sikerült valami okosat kitalálni ez ügyben? Sajnos nem tudok továbbhaladni, tanácstalan vagyok.
De úgy tudom, hogy ezt még 8 biten kell kiadni.
Nem tudod 8 biten kiadni hisz be sincs kötve.
Nem segített a dolgon. Továbbra is egysorosnak állítja be az LCD-t. Egyébként az LCD leírásában (melléklet) is az szerepel a 16. oldalon, hogy ezt a parancsot még 8 bit hosszúságban kell kiadni, hiszen itt még alapból 8 bitben gondolkodik.
A cmde a 0x28-ból levágja a 8-at.
g=(f&0xF0); cmde(0x20); cmd(0x28); A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2023
De ha ezt a sort g=(f&0xF0); kitörlöm, akkor sem változik semmi.
Nem értem. A módosításodat is megcsináltam: cmde(0x20); cmd(0x28); De ugyanaz A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2023
Én nem használom ezt a kijelzőt, de úgy tűnik, hogy pár lépés kimarad nálad, azért nem inicializálódik megfelelően.
Ez a fórum pont arról szól, ami neked kellene: edaboard
Köszönöm, megpróbálom. Bár minden más tökéletesen működik..
Már arra gyanakszom, hogy a Proteus hibás.
A szimulációkkal (nem csak Proteus) már sokan ráfaragtak. Szerezz egy dugdosós próbapanelt, azon gyorsan össze lehet dobni pár tesztáramkört, a kontroller is kibír jó pár programozást.
Eddig le se esett, hogy nem is raktad élő áramkörre, csak szimulátorban próbálkozol...
STN positive, reflective LCDSziasztok,Vajon ennek az LCD-nek kell valamit a hátlapjára rakni, vagy már eleve van rajta, ami visszaveri a fényt?
Köszi a linket!
Azt tudom hogy reflective, csak hogy az ilyen LCD-nél rárakják a fényt visszaverő réteget is, vagy sem.
Na ezen a képen látni mire gondolok, szerintem itt nincs a hátsó részen fényvisszaverő réteg.
Szerk.: ez egy random neten talált kép. A hozzászólás módosítva: Kedd, 8:11
A linkeden alul ott van a hozzá való háttérvilágítás...ami bizonyára nem véletlen.
( Ezzel pl. fehér kijelző lesz fekete szöveggel) A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:25
Igen azt néztem én is.
Csak nem írják egyértelműen sehol... Aliexpressen meg nem találtam ilyen kijelzőt. Szerk.: na, most pont találtam egyet Bővebben: Link ![]() Na azthiszem megvan a jó keyword: TN Positive 6-Digits Segment LCD A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:34
Háromféle kivitel létezik: Bővebben: Link
