Hogy a technika, vagy a mesterséges intelligenciám (korom folytán), de sikerült butaságot feltennem, Azaz a készülék RJ-135GT-vel lett szerelve, és az RJ-135GT rosszabbul forrasztható az RJ-133GT-nél.
Sziasztok valaki meg tudna mondani mennyi a vf6 maximális nyugalmi árama amit kibírnak a fetek egy irfp9240/240 páros?Mindha azt olvastam volna valahol hogy 150mA de lehet rosszul emlékszem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2026
Szia! A nyugalmi áram akár amper nagyságrendű is lehet, ha elég hatékony a hűtésed. A szokásos érték 50-100 mA közé esik.
Sziasztok.Az lenne a kérdésem hogy,megépítettem a vf6 erősítőt irfp240/9240 párossal +/- 50 voltos tápfeszültséggel és szerintem nem adja le azt a teljesítményt amit kéne.Zene hallgatás közbe lemértem ilyen falba dughatós fogyasztásmérővel a teljesítményfelvételt és ilyen 80-85W körül már kezdett halhatóan torzítani ez mitől lehet?300VA-es 2x35 voltos toroidról használom pufferek 2x15000uF.Úgy tudom ekkora feszültségről simán tudnia kéne 100-150w-ot de javítsatok ki ha tévedek.
Mekkora zénerekkel csökkentetted az opamp tápfeszét?
Kivezérlés nélkül az opamp mekkora feszültséget kap?
30v-os zénerek kerültek bele.
A 3,5V körüli UGS feszültség esetén akkor az 2X16,5V. Ezzel nincs is baj, de kivezérelve esik a tápfesz. Ez először is az opamp tápfesz 2X4V is lehet, nyitáskor a fetek is nagyobb UGS feszültséget kérnek, azaz saccra 10V-ot eshet a táp legfeljebb. De nem számoltunk még a nyugalmi áram elfogyásával. Az sokkal nagyobb gond. Tűzoltásként azt csinálnám, hogy a nyugalmi áram beállító trimmert levenném az opamp tápsínei közül, majd egy soros ellenállással kiegészítve inkább a tápcsökkentő zénerek túlsó pontjai közé tenném. Ezek tulajdonképpen a fetek gate elektródjai. Persze vigyázni kell, itt a nagyobb feszültség miatt nagyobb ellenállás kell. Ennek értékét ki lehet számolni, de kell hozzá néhány adat.
A mostani beállításban a trimmer beállított ellenállása mekkora? Mekkora feszültség esik a zénereken? Ezekből ki lehet kalkulálni az új értéket. Ennek a megoldásnak kisebb a tápfesz változástól való függése.
Most tudtam csak lemérni az opamp kivezérlés nelküli feszültségét +/-48v-os tápfesznél kerek +/-14V-ot kap az opamp
Mint írtad, zenét hallgattál és nem szinuszjelet. A fogyasztásmérőd meg nem mér pillanatnyi teljesítményt, szóval akármennyi is lehetett. A zene átlaga jóval kisebb mint a pillanatnyi értéke (crest factor).
Méregetés perpillanat nehéz lesz mert már be van dobozolva az erösitö,ilyenkor meg már nem állnék neki szétszedni.Esetleg majd 2 nap meló után lesz 2 szabadom és majd akkor.
Jó, én nem megyek a holdra, itt leszek.
Amúgy Ge Lee hozzászólását is érdemes megfontolni, mert nekem is volt nagyon érzéketlen hangsugárzóm, ott sem értettem, miért torzít a maszek csöves.
Két darab 8ohmos 200W-os PA hangsugárzóra van rákötve.Majd megpróbálom úgy megmérni hogy adok neki 100HZ-t és úgy mérek fogyasztást.
A hangsugárzó nem nagyon szereti a folyamatos szinuszt, hamar megadhatja magát. Ne kínozd.
A tápfesz beszakadásának mérésére van más megoldás. Egy ilyen egyszerű negatív csúcs detektort kell összerakni hozzá. Párszor 10 másodperc alatt be fog állni a tápfeszre, majd utána akár egyetlen nagyobb beütésre is reagálni fog. Pontosabban egy PN átmenetnyivel nagyobbat mutat majd a dióda miatt.
Esetleg ezt meglehetne építeni?Ez így gondolom nem működőképes kell hozzá a többi alkatrész is.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2026
Ahhoz, hogy egy ilyen áramkört valaki nyugodt szívvel ajánljon, ahhoz két napot kell simogatnia a szimulátort. És akkor még nem biztos, hogy a valóságban is hibamentesen fog működni. Miért nem építesz inkább valami bevált kapcsolást?
Ez még mindig csak a nyugalmi áram stabilitása érdekében lett kiegészítve. Persze még kell hozzá néhány alkatrész. Ahogy compozit írja, ez a VF akárhány nem utánápítő barát. De sok más kapcsolás sem az.
Régebben szándékomban állt olyan kapcsolást kifejleszteni, ami relatíve jó minőségű, utánépítő barát, olcsó, valamint bolondbiztos. Mellesleg tápig kivezérelhető. Nem érdekelt senkit. Egyetlen darab készült belőle, semmi beállítás, csak be kellett lapátolni az alkatrészeket a panelba. Mai napig egy mélyládát hajt, jól érzi magát. Nyilván a VF6 jobban szól, nagyobb az érdeklődési köre. El is pusztulgat néha, de szerintem ez az ára az egyszerűnek tűnő áramkörnek. Olyan ez, mint a kolbász töltés. Az sem nehéz, elméletileg könnyen el lehet lesni. De én nem ettem már vagy húsz éve jó kolbászt. Én nem fogok tölteni, mert nem értek hozzá. Ahol veszem, ott meg nem jó. Na de ne együnk, mert az más dolog. Maradjunk a VF dolognál. Amikor építettem belőle egy kísérleti példányt, úgy gondoltam, az opamp tápáramának hőmérséklet függését nem közlik sehol. Meg kell mérni. Én megmértem, de hiába tennék fel egy hőmérséklet vs nyugalmi áram grafikont, amikor az az én tulajdonomban lévő NE5524 méréséből származik. Egy másik gyártó termékének teljesen más a viselkedése, azaz azt újra kell mérni. Nem kis munka, nem is kifizetődő. Melegíteni kell, meg mérni. Multiméter még akad, te termosztát már nem nagyon. Azt meg kell örökölni a munkahelyi labor felújítása során keletkező leselejtezett eszközökből. Szóval sok forrasztgató polcain ott sorakozik az ellenállás sorozat, meg mindenféle műszer, így nagyon könnyen beszélnek. Ha viszont valaki úgy akar építeni, hogy minden alkatrészt egyesével meg kell rendelni, az maga a halál. Főleg egy olyan kapcsolás esetében, ahol az alkatrész másodlagos paramétere a döntő. Mint ez a tápáramvezérelt erősítő. Nem ok nélkül nem látni egyetlen gyári kapcsolásban sem ilyet. Viszont látni jól bevált kapcsolásokat.
És erről mi a véleményed?Megépítette már valaki?
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2026
Ez ha jó is lenne nemtudnék bele ilyen IC-t szerezni szóval ez is kapufa.Most inkább egyenlőre nem keresgélek tovább örülök ennek a vf6-nak,már ez a második amit építettem és működött egyből.
Bár nem néztem meg, hogy Tibor annak idején tett-e fel panelrajzot ehhez. Tibor rajzai jól megépíthetők. Mondjuk én már másképp építek, mivel többet szeretnék kihozni belőlük. Innentől, indenki döntse el magának, hogy mennyi pénzt, munkát szán a kivitelezésükre. Mint a VF3, VF4 esetében én a paneltől elszigetelt, duál monós légszereléses elképzelés híve vagyok. Általában a rajzokon nincs részletezve a kivitelezés módja. A paneltervező programok csak a rajz szerinti pontról pontra összekötést programját tudják. Viszont a további finomságokban rejlik a majdani erősítő hangja. És ha valami nem az igazi, még az is lehet, hogy nem is kellene számolgatni csak jobban megépíteni adott kapcsolást, és így gondmentes lenne. Rögtön egy jó táp sok probléma elkerülésére is jó. Például, ha csatornánként külön táp van a két félteke nem tud egymásra hatni. Ha a szerelés mellőzi a hosszú kábelezést, mert már a kialakítás során az áramköri tervezésnél erre gondolva alakítjuk ki az elrendezést. És persze ajánlatos a csillagpontos kialakítás is, vagyis nem egy sávra fűzzük fel a tápba menő vezetékeket. Ugyanis így az áramköri elemek nem tudnak egymásra hatni. És ehhez kapcsolódik a számítások ellenére a túlméretezett puffer, Én azért szerelek így, mert úgy gondolom, hogy annál jobb egy földcsillagpont, minél nagyobb a pufferérték.
Végül, én a felrakott elvi rajz szerint építeném meg a VF6-ot. Persze ehhez még hozzá tartozna az egész szerkezeti építési struktúra is,,,
Talán elsiettem. a végén a kiegészítés.
A VF3 felújítása végén…
A jobb oldal összeszerelése során tapasztalt kínlódások elgondolkodtattak. Ehhez hozzájött a teflonlapok vetemedésének lehetősége. Elsőre erre a kapcsolásra tekintettel négy bakra alakítottam át a panelek rögzítését. a jobb oldalt már nem akartam megbolygatni, így egy hosszú fúróval alakítottam ki a hátsó bakokat, aminek utóbb meg lett a következmény. Ugyanis nem sikerültek a hátsó furatok pontosra, és ennek következtében a panel ferdére sikeredett. Idő, energia híján nyeltem egy nagyot. E tapasztalat viszont a jobb oldal tekintetében változtatást váltott ki bennem. Itt nem kellett még semmit szétszednem, így átgondolva a dolgokat, ami az összerelés fő nehézségét jelentette, a három egymás melletti furat huzalozása, ebből is a középső, amit módosítottam. Utólag nem is érttetem, hogy előbb mért nem jutott eszembe, szóval hátrafelé kivágtam a teflonlapot. A teflonlap csípőfogóval ez esetben gond nélkül kivágható volt. Reszelővel ráigazítva, lazán belefért a Drain vezeték. Ezután gond nélkül szerelhetővé vált az egész blokk. Már csak egy buta figyelmetlenséggel kellet megküzdenem, mivel a védőellenállásokkal együtt akartam nyugalmit mérni!? És nem értettem, hogy mért van a kimeneten a mínusz táp. Amikor végre észrevettem, kivágtam belőle mérgemben a mérőpontot, és mit rögtön tripla nulla volt a kimeneten. A biztonság kedvéért, megtekergettem a hangerőt, a nyugalmi potit, de a helyzet változatlan volt. Kivettem a védőellenállásokat, a trímmert háromnegyeden hagytam, és kishangfalat neki. A brekegést finoman kivettem a nyugalmi potival, és ennyi volt. Ennél a kapcsolásnál nem nagyon kell a nyugalmival foglalkozni. Hidegen úgy 60mA, amiből melegen 90-100 lesz. 60 alatt meg brekeg, gondolom ez a keresztezési torzítás hangja. Nos immár két kis hangfal az asztalon úgy 50 cm távolságra, mert ennyi hely volt rajta. A hangfalak alatt szivacspárna, lássuk a medvét… Üres bemenet, feltekert hangerőnél erős búgás. A bemeneten átjátszókábel műsor nélkül, teljesen feltekert hangerő esetén is síri csend. A kivitelezés adottságai folytán ezt így elfogadhatónak mondanám. Műsor média playerről. Jó volt hallani a hangját, persze az alkalmi rendszer lehetőségeit szem előtt tartva, ugyanis a kis barkácshangfal nagyobb hangerőnél elárulta, hogy nincs jól csillapítva, és a gyengébb felvételek igen siralmasan szóltak. DE a rendszerhez alkalmazkodva, ezen a távolságon a fejemet a két hangfal közé dugva, igen precíz hangteret tapasztaltam. Ami a AKG fülesemre emlékeztetett. Igen szellős, szelektív, jelenlét élményű hangzást mutatott jobb felvételek esetén. Nem rég felvettem egy tán 87-es Oasis koncertet. Ennek első számába belehallgatva nem volt nehéz minden hangforrást egyenként tisztán érzékelni. De ez minden zeneformációra érvényes volt. Legyen az orgonahang, zongorahangzat, vagy énekhang. Idézet: Írja a kapcsolás atyja.„„A végfok az én 100W-os hangfalaimmal kielégítő hangerőt produkált a szobámban. A hangminősége is elfogadható, egy kissé talán kevésbé csillog a magasa, mint a VF2-nek”” Tapasztalataim alapján én ezzel nem értek egyet. Minden kapcsolás úgy szól, ahogy megépítik. Azaz más, ha spórolunk rajta, és más, ha megadjuk a módját. Ennek hátterében lehet anyagi helyzet, és az igényesség is. Mivel ez volt az első „Királyom”, ezért jellemzője volt az akkori tájékozatlanságom úgy alkatrészek, mint egyéb anyagok beszerzések terén. De már akkor is megtapasztaltam, hogy milyen érzékeny a becsatoló kondenzátor milyenségére. És ez volt lényegében a felújítás oka. ui.: nem vagyok durvakezű, ennek ellenére valahogy tőbe letört az Elna Silmic-ek egyik lába. Amíg lesz pénzem Janzen Superior Z-re két Wima lesz benne a becsatoló. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2026
Irigylem a kitartásod a kapcsolás mellett...
Nem gondolkodtál még rajta, hogy az egyenirányítót gyorsabbra cseréld? Kevésbé szórná meg a rendszert 100Hz-es zajjal. Egyébként azt tapasztaltam, a VF2 -nél, hogy akkor szépek igazán a magasak, ha min. 100..150khz-ig elmegy a sávszélessége. Nyilván nem arról van szó, hogy denevérek hallgatják, de így drasztikusan lecsökken a fázistolás (meg a THD) 5..15 khz-es tartományban. Ez viszont csak méréssel derül ki. Ahogy korábban tőlem okosabbak írták, ennek a kapcsolásnak (és az összes korábbi változatnak, ahol diódával próbál kompnezálni) ragsztótól függetlenül pozitív a termikus visszacstolása nyugalmi áram szempontjából. Ez szinte garantálja az instabil működést. Igen, 70 fokos bordánál 100mA-re állítva lehet nem nyiffan ki egyből, de pl30 fokon lehet csak 20mA-lesz, vagy kevesebb. Ez nagyban függ a felhasznált félvezetőktől is, de általánosságban elmondható, hogy a FET-ek VGETH-jának hőfüggése nagyobb, mint egy diódáé. A VF2 konduktorféle kapcsolásnak egyébként megépítve kb +/- 30mA-t változik 25-45-65°C hőmérsékleteken és negatív a visszacsatolása. Ezt ha sikerül gerjedésmentesen megépíteni, szinte garancia a stabil működésre, legalábbis hőmegfutás szempontjából. Egyébként az IRFP240 - 9240 -páros legutóbb rendelt darboknak, nem mellesleg szinte mV-ra megegyezik a VGETH-ja P és N csatornás változatok között is(ha jelent ez bármit). Idézet: „akkor szépek igazán a magasak, ha min. 100..150khz-ig elmegy a sávszélessége.” Ez így van. Sajnos, ennek jócskán ellentmond, hogy egy csövesnek távolról sincs ekkora sávszélessége, mégis jól szólnak a magasak. Akkor hogy van ez?
Én ezt a VF2-re írtam, nem általánosítottam, de gondolom hasonló topológiájú erősítőknél is ez a helyzet.
Idézet: „Irigylem a kitartásod a kapcsolás mellett...” Nem vagyok én ezzel egyedül. Nem vagyok a híve a nagy elmélkedéseknek, mivel a gyakorlat a tény. Meg építeni egy erősítőt sokféleképp lehet. és a választott verzió lesz a hangzás alapja. Idézet: „Nem gondolkodtál még rajta, hogy az egyenirányítót gyorsabbra cseréld?” A felújításkor nem akartam felesleges időt tölteni a készülékkel, így ráerőltettem a Teapo 2.200µF helyére a Vishay10.000µF-kat, és alá forrasztott egy Monacor 2.200-as MKP fóliát. Nos nem én semmilyen zavaró zajt nem halottam a működése közben. Az igaz viszont, hogy én igazi csillagpontos megoldást alkalmaztam, ami egy kapcsolás stabilitásának őre. Én nem használok a diódák hőátvitelére ragasztót. KP sorozatú hőpaszta a divat nálam erre a célra. A VF sorozatból a VF2 nálam nem vizsgázott jól. Nem szimpatizáltam a fémes hangzásával. Azonban ez rendszerfüggő is lehet. Az viszont tény, hogy nem való az elejére elektrolit kondi. Minden erősítő meghatározó eleme a tápja, Így nem szerencsés a pufferrel spórolni. Azt meg hogy mit jelent a paneltől elszigetelten szerelni azt csak az ismerheti, aki kipróbálja, és rendelkezik olyan észleléssel, amit maga kikupált magának. Nálam az alapjárat szokásos beállítása a VF-knél, ha jól emlékszem hidegen 30mA-ből melegen 90mA táján lesz. Hűtés, ha jól van megépítve nem szokott meglepetéseket okozni. Nem szerencsés megépítési gyengéket a kapcsolásokon számonkérni!
A VF3-mam epilógusa
Kézbe vehettem a H2 fejhallgató erősítőm pufferjének kiegészítő kapacitásait. Mivel tartalékot is rendeltem, így jutott a VF3 becsatolójának is belőle. Jobb híján eddig Wima volt benne, azonban a Jantzen Cross Cap audio azért szerencsésebb megoldás. Persze lehetne a harmincszorosáért is tenni bele professzionális darabokat, azonban a jelenlegi felhasználása szempontjából ez túlzó lenne. Nem beszélve, hogy akkor 2x ekkora doboz is kellene a hozzáillő tápok helyigényének megfelelően. A VF3 története a felújításával itt nálam véget ért, potom 40 ezer forintos költséggel. A hangzásvilága azonban mondhatnám, ellensúlyozta a ráfordításokat.
Epilógus 2
Már el akartam felejteni a ténykedésem, teszteltem az eredményét, amikor is időnként alig hallhatóan elkezdett sercegni. Ránézve látom, hogy a bemenet visszajelző el-elalszik. Mozgatva a táp becsatlakozását, mutatta a problémát. Nem kerestem én a konkrét helyét a kontakthibának, hanem a tíz éves zsengét felszámoltam. Mostanság nem is értem a hajdani kivitelezésem okát. Sorkapcsot fűrészel, csiszol, huzaloz, majd a fóliát sniccerrel kurtít a sorkapocsanyának, és már meg is van. Akkor még nem tartottam itthon denaturált szeszt sem, hát panelekről lemostam a hajdani gyantát is. Összeszerelve, minden rendben. Anno olyan állapotjelzőt akartam csinálni, amitől a készülék nem lesz karácsonyfa jellegű. Úgy gondoltam, hogy semmilyen másik fény nem lesz a készüléken, hiszen ez a bemeneti visszajelző alkalmas volt a készülék bekapcsolt állapotának a láthatóvá tételére is. A másik szempont a kijelző kivitelezése szempontjából, hogy a négy bemenet visszajelzése ne nagyfelületű legyen. Ezért kerültek a kétszínű (piros/zöld) ledek közel egymáshoz, és semmilyen színük a műanyag búrával, pasztellesre lett lágyítva. A ledek közé nem tettem elválasztót, ezért kellemesen egymásba simul a fényük. Kicsit olyan, mint az őszi avar. Az áramkör az adott stabilizált feszültségre lett tervezve, beállítva, hogy a ledek fényereje ne változzon. Minden ledhez két tranzisztor tartozik. Nem egy nagy szám, de nekem bejött a fénye hajdanán. ui.: A kijelzőt nem tudtam eredeti képességei szerint színhelyesen lefényképezni. Egy napom ráment a fényszűrő keresgélésre, de amit találtam sem segített. A mobiltelefon sem bírt vele, így letettem a színhelyes ábrázolásról. Vagyis a világos lenne a narancsos, és a narancsos a pasztelzöld
Ehhez képest jelentős előrelépés lehet, ha a sorkapocs piszkálása helyett, teljesen elhagyott ezt a villanyszerelési alkatrészt. Azt a vezetéket amit be lehet kötni a kapocsba, azt szinte biztosan oda lehet forrasztani annak drótnak a lyukába, ami a másik oldalon kijön a sorkapocsból (esetleg kicsit nagyobbra kell fúrni). Ezzel az aprósággal azonnal meg lehet spórolni szálanként két darab kötést, a sorkapocs helyét, és egyben apró lépést is jelent az ésszerűség irányába.
