Lapozás: OK   2580 / 2586
(#) szs válasza tomi1990120 hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
Na, akkor ahhoz képest számolj.
Azt mondtad, 2,5V a kivezetés. 2,3+1,4 az megiscsak 3,7V...
Mindenesetre1,4V/128Ω az kb 11mA. Így szamolj tovább
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2026
(#) reloop válasza tomi1990120 hozzászólására (») Ápr 4, 2026 /
Előtét ellenállásnak 470 -1k ajánlok és természetesen a soros diódát.
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Ápr 6, 2026 /
Új trafó a helyén,led sikeresen bekötve,búgás megszűnt.Köszönöm mindenkinek a segítséget
(#) Laci66 hozzászólása Ápr 15, 2026 /
GoldStar FA-675
Egy munkatársam hetek óta nyaggat hogy van egy rossz erősítője, nézzem már meg.
Tegnap hazahoztam, belenéztem az összes bizti "patkolt" égésnyom, púpos kondi stb. nem látszik.
Egy kedves elektrotechnika tanárom mondása alapján ("Gyerekeim megjavítani csak azt tudjátok aminek ismeritek a működését.") most próbálok adatokat gyűjteni a kütyüről.
A címben írt típus alapján kapcsolási rajzot nem találtam, a végfok IC (STK4191V) adatlapja megvan
ez alapján el tudok indulni hogy a tápfesz max. +- 35.5V lehet. A táp panelen 1,25A-es, az alaplapon
800mA-es biztik vannak ezeket pótolom. Mielőtt azonban a tényleges javításba belefognék jó lenne ha
találnék kapcsolási rajzot. Sasszin levő 6870S-10DAA 910614-5 szám alapján sem találtam semmit.
Ha valakinek ezzel az erősítővel kapcsolatban vannak javítási tapasztalatai, legyen olyan kedves és ossza meg velem!
Köszönettel : Laci
(#) reloop válasza Laci66 hozzászólására (») Ápr 15, 2026 /
Szia! Lefotózod a belsejét, soros izzón keresztül bekapcsolod és leírod mit tapasztalsz. Ebből tudunk kiindulni.
(#) Laci66 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 16, 2026 /
Szia reloop!
Talán a hétvégén lesz időm ténylegesen foglalkozni vele, addig is hátha sikerül még rajzot szerezni.
Majd akkor visszajövök egy kis segítségért.
Szép Napot: Laci
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Ápr 20, 2026 /
Sziasztok.Mi a véleményetek a mellékelt A osztályú erösitöröl esetleg megépitette már valaki?
(#) subwoofer220 hozzászólása Ápr 22, 2026 /
Kell előerősítő?
Üdv mindenkinek! Eme quad klón 606,707 panelekhez szükséges előerősítés? quad 606,quad 707
A panelen van egy opa,,az lenne az előerősítő rész esetleg?
(#) reloop válasza subwoofer220 hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Szia! A műveleti erősítő ebben a kapcsolásban a kimeneti egyenfeszültséget szabályozza.
Ha a klónt az eredeti visszacsatoló hálózattal látták el, akkor a bementi érzékenysége 500 mV.
(#) subwoofer220 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 22, 2026 /
Szia. Szerintem megmaradt az eredeti visszacsatoló hálózat. Sajnos nem találok kapcsolási rajzot a panelról. Itt egy illető teszteli mit tud a panel 1kHz-en. A 800mV "Mean" az a bemeneti feszültsége lenne?
A "Mean" jelentése átlag, esetünkben a váltakozó feszültség középértéke, mondhatnánk egyenfeszültség eltolódása. A pozitív és a negatív feszültségcsúcsok (maximum, minimum) aszimmetriájából is erre következtetésre juthatunk.
Ez az érték elég aggasztó, 200 mV-nál nagyobb DC hibát nem szoktunk megengedni.
Gyanítom az erősítőben, vagy a mérésben valami nem volt jó.
Javaslom, folytassuk az aktuális topicban!
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2026
(#) mcc válasza reloop hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Figyelj arra is, hogy a színusz tetején már látszik a vágás. Igaz eléggé rossz a felbontás, de az is okozhatja a nullpont eltolódását.
(#) reloop válasza mcc hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Műveleti erősítős DC-szervó van benne.
Igen, annak ki kellene húzni a középértéket 0-ra. De ahhoz azért idő is kell neki, no meg nem emlékszem mekkora a szabályozási tartomány.
(#) Pixi hozzászólása Ápr 27, 2026 /
JBL aktví sub zajos
Van egy JBL Balboa SUB/230 aktiv láda. Egyik állandó jelenség, hogy ha le van véve a hangerő minimumra, akkor is hallani freki vágás nélküli halk zenét. A másik, hogy kis idő után hangerő független FM rádió alapzajhoz hasonló hangja lesz. Ha feltekerem a hangerőt, akkor szól a zene, de rajt az alapzaj változatlan hangerővel. A panelokat már átnéztem, nem találtam forrasztás hibát.
Valaki esetleg találkozott ilyen hibával? Köszi!
(#) Villanymozdony hozzászólása Ápr 29, 2026 /
Vetítő erősítő
Hozzám került egy Meopta Meoclub 16 mm filmvetítő. Működik, (bár ékszíjat kell cserélni) de a hangpanellel gond van. Torzan szólt, majd miután kicseréltem az elkókat, elkezdett gerjedni, és a biztosíték ki is olvad.
Már elengedtem, hogy eredeti panellel szóljon, így inkább építek bele egy NE5532 előerősítőt, meg kap egy vonalszintű kimenetet amire tetszőleges erősítőt tudok kötni.
Tipikusan hány mV-os, és milyen impedanciájú szokott lenni a 16mm vetítők fényeleme?
(A film szélén lévő hangsávot egy izzó megvilágítja, majd a fényelemen keletkező feszültség lesz a jel. Meglepően jó hang volt a mozikban a "vége fele", mármint a digitális korszak beköszönte előtt ezzel a megoldással is.)
(#) reloop válasza Villanymozdony hozzászólására (») Ápr 29, 2026 / 1
Csatolom a kapcsolási rajzát. Próbáld meg a hangerő potiról kihozni a jelet.
(#) Villanymozdony válasza reloop hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
Köszi az ötletet!
Kivezetem, illetve a végfok tápját megszakítom valahol.
(#) Dióda válasza reloop hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Kérdésem lenne hogy olvasgattunk fiammal és egyvalamit nem értünk.
Miért 0,1-el szorozza meg?
(#) reloop válasza Dióda hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
A példa kedvéért legyen ±40 V táp, 8 Ω terhelés, 100 W kimeneti teljesítmény, egy pár végtranzisztor.
A kimenő áram (100/8)1/2=3,54 A, ebből 3,54/2=1,77 A esik egy tápoldalra.
A felvett teljesítmény egy tápoldalon 1,77 A*40 V=70,7 W. A hasznos pedig a 100 W (Ut2/8Zh) fele, azaz 50 W. A 70,7 és az 50 különbözete adja az egy tápoldalra eső disszipációt.
A fenti számítás egyszerűsítése után kapjuk a 0,1-es, elég jól közelítő szorzót.
Az előbbi számítást végezd el 20 Veff kimeneti feszültségre (25 W disszipáció) és 20 V pillanatnyi feszültségre (50 W disszipáció).
Most kell elővenni a tranzisztor adatlapján a SOA (biztonságos üzemi tartomány) és a deratáció grafikonokat. Ezek alapján bírálható el a teljesítménytranzisztor megfelelősége.
Köszönöm ! Továbbítom neki remélem segít a szakdolgozatához.
Én nem mélyedtem bele ennyire a számításokba. Én inkább gyakorlatis és építős vagyok.
(#) subwoofer220 hozzászólása Máj 5, 2026 /
Földelési kérdések
Üdv mindenkinek! Erősítő készítésénél ajánlott bevezetni a földelést? Ezt bevezetve a csillagpontba?
De a fő kérdésem az lenne.:
VU métert szeretnék bekötni a kimenetre. A VU méter leírás kitér arra,hogy a tápegységének földvezetékét és jelföldvezetékét össze kell kötni.
Tehát itt a trafó +-42V-os GND találkozik a trafó kisfeszültségű GND-vel (12v),és a bemeneti GND-el. ez jelenthet problémát?
VU Méter
(#) Pali79 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Máj 6, 2026 /
A földelésnél, az első mondatodnál a 230V-os hálózat földelésére gondoltál?
(#) subwoofer220 válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 6, 2026 /
Igen.
(#) tomi1990120 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Sziasztok.Meg szeretném épiteni ezt a kapcsolást kiprobálás céljából.Csak az lenne a kérdésem hogy irfp240/9240 párossal müködne e mert azom van itthon.Válaszokat elöre is köszönöm.
(#) Travolta válasza tomi1990120 hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Az említett párossal biztos nem. Mivel kvázi komplementer végfok.
(#) tomi1990120 válasza Travolta hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Erröl az oldalról származik a rajz és én úgy veszem ki a szövegböl hogy P meg N csatornás fetek kellenek hozzá.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2026
Ezen igen, de amire hivatkozott a kérdésed, ott nem. A kapcsolás működőképességéről sajnos nem tudok érdemben nyilatkozni, azt a nálam szakavatottabbak majd meg mondják.
Következő: »»   2580 / 2586
