Élesztés.
Na, akkor ahhoz képest számolj.
Azt mondtad, 2,5V a kivezetés. 2,3+1,4 az megiscsak 3,7V...
Mindenesetre1,4V/128Ω az kb 11mA. Így szamolj tovább A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2026
Előtét ellenállásnak 470 -1k ajánlok és természetesen a soros diódát.
Új trafó a helyén,led sikeresen bekötve,búgás megszűnt.Köszönöm mindenkinek a segítséget
GoldStar FA-675Sziasztok!Egy munkatársam hetek óta nyaggat hogy van egy rossz erősítője, nézzem már meg. Tegnap hazahoztam, belenéztem az összes bizti "patkolt" égésnyom, púpos kondi stb. nem látszik. Egy kedves elektrotechnika tanárom mondása alapján ("Gyerekeim megjavítani csak azt tudjátok aminek ismeritek a működését.") most próbálok adatokat gyűjteni a kütyüről. A címben írt típus alapján kapcsolási rajzot nem találtam, a végfok IC (STK4191V) adatlapja megvan ez alapján el tudok indulni hogy a tápfesz max. +- 35.5V lehet. A táp panelen 1,25A-es, az alaplapon 800mA-es biztik vannak ezeket pótolom. Mielőtt azonban a tényleges javításba belefognék jó lenne ha találnék kapcsolási rajzot. Sasszin levő 6870S-10DAA 910614-5 szám alapján sem találtam semmit. Ha valakinek ezzel az erősítővel kapcsolatban vannak javítási tapasztalatai, legyen olyan kedves és ossza meg velem! Köszönettel : Laci
Szia! Lefotózod a belsejét, soros izzón keresztül bekapcsolod és leírod mit tapasztalsz. Ebből tudunk kiindulni.
Szia reloop!
Talán a hétvégén lesz időm ténylegesen foglalkozni vele, addig is hátha sikerül még rajzot szerezni. Majd akkor visszajövök egy kis segítségért. Szép Napot: Laci
Sziasztok.Mi a véleményetek a mellékelt A osztályú erösitöröl esetleg megépitette már valaki?
Szia! A műveleti erősítő ebben a kapcsolásban a kimeneti egyenfeszültséget szabályozza.
Ha a klónt az eredeti visszacsatoló hálózattal látták el, akkor a bementi érzékenysége 500 mV.
Szia. Szerintem megmaradt az eredeti visszacsatoló hálózat. Sajnos nem találok kapcsolási rajzot a panelról. Itt egy illető teszteli mit tud a panel 1kHz-en. A 800mV "Mean" az a bemeneti feszültsége lenne?
A "Mean" jelentése átlag, esetünkben a váltakozó feszültség középértéke, mondhatnánk egyenfeszültség eltolódása. A pozitív és a negatív feszültségcsúcsok (maximum, minimum) aszimmetriájából is erre következtetésre juthatunk.
Ez az érték elég aggasztó, 200 mV-nál nagyobb DC hibát nem szoktunk megengedni. Gyanítom az erősítőben, vagy a mérésben valami nem volt jó. Javaslom, folytassuk az aktuális topicban! A hozzászólás módosítva: 20:54
