Fórum » Klíma szervizelés, javítás
Témaindító: Atka15, idő: Júl 15, 2010
Lapozás: OK   111 / 113
(#) kaqkk válasza boxtif hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Nem csodálokozom ... Többtíz klímakültéris légkezelőt szereltem fel üzemeltem be , nekem evvel nem mutatsz újat (30 év nagy idő.... ) Ha a beltéri elé teszed a vizes hőcserélőt egyszerűen nem hagyod hogy a beltéri elektronika leszabályozzon és fullon megy a kültéri (nagyobb hőterheléssel mint a tervezett maximum) És tulajdonképpen mint már többször leírtam feltaláltátok a hőszivattyú kókány verzióját ...
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2026
(#) boxtif válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
Nem akarok én neked sem újat mutatni.
Én hagyom hogy szabályozzon, és értik a beltéri elektronikák, mert szépen szabályoznak. Persze nem csak annyi, hogy feldobjuk a falra, 'oszt mögy.
(#) dB_Thunder válasza boxtif hozzászólására (») Feb 2, 2026 /
„Felület fűtésre mikor lehet/ kell szerinted ráengedni 50-55 fokos vizet?”
Nem véletlen volt zárójelben a felület!
„35 fokos vízzel ki kell tudni fűteni.”
Házak java részénét 35 fokos felületfűtéssel (padló) nem fűtöd ki!! Ahol igen, ott tudnak venni gyári hőszivattyút is.
„Hmvnek, pl ahol csak zuhanzás van, 45 fokos víz elég.”
Ha van belőle sok, ami ugyanúgy sok energia, akkor igen! Csak ne felejtsd el a heti egy csírátlanitó felmelegítést legalább 70 fokra!
„két lépcsős hőszipkát, 80 fokot tud, R32/R134A rendszer.”
Ezzől beszéltem, hogy kaszkád rendszer kell (jobb).
„Musk rakétáit is kinevették, és az űrbe lőtt vellanyautót is.”
Musk nem egyedül csinálta hátul a sufniba, és nem 3 forintott fordtott bele.
„Köszi, kinőttem a játékból, illetve van pár rendszer, amivel játszhatok”
Azzal játszol, amivel szertenél!! Bár gyanítom, ezek a jószágok nem otthon vannak...
„Persze nem csak annyi, hogy feldobjuk a falra, 'oszt mögy.”
Mit tudsz még hozzá tenni?
(#) boxtif válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Ahol kevés a 35 fokos víz felület fűtéssel, ott valami gond van. Tervezés, vagy kivitelezés. Vagy elavult legalább 40 éve épült ház, és azóta is úgy van, ahogy elkészült. Semmi korszerűsítés sincs rajta.
Én nem is akarom a házak java részét kifűteni, tévedésben vagy. Letojom az energiazabáló, korszerűtlen épületeket, azt meghagyom a többieknek. Szenvedjenek ők a tulajokkal.
Amúgy haveromnál 35 négyzetmétere szoba konyhába milyen hőszivattyút, és mekkorát raknál? -15 fokban a hőigény 3 kw. A 3,5ös klíma szépen megy, és fűti a padlót. És nem hajtja szét a kompresszort, szerencsére. Köszöni, 400 Watton megy, csendben.
Csírátlanítás? Jó, ameddig nem volt hőszivattyú, miért nem halt ki az ország a gázos, és villanybojlerektől?
És milyen érdekes, munkahelyemen 3 darab 10 köbös hmv tartály van, köszönik, havi légionella teszttel hideg és meleg vízre is jól elvannak. Az egész területen, véletlen szerűen lévő mintavétellel területenként, 280.000 négyzetméter össz terület. Határérték alatt, pedig ott tud pangani a víz.
Mint a klímában légionella..
Amerikában, igen. Ahol vizes rendszer van, lásd swamp cooler.
Igazad van, itthon nincs. De sacc. 300 méterre működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2026
(#) dB_Thunder válasza boxtif hozzászólására (») Feb 3, 2026 / 1
„Ahol kevés a 35 fokos víz felület fűtéssel, ott valami gond van”
Gondoltam hogy bekérdezel! A gond nem a matekkel van!
Megcsinálják a padlófűtést, de falfűtést nem, mert akkor nem lehet akárhova felakasztani a családi festményt, és radiátor sincs.
Aztán jön Mrs. Műköröm, és hozza magával a Műszempilla kört is, és kitalálják, hogy ide egy futószőnyeg, oda meg egy perzsa... amoda egy hatalmas ágy, a földigérő fajta, meg egy kis szekrény olyan ezer köbméteres, hogy a műszörmék is elférjenek, meg a magassarkú kollekció.
Így lesz az, hogy már nem lesz elég felület a 26 fokhoz, mert nehogymár fázzon egy szál csipkébe...
Ennyi!!
(#) adapter válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 3, 2026 / 1
Most miért kell ilyeneket mondani "...Mrs. Műköröm, és hozza magával a Műszempilla kört is.."
(kamillateát köptem a billentyűzetre, tudod milyen nehéz kiszárítani?)
(#) dB_Thunder válasza adapter hozzászólására (») Feb 3, 2026 /
Elnézést!!!
(#) boxtif válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 4, 2026 /
Oké, egyetértek.
(#) srt8 hozzászólása Feb 6, 2026 /
LG ArtCool meghibásodás
Segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémával kapcsolatban:
LG ART COOL Inverter klíma C1 hibakódot ír és nem fűt. A hűtés az jól működik. A kód elvileg a belső hőérzékelő hibáját jelenti, de ez nem hibás ( a készülék szét lett szedve ki lett takarítva és az alkatrész és a csatlakozás meg lett mérve, vizsgálva). Ez egy 2008-ban telepített készülék ami a tetőtérben van nálunk. Mivel a felső szintet nem használtuk tavalyig, így a klíma se volt nagyon használva a telepítés óta. Összesen talán egy évnyi használat lehet benne. Ősszel kezdtük használni rendszeresen fűtésre. Teljesen jól működött addig amíg a nagy mínuszok be nem jöttek. Az utolsó napon már nem fűtött hatékonyan, ezért kikapcsoltuk és nem használtuk kb 2 hétig. A nagy hideg elmúltával amikor ismét használni akartuk a bekapcsolás után a szokásos szárítás (mindig ezzel kezdte a fűtést IMG_2739.jpg ) után a fűtés helyett megjelent a C'1 hibakód (IMG_2734.PNG). A hűtés jól működik, de ha fűtésre tesszük vagy automata módban fölnyomjuk a hőfokot, azonnal a szárító módot írja ki, majd egy idő után (4-5 perc) a C1 hibajelzést. Kérdésem, hogy van-e valami ötletetek mi lehet a probléma oka? Illetve tudtok-e ajánlani valakit aki korrekt és ért ehhez a készülékhez? Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek: Levente
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2026
(#) kaqkk válasza srt8 hozzászólására (») Feb 6, 2026 / 2
Találkoztam már olyan hőszenzorral ami szobahőmérsékleten jó értéket "mutatott" melegítve hűtve viszont "elszálltak" az értékek . Az is előfordulhat hogy szökik a gáz a klímából és felborult a komponensek keverékének aránya , ilyenkor is tud furcsaságokat produkálni a klíma . Javaslom hogy nézesd át egy klímással ...
(#) teglascs válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 7, 2026 /
Az R32 is blend?
(#) kaqkk válasza teglascs hozzászólására (») Feb 7, 2026 / 1
Az R32 nem blend , csak általánosságban írtam (bocs nem néztem utána milyen gázzal van töltve a klíma ...)
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2026
(#) kaqkk hozzászólása Feb 7, 2026 /
Smart kit
Találtam a fiókomban egy EU-SK 105 MÍDEA wifi vevőt . Próbálkozott már valaki a klímán kívűl megszólaltatni ezt a cuccost ? Kiváncsiságból kibontottam RTL8720 modul lapul szép kis házikóban ...
(#) pipi válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 7, 2026 /
Tudtommal a 8720 az drótos interface, pic32höz illeszthető is, a microchip tcpip stack kezeli. Használtam is, ha jól emlékszem az olimextől rendeltem a pic32 modult és a vele összecuppanó 8720 modult, és ez cuppant rá az én panelemre, de a pic flash kevés volt a nem túl nagy weboldalhoz, ezért kellett még egy spi flash is.
(#) kaqkk válasza pipi hozzászólására (») Feb 7, 2026 /
Nagy dolgot nem akarok elsőre , legfeljebb egy idő-dátum adatot lekérdezni ... És érdekes mert ez pendrive "házban " volt a drótos verziót is használtam ugyanaz a cucc volt mindkettőben ?
(#) boxtif válasza srt8 hozzászólására (») Feb 7, 2026 / 1
Ha hűt, és nem fűt, akkor két esélyes, ( feltéve ha többi rész rendben, volt karbantartva, stb): elment a hűtőközeg belőle, és alacsony a nyomás, nem vált át a szelep, ami fűtést csinál.
Vagy a szelep halt meg, De inkább az első. Nyomást / hűtőközeg mennyiséget kell nézni lefejtéssel. Persze, "látni kell".
És persze lehet bármi más is, koszos bel, és kültéri hőcserélő, koszos szűrő, stb.
(#) srt8 válasza boxtif hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
Köszönöm a válaszodat!
(#) srt8 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 8, 2026 /
Köszönöm a hozzászólásodat!
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 23, 2026 /
App. Probléma
Nemtudom mennyire illik ide a téma.?
Akinek GREE tip. klímája van, és van hozzá GREE+ aplikáció is. Az most nektek működik?
(#) kaqkk válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
A Wifi modult kell újabbra cserélni és frissíteni az appot. Frissítették a programjukat már nem ismeri fel a régi vevőt . KB két-három évente megcsinálják . (tudom nem láttam még belűlről klímát)
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2026
(#) mraulajos válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Mikor rányomok az app ikonra, fel sem adja a felületet. Már többször töröltem, újra letöltöttem, telefont újra indítottam stb. Nem azzal van gond hogy nem párosul. Egyáltalán fel sem jön a felület.
Keresd meg az új app-ot talán az app store -n megtalálod vagy ha más módon nem keress rá a gree honlapján .
(#) szs válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Hát en most kíváncsiságból letöltöttem a GREE oldaláról.
Azok a dolgok jönnek be, amit a képeken mutatok.
Mivel nincs (igényem sincs rá) wifi-vezérlésű légkondim, hát tovább nem tudom folytatni.
De (talán) nem az app-al lehet hiba, talán inkább a telefonodnak nem tetszik valami...
Csak egy kérdés (kíváncsiságból): gombokkal/távirányítóval nem lehet azt a légkondit irányítani?
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Távirányítóval mindíg lehet használni a klímát (ha otthon vagy) a telefonos vezérlés arra jó hogy megnézd bárhonnan hány fok van a lakásban és ha kell be tudd kapcsolni távolról , mire hazaérsz hűvös legyen ...
(#) mraulajos válasza szs hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Persze hogy lehet ávirányítóval. Maga a klíma tökéletesen működik. Eddig én ezt használtam amik a képeken vannak. Milyen címen/néven töltötted le azt ami Neked van.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Három éve használom, most megbolondult úgy tűnik.
(#) szs válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
-GREE Magyarország
-Támogatás
-Gree+ mobilapp
gree-mobilapplikació
(#) mraulajos válasza szs hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Köszönöm! Most innen töltöttem le, és minden oké. Egyenlőre nem találok magyarázatot.
(#) kaqkk válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Szerencséd van csak annyit változott az app hogy a vevőt még felismeri ...
(#) bogumil13 hozzászólása Jún 22, 2026 /
Klima
Mokuskerék motor cserének mennyi a munkadija ha leszerelten asztalon cserélem.Köszönöm ha tud segiteni valaki.
Következő: »»   111 / 113
