Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   351 / 352
(#) pipi válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Rá kellene mérni a kondikra is, lehet hogy azért is gyenge...
(#) Hutty válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Nem lenne bonyolult, mert pont olyan a bekötése mint a többi motornak. Fő és segéd, a segédre megy a 30µF kondenzátor. Annyi plusz van, hogy a tengelyen egy röpsúlyos kapcsoló a felpörgésig párhuzamosítja a 200-as kondenzátort a 30-sal. Ha a színezés nem egyértelmű, sajnos mérni kell. Remélem sikerülni fog, akár forgásirányt is váltani.
Például.
(#) KU202M válasza pipi hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Köszi, megmérem, de elmondás szerint az átkötés után lett gyenge. De semmit sem zárunk ki!
(#) KU202M válasza Hutty hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Köszönöm! Még nem mélyültem el a tanulmányozásban, de állítólag a motorból kijövő vezetékek (is) át lettek más helyre kötve, ezért kérdeztem, hogy ismeri-e valaki ezt a típust? Egyébként miért jön 6 vezeték a motortestből, ha egyszer ott két tekercs (pólus) van? Sajnos nem vagyok jártas a villanymotorokban, csak szeretnék segíteni az ismerősömnek. De majd utánaolvasok és méregetek. Addig is köszönöm a segítséget.
(#) VIM válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Szia! ITT van az eredeti bekötés. Figyelj oda, hogy a betáp az az U1 és U2-n legyen NE szemben egymással! A forgásirány váltásnál az áthidalások függőlegesen legyenek. Bővebben: Link Én úgy látom, hogy teljesen fordítva van minden azon a kapocslécen DE itt fentebb már volt róla szó, hogy a tekercsek hogyan vannak kivezetve. Ezt azért ellenőrizd már le!
(#) KU202M válasza VIM hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Köszönöm! Úgy lesz, csak még akaraterőt és időt kell gyűjteni hozzá...
(#) Alkotó válasza VIM hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Én még eddig nem láttam 1 fázisú motorból 3,2 kW-osat. Mekkora áram kell egy ilyen elindulásához?
„Egyébként miért jön 6 vezeték a motortestből, ha egyszer ott két tekercs (pólus) van?”
Két vezeték fő tekercs, két vezeték segéd, két vezeték röpsúlyos kapcsoló.
(#) erbe válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Ne csodálkozz rajta. Kell az a 3,2 kW ahhoz, hogy 3000 fordulattal forogjon.
(#) Alkotó válasza erbe hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Ha a fordulatot említed, akkor nekem a 3000-es percenkénti érték is furcsa. Ez a szinkron fordulat lenne, ami egy aszinkron motornál szokatlan.
De mekkora áram kell egy ilyen terhelés alatti elindulásához? Nekem nagyon régen 2,2kW-os volt a szalagfűrészemen, de csak kínlódás volt vele, és többször leverte a 20 A-es motorindító automatát is. Aztán beköttettem a 3 fázist, ami megoldott minden korábbi motorproblémát.
(#) erbe válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 27, 2026 / 2
Kínai motor. Náluk még a kW is kisebb, ezért több fér bele a motorba.
Ha tudnánk, hány kg a motor, meg lehetne becsülni közelítően a valós teljesítményét.
(#) KU202M válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 28, 2026 /
Én is csodálkoztam, amikor megláttam... Majd pénteken fogok vele komolyabban foglalkozni. Még nem kapcsoltam be, kíváncsi vagyok, hogy kibírják-e a 16 A-es kismegszakítók?
(#) uniman válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 28, 2026 / 1
A 4kW-oson is csodálkozhatnánk...ha nem tudnánk, hogy ez egy a sok "piacos" gagyi, alutekercses, átcímkézett motorok közül...
Itt egy 3KW-os motor, amelynek a címkéjén 1,1kW olvasható...(még nem címkézték át).
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2026
(#) david87 hozzászólása Máj 1, 2026 /
Motor
Van nekem egy fűnyíró motoron.
Sajnos a patkány le rágta róla a vezetéket.
Kellene egy kis segítség a be kötésében.
Mérések a következők.
Piros-piros rővid zár.
Sárga mindegy mejik piros 10 ohm
Fekete mindegy mejik piros 2,8 Ohm.
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Máj 1, 2026 /
Sárga - fekete 13 Ω? Ha igen, akkor:
sárga - piros: kondenzátor
fekete - piros: 230 V
(#) KU202M válasza VIM hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Nálam úgy néz ki a kapocsléc jelölése, ahogy a csatolt rajzon látható. Szorgalmasan olvastam és ha jól értettem meg, akkor a helyes bekötés az én esetemben ez lenne:
W2-U1 - indító kondenzátor - 200 mikroFarad
W2-U2 - üzemi kondenzátor - 30 mikroFarad
V1-V2 - fő (primer) tekercs
W1-W2 - segéd (szekunder) tekercs
U1-U2 - centrifugál kapcsoló
A "szakember" átkötötte a kivezetéseket, mégpedig a következő módon:
A kondenzátorok és a kapcsoló ugyan úgy van, viszont a két tekercset átkötötte:
W2-V1 - segédtekercs
V2-W1 - fő tekercs
Ráadásul szerintem a két tekercs fel is van cserélve. Az egyik tekercs ellenállása kb. 4 Ohm, a másiké kb. 2 Ohm. Melyik a fő- és melyik a segéd tekercs? Úgy olvasom, hogy a fő tekercs a kisebb ellenállású. Ebben az esetben egyértelműen fel vannak cserélve a tekercsek. Ez megmagyarázná a csökkent teljesítményt is.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2026
(#) VIM válasza KU202M hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Szerintem valami ilyesmi a bekötése.
(#) david87 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
8 Ohm sárga fekete.
Ennyit merek rajta
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Nem változik a dolog:
(#) Alkotó válasza Bakman hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Ez így nem lesz elég. Mondjuk a két pirosat még össze kellene kötni, aztán meglátjuk jó felé forog-e. De az is lehet, hogy belül össze vannak kötve, akkor viszont nem lehet forgásirányt váltani, és felmerül a kérdés miért van kivezetve 2 szál piros.
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Lásd mellékletek. Az átláthatóbb vezetékezés miatt van két piros vezeték. Az egyik a 230 V felé, a másik a kondenzátor felé megy. A kérdező leírása szerint a két piros már össze van kötve. Jó felé kell forognia, különben a két, összekött piros vezetéknek nincs értelme.
Lehet forgásirányt váltani, csak akkor a kondenzátort a fekete és a sárga közé kell kötni. Feketénél dupla kötés, pirosból az egyik nem kell.
(#) StMiklos válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Szevasz!
Ha a két pajzs fizikailag megcserélhető, akkor meg kell fordítani a forgórészt és úgy összerakni.
Így IS lehet forgásírányt válteni.
Üdv: Stmiklos
Szokatlan bekötés. Elsőre csak azt tudtam volna elképzelni, hogy a két tekercs közös pontjából jön a két piros. De most már látom, hogy az ellenállás mérés alapján nem úgy van.
Ha már kivezettek 4 szál vezetéket, akkor egyszerűbb lett volna külön-külön a főfázist, és a segédfázist. És lehetett volna a szokásos fekete-fekete és sárga-sárga színezéssel.
Ha a fekete belül a két tekercs közös pontja, akkor szerintem itt nem fordul meg a forgásirány ha a sárga-fekete közé tennénk a kondit. Az irányváltáshoz például a segédfázist kellene megfordítani, a rajzod szerinti alsó végét kellene a főfázishoz kötni. Lerajzoltam hogyan képzeltem el.
Ohh, ezt benéztem. Így tényleg nem lehet ezen a motoron forgásirányt váltani a temetett tekercsvégek miatt.
A funkció nem igényel forgásirány váltást, ezért nem is várhatjuk el ennek a lehetőségét.
Esetleg még az állórészt fizikailag meg lehetne fordítani a két pajzs között, de ezt azért meg kell előtte vizsgálni.
(#) KU202M válasza VIM hozzászólására (») Máj 4, 2026 /
Igen, így kellett volna lennie, de nem így volt, úgyhogy kijavítottam. Hamarosan kipróbálják, hogy visszajött-e a teljesítmény.
(#) Bakman hozzászólása Jún 5, 2026 /
Üzemi / indító kondenzátor
Nagyot!
Ismerős megkért, rakjak kábelt az új szivattyújára, amit meg is tettem, de nem vagyok teljesen biztos a dolgomban. A szivattyú adattábláján 80 µF üzemi és 50 µF indítókondenzátor áll. A kapocsdekniben két kondenzátor lakik, állandó párhuzamos kötésben. Viszont, az 50 µF-os kondenzátoron vannak számomra szokatlan feliratok. Ez valamilyen speciális, állandó bekötésű indítókondenzátor lehet (Cs = Continuous start)?
Ton (terhelt idő [max]) egy másodperc, Toff (terheletlen idő [min]) három másodperc, indítások száma percenként maximum hat. Gondolom én.
A bekötési rajz nem részletez semmit, a szöveges leírásban semmi jele annak, hogy valamilyen indítórelé (vagy valamilyen más, indítóeszköz) kellene.
Találkozott már valaki ilyennel?
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Jún 5, 2026 /
A motor belsejében van egy röpsúlyos kapcsoló. Bár a rajz meg az adattábla nem teljesen egyezik, attól még jó lehet. Felpörgés után teljesen leválasztja a kondenzátorokat.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Egyéb technikai okok miatt még nem tudtuk tesztelni. Honnan tudod/lehet tudni, hogy röpsúlyos kapcsoló van benne?
Következő: »»   351 / 352
