Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   350 / 350
(#) szs válasza erbe hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Nem teljesen igaz ez sem.
A szgép is elfelejti a beállításait, ha nem kap áramot. Csak ott egy kis gombelemszerűség biztosítja a dolgot. A rádiótelefonoknál is lehet hasonló, de azt nem tudom.
Az autórádió minimálisat fogyaszt készenlétben (ha jól van bekötve), a telefon"madzag", GPS semmit, ismétlem: ha minden jól van bekötve.
Három év állásában (ritkán beindítgatva) nem az autóradió miatt ment tönkre az akku a Fiat-ban, én úgy gondolom. A ritka (szinte semmi) hasznalat miatt inkább.
(#) szs válasza Skori hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
De ez megoldott dolog az autókban. Leginkább az "ACC"-ra szokás kötni ezeket a dolgokat, vagy gyújtásra. Gyárilag is így van kitalálva, például a szivargyújtó aljzat is.
Azaz nem kell feltalalni semmit a kerdező kérdezőjének.
Persze a hazilagos bekötéseket is erre figyelemmel kellene.
(#) Skori válasza erbe hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Normális autórádióün két pozitiv csatlakozás van, az egyik az állandó 12V a memória számára, és másik külön a működéshez ami az indítókulcs / kormányzár oldásakor lesz aktív. A legtöbb autóban ugyanis nem kell gyújtáson lenni a rádió működtetéséhez. Amúgy tényleg elég béna dolog, mert minden más eszközben ez már huszonXéve megoldott dolog belső, szupercappal, vagy kicsi aksival, vagy flashel/eeprommal.
De nyilván vannak állandó fogyasztók, pl. a riasztó, vagy az ajtónyitó távirányító vevője, és még pár dolog. Ha hónapokig áll, akkor vagy illik időnként rátölteni, vagy tényleg áramtalanítani kell annak minden következményével számolva (autórádió kód, öntanuló vezérlések alaphelyzetbe állása, stb...).
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2026
(#) vision61 válasza erbe hozzászólására (») Máj 31, 2026 / 1
„Különben elfelejti a felprogramozott állomásokat és az aktuális beállításokat.”
Van azért kivétel. Pl. a VDO Dayton CD440x sorozat, illetve az egyik elődje ami nekem volt kazettás változatban. 15+ év használat alatt egyszer sem kellett újra beállítani rajta semmit akku csere, vagy másik autóba átszerelés miatt sem. Mondjuk érdekes is lenne, ha pl. a CD4403-as mérőmikrofonnal beállított öntanulását el kéne játszani egy lemerült akku, vagy csere után. Most került ki végleg az autómból, nosztalgia miatt nem adtam el vele. A műhelyben rádióként funkcionál tovább, minden nap áramtalanítva van, következő bekapcsoláskor folytatja ott, ahol abbahagyta.
(#) szs válasza vision61 hozzászólására (») Máj 31, 2026 /
Igen, nekem is volt (talán Pioneer) rádió a Renault-ban, nem felejtett akkucserekor. Valószínűleg volt benne gombakku.
De ez a ritkább, hiszen egy naponta használt autóban nincs is erre szúkség.
(#) Tomi111 válasza szs hozzászólására (») Máj 31, 2026 / 2
Szia! A szivargyújtó aljzat bekötése nem egységes! Autótípusonként más. Van olyan típus, ahol mindig áram alatt van, gyújtáskapcsolótól függetlenül (gyárilag)!
(#) szs válasza Tomi111 hozzászólására (») Máj 31, 2026 1 /
Ó.
Mindig talalkozom olyanokkal, akik ültek mar hazilag megbarkácsolt autóban.
Es terjesztik, hogy ez a standard.
Nem.
(#) Tomi111 válasza szs hozzászólására (») Jún 1, 2026 / 2
Én meg már megfogadtam, hogy nem írok, mert mindig van egy okosabb, egy mindenttudó, de mégis amiben tudok, igyekszem segíteni
(#) zolika60 válasza szs hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Pedig nem egységes a szivargyújtó bekötése. Az én autómban gyárilag független a gyújtástól. A mai legtöbb autóban pedig a gyújtással együtt van. Aztán van olyan autó is, amiben mindkétféle megtalálható.
(#) erbe válasza vision61 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Mai komolyabb autókban 100e.- fölött van az integrált audio rendszer. Összekötve tolatásfigyelő, biztonsági öv, GPS eszközökkel, amiből a GPS például nem felejt. Ilyen összegek mellett az a pici NVRAM nem volna egetverő költség.
(#) masta_dry hozzászólása Jún 18, 2026 /
Volvo központi vezérlőmodul (CEM) javítás
Szervusztok!
Amennyire meg tudom ítélni a kapott irgalmatlan árajánlat alapján: specialista nem vergődik vele, cseréli az egész modult.
Ugyan sokat kell terelgetni az AI-t (mert mellé lő időnként), de a segítségével lassan jól meg tudom saccolni, hol a hiba.
Ha megvan konkrétan, hogy melyik IC-t kellene cserélni a NYÁK-on, a cserére keresnék segítséget, aki már látott ilyen állatot. Az én rutinommal inkább nem esnék neki, elvégre egy autóról van szó, nem játék.
Tudtok valakit Szeged környékén javasolni?
(#) kaqkk válasza masta_dry hozzászólására (») Jún 18, 2026 / 1
Kása Karcsi bordányban ,vagy Szekeres Zsolt forráskúton
(#) masta_dry válasza kaqkk hozzászólására (») Hé, 15:19 /
De jó, hálásan köszönöm!
(#) kaqkk válasza masta_dry hozzászólására (») Hé, 16:57 /
Karcsi Szekeres ha jól emlékszem a Tavasz utcában lakik forráskúton
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:06
(#) masta_dry válasza kaqkk hozzászólására (») Kedd, 12:21 /
Köszönöm szépen!
Következő: »»   350 / 350
