Lapozás: OK   2584 / 2586
(#) Alkotó válasza subwoofer220 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Milyen nagy ez az erősítő? Mindig nehezen indult, vagy csak most jelentkezett a probléma. Azért kell ezt pontosítani, mert általában elvárható hogy bizontságosan elinduljon egy erősítő, pláne 16A-es megszakítóról.
Első körben én kipróbálnék egy soros NTC-t bekötni a hálózati körbe. Például egy ilyet, vagy nagyobb ellenállással is találsz például ilyet.
Az NTC ellenállása bekapcsoláskor (amikor hideg) az adatlapi értéken van, de ha folyik rajta áram, akkor melegszik, aminek hatására csökken az ellenállása, viszont így kevésbé melegszik és így hamar beáll az egyensúly.
A kapcsolóüzemű tápok bemeneti feszültsége általában széles határok között mozoghat.
Az minimum vakmerőség ha én okoskodok bele a kapcsoló üzemű tápokba, de vállalom a kockázatot. Ezek általában úgy néznek ki, hogy a hálózati bemenő rész eleve egy NTC-vel (vagy biztosítékkal), majd egy LC szűrővel kezdődik (fontos elem, mert részben védi a hálózatot a tápegység zavaraitól, és másik részben a tápegységet is védi a hálózati anomáliáktól), és ez után jön egy diódahíd és egy puffer. Tehát a hálózati feszültséget egyenirányítja (és itt még egy puffer is szokott lenni), és ezt az egyenfeszültséget használja fel egy rezgőkörhöz, amivel táplál egy nagyfrekvenciás trafót. Aztán itt a frekvenciát és a kitöltést is lehet szabályozni akár céláramkörökkel, így beállítható a kívánt stabilitású kimeneti feszültség. Végül a kimeneten is van egy LC szűrő, aminek a milyensége kulcskérdés a minőség szempontjából.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
(#) subwoofer220 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Szia. Velodyne dd-15 mélyláda. Tegnap hozta ismerősöm Németországból.. Az erősítője (3000 watts Dynamic) 1250 watts RMS Power.
„Első körben én kipróbálnék egy soros NTC-t bekötni a hálózati körbe. Például egy ilyet, vagy nagyobb ellenállással is találsz például ilyet.
Az NTC ellenállása bekapcsoláskor (amikor hideg) az adatlapi értéken van, de ha folyik rajta áram, akkor melegszik, aminek hatására csökken az ellenállása, viszont így kevésbé melegszik és így hamar beáll az egyensúly.”
Igen,pont így működik az a lágy-indító amit előző hozzászólásomban belinkeltem.
(#) Alkotó válasza subwoofer220 hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Amit belinkeltél az csak részben működik így, mert az a bekapcsolás után néhány másodperccel rövidre zárja az NTC-ket. Amit én javasoltam, az csak a kipróbálást szolgálná (és ha működik, akkor benne maradhat véglegesen).
Azért voltam bátor nagyjából leírni milyen fő részekre tagolódnak az ilyen tápegységek, mert így nyomon követhető a folyamat. Ha mondjuk a kondenzátorok már régiek, és öregedtek (a hőforrás/borda közelsége jelentősen csökkenti az élettartamukat), akkor azok paraméterei megváltozhat, ami okozhat ilyen anomáliát.
Ha az indulási áramlökés várhatóan nagy, akkor már "gyárilag" beépítenek valamilyen csillapítást, ezt is érdemes ellenőrizni.
Határozottan szokatlan a kondenzátorok feszültsége. Pontosabban, az, hogy a bemeneten lévő hídon is lennie kellene kondenzátornak, de oda kb. 400 V-os kellene, ami nem látszik.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2026
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Gyakori, hogy 2db 200V-os kondenzátort sorba kötve használnak nagyobb feszültségre.
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Jogos, erre nem gondoltam.
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Mint a régebbi PC tápok esetében, hogy a diódahíd konfigurálásával lehessen 115 (120) V-ról is használni.
De van más oka is. Bár ezt a modellt nem ismerem, viszont volt nálam egy klón. Mondjuk lehet az is, hogy ez a klón, mivel több gyártó másol egymás termékeiről.
Szóval a tápegység nem kapcsolóüzemű, hanem sima 50 Hz-es. Na de hol van a hálózati trafó? Van egy kicsi, de az csak a kis teljesítményű részeket látja el. A végfok bemenete izolált, ami korábbi "AB" osztályban dolgozó modelleknél hangfrekis transzformátor volt, ennél meg a "D" osztályú végfok PWM jelét, vagy csak a gate meghajtó jelét küldik át gyors optocsatolókon. Szóval a teljesítmény tápegység mindössze abból áll, hogy egyenirányítják, majd pufferálják a hálózati 230V-ot. Az Infinity is csinált marhaságokat, ott létezik olyan is, hogy egyutas egyenirányítással tölti a puffert. Arról a 320VDC-ről jár az "AB" osztályú végfok. A disszipáció kordában tartása miatt pedig 4 darab 10 Ohmos sorbakötött hangszóróval oldotta meg, hogy ne kelljen végtelen hűtés.
(#) Skori válasza tothbela hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Azért az gondolom elég egyértelmű, hogy az ilyen megoldások gyakorlatilag az extra spórolás érdekében bevállalt gányolások (szerintem). Ha a bemenetet le is választják valamilyen formában, a hangszórók akkor is rázhatnak. Aktív sugárzónál még csak-csak, de ott sem szimpatikus. A hangszórókat ritkán minősítik érintésvédelmi szempontokból, de gondolom a fémvázuk PE-re lehet kötve.
Nagyobb teljesítményre ma már amúgy is illene PFC-t alkalmazni, ami (nyilván) ezekből a készülékekből szintén ki van hagyva.
Ez egy házibarkács erősítő esetében elmegy, de gyári készülékként... nyilván profit maximalizálás, esetleg valamiféle piaci verseny eredménye.
Szerk: még az jutott eszembe, hogy a korai rádió és tv készülékek voltak ilyenek: a csövek fűtése sorbakötve + áram stabilizátor cső (hidrogénlámpa), és mehet közvetlen a hálózatról. A csövek anódfeszültsége hasonlóképpen, közvetlenül a hálózati feszről egyenirányítva. Az egyetlen csatlakozó a hálózati dugón kívül az antenna, de ott meg több kV-os feszültségtűrésű, n*100pF-os kondik voltak sorbakötve. Az egyetlen transzformátor a hangfrekis kimenőtrafó volt ezekben. De akkoriban sem aktív sem passzív PFC nem volt még sehol....
Elkanyarodva a konkrét témától, szóba hoztad a PFC. Ez micsoda pontosan? Eddig azt gondoltam a Power Factor-t korrigáló áramköri részt hívják így, de ezt nem tudom hozzákapcsolni a hálózattól való biztonságos leválasztás kérdésköréhez. Sokkal inkább a hálózatnak lenne jó egy ilyen, mintsem az erősítőnek vagy a leválasztásnak.
Igen, az amit írtál. Nem a leválasztáshoz van köze, hanem ahhoz, hogy ennek is kell(ene) lennie a mai készülékekben, ha 40 (vagy 100W nem emlékszem) feletti teljesítményű. A közvetlenül a hálózati egyenirányított feszültségről működő készülékekben nagy valószínűséggel ez is ki van hagyva. Enélkül nem is tudom hogyan kap pl. megfelelő minősítést a készülék...
Azok a televíziók az AC/DC jegyében készültek. Nem megyek bele, de akadt település, ahol még DC volt a világítás, más településen meg AC. Ebből az okból transzformátort nem tudtak használni, amiért meg is születtek a "P" jelzésű csövek. Ezeknek nem a fűtőfeszültsége volt azonos, hanem a fűtőáramuk. 300mA.
Vissza ezekhez az aktív mélyekhez, azért az árban bőven van annyi tartalék, hogy egy trafó beleférne. a DD-15 frissítése a DD-15 plus például megnövelt kitérésű hangszórót kapott és teljesen mozgás visszacsatolt a membránja. Egy gyorsulásérzékelő van a lengő egységen, ennek jele megy a DSP-re. Tehát a izoláció itt is megvan, azaz nem kerülhet rá a bemenetre a hálózati rész.
A PFC mint olyan jó dolog, de a megszokott áramköri megvalósítása azért érdekes.
A hálózati feszültséget egyenirányítjuk, egy kis értékű (1-2uF) kondenzátort feltöltünk vele 320VDC-re, majd a PFC pumpálja fel 400VDC-re a fő puffert. Üzem közben ez jó, mert a szinusz minden egyes pontján eloszlik a töltőáram, nem csak a csúcsokban. De a bekapcsolás pillanatában amíg a fő puffer nem éri el a 320V-ot, ott is nagy áram folyik.
A Digam7000 végfok más megoldást használ. Hálózati feszültséget adva rá, nincs fő primer puffer kondenzátor, csak az a bizonyos néhány uF, jelen esetben 3X1uF. De A PFC is egészen más, azaz nem a primer oldalon van, hanem a szekunderen. Egyből áttranszformálják ezt a lüktető egyenfeszt a szekunder oldalra, és oda jön a PFC. Elmarad a bekapcsolási áramlökés.
Diy körben is van megoldás. Az én aktív "D" osztályú mélyemben van egy segédtáp, ami feltölti a szekunder puffereket teljes tápfeszre, majd ekkor kapcsol be a "nagy" toroid trafó. Ez is lágyindítással, majd ezt követően elindul a végfok, azaz készenléti állapotból aktív állapotba kerül.
A sztereó erősítőm is hasonló, viszont ott mindig be van kapcsolva a tápfesz. Egy kis trafó gondoskodik a pufferkondik feszültségéről. Ez mondjuk "AB" osztály, csak készenléti állapotban a nyugalmi áram nagyon kicsi, a teljes végfoké 1mA alatti. Előnye, hogy a pufferek mindig feszültséget kapnak, így minimális a szivárgó áramuk.
Rendben,beszerzem az NTC-ket.
Délután átvittem a szomszédhoz,nála 25-ös kismegszakító van. Ott nála nem jelentkezett ez a probléma
Neten keresgéltem képeket mi lehet a hűtőbordán belül..
(nincs kedvem megbontani..) 6 db tranzisztor stb.. Érdekes,a hangszóró mágnesén fel van tüntetve hogy " 230V!"
Igen ma már sokféle ügyes megoldás létezik. A legügyesebb amikor a primer oldalon nincs puffer (hasonlóan mint a rajzodon), a primer oldali félvezető(ke)t (is) az MCU vezérli, méghozzá úgy, hogy az áramfelvétel szinuszos legyen, és egyúttal a szekunder oldali, egyenirányított kimeneti feszültség is stabilizált. Ráadásul ez egyúttal a lágyindítást is megoldja, és az egész szoftveresen paraméterezhető. Volt alkalmam ilyen fejlesztésbe is beleszólni egy kicsit.
A legnagyobb hátránya:
- akár egy szoftverhiba miatt is felrobbanhat az egész táp.
Előnyök:
- rendkívül jó hatásfok
- alacsony nyugalmi teljesítményfelvétel
- könnyen hozzáigazítható különféle feladatokhoz, sima szoftveres módosításokkal
- gyakorlatilag nem másolható le, ill. csak olyan valaki képes lemásolni, aki majd szoftvert is tud rá készíteni...
(#) tothbela válasza subwoofer220 hozzászólására (») Jún 2, 2026 /
Ne is bontsd meg. Ki lett vesézve a fő felépítési topológia, a részletekbe mélyebben nem kell belemenni. Nyilván ne piszkáljon bele az ember ha nem ért hozzá, de szerencsére ez nem hibás. Viszont jó volt látni a belsejét, engem ez kielégített. Biztos nem fogom lemásolni, látni viszont jó volt, hogy igenis lehet trafó és kapcsitáp nélkül is végfokot készíteni.
Egyre több olyan elektronika vesz körül minket, szoftver fut benne valahol. Viszont ha nem így lenne, azaz minden funkciót LSI (remélem jól fogalmaztam) áramkörökkel kellene összekapuzni, a sok beletolt munkaóra miatt olyan drága lenne, hogy nem kerülhetne hozzám.
Persze amint írtad, ára van a szoftveres dolgoknak ha egyszer elromlik, mert venni kell másikat.
(#) Dióda hozzászólása Jún 13, 2026 /
Reflex
Hozzámkerült egy reflex club 100 keverőerősítő.
Valaki esetleg tud valamiféle hozzáférést a rajzához?
(#) Flatlander hozzászólása Jún 16, 2026 /
Quadral sub erősítő
Lenne egy quadral mélyládából mentett erősítő panelem d osztályú végfokkal. Működik minden funkciója viszont van egy érdekes hibajelenség. Pár percenként teljesen random időnként,a hangszóróból pattogó,sercegő hang jön mintha egy kontaktos potit csavargatna az ember. Ha van bemenő jel ha nincs ugyan az. Kerestem repedt forrasztást,cseréltem potit hátha de semmi javulás. Tudnátok esetleg segíteni milyen alkatrész okozhat ilyen hibát? Ezen kívül nem zúg,búg semmi egyéb csak időnként ez a hang ami miatt végülis használhatatlan. Esetleg rossz elkó lehet vagy merre keressem a hibát így laikusként? Előre is köszönöm!
(#) Flatlander válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Közben kicsit próbálkoztam hátha.Odáig eljutottam,hogy a hiba nem a d osztályú végfokban van hanem valahol a szűrő áramkörben.Mi okozhat teljesen véletlenszerű "kaparó" néha dübbenő hangot? Arra gondoltam jobb ötlet és tudás nem lévén,kicserélem az összes kis tranzisztort és elkót a panelen...
(#) reloop válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Szia! Ha van lehetőséged, nézd meg a panelt hőkamerával!
(#) Flatlander válasza reloop hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Sajnos nekem nincs,de körbekérdezek hátha.Ami nagyon melegszik a végfokon lévő sárga kis trafó,az ujjam pár perc után alig lehet rajtatartani de egy óra teszt alatt sem lett baja.Pár darab műveleti erősítő és tranzisztor igazából más nincs is a panelen.
(#) tothbela válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 28, 2026 /
Néhány ferrit (porvas) eleve úgy van tervezve, hogy 70-120°C között a legkisebb a vesztesége. Én is megilyedtem a meleg tekercsek miatt, de valójában ez normális.
(#) Régi motoros válasza tothbela hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Az igen, elég idióta tervezés, most akkor elektronikát, vagy kazánt tervezünk? Netán tűzgyújtót.
Az ilyen tervezőmérnök megérdemelne pár simogatást, természetesen csakis szeneslapáttal.
(#) tothbela válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 29, 2026 / 1
Konkrét példát említek:
IRS2092 alapú erősítő modul kimeneti fojtótekercs. Ez Amidon T106-2 toroid magra készült gyárilag. Olyan meleg alapjáraton, hogy süti a kezem. Viszont ha meg van hajtva rendesen, akkor sem lesz melegebb. Két modulon kicseréltem a fojtót kábelte csiptethető zavarszűrő ferritből készült légréses fojtóra. Bár óvtak tőle hogy akkora lesz a vesztsége, hogy nem fogja bírni, köszöni szépen, hideg. Mind alapjáraton, mind kihajtva hideg. A tekercseket természetesen kimértem, 20A-ig nem mennek telítésbe, az induktivitásuk is egyenlő.
Tehát zavarszűrő vs profi Amidon, 1:0 a zavarszűrő javára.
És gondolom így nyugodtabb is vagy, hogy nem változik egyszer csak tábortűzzé...
Nyugodtabb. Sosem szerettem, ha fehér izzásig melegedett bármi aminek nem kellett volna. No meg az áramsűrűség. Persze drága a réz, elég lesz a vékonyabb huzal. De ha maradunk a konkrét példánál, vagyis Fatlander erősítőjénél. Milyen lehet ennek a fojtója. Láthatóan légréses EI vagy EE. Ha ez utóbbi, lemerem fogadni, hogy a légrés felé is tekercseltek. Pedig itt a fórumon is tudják, hogy nem lenne szabad. A gyártónak persze ezt nem kell tudnia. Vagy milyen huzalból tekerték? 400kHz-en mindössze 0,1mm a behatolási mélység. Ennek ellenére nem nagyon látom hogy ez érdekelné a gyártót. 20W-nál persze mindegy. De volt már nálam 7000W-os végfok is. Ott sem volt divat a litze. Jó vastag 3mm-es drót oszt jól van. Akkora ventilátor hajtja ki belőle a meleget, amit egy Mig-21 vadászgép is megirigyelne.
(#) mek-elek válasza tothbela hozzászólására (») Jún 29, 2026 / 1
Még jó, hogy nem tud felszállni...
(#) Flatlander válasza tothbela hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Igazából úgy vagyok vele bírja amíg bírja... Hajtottam is nem volt gond vele... aztán kérdés meddig. Viszont a szűrő áramkörben lévő hibát hogyan tudnám egyszerűen kideríteni? Mérve jónak tűnik mindegyik tranyó.... Van még rajta pár darab njm4558ld...ez is tud kaparó, sercegő hibát produkálni?
(#) tothbela válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 29, 2026 /
Nos, nem lehet egyértelműen ráfogni egy alkatrészre hogy ő a ludas. Sajnos nincs kapcsolási rajzom róla, de talán így sem esélytelen a hiba megtalálása.
Valahogyan meg kellene találni az előerősítő és a végfok csatlakozását. Itt ha nincs egyenfeszültség, akkor azt rövidre zárni a gnd felé. Most szólni nem fog, de ha a pattogás megszűnik, akkor az elődokon belül kell tovább kutakodni. Ott is lesz 4-5 fokozat. Ezeket is valahol meg kell szakítani, amíg nincs meg a hiba.
Eddig mit tapasztaltál?
(#) Flatlander válasza tothbela hozzászólására (») Jún 30, 2026 /
Odáig jutottam, hogy a végfok jó tehát a hang vagy a low pass filter vagy az előerősítő részből jön. Négy műveleti erősítő van rajta, ebből háromnál ott a +/- 14V az egyiknél viszont csak -12.7v a pozitív lábán pedig semmi fesz.
(#) tothbela válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 30, 2026 /
Le tudod fotózni ezt a panelt mind a két oldaláról? Valamennyire vissza kellene felyteni a kapcsolást.
Önmagában még nem jelent hibát ha ezt mérted, mert nem biztos hogy ez az opamp normál bekötésű. Lehet hogy az automata időzítéshez van köze, ebben az esetben félrevezethet, bár ennek kicsi az esélye. Végig kell követni a panel vezetősávjait a +/- 14V-tól, hogy van e valami alkatrész közben. Lehet egy soros ellenállás ami csökkenti a feszültséget, de lehet a vezetősáv is repedt. Aktív mélyládáról van szó, itt a rázkódás folyamatosan igénybevette az áramköri lapokat.
Ilyesmi a terv, hogy végigkövetem aztán hátha jutok valamire. Délután csinálok róla közelebbi képeket. Ha tegyük fel komparátorként van bekötve,akkor normális lehet, hogy csak negatív feszültséget mérni rajta?
Következő: »»   2584 / 2586
