Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   352 / 353
(#) VIM válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Szia! Ha a kettő kondenzátor közül az egyik nem direktben csatlakozik a másik bekötési pontjaira.
(#) Bakman válasza VIM hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Az elején leírtam, hogy a két kondenzátor párhuzamosan van kötve.
Azt tartottam furcsának, hogy a nagyobb kondenzátor az mint ha nem a saját vezetékével lenne bekötve hanem valami közvetítő vezetékpárral. A kapocslécre való csatlakozások hovatartozása a behelyezett kondenzátoroktól (részemről) nem átlátható ezért írtam amit írtam. A fellehető rajz is az olyan állandó és startert tartalmazó kondenzátoros motor kapocsdeknijét szemlélteti amelyiknél az egyik kondenzátor kivezetése az direktbe van a "közvetítőbe" csatlakoztatva és csak az állandó vagy starter van a kapocslécen csavarosan kötve. Az olasz Pedrolló szvattyúknak pl. ilyen az állandó üzemi kondenzátor csatlakozása nem csavaros vagy szorítókötéses.
A kondenzátorok gyártóját megtaláltam, több kivitellel is kaphatóak a termékeik. Csúszósarus, vezetékes, kábeles, kinek mi az igénye. Viszont, nevezett kondenzátort külön nem találtam meg.
A használati utasítás követi a kapocsléc elrendezését annyi különbséggel, hogy a rajzon csak egy kondenzátor szerepel.
Semmi extra, a motorból három vezeték jön a kapocsdeknibe.
(#) vision61 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2026 / 1
Indító kondenzátorhoz képest elég fura paraméterek vannak megadva.
Szerintem abban a kondenzátorban más is van beépítve, tippem szerint egy sorosan bekötött PTC, mint egyes hűtőgép kompresszoroknál. Mivel párhuzamosan van a két kondenzátor, másképpen elég nehéz lenne lekapcsolni, miután elindult a motor.
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2026
(#) Bakman válasza vision61 hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Ez a soros PTC jó ötlet, nem jutott eszembe, valószínűleg nyerő is. Egyszerűen nem értettem a dolgot, hűtőgépekkel pedig nem foglalkozom, máshol nem találkoztam ilyen megoldással.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2026 / 1
„Honnan tudod/lehet tudni, hogy röpsúlyos kapcsoló van benne?”
Néhányat már szedtem szét.
Vision61 elképzelése jól illeszkedik a kondi felirataihoz.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Én nem általánosságban kérdeztem hanem arról a példányról érdeklődtem, amiről eredetileg is szó volt. Arra írtad, hogy röpsúly van benne, én pedig arra kérdeztem rá, ez honnan látszik számodra.
Csakis szétszedve lehet megállapítani. Hogy a két kondit kívül párhuzamosították, ezt már ki is zárja. PTC-s megoldással meg még én nem találkoztam.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Ezt nem teljesen értem. Leírtam, hogy párhuzamosan vannak kötve, fényképet is töltöttem fel.
(#) Hutty válasza Bakman hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Annyira új, hogy még titkos.
De a régebbit lehet upgradelni.
(#) Bakman válasza Hutty hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Akkor már ezt is tudjuk...
Ez a szivattyú eleve így érkezett a tulajhoz. Az új kapocsdekni takarja a földelő csavar 90 %-át, az új kapocsdeknin lévő tömszelence gyakorlatilag használhatatlan.
(#) petya0 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 14, 2026 / 2
Az 50mikrós kondi lekapcsolja saját magát egy belső elektronikán keresztül ami a kondiba van beépítve.Ezért adják meg a max indítások számát.Lehet kapni ilyen kondikat ezek helyettesítik az indító reléket,röpsúlyos indítókat.Áruk elég borsos egy sima indító kondihoz képest.Bővebben: Link
(#) proba válasza petya0 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Amit nem nagyon értek, a kapocstáblán szereplő értékek direkt ehhez a kondenzátor felálláshoz lettek kitalálva? Mivel legtöbb motor üzemi kondenzátora lényegesen kisebb, mint az indító. Itt meg pont fordítva szerepel. A kondenzátorok elrendezéséből meg az jön ki ( ha ptc-s az egyik), hogy indításnál 130uF, utána vált 80µF-ra. Ezt a kapocstáblát tanulmányozva max a fejvakarásig jutnék, és ezek szerint egy rossz bekötéshez. Vagy 80µF indító, és 50µF územi, amit nem nagyon tudom hogy oldanék meg. Vagy úgy értelmezném, hogy üzemi kondenzátorként 80µF-t kötnék rá, esetleg indítóként a hagyományos módon 50µF-t. De a példa szerint egyik sem lenne nyerő.
(#) petya0 válasza proba hozzászólására (») Jún 15, 2026 /
Ahány motor annyi kialakítás.Itt ennél a szivattyúnál gondolom csak ennyivel több kapacitás kell a biztos induláshoz.Igen a gyakorlat azt mutatja kicsi munka nagy indító kapacitás amit szoktak használni.
(#) metabo123 hozzászólása Júl 21, 2026 /
Segítségkérés motor beazonosításban és beüzemelésben
Kedves Fórumtársak!
Egy villanymotor beazonosításában és beüzemelésében kérném segítségeteket.
Adott a fotókon látható egyfázisú aszinkron motor. Természetesen az adattáblája nincs meg. Elmondás szerint 1,5kW teljesítményű és 100-120 µF-os kondenzátort javasoltak hozzá.
Készítettem egy rajzot a kapocstábláról is. Három tekercsvég van belekötve és odaírtam a tekercsvégeken mérhető ellenállásokat.
A kérdéseim a következők:
- a javasolt kondenzátor érték megfelelő?
- Hogyan tudom meghatározni melyik kivezetés a segéd- és melyik a főfázis tekercs? (méréssel gondolom, a kisebb ellenállású a főfázis… szerintem)
- mely kapcsokra kell kötnöm a hálózati feszültséget és a kondenzátort?
- üzemi- vagy csak indító kondenzátorként kell bekötni az ilyet?
Segítségetek előre is köszönöm!
(#) somitomi válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 21, 2026 /
A fedélben lévő rajz meg a szimmetrikus ellenállások alapján nekem gyanús, hogy ez valójában háromfázisú, csak mókolva van és belül összekötötték a tekercsek másik végét (talán mert sikerült letörni az egyik tőcsavart) és jobb híján egy fázisról használták valahol.
(#) metabo123 válasza somitomi hozzászólására (») Júl 21, 2026 /
Nekem is gyanús, hogy minden kivezetésen azonos ellenállást mérek.
A fedő könnyen lehet, hogy egy másik motorról származik, mint a hűtőborítás és a tengelyvégen lévő ventilátor is.
Feladata egy betonkeverő hajtása lenne, kérdés, hogy, milyen kondenzátort és miként kössek rá?
Akkor jól gondolom, hogy a három kivezetésre a három fázis és hajrá... ?
Vagy ha egy fázisról akarjuk üzemeltetni akkor az egyik kivezetésre a nulla, a másikra a fázis és arról tovább a harmadik kivezetésre kondin keresztül?
Bocs de ebben a témában nincs rutinom..
(#) Bakman válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 21, 2026 /
Kösd ki a földelést és kukkants a kapocsléc alá, látszik-e valami, pl. három összekötött vezeték.
(#) pipi válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 21, 2026 /
Igen. De a fotón az a fekete kondi az indító, az állandó üzemet nem bírja...
Egy fázisról gyengébb lesz a csillag kötés miatt
(#) metabo123 válasza pipi hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Szia,
Értem,de akkor milyen kondit javasolnál (javasoltok) hozzá??
Esetleg egy link...?
(#) metabo123 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Meg fogom tenni, alákukkantok, csak legyek a motor közelébe..
Az jó, ha találok egy ilyen kötést?
Nyilván akkor szét tudom bontani a tekercseket, de mivel vagyok előrébb?
(#) mraulajos hozzászólása Júl 22, 2026 /
(Polaritás)
Egy nagy teljesítményű villanymotorból kilóg 6 szál vezeték. (11KW) Azt ki tudom méni, hogy melyik két szál 1 tekercsé. De azt, melyik a kezdet, melyik a vég, azt hogy tudom megállapítani. Nem gondolnám, hogy beközés szempontjából mindegy. ? Köszönöm!
(#) VIM válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Szia! Nekem az a meglátásom, hogy ez a három kivezetés és a tekercsek ellenállás értéke már fix, még ha három fázissal volna is megtáplálva. Talán 2.2kW-os lehet a teljesítménye három fázison. Ha most egy fázisról szeretnéd használni akkor állandóra egy 40µF/400V-os kondenzátort kellene megpróbálni amihez a meglévő nagy értékűt felhasználni starternek. Az áramfelvételt lakatfogóval kellene mérni, hogy az mikor a legoptimálisabb és ehhez kellene megválasztani az állandó kapacitás értékét ami lehet, hogy több is mint 40µF.
(#) VIM válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Hali! Ehhez szerintem le kell venni a pajzsot HA nem lehet a kapocsdekni alatti részen eldönteni, hogy melyik három tekercsvég tartozik egybe azaz a kezdetek és végek. Ha ez megvan onnan már nem olyan nehéz párosítani.
(#) metabo123 válasza VIM hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Köszönöm a válaszod!
A "starter" kondit az az üzemivel párhuzamosan (nyomógombon keresztül) kapcsolom az indítás idejére? Ugye...
(#) mraulajos válasza VIM hozzászólására (») Júl 22, 2026 /
Tételezzük fel, hogy ki tudom bogozni. Nézzünk egy csillag kapcsolást. Ez esetben, a tekercsek KEZDŐ végeit kötom csillagpontra? Vagy mi a helyes megoldás? Az egyik tekercsnek a kezdése, a másiknak a vége, a harmadiknak megint a kezdése.? Így alakul ki a csillagpont? Lehet hogy bugyután kérdezem, de egyenlőre nem tudom másként.
Következő: »»   352 / 353
