Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   352 / 352
(#) VIM válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Szia! Ha a kettő kondenzátor közül az egyik nem direktben csatlakozik a másik bekötési pontjaira.
(#) Bakman válasza VIM hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Az elején leírtam, hogy a két kondenzátor párhuzamosan van kötve.
Azt tartottam furcsának, hogy a nagyobb kondenzátor az mint ha nem a saját vezetékével lenne bekötve hanem valami közvetítő vezetékpárral. A kapocslécre való csatlakozások hovatartozása a behelyezett kondenzátoroktól (részemről) nem átlátható ezért írtam amit írtam. A fellehető rajz is az olyan állandó és startert tartalmazó kondenzátoros motor kapocsdeknijét szemlélteti amelyiknél az egyik kondenzátor kivezetése az direktbe van a "közvetítőbe" csatlakoztatva és csak az állandó vagy starter van a kapocslécen csavarosan kötve. Az olasz Pedrolló szvattyúknak pl. ilyen az állandó üzemi kondenzátor csatlakozása nem csavaros vagy szorítókötéses.
A kondenzátorok gyártóját megtaláltam, több kivitellel is kaphatóak a termékeik. Csúszósarus, vezetékes, kábeles, kinek mi az igénye. Viszont, nevezett kondenzátort külön nem találtam meg.
A használati utasítás követi a kapocsléc elrendezését annyi különbséggel, hogy a rajzon csak egy kondenzátor szerepel.
Semmi extra, a motorból három vezeték jön a kapocsdeknibe.
(#) vision61 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2026 / 1
Indító kondenzátorhoz képest elég fura paraméterek vannak megadva.
Szerintem abban a kondenzátorban más is van beépítve, tippem szerint egy sorosan bekötött PTC, mint egyes hűtőgép kompresszoroknál. Mivel párhuzamosan van a két kondenzátor, másképpen elég nehéz lenne lekapcsolni, miután elindult a motor.
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2026
(#) Bakman válasza vision61 hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Ez a soros PTC jó ötlet, nem jutott eszembe, valószínűleg nyerő is. Egyszerűen nem értettem a dolgot, hűtőgépekkel pedig nem foglalkozom, máshol nem találkoztam ilyen megoldással.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Jún 6, 2026 / 1
„Honnan tudod/lehet tudni, hogy röpsúlyos kapcsoló van benne?”
Néhányat már szedtem szét.
Vision61 elképzelése jól illeszkedik a kondi felirataihoz.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Jún 6, 2026 /
Én nem általánosságban kérdeztem hanem arról a példányról érdeklődtem, amiről eredetileg is szó volt. Arra írtad, hogy röpsúly van benne, én pedig arra kérdeztem rá, ez honnan látszik számodra.
Csakis szétszedve lehet megállapítani. Hogy a két kondit kívül párhuzamosították, ezt már ki is zárja. PTC-s megoldással meg még én nem találkoztam.
(#) Bakman válasza erbe hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Ezt nem teljesen értem. Leírtam, hogy párhuzamosan vannak kötve, fényképet is töltöttem fel.
(#) Hutty válasza Bakman hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Annyira új, hogy még titkos.
De a régebbit lehet upgradelni.
(#) Bakman válasza Hutty hozzászólására (») Jún 7, 2026 /
Akkor már ezt is tudjuk...
Ez a szivattyú eleve így érkezett a tulajhoz. Az új kapocsdekni takarja a földelő csavar 90 %-át, az új kapocsdeknin lévő tömszelence gyakorlatilag használhatatlan.
(#) petya0 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 14, 2026 / 2
Az 50mikrós kondi lekapcsolja saját magát egy belső elektronikán keresztül ami a kondiba van beépítve.Ezért adják meg a max indítások számát.Lehet kapni ilyen kondikat ezek helyettesítik az indító reléket,röpsúlyos indítókat.Áruk elég borsos egy sima indító kondihoz képest.Bővebben: Link
(#) proba válasza petya0 hozzászólására (») Jún 14, 2026 /
Amit nem nagyon értek, a kapocstáblán szereplő értékek direkt ehhez a kondenzátor felálláshoz lettek kitalálva? Mivel legtöbb motor üzemi kondenzátora lényegesen kisebb, mint az indító. Itt meg pont fordítva szerepel. A kondenzátorok elrendezéséből meg az jön ki ( ha ptc-s az egyik), hogy indításnál 130uF, utána vált 80µF-ra. Ezt a kapocstáblát tanulmányozva max a fejvakarásig jutnék, és ezek szerint egy rossz bekötéshez. Vagy 80µF indító, és 50µF územi, amit nem nagyon tudom hogy oldanék meg. Vagy úgy értelmezném, hogy üzemi kondenzátorként 80µF-t kötnék rá, esetleg indítóként a hagyományos módon 50µF-t. De a példa szerint egyik sem lenne nyerő.
(#) petya0 válasza proba hozzászólására (») Jún 15, 2026 /
Ahány motor annyi kialakítás.Itt ennél a szivattyúnál gondolom csak ennyivel több kapacitás kell a biztos induláshoz.Igen a gyakorlat azt mutatja kicsi munka nagy indító kapacitás amit szoktak használni.
(#) metabo123 hozzászólása 11:25 /
Segítségkérés motor beazonosításban és beüzemelésben
Kedves Fórumtársak!
Egy villanymotor beazonosításában és beüzemelésében kérném segítségeteket.
Adott a fotókon látható egyfázisú aszinkron motor. Természetesen az adattáblája nincs meg. Elmondás szerint 1,5kW teljesítményű és 100-120 µF-os kondenzátort javasoltak hozzá.
Készítettem egy rajzot a kapocstábláról is. Három tekercsvég van belekötve és odaírtam a tekercsvégeken mérhető ellenállásokat.
A kérdéseim a következők:
- a javasolt kondenzátor érték megfelelő?
- Hogyan tudom meghatározni melyik kivezetés a segéd- és melyik a főfázis tekercs? (méréssel gondolom, a kisebb ellenállású a főfázis… szerintem)
- mely kapcsokra kell kötnöm a hálózati feszültséget és a kondenzátort?
- üzemi- vagy csak indító kondenzátorként kell bekötni az ilyet?
Segítségetek előre is köszönöm!
(#) somitomi válasza metabo123 hozzászólására (») 11:41 /
A fedélben lévő rajz meg a szimmetrikus ellenállások alapján nekem gyanús, hogy ez valójában háromfázisú, csak mókolva van és belül összekötötték a tekercsek másik végét (talán mert sikerült letörni az egyik tőcsavart) és jobb híján egy fázisról használták valahol.
(#) metabo123 válasza somitomi hozzászólására (») 11:58 /
Nekem is gyanús, hogy minden kivezetésen azonos ellenállást mérek.
A fedő könnyen lehet, hogy egy másik motorról származik, mint a hűtőborítás és a tengelyvégen lévő ventilátor is.
Feladata egy betonkeverő hajtása lenne, kérdés, hogy, milyen kondenzátort és miként kössek rá?
(#) metabo123 válasza somitomi hozzászólására (») 13:59 /
Akkor jól gondolom, hogy a három kivezetésre a három fázis és hajrá... ?
Vagy ha egy fázisról akarjuk üzemeltetni akkor az egyik kivezetésre a nulla, a másikra a fázis és arról tovább a harmadik kivezetésre kondin keresztül?
Bocs de ebben a témában nincs rutinom..
(#) Bakman válasza metabo123 hozzászólására (») 15:57 /
Kösd ki a földelést és kukkants a kapocsléc alá, látszik-e valami, pl. három összekötött vezeték.
(#) pipi válasza metabo123 hozzászólására (») 17:10 /
Igen. De a fotón az a fekete kondi az indító, az állandó üzemet nem bírja...
Egy fázisról gyengébb lesz a csillag kötés miatt
Következő: »»   352 / 352
