Nem biztos, hogy ezért leszedném... nagyobb a macera.
Már leszedték,nekem csak cserélnem kell,ill kellett a motort,ezt is hozták.
Irtam
Klima alap lap javításaNem részletezem de nagy gond manapság a klíma meghibásodás javíttatása. Egy egyszerű alaplapi cserélhető elem miatt is inkább új klímát vetet a szerelő a részéről érthető okok miatt. Sokan azonban nehezen tudják kifizetni ennek a költségeit megterheli a háztartást. De biztos vannak ügyes emberek aki ki tudják cserélni a kiszerelt panelen az alkatrész.Ha valaki vállal ilyen munkát kérem a segítségét egy Fujitsu ASYG12LUCA beltéri egység paneljének javítására. A hibakód 11 A 2-3 Kapolcson a DC 164 V nem hullámzik. A kültéri egységről még két beltéri hibátlanul működik. Magánszemély vagyok: ******** (mod) Köszönöm A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2026
Moderátor által szerkesztve
A 11-es hibakód kommunikációs hibát jelent, ami adódhat vezetékezési (pl. kontakt) hibából de szenzor hibából is. Mivel más kültéri egységek jól működnek a beltérivel így feltételezhető, hogy az is jól működik, tehát csak az adott kültéri egység romlott el: annak a LED-je hogyan villog?
Nem jól értelmezted:
"kültéri egységről még két beltéri.."...azaz írhatta volna azt is, hogy egy spilt klíma 3 beltéri egységgel... Ezek közül az egyik beltéri meghibásodott. Na persze még a kültéri típusát sem ártott volna megnevezni... A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2026
Igazad van, hirtelen megfordítottam fejben: akkor az adott beltéri romlott el.
Én először megpróbálnám az egyik jó beltérit átkötni a "rossz" beltéri helyére (elektromosan) hogy kizárjuk azt hogy a kültéri elektronika a hibás . Többször előfordult már velem hogy a kültéri optocsatolója környékén elhelyezett kisértékű kondi zárlata miatt szakadt meg a kommunikáció és több előttem kihívott kolléga is a beltéri elektronikát okolta a hibáért .... A kicsi kondi kivételével időlegesen , cseréjével véglegesen megjavult a kommunikáció ...
Kedves kaqkk, akkor szerinted szereljem ki a működő beltéri öl az alap lapot és tegyem át a “rosszba”?
Szrintem elég lehet csak a "drótot" áttenni próbaként...
Bocs de nem értem az a beltéri a másik szobában van…. A kültéri meg a tetőn.
A kültériben elég az egyik jó beltéri kommunikációs vezetékét átkötni . Az hogy a kültéri a tetőn van még nem hangzott el, nem tudhattam viszont a hibakeresés szempontjából a legegyszerűbb "próba" .De az is jó megoldás ha az egyik jó beltéri elektronikáját átszereled a "rossz" beltéribe , ha úgy elindul tényleg a beltéri elektronika a hibás .
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2026
De az átrakott alaplap nem romolhat ugyanúgy el ha a kültériben van a hiba ugye?
Nem öli meg a beltéri elektronikát egyszerűen hibát fog dobni 11 .... Vagy elindul és akkor biztosan tudod hogy a beltéri elektronika a hunyó
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2026
Reméltem figyelsz! :Bővebben: Link Persze a "romlott" beltéri elektronikát is átteheted egy működőbe. Ebből is ki lehetne logikázni ezt-azt... vagy nem?
Klíma fogyasztás egyenetlenSziasztok,egy sonoff-fal mérem és regisztrálom a klímám fogyasztását. A legutóbbi 24 óra így néz ki. Nem igazán értem, hogy - változatlan beállítás mellett - miért változik így a fogyasztás. A típus : Panasonic CS-TZ35WKEW / CU-TZ35WKE. A narancs színű görbe egy másik fogyasztó... A tendencia persze érthető, de miért nem mindig "PWM"-ezik, vagy fogyaszt folyamatosan? A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2026
Mivel a környezeti hőmérséklet folyamatosan változik, növekszik, így növekvő teljesítmény szükséges az állandóra beállított hőmérséklet eléréséhez, tartásához.
Én erre gyanakszom.
Ez magától értetődik, ezt értem! De miért váltogat folyamatos és on/off üzemmódok között???
Igen igazad van. Ha már mndkettőt ki kell szerelni… a link nem mutat sehova…
De köszönöm.
Ez egyérteműen nem igaz állítás.
Amióta a MI meg az AI betette a lábát szinte mindenhova, elég nehéz ezeknek a logikáját megérteni. Lehet valamelyik hőmérő mér túl sokat/keveset, a kompresszornak jobb, fogyasztásilag gazdaságosabb. Annyi mindent figyel szegény, és minden követelménynek nehéz eleget tenni... PL maxon kellene mennie, de a beltérit túlhűtötte, esetleg a kompressztor/kültéri hőcserélő túlmelegedett.
Hoppá, tényleg, bár nem erre számítottam….igy már értem. Sajnos nem tudom milyen a kültéri ( lapostetőn van)
Ismerősömnél viselkedik így több klíma (boltról van szó). Hozzáteszem, semmi közöm a klímákhoz, csak kínjában már engem is felhívott mert a szakik csak mellébeszélnek.
Annyit tudtam kideríteni, hogy kommunikációs hibát jelez a kültéri akkor, amikor leáll a kompresszor. Ez egy diagnosztikai LED-en látható a kültéri egység vezérlőpaneljén. Tovább nem vizsgálódtam.
Ma még rejtélyesebben alakult a klíma teljesítményfelvétele. Éjjel be-beindult, reggel 6-tól szellőztetés miatt le lett állítva, majd 9:20 körül újra beindítottam. A grafikonra nem fért fel az első időszak, az 900W körül ingadozott. Azóta folyamazosan megy, nem tudom, hogy mikor tér majd át ON/OFF módra, ha egyáltalán áttér.
Úgy szeretném megérteni a működését... ![]() Hibajelzést nem tapasztaltam. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2026
Kedves kaqkk,
nagyon jó ötleted volt a cserével. A műkögőképes (2.sz.) beltéri alaplapját átraktam a hibás beltéribe (1.sz) és továbbra sem javult meg. Viszont a hibásnak gondolt alaplapot átraktam a korábban is működőképes(2.sz) beltéribe és működik! Még szerencse, hogy nem buheráltattam meg a hibásnak gondolt beltéri alaplapot. Na most viszont mit lehet tenni? A kültériből kell kiszedni az alaplapot? (mondjuk valami kötélbiztosítással kimászok) Vagy ki kell cserélni az egészet?
Hát a kültériben lévő panelon meg kéne keresni a "hibás" beltéri kommunikációs optocsatolóját , és a hozzá legközelebb megtalálható (nagy valószínűséggel kerámia ) kondit kicsípni-kicserélni ....90% ban ez szokott kommunikációs hibát okozni . A legtöbb klímás cseréli ilyenkor a kültéri elektronikát , ez a leggyorsabb-legegyszerűbb megoldás (nem kell időigényes hibakeresést végezni)
Miből gondolod, hogy nem PWM-ezik? A grafikonról nekem pontosan úgy tűnik, hogy de.
Az én feltételezésem a következő. A mérő készülék kb 1mp frissítéssel rendelkezik, azaz másodpercenként vesz mintát. A komptesszor PWM jele (nem vagyok klíma műszerész de biztosra veszem,) sokkal nagyobb frekvencián megy. Tehát ezt a jelet te a grafikonon direktben nem fogod látni. De a teljesítmény felvétel ingadozása tökéletesen látható. Ez számomra azt jelenti, hogy a PWM szabályozás működik. És néka kikapcsol, és néha bekapcsol különböző teljesítmény szinteken, ezért vannak tüskék. Ha megfigyeled, minden kikapcsolás után nagyobb teljesítménnyel indul, aztán visszább vesz. Ez az én meglátásom. Húzd szét a grafikont, és ábrázolj csak 1 órát ha tudsz. Ui.: Ha a PWM nem működne, akkor mindig csak on vagy off állapotot látnál azonos bekapcsolt teljesítménnyel, nem ingadozna. Úgy nézne ki, mint egy négyszögjel, változó kitöltési tényezővel. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2026
Idézet: „A komptesszor PWM jele (nem vagyok klíma műszerész de biztosra veszem,) sokkal nagyobb frekvencián megy.” Engedd ezt az egész gondolatmenetet, mert teljeséggel vakvágányon vagy. Klímákban frekiváltó van, egy PFC áramkörrel megspékelve. |
