Fórum » Műveleti erősítő
Témaindító: petrik, idő: Júl 31, 2005
Lapozás: OK   112 / 113
(#) sdrlab válasza bbatka hozzászólására (») Nov 1, 2025 / 1
R8/9 -re párhuzamos kis kapacitás jelentősen megnöveli a határfrekvenciát!
Ne viccelj már..., az LMH6626-os 10V-os tápfeszt simán bír..., már a szimmetrikus +-5V-ba is beleférne a max 3,3V kimeneti szint..., de ki mondta azt, hogy szimmetrikus tápfesz kell??! Adhatsz neki +6/-4V-ot is. Vagy +7/-3V.... negatív tápfeszre kevéssé van szükséged úgyis...
Két fokozat, az pont egy tok....
(#) bbatka válasza sdrlab hozzászólására (») Nov 1, 2025 /
Igen már egy 10pF-os is nagyon felhúzta. Igyekszem is hogy minél rövidebb legyen a huzalozás a nyákon. Nagyon félremehetnek a dolgok.
Az asszimetrikus táp nem jutott eszembe. Jó ötlet.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2025
LMH6626 verzió.
Azoknak a 150R-es ellenállásoknak mi a szerepük a táplábakon??
Áramkorlát. Elég sok minden hiányzik még erről a sémáról. (hidegítő kondenzátorok, frekvencia kompenzáló kondenzátorok, diódás bemenet védelem, offset áramkör)
Vigyázz, el ne füstöljön a modell...
Viccet félretéve, az ilyeneket inkább mellőzd! Sokkal több problémát behozhat, semmint hasznot!
A legutolsó séma szerinti szimulációnál már elég háromszöges a jelforma 40MHz-nél. Ez még elég vázlatos kapcsolás. Mondtam még jelentősen módosul. Arra is kell gondolnom hogy lehetőség szerint kompenzálni lehessen a nyákon. Elég gyanús az hogy ez a kapcsolás átmegy oszcillációba 100MHz-en.
A szkópodon a 20MHz-es sin is csak két pontból fog állni, tehát négyszög technikailag )
R7/10 -re tegyél kis kapacitásokat, amennyiben szükséges!
De az előzőekben ajánlott kapacitásokat nem látom sehol se a rajzon. Ha azokat túlzásba viszed, szintén begerjedhet... Lapos frekvenciamenetet kell beállítanod, minél későbbi töréssel, de a túllövést 1-2db-nél nagyobbra nem ajánlatos állítani! Nálad úgysem kell a végletekig kihasználni a sávszélességet..., ahogy korábban taglaltam(nem ment át...), 15MHz felett csillapítanod kellene!
(#) bbatka válasza sdrlab hozzászólására (») Nov 2, 2025 /
Raktam mind a négy visszacsatoló ellenálláshoz egy-egy 2pF-os kondenzátor. Ijesztően nagy a hatásuk.
(#) Lacaboy hozzászólása Jan 18, 2026 /
Balansz kijelző
Olyan kapcsolásra lenne szükségem ami L és R audio jelek szintjeit figyelik. HA egyik több, mint a másik akkor az egyik led arányosan világít a másik led nem, vagy fordítva. A lényeg, a két oldalt szeretném kiegyenlíteni és a led egy vactrol szerűen állítja csökkenti majd az erősítést. ez a vca része most nem lényeg. Egyszerűen sehol nem találok olyan kapcsolást ami ezt tudná. alaphelyzetben nem világíthat semmi, csak ha különbség van.
(#) proli007 válasza Lacaboy hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Hello! Mivel itt tetted fel a kérdést..
Így tudom elképzelni a kapcsolást. Az LM324 két kétutas csúcsegyenirányítót alkot. Az LM358 pedig összehasonlítja a két jelet, és a kimeneten 0..10V-ban adja a különbséget, amelyik oldal feszültsége a magasabb..
A kimenetre lehet tenni pld. két AN6884-et, akkor kétszer 5 Led-el mutatja a különbséget.
Az, hogy aztán számodra ez megfelelő vagy sem, azt csak Te fogod tudni, ha kipróbálod.
Mert mivel a jelforrás Sztereó, simán elképzelhető, hogy csak az egyik oldal fog szólni.
(Azt utólag olvastam, hogy csak két Led-et szerettél volna működtetni.)
A bemenet vonal szintű jellel dolgozik. Az érzékenységet és a kiegyenlítettséget a két trimmerrel lehet beállítani.
(#) tki hozzászólása Pé, 10:15 /
Múlnak az évek, romlanak a paraméterek
Csak egy kis érdekesség a Texas gyártóról, vélhetőleg nem ez lesz az egyetlen ilyen eset, ill. van még több példa is a videón más áramkörökkel: https://youtu.be/22ZmmZ67SMY
A hozzászólás módosítva: Pé, 10:16
(#) Skori válasza tki hozzászólására (») Pé, 12:20 /
Sok alkatrésznél van ilyen. Meg olyan is van, hogy leméred az alkatrész fontosabb paramétereit, és egyik adatlap verzióval sem egyezik... (és itt nem hamisított/utángyártott alkatrészről beszélek, hanem eredetiről). Aztán ugye olyan is van, amikor bizonyos paramétereket egyszerűen nem adnak meg, vagy erősen hiányosan adnak meg. Pl. FET output kapacitás, megadják egy ponton (pl. 100V / 0mA), pedig ugye erősen feszültségfüggő, és nem is lineáris az összefüggés. Kapcsolófetnél láttam olyat, hogy kikapcsoláskor a drain feszültség először lassan, majd egyre gyorsabban emelkedik - idáig kb. rendben is lenne, hiszen csökken a kapacitás a feszültség emelkedésével, csakhogy ebben a felfutásban volt 3db határozott töréspont (amikor hirtelen jelentősen változhatott a kapacitás). Az említett FET amúgy egy PFC aktív elemeként működött, és kimondottan jó hatásfokkal dolgozott.
(#) Suba53 válasza tki hozzászólására (») Pé, 14:09 /
Borzalmas ez az idegesítő, fejhangon hisztizve előadott monológ!
Az hogy a félvezető technológia rengeteget fejlődött az évek során, az nem vita tárgya szerintem.
Valószínűleg módosítottak a chip néhány fizikai paraméterén, csíkszélességen, szilícium vastagságán, meg még ezer dolgon, hogy a gyártás gazdaságosabb legyen.
Nincs ezzel semmi baj, valószínűleg ritka az a kapcsolás, ahol ezekkel a módosult paraméterekkel nem lenne megfelelő ez az IC.
(#) majkimester válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 15:11 / 1
Itt nemcsak gyártástechnológiáról van szó, hanem akár komplett redesing ugyanazon a típusszám alatt. A TL07x eredetileg JFET bemenetű alapvetően bipoláris felépítésű volt, a mai adatlap szerint az egész MOSFET-ekből épül fel.
(#) tki válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 15:45 /
Hisztizik? Minden oka meglenne rá ebben a lezüllött világban, ahol az ugyanolyan típusú alkatrészről minden vásárlás előtt neked kell kiderítened, hogy nincs-e véletlenül új adatlapja és nem fog-e tönkretenni valamit vagy leégni, mert nemhogy az alapvető paraméterei, még a bekötése is megváltozott. Vagyis nem nézted meg, mert pontosan el lett mondva és hajmeresztő. A hangja meg pont olyan, amilyen az elmúlt tíz évben.
A hozzászólás módosítva: Pé, 15:54
(#) tki válasza tki hozzászólására (») Pé, 15:52 /
Egyébként mondott egy olyat a 0,00008% THD-re, hogy "homeopátiás mennyiségű" torzítás. : -)
(#) bbatka válasza tki hozzászólására (») Pé, 16:04 /
Ez alatt mit kell érteni? Hazudozás van mögötte?
(#) Suba53 válasza tki hozzászólására (») Pé, 18:49 /
Szerintem egy gyártó, főleg az USA-ban, ahol a legkisebb probléma miatt is milliós pereket akasztanak a cégek nyakába, nem fog úgy módosítani, hogy az bárkinél is jelentős károkat okozzon. Minden módosítást jól átgondolnak, nem lehet azt elvárni, hogy hatvan, hetven éves technológiákat vonszoljanak magukkal az idők végeztéig. Minden fejlődik. És hogy ugyanazt a típusszámot kapja egy IC az végül is érthető, ha az alap paraméterei, meg a felhasználási területe azonos. Az adott IC-t tömegesen felhasználó gyártók meg tájékoztatást kapnak az új technológiával készült modell esetleges különbözőségeiről. Sőt megkockáztatom, konzultálnak is velük, például a katonai cégekkel, magának a technológia módosításának a menetéről is.
Úgy hogy lehet belőle "ügyet" csinálni, de a fejlődést megállítani nem lehet.
Amúgy szerintem tényleg hisztizik a pasi.
(#) Skori válasza tki hozzászólására (») Pé, 18:49 /
Az mondjuk tényleg durva, hogy az egyik opamp 2db ofszet korrekciós lábát egyszerűen NC-re cserélték. Ha olyan áramkörbe kerül be ez cserealkatrészként, ahol az említett lábakra be van kötve egy ofszet beállító trimmerpoti, akkor ez gyakorlatilag használhatatlanná fog válni. Ez még akkor is igaz, ha az új verzió ofszethibája nagyságrendekkel kisebb, ugyanis lehet, hogy az eredeti áramkörben nem 0mV ofszet volt a célérték a poti beállításakor...
De ez inkább régi készülékek javításakor jöhet elő, ha pedig újat tervezünk akkor friss adatlapot kell nézni, vagy eleve modern alkatrészekből kell tervezni. Tehát ez egy olyan kérdés, hogy igen, erről tudnia kell a tervezőnek, és alkalmazkodni hozzá.
MOSFET esetén többször találkoztam olyannal, hogy "szépítenek" az adatlapon egy kicsit, vagy mondhatjuk olyan irányban kerekítik a számokat, hogy kedvezőbb paramétereket mutassanak. De ez csak akkor jön elő, amikor feszegetjük a határokat.
Pl. az IR-nek is volt olyan IC-je (nem tudom, hogy a konkrét típus nyilvánosságra hozható-e) ami az egyik áramkörünkben gyakran tönkrement. Aztán kiderült, hogy az IC-k módosításakor olyan tervezési hibát követtek el, ami ezt okozta. Ezt sikerült külső tesztáramkörrel, és mérésekkel bizonyítani, és reprodukálni a hibát. Először hárítottak, majd visszatértek az eredeti verzióhoz.
Mellesleg az IR félhíd meghajtói (talán nem mindegyik, de több típus) tartalmaznak olyan ismert hibát, ami látszólag megmagyarázhatatlan meghibásodásokat okozhat (az interneten megtalálhatók részletesebb adatok erről). Gyakorlatilag bizonyos körülmények között "nyitva felejti" a felső FET-et, és rákapcsolja az alsót - a következmények sejthetők..
A hozzászólás módosítva: Pé, 18:57
(#) tki válasza bbatka hozzászólására (») Pé, 18:49 /
Némi fenntartás lehetett a számokkal szemben a megjegyzésben, de nem esett róla több szó.
(#) tki válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 18:52 /
"nem fog úgy módosítani... nem lehet azt elvárni... a fejlődést megállítani nem lehet..."
Persze, persze.
(#) Suba53 válasza tki hozzászólására (») Pé, 18:59 /
Ezekkel mi a problémád? Szívesebben élnél egy megkövült világban, csak hogy a régen tanultak örökké igazak legyenek?
(#) tki válasza Skori hozzászólására (») Pé, 19:00 /
"Tehát ez egy olyan kérdés, hogy igen, erről tudnia kell a tervezőnek, és alkalmazkodni hozzá."
Az a benyomásom, hogy a fórumokban egyszerűen az ellentmondás a fontos. Mert különben az átcseszés, az átcseszés, nincs mit magyarázni rajta. Ordít róla, hogy felállítottak egy új gyártósort, és amit sikerült belőle kihozni, azt lespecifikálták. Nesze nektek egy fele sebességű, 600 ohmot biztosan már nem meghajtani képes, a korábbi 20 V-tól tönkremenő, hirtelen specifikálatlan kimeneti ellenállású 5532 a Texas-tól - meg ami még volt benne, nem nézem végig újra.
A hozzászólás módosítva: Pé, 19:04
(#) tki válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 19:02 /
Az, hogy józan gondolkodástól mentes művi hülyeség az egész úgy, ahogy van. Továbbra sem nézted meg a videót, ez az egyetlen mentséged arra, hogy egy lerohasztott paraméterű, de azért ugyanolyan típusszámú IC gyártását jövőbe mutatónak tartod. Igen, az, csak másképpen, ahogy képzeled.
(#) Skori válasza tki hozzászólására (») Pé, 19:09 /
Mi mást tudnál tenni ellene? Lehet háborogni rajta, és ha ezt egy olyan vásárló teszi meg aki egy ilyen cég számára is szemmel látható összegekért vásárol, akkor változtatnak a gyakorlatukon. A másik gyakorlatiasabb lehetőség, hogy keresel olyan opampot ami teljesíti az elvárt paramétereket (a friss adatlapja alapján is). Gondolom nem csak a Texas változtat időnként gyártástechnológiát úgy hogy kissé változnak a paraméterek. Megtehetnék, hogy azt mondják: nem gyártunk tovább NE5532-t, hanem gyártunk mondjuk NETI5532-t ami hasonló, és ezt ajánljuk helyette.
(#) Suba53 válasza tki hozzászólására (») Pé, 19:58 /
Végig néztem, de le kellet vennem a hangot, hogy ne robbanjon szét a fejem.
A végén amikor a bemeneti topológiát kritizálja ott valahogy nagyon mellé nyúlt.
Az 5532-nek soha nem volt PNP bemeneti differenciál erősítője. Valami olyan dokut szedett le, amiben valakik téves topológiát rajzoltak be az 5532 leírásába. Láttunk már ilyet.
Az 1979-es TI adatlapon is a jó, NPN bemeneti topológia szerepel.
Amúgy ha nem ilyen borzasztóan irritáló módon adná elő a mondókáját, talán jobban odafigyelnének rá.
(#) Suba53 válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 20:07 /
Hogy fordítanátok a JELLYBEAN "zselécukor" kifejezést, amit rengetegszer használ a pasi?
(#) orbana válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 20:30 / 1
AI szerint olyan alkatrészeket jelöl, amelyekből rengeteg van, rendkívül olcsók, bárhonnan beszerezhetők, szinte "marokszámra" lehet őket venni a boltban (mint a zselés cukorkát).
Következő: »»   112 / 113
