Azt akarod mondani, hogy kössem le a Nullát. Pontosabban, a fűtőszálak ezen végei csillagpontként lesznek kötve. ?
Ha én ennél a kapcsolásnál a Nullát lekötöm. Akkor a fűtőszálak fázisonként sorba kötődnek, és kapnak 3x400V ot. ? Jól értelmezem? Ebben az estben a kismegszakítók terhelése kisebb.? Persze, a kályha felfűtése több idő.? Ez így, fűtőszálanként ~ 200V ? Gondolom én.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2026
Ne haragudj, de szvsz semmi sem fog történni.
Mivel szimmetrikus terhelésnél a Nullán nem folyik áram. Egy 3fázisú motor is vígan elvan Nulla nélkül, generálja magának a csillagpont... De ha nem jól tudom, javítsatok ki! Üdvözlettel: 6C4C
Köszi! Minden hozzászólást szívesen veszek.
Ha a nulla is rajta van akkor azt ne kötsd le. Nem emlékszem hogyan vannak kötve, arra emlékszem, hogy mintha 2-2 vagy 4-4db fűtőszál lett volna a samott sorok között. De hogy elektromosan hogyan voltak kötve nem tudom.
Ha a képed szerint van akkor azok csillagba vannak, ráadásul párhuzamosan a fűtőszálak, azzal nem tudsz csinálni semmit. Sorba lehetne áganként kötni a 2-2 darabot a párhuzamos helyett, vagy kikötni a hatból hármat teljesen, de akkor sosem fog teljesen felfűteni mert kevés lesz a teljesítmény.
Ha az összes fűtőszál azonos és nincs megszakadva egyik sem, akkor nulla nélkül is előáll a virtuális nulla potenciál a csillagpontban és a fűtőszálakon akkor is fázisfeszültség mérhető. Hiába van bekötve most sem folyik rajta áram.
Viszont azért fontos a nulla mert ha bármelyik fűtőszál megszakad, akkor a szimmetria felborul és eltolódik a virtuális nullapont, mint PEN szakadásnál. Ekkor az egyik fűtőszál mondjuk 300V-ot kapna, a másik meg 120V-ot. Így előbb-utóbb sorban tönkremegy mindegyik a túlterheléstől. Ha jelen állapotában lenne a csillag három ágában egy-egy kapcsoló, akkor 1/3, 2/3, 3/3 fokozatokat lehetne kapcsolni és a nullabekötést ellenőrizni kell mert elkezdene áram folyni rajta. Sőt a dupla párhuzamos fűtőszálak miatt át lehetne kötni 1/6, 2/6... fokozatokra és a 3/6 és 6/6 fokozat lenne a szimmetrikus üzem. Sajnos ezen kár gondolkodni, mert villamos készüléket nem barkácsolunk, kizárólag javítunk...
Nemtudom. Nekem nem olyan stabilak az elektromos alapjaim, ezért kérdeztem, hogy miért a különbség.
Ez egy másik elosztószekrény, azt én építettem, ezt nem, és az okos otthonos a lakásban van, ez pedig a garázsban amit fényképeztem, erről kapja a tápot az autós töltő. Gyakorlatilag az autós töltőt akartuk összekötni a miniserverrel, és akkor derültek ki a turpisságok...
ÁVK elhelyezéseSziasztok!Nem értem miért van az, hogy az ÁVK-t a telekhatáron levő fogyasztásmérő szekrény mért oldali dobozában helyezik el, és nem a lakáselosztó táblán? Hacsak azért nem, mert így védi a ház lakáselosztó táblájára menő földkábelt is. Társasháznál - legalábbis amelyben én lakom - a fogyasztásmérőhely és lakáselosztó tábla közti vezetéket nem védi a Fí-relé, ott a lakáselosztó táblán van elhelyezve. Nem is az zavar, hogy a telekhatáron van elhelyezve, inkább az, hogy esetleges lekapcsoláskor 5,5-es lapos csavarhúzóval kell kimenni, és az IP65 védettségű doboz fedelét leszerelni. Értem, hogy ha minden rendben a hálózattal, ez ritkán fordul elő, mégis jobb lenne, ha már ott van, úgy lehetne visszakapcsolni, mint a fogyasztásmérő előtti kismegszakítót. Csak nem értem, miért van ez a kettősség?
Ha nem értesz valamit, akkor keresd a pénzt benne...
Valamit védenie kell még a lakáselosztó előtt. Vagy dugaljt a fogymérőnél vagy kerti világítást és így volt a legolcsóbb egyetlen áramvédővel teljesíteni a szabványokat és előírásokat. Egyébként butaság oda tenni. Ha van kerti dugalj az kapjon egyet külön, akár egy kombi áramvédőt és akkor nem viszi magával a háztartást is. A (föld)kábelt nem kell védeni ha alelosztót táplál be. Sőt csak növeli az áramvédő érzékenységét a kapacitív áramával. Párát és nedvességet is nagyobb eséllyel kap a kültéri dobozban. A lakáselosztó elején teljesen jó és könnyen hozzáférhető.
Köszönöm a véleményed.
Magam is így gondolom. Ebben az esetben is, amiről írtam, vannak kerti dugaljak, azokat én szereltem, a mért oldali elosztó doboz fővezetéki sorkapcsairól párhuzamosítottam le egy külön 30mA/40A ÁVK-val védett 3x4mm2 NYY-J földkábel ágat a kert felé. Ezt az ÁVK-t, és kismegszakítókat egy külön elosztóba (Legrand 601976 Plexo3 IP65) szereltem. LED reflektorSziasztok!Egy kérdésem lenne. Van nekem egy kültéri ledes reflektorom az a hibája hogyha le van kapcsolva halványan világit. Mit lehetne vele tenni hogy ne világítson? Kapcsolóm rossz? Vagy mi lehet a baj.
Nincs a kapcsolóban visszajelző, vagy zavarszűrő? De világíthat esetleg attól is, hogy hosszú a kábel és a kapacitása miatt van szivárgó áram. Tehetsz a lámpával párhuzamosan egy 100nF 275V ac, de X2-es kondit. Várhatóan attól megjavul.
Ugye nem sötétedésre kapcsolós a reflektor?
Ez elég gyakori jelenség , sok helyen előfordul. A "szépség hibán "kivül nem sokat zavar--ha nem villog. legalább télen is rögtön tud teljes fénnyel világitani. A többiek leirták a megoldásokat ---de a legegyszerűbb ; igy hagyni.
Ha nem zavarta volna, nem kért volna segítséget.
Idézet: Ez hogy jön ki? LED-es fényvetők, többnyire kapcsolóüzemű tápegységgel, esetleg direkt áramgenerátoros meghajtással. „legalább télen is rögtön tud teljes fénnyel világitani.” A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2026
ehhez;"Ez hogy jön ki? " Téli hidegben kerestek ezzel; csak akkor világit rendesen ha bemelegedett, addig csak villog. Persze a táppal volt baj --de azt drága cserélni........igy megint vett egy piaci bóvlit.
A direkt áramgenerátoros lámpák derengenek a szórt kapacitások miatt, a kapcsolóüzeműek villognak. Ha egy tápegység hidegben nem indul el, az egy harmadik, teljesen más jellegű hiba.
Nincs semmi.
sima 2 konktaktos kapcsoló egyik a refit a másik az előtérbe kapcsol.
Azt megnézted, hogy a kapcsolók tényleg a fázist kapcsolják? Meg a lámpa nem megy hosszan más vezetékekkel?
Amúgy miért zavar, ha dereng? Nálam van egy állólámpa, amit átalakítottam vonalizzóról. Az is dereng, mert a kapcsolóval árhuzamosan van egy 47nF gyárilag. De legalább ki lehet találni a szobából, ha ki van kapcsolva. Évek óta így van. Ez egy ilyen gagyi 120mm-es diszkosz Vivalux Rondo Led 18W 1800 Lumen 4000K. Kis külön táp van hozzá, naponta vagy 6 órát megy, minden nap. A többit meg a 24 órából dereng. Már vettem belőle tartalékot. Az érdekessége, hogy amikor "dereng", vannak Led-ek benne, amik sötétebbek. (Régen ez nem tűnt fel, vagy nem volt.) De mikor felkapcsolom, egyenletes fényű. mindegyik Led. Na erre varrjunk gombot! Idézet: „...a kapcsolók tényleg a fázist kapcsolják?” Néhány éve szereltünk a laborban a kameráink mellé ilyen reflektorokat. Ezekkel jártunk úgy, hogy kikapcsolt állapotban mindegyiknél a fölső 5 sor LED halványan világított. Központilag egy Sonoff kapcsolja, így elég volt ott felcserélni a fázist és a nullát. Idézet: Látszólag. Ha megfelelően kis árammal vannak hajtva, szemmel is láthatóak a gyártási szórások (eltérő nyitófeszültségek).„De mikor felkapcsolom, egyenletes fényű. mindegyik Led.” Idézet: Ne menjünk el ebbe az irányba. Sok embert zavar, sok lámpába szereltem kondnezátort. Nem veszélyes, tiltott dogot kér david87. Ha elég hosszúak a vezetékek, összejön annyi szórt kapacitás, amitől már láthatóan világítanak a LED-ek, illetve egy részük. „Amúgy miért zavar, ha dereng?”
Én csak a megfontolás tárgya miatt írtam, hogy ez ez is lehet egy szempont.Sokan úgy gondolják, ha világít, akkor fogyaszt is. De amiről nem tudunk, az nincs is. 1-10V fényerőszabályzó szerelvény potenciálja és terheléseSziasztok!Ismertek a lentihez hasonló, süllyesztett 0-10 vagy 1-10V rendszerű fényerőszabályzót? Legrand Celine CM0061 Legrand katalógusoldal Névleges ohmos terhelés (min-max): 40-600 W Névleges induktív terhelés (min-max): 5-125 VA Névleges kapacitív terhelés (min-max): 5-125 VA Az egyik munkámban a világítási rendszert 1-10V-os rendszerként egységesíteném, vegyesen lesznek szabályozható LED tápegységek, LED szalagok és fázishasításos dimmerek és mindegyiket azonos típusú szerelvények működtetnek. Ezek a kapcsolók jellemzően adják a 0-10V-os szabályzójelet és adnak egy direkt kapcsolt fázist meghatározott teljesítménnyel, például 250, 400VA hogy ne csak a szabályzójellel lehessen nullára levinni a fényáramot, hanem a tápegységtől is teljesen elvegye a tápfeszt. Nekem viszont több párhuzamosan kapcsolt tápegységem lesz illetve 300-600VA teljesítményűek, amik meghaladják a kapacitív direkt terhelés határát. Figyelembe véve az elektronikus tápegységek nagy bekapcsolási áramlökését egy relé, méghozzá nullátmenetes SSR kapcsolná a tápokat. Az egyik kérdés, hogy szokott-e probléma lenni a feszültségszintek illesztésével? A 0-10V-os kimenet teljesen elválasztott a hálózattól és csak úgy "lebeg", bármilyen ugyanarra a fázisra kapcsolt LED tápegység szabályzójeleként felhasználható? A másik, hogy a kapcsoló potenciálja fix, megkapja direktben a fázist és nullát is, tehát nem függ az átmenő terheléstől (mint egy sima fázishasításos szabályzó nulla nélkül). Viszont minimális kimeneti terhelés is elő van írva (5-20VA), de a szilárdtest relé ennél sokkal kisebb terhelést fog jelenteni. Van ennek jelentősége? Működik úgy is hogy a szerelvény egyetlen SSR-t működtet közvetlenül, vagy be kell iktatni valamilyen 230V-os extra terhelést, próbálkozzak inkább installációs mágneskapcsolóval, vagy ellenállásos terheléssel felszerelt relével? A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2026
A kapcsi táp lehet nem fogja szeretni az ssrrel kapcsolt betápot. Az ssr mindig átvezet egy kicsit, elkezd töltődni a táp kondija, ha eléri a táp idulasi feszültségét a táp elindulna, de nincs több villany így leáll. A táp kimenete meg ugrabugrál, villódzó lámpa lesz. Gondolj rá.
Kösz az észrevételt. Egy LED "izzónál" el tudom képzelni, de gondolod hogy egy komolyabb 0-10V/PWM szabályzású tápegységnél is probléma ez? Nincs benne alapból védelem és leszabályzás ilyen ellen?
