Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   1025 / 1027
(#) mraulajos válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Azt akarod mondani, hogy kössem le a Nullát. Pontosabban, a fűtőszálak ezen végei csillagpontként lesznek kötve. ?
Ha én ennél a kapcsolásnál a Nullát lekötöm. Akkor a fűtőszálak fázisonként sorba kötődnek, és kapnak 3x400V ot. ? Jól értelmezem? Ebben az estben a kismegszakítók terhelése kisebb.? Persze, a kályha felfűtése több idő.? Ez így, fűtőszálanként ~ 200V ? Gondolom én.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2026
(#) 6C4C válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 2
Ne haragudj, de szvsz semmi sem fog történni.
Mivel szimmetrikus terhelésnél a Nullán nem folyik áram.
Egy 3fázisú motor is vígan elvan Nulla nélkül, generálja magának a csillagpont...
De ha nem jól tudom, javítsatok ki!
Üdvözlettel:
6C4C
(#) mraulajos válasza 6C4C hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Köszi! Minden hozzászólást szívesen veszek.
(#) Ge Lee válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Ha a nulla is rajta van akkor azt ne kötsd le. Nem emlékszem hogyan vannak kötve, arra emlékszem, hogy mintha 2-2 vagy 4-4db fűtőszál lett volna a samott sorok között. De hogy elektromosan hogyan voltak kötve nem tudom.
Ha a képed szerint van akkor azok csillagba vannak, ráadásul párhuzamosan a fűtőszálak, azzal nem tudsz csinálni semmit. Sorba lehetne áganként kötni a 2-2 darabot a párhuzamos helyett, vagy kikötni a hatból hármat teljesen, de akkor sosem fog teljesen felfűteni mert kevés lesz a teljesítmény.
(#) erbe válasza diginewl hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Biztos igazad van. Van jelentősége?
(#) SKY válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 1
Ha az összes fűtőszál azonos és nincs megszakadva egyik sem, akkor nulla nélkül is előáll a virtuális nulla potenciál a csillagpontban és a fűtőszálakon akkor is fázisfeszültség mérhető. Hiába van bekötve most sem folyik rajta áram.
Viszont azért fontos a nulla mert ha bármelyik fűtőszál megszakad, akkor a szimmetria felborul és eltolódik a virtuális nullapont, mint PEN szakadásnál. Ekkor az egyik fűtőszál mondjuk 300V-ot kapna, a másik meg 120V-ot. Így előbb-utóbb sorban tönkremegy mindegyik a túlterheléstől.
Ha jelen állapotában lenne a csillag három ágában egy-egy kapcsoló, akkor 1/3, 2/3, 3/3 fokozatokat lehetne kapcsolni és a nullabekötést ellenőrizni kell mert elkezdene áram folyni rajta.
Sőt a dupla párhuzamos fűtőszálak miatt át lehetne kötni 1/6, 2/6... fokozatokra és a 3/6 és 6/6 fokozat lenne a szimmetrikus üzem. Sajnos ezen kár gondolkodni, mert villamos készüléket nem barkácsolunk, kizárólag javítunk...
(#) kameleon2 válasza hapro hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
..és itt hol van az okosotthon?
(#) diginewl válasza erbe hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
Nemtudom. Nekem nem olyan stabilak az elektromos alapjaim, ezért kérdeztem, hogy miért a különbség.
(#) hapro válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
Ez egy másik elosztószekrény, azt én építettem, ezt nem, és az okos otthonos a lakásban van, ez pedig a garázsban amit fényképeztem, erről kapja a tápot az autós töltő. Gyakorlatilag az autós töltőt akartuk összekötni a miniserverrel, és akkor derültek ki a turpisságok...
(#) anonym hozzászólása Aug 9, 2026 /
ÁVK elhelyezése
Nem értem miért van az, hogy az ÁVK-t a telekhatáron levő fogyasztásmérő szekrény mért oldali dobozában helyezik el, és nem a lakáselosztó táblán? Hacsak azért nem, mert így védi a ház lakáselosztó táblájára menő földkábelt is.
Társasháznál - legalábbis amelyben én lakom - a fogyasztásmérőhely és lakáselosztó tábla közti vezetéket nem védi a Fí-relé, ott a lakáselosztó táblán van elhelyezve.
Nem is az zavar, hogy a telekhatáron van elhelyezve, inkább az, hogy esetleges lekapcsoláskor 5,5-es lapos csavarhúzóval kell kimenni, és az IP65 védettségű doboz fedelét leszerelni.
Értem, hogy ha minden rendben a hálózattal, ez ritkán fordul elő, mégis jobb lenne, ha már ott van, úgy lehetne visszakapcsolni, mint a fogyasztásmérő előtti kismegszakítót.
Csak nem értem, miért van ez a kettősség?
(#) SKY válasza anonym hozzászólására (») Aug 9, 2026 / 3
Ha nem értesz valamit, akkor keresd a pénzt benne...
Valamit védenie kell még a lakáselosztó előtt. Vagy dugaljt a fogymérőnél vagy kerti világítást és így volt a legolcsóbb egyetlen áramvédővel teljesíteni a szabványokat és előírásokat.
Egyébként butaság oda tenni.
Ha van kerti dugalj az kapjon egyet külön, akár egy kombi áramvédőt és akkor nem viszi magával a háztartást is.
A (föld)kábelt nem kell védeni ha alelosztót táplál be. Sőt csak növeli az áramvédő érzékenységét a kapacitív áramával.
Párát és nedvességet is nagyobb eséllyel kap a kültéri dobozban.
A lakáselosztó elején teljesen jó és könnyen hozzáférhető.
(#) anonym válasza SKY hozzászólására (») Aug 9, 2026 /
Köszönöm a véleményed.
Magam is így gondolom.
Ebben az esetben is, amiről írtam, vannak kerti dugaljak, azokat én szereltem, a mért oldali elosztó doboz fővezetéki sorkapcsairól párhuzamosítottam le egy külön 30mA/40A ÁVK-val védett 3x4mm2 NYY-J földkábel ágat a kert felé. Ezt az ÁVK-t, és kismegszakítókat egy külön elosztóba (Legrand 601976 Plexo3 IP65) szereltem.
(#) david87 hozzászólása Aug 21, 2026 /
LED reflektor
Egy kérdésem lenne.
Van nekem egy kültéri ledes reflektorom az a hibája hogyha le van kapcsolva halványan világit.
Mit lehetne vele tenni hogy ne világítson?
Kapcsolóm rossz?
Vagy mi lehet a baj.
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Aug 21, 2026 / 5
Nincs a kapcsolóban visszajelző, vagy zavarszűrő?
De világíthat esetleg attól is, hogy hosszú a kábel és a kapacitása miatt van szivárgó áram.
Tehetsz a lámpával párhuzamosan egy 100nF 275V ac, de X2-es kondit. Várhatóan attól megjavul.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Ugye nem sötétedésre kapcsolós a reflektor?
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Fog ez menni.
(#) Atis57 válasza david87 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Ez elég gyakori jelenség , sok helyen előfordul.
A "szépség hibán "kivül nem sokat zavar--ha nem villog.
legalább télen is rögtön tud teljes fénnyel világitani.
A többiek leirták a megoldásokat ---de a legegyszerűbb ; igy hagyni.
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Ha nem zavarta volna, nem kért volna segítséget.
„legalább télen is rögtön tud teljes fénnyel világitani.”
Ez hogy jön ki? LED-es fényvetők, többnyire kapcsolóüzemű tápegységgel, esetleg direkt áramgenerátoros meghajtással.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2026
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
ehhez;"Ez hogy jön ki? "
Téli hidegben kerestek ezzel; csak akkor világit rendesen ha bemelegedett, addig csak villog.
Persze a táppal volt baj --de azt drága cserélni........igy megint vett egy piaci bóvlit.
A direkt áramgenerátoros lámpák derengenek a szórt kapacitások miatt, a kapcsolóüzeműek villognak. Ha egy tápegység hidegben nem indul el, az egy harmadik, teljesen más jellegű hiba.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Nem alkony kapcsolós.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 21, 2026 / 1
Nincs semmi.
sima 2 konktaktos kapcsoló egyik a refit a másik az előtérbe kapcsol.
Azt megnézted, hogy a kapcsolók tényleg a fázist kapcsolják? Meg a lámpa nem megy hosszan más vezetékekkel?
Amúgy miért zavar, ha dereng? Nálam van egy állólámpa, amit átalakítottam vonalizzóról. Az is dereng, mert a kapcsolóval árhuzamosan van egy 47nF gyárilag. De legalább ki lehet találni a szobából, ha ki van kapcsolva. Évek óta így van. Ez egy ilyen gagyi 120mm-es diszkosz Vivalux Rondo Led 18W 1800 Lumen 4000K. Kis külön táp van hozzá, naponta vagy 6 órát megy, minden nap. A többit meg a 24 órából dereng.
Már vettem belőle tartalékot. Az érdekessége, hogy amikor "dereng", vannak Led-ek benne, amik sötétebbek. (Régen ez nem tűnt fel, vagy nem volt.) De mikor felkapcsolom, egyenletes fényű. mindegyik Led. Na erre varrjunk gombot!
(#) vision61 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
„...a kapcsolók tényleg a fázist kapcsolják?”
Néhány éve szereltünk a laborban a kameráink mellé
ilyen reflektorokat. Ezekkel jártunk úgy, hogy kikapcsolt állapotban mindegyiknél a fölső 5 sor LED halványan világított. Központilag egy Sonoff kapcsolja, így elég volt ott felcserélni a fázist és a nullát.
(#) Bakman válasza proli007 hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
„De mikor felkapcsolom, egyenletes fényű. mindegyik Led.”
Látszólag. Ha megfelelően kis árammal vannak hajtva, szemmel is láthatóak a gyártási szórások (eltérő nyitófeszültségek).
„Amúgy miért zavar, ha dereng?”
Ne menjünk el ebbe az irányba. Sok embert zavar, sok lámpába szereltem kondnezátort. Nem veszélyes, tiltott dogot kér david87. Ha elég hosszúak a vezetékek, összejön annyi szórt kapacitás, amitől már láthatóan világítanak a LED-ek, illetve egy részük.
(#) proli007 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 21, 2026 /
Én csak a megfontolás tárgya miatt írtam, hogy ez ez is lehet egy szempont.Sokan úgy gondolják, ha világít, akkor fogyaszt is. De amiről nem tudunk, az nincs is.
(#) SKY hozzászólása Okt 1, 2026 /
1-10V fényerőszabályzó szerelvény potenciálja és terhelése
Ismertek a lentihez hasonló, süllyesztett 0-10 vagy 1-10V rendszerű fényerőszabályzót?
Legrand Celine CM0061
Legrand katalógusoldal
Névleges ohmos terhelés (min-max): 40-600 W
Névleges induktív terhelés (min-max): 5-125 VA
Névleges kapacitív terhelés (min-max): 5-125 VA
Az egyik munkámban a világítási rendszert 1-10V-os rendszerként egységesíteném, vegyesen lesznek szabályozható LED tápegységek, LED szalagok és fázishasításos dimmerek és mindegyiket azonos típusú szerelvények működtetnek.
Ezek a kapcsolók jellemzően adják a 0-10V-os szabályzójelet és adnak egy direkt kapcsolt fázist meghatározott teljesítménnyel, például 250, 400VA hogy ne csak a szabályzójellel lehessen nullára levinni a fényáramot, hanem a tápegységtől is teljesen elvegye a tápfeszt.
Nekem viszont több párhuzamosan kapcsolt tápegységem lesz illetve 300-600VA teljesítményűek, amik meghaladják a kapacitív direkt terhelés határát. Figyelembe véve az elektronikus tápegységek nagy bekapcsolási áramlökését egy relé, méghozzá nullátmenetes SSR kapcsolná a tápokat.
Az egyik kérdés, hogy szokott-e probléma lenni a feszültségszintek illesztésével? A 0-10V-os kimenet teljesen elválasztott a hálózattól és csak úgy "lebeg", bármilyen ugyanarra a fázisra kapcsolt LED tápegység szabályzójeleként felhasználható?
A másik, hogy a kapcsoló potenciálja fix, megkapja direktben a fázist és nullát is, tehát nem függ az átmenő terheléstől (mint egy sima fázishasításos szabályzó nulla nélkül). Viszont minimális kimeneti terhelés is elő van írva (5-20VA), de a szilárdtest relé ennél sokkal kisebb terhelést fog jelenteni. Van ennek jelentősége? Működik úgy is hogy a szerelvény egyetlen SSR-t működtet közvetlenül, vagy be kell iktatni valamilyen 230V-os extra terhelést, próbálkozzak inkább installációs mágneskapcsolóval, vagy ellenállásos terheléssel felszerelt relével?
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2026
(#) pipi válasza SKY hozzászólására (») Okt 1, 2026 / 2
A kapcsi táp lehet nem fogja szeretni az ssrrel kapcsolt betápot. Az ssr mindig átvezet egy kicsit, elkezd töltődni a táp kondija, ha eléri a táp idulasi feszültségét a táp elindulna, de nincs több villany így leáll. A táp kimenete meg ugrabugrál, villódzó lámpa lesz. Gondolj rá.
(#) SKY válasza pipi hozzászólására (») Okt 1, 2026 /
Kösz az észrevételt. Egy LED "izzónál" el tudom képzelni, de gondolod hogy egy komolyabb 0-10V/PWM szabályzású tápegységnél is probléma ez? Nincs benne alapból védelem és leszabályzás ilyen ellen?
Következő: »»   1025 / 1027
