Azt akarod mondani, hogy kössem le a Nullát. Pontosabban, a fűtőszálak ezen végei csillagpontként lesznek kötve. ?
Ha én ennél a kapcsolásnál a Nullát lekötöm. Akkor a fűtőszálak fázisonként sorba kötődnek, és kapnak 3x400V ot. ? Jól értelmezem? Ebben az estben a kismegszakítók terhelése kisebb.? Persze, a kályha felfűtése több idő.? Ez így, fűtőszálanként ~ 200V ? Gondolom én.
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2026
Ne haragudj, de szvsz semmi sem fog történni.
Mivel szimmetrikus terhelésnél a Nullán nem folyik áram. Egy 3fázisú motor is vígan elvan Nulla nélkül, generálja magának a csillagpont... De ha nem jól tudom, javítsatok ki! Üdvözlettel: 6C4C
Köszi! Minden hozzászólást szívesen veszek.
Ha a nulla is rajta van akkor azt ne kötsd le. Nem emlékszem hogyan vannak kötve, arra emlékszem, hogy mintha 2-2 vagy 4-4db fűtőszál lett volna a samott sorok között. De hogy elektromosan hogyan voltak kötve nem tudom.
Ha a képed szerint van akkor azok csillagba vannak, ráadásul párhuzamosan a fűtőszálak, azzal nem tudsz csinálni semmit. Sorba lehetne áganként kötni a 2-2 darabot a párhuzamos helyett, vagy kikötni a hatból hármat teljesen, de akkor sosem fog teljesen felfűteni mert kevés lesz a teljesítmény.
Ha az összes fűtőszál azonos és nincs megszakadva egyik sem, akkor nulla nélkül is előáll a virtuális nulla potenciál a csillagpontban és a fűtőszálakon akkor is fázisfeszültség mérhető. Hiába van bekötve most sem folyik rajta áram.
Viszont azért fontos a nulla mert ha bármelyik fűtőszál megszakad, akkor a szimmetria felborul és eltolódik a virtuális nullapont, mint PEN szakadásnál. Ekkor az egyik fűtőszál mondjuk 300V-ot kapna, a másik meg 120V-ot. Így előbb-utóbb sorban tönkremegy mindegyik a túlterheléstől. Ha jelen állapotában lenne a csillag három ágában egy-egy kapcsoló, akkor 1/3, 2/3, 3/3 fokozatokat lehetne kapcsolni és a nullabekötést ellenőrizni kell mert elkezdene áram folyni rajta. Sőt a dupla párhuzamos fűtőszálak miatt át lehetne kötni 1/6, 2/6... fokozatokra és a 3/6 és 6/6 fokozat lenne a szimmetrikus üzem. Sajnos ezen kár gondolkodni, mert villamos készüléket nem barkácsolunk, kizárólag javítunk...
Nemtudom. Nekem nem olyan stabilak az elektromos alapjaim, ezért kérdeztem, hogy miért a különbség.
Ez egy másik elosztószekrény, azt én építettem, ezt nem, és az okos otthonos a lakásban van, ez pedig a garázsban amit fényképeztem, erről kapja a tápot az autós töltő. Gyakorlatilag az autós töltőt akartuk összekötni a miniserverrel, és akkor derültek ki a turpisságok...
ÁVK elhelyezéseSziasztok!Nem értem miért van az, hogy az ÁVK-t a telekhatáron levő fogyasztásmérő szekrény mért oldali dobozában helyezik el, és nem a lakáselosztó táblán? Hacsak azért nem, mert így védi a ház lakáselosztó táblájára menő földkábelt is. Társasháznál - legalábbis amelyben én lakom - a fogyasztásmérőhely és lakáselosztó tábla közti vezetéket nem védi a Fí-relé, ott a lakáselosztó táblán van elhelyezve. Nem is az zavar, hogy a telekhatáron van elhelyezve, inkább az, hogy esetleges lekapcsoláskor 5,5-es lapos csavarhúzóval kell kimenni, és az IP65 védettségű doboz fedelét leszerelni. Értem, hogy ha minden rendben a hálózattal, ez ritkán fordul elő, mégis jobb lenne, ha már ott van, úgy lehetne visszakapcsolni, mint a fogyasztásmérő előtti kismegszakítót. Csak nem értem, miért van ez a kettősség?
Ha nem értesz valamit, akkor keresd a pénzt benne...
Valamit védenie kell még a lakáselosztó előtt. Vagy dugaljt a fogymérőnél vagy kerti világítást és így volt a legolcsóbb egyetlen áramvédővel teljesíteni a szabványokat és előírásokat. Egyébként butaság oda tenni. Ha van kerti dugalj az kapjon egyet külön, akár egy kombi áramvédőt és akkor nem viszi magával a háztartást is. A (föld)kábelt nem kell védeni ha alelosztót táplál be. Sőt csak növeli az áramvédő érzékenységét a kapacitív áramával. Párát és nedvességet is nagyobb eséllyel kap a kültéri dobozban. A lakáselosztó elején teljesen jó és könnyen hozzáférhető.
Köszönöm a véleményed.
Magam is így gondolom. Ebben az esetben is, amiről írtam, vannak kerti dugaljak, azokat én szereltem, a mért oldali elosztó doboz fővezetéki sorkapcsairól párhuzamosítottam le egy külön 30mA/40A ÁVK-val védett 3x4mm2 NYY-J földkábel ágat a kert felé. Ezt az ÁVK-t, és kismegszakítókat egy külön elosztóba (Legrand 601976 Plexo3 IP65) szereltem. |
