Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   193 / 194
(#) Deenoo válasza proli007 hozzászólására (») Szept 10, 2026 /
Kedves proli007!
Kiválóan működik a kapcsolás, pontosan úgy, ahogyan szükség van rá!
Hálásan köszönöm!
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Szept 10, 2026 / 2
Egy kondiban mikor nincs töltés, bekapcsoláskor rövidzárnak tekinthető. Majd el kezdi tölteni az ellenállás, így a feszültsége növekedik. Lehet az zavar meg, hogy töltődésről beszélünk, miközben a feszültség csökkenőben van. Ha mikor a kondi a GND-n van azt érted, akkor ugyan az történik, csak a kondi feszültsége így levonódik a tápból.
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Szept 10, 2026 /
Igen! Köszönöm! Erre gondoltam én is, hogy így működhet, ha "fenn" van a kondi, a VM2-es görbe szerint változik a feszültség.
Nah, köszönöm!!!!! Jól sejtettem, csak nem jól magyaráztam.
(#) Inhouse válasza diginewl hozzászólására (») Szept 10, 2026 /
Fogj egy 1000µF-os elektrolit kondenzátort és zárd össze a lábait, majd szakadásvizsgáló állásban rakd rá a multimétered...egy rövid időre sípolni fog. Vedd le, fordítsd meg a mérőzsinórokat...
(#) műszerész szki válasza Deenoo hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
megfelel igen, a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic. t de egy darlingtonnal és további R-taggal kikapcsolás időzítést is meg tudjuk csinálni... csak úgy mint, a 6-2,lábra forrasztott kondival potival 50-100Kohm.
Én a TL491-Ic. vel csináltam meg, a P.E.M.F vezérlőt, inverter kapcsolásban, a kimenetre + 4db. tranzisztor kellett 2N5551, Bc557, és Két db. telj. tranzisztor, Bd 249C, push pull kapcsolásban, bármilyen méretezett hipersil,vagy EI'lemezes trafót meg tud hajtani,, akár 10Hz~ 22KHz ,ig, és még a ferritmagos trafót is, 100KHz~ig, Sc 3856' sanken tranzisztorokkal.. a legjobb.
(#) Bakman válasza műszerész szki hozzászólására (») Szept 14, 2026 / 1
„a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic”
Ez egy hibás állítás.
(#) műszerész szki válasza Bakman hozzászólására (») Szept 14, 2026 1 /
az ilyen elmélet szki-k persze jobban tudják,,, megmondta nekik az AI'
(#) mex válasza műszerész szki hozzászólására (») Szept 14, 2026 / 4
Kár az ilyen hozzászólásokért... Értelme semmi, ráadásul nincs is igazad. Azért a tranzisztorért is kár, amit feleslegesen szuszakolnál az 555 után, egy relé kapcsolgatására, hogy "megvédje" a kikapcsoláskor jelentkező tranzienstől az 555-ic-t. Arra ott van a dióda a relétekerccsel párhuzamosan.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2026
(#) műszerész szki válasza mex hozzászólására (») Szept 15, 2026 /
az 555 -Ic , legfeljebb kicsi print relét, vagy panel relét tud kapcsolni, max.200mA', /a kimenet ennyit bír el,. ezért is szokott a rajzokon lenni még egy tranzisztor a kimeneten. . ami nagyobb áramot tud kapcsolni.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2026
(#) Bakman válasza műszerész szki hozzászólására (») Szept 15, 2026 /
Nem ezt írtad abban a hozzászólásban, amelyikre reagáltunk.
(#) műszerész szki válasza Bakman hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
az igaz hogy két dolgot lehetőséget írtam, de bizony mindkettőhöz köze van, kvázi hasznos tud lenni, az ák. müködésének szempontjából.
(#) Bakman válasza műszerész szki hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
Nincs mindkettőhöz köze. Ugyanis
mondat nem igaz, hibás állítás. Erre a butaságra reagáltunk.
(#) Inhouse válasza műszerész szki hozzászólására (») Szept 16, 2026 /
Még az autós relék zöme is csak 75Ω behúzóval van szerelve, az 12V-on 160mA.
(#) user1914 válasza műszerész szki hozzászólására (») Szept 18, 2026 /
Réléhez mindig tenni kell a tekercs mellé fordított polaritással diódát, hogy az induktív rúgás önmagába tudjon záródni. Így elvileg a feszültség emelkedésnek a dióda nyitó értékének kellene lenni, di mindíg több lessz valamivel.
Üdv. M.
(#) műszerész szki válasza user1914 hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
ez ajánlott ,igy igaz.
(#) Bakman válasza műszerész szki hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
Ha ez így igaz, akkor miért írtad korábban, hogy tranzisztor kell a tranziens lenyeléséhez?
(#) műszerész szki válasza Bakman hozzászólására (») Szept 21, 2026 /
miért rágodsz ezen, inkább kreálj 556-Ic, vel Texas' gyárt.még rendelhető,inverter kapcsolást.
12V-ról csodákra képes, meghajtja a darlingtont, és még a push pull erősítő fokozatot is, 2db. Bd139, s 2db.Bd140'el.
Nálam az 20W-os Ei trafót, és a 100VA~ hipersil trafót,perfect meghajtja, 15Hz~650Hz' ig, de mivel úgy terveztem az R-C tagokat, hogy átkapcsolható legyen az ák, ezért akár 120KHz~ig fel tudom vinni az impulzusokat..
Ferritmagos smps' trafót is lehet tesztelni vele.
(#) Moderátor hozzászólása műszerész szki hozzászólására (») Szept 21, 2026
Légy szíves, válogasd meg a szavaidat, és legalább az alapvető helyesírási szabályokat alkalmazd a hozzászólásaidban! (Pl.: mondatkezdő nagybetűk, stb.)
(#) jonasr75 hozzászólása Okt 28, 2026 /
vezérlés LM555 bistabil kapcsolással
Ez a kapcsolás egy víztartály töltő automatika kapcsolási rajza. Az érzékelőket a teszt miatt kapcsolókkal helyettesítettem. Ezek rendre SPST 1, 2, 3 és 4 kapcsolók. Az üres állapotban a motornak el kell indulnia és mindaddig működnie kell, amíg el nem éri a töltöttség a 100%-os szintet, azaz a kapcsoláson az SPST 1 kapcsoló zárása meg nem történik. Közben a 25%, az 50% és a 75%-os szintet ledek kigyulladása jelzi. Továbbá a teljes telítettséget, a 100%-ot egy buzzer is jelzi, és a vezérlés, az LM555 IC a motort le kell hogy állítsa. A reset és a trigger jelek billentenék át az 555-t bistabil módban működve. Ezt az ötletet egy ismerősöm adta meg, azonban a kapcsolás az nem jó, mert a motor az nem áll meg 100%-os szinten sem. A LED-es kijelzés és a buzzer működik. Mi lehet a hiba? Köszönöm.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Okt 28, 2026 /
Ami nem tetszik, hogy a tranzisztoroknak, nincs bázisáram korlátozásuk. Ha nem a vízen keresztül záródik a szonda, hanem közvetlen záródik (mint most a kapcsolóval) akkor a tranyó bázisa kinyíródhat.
Valamint a párhuzamosan kötött bázisoknál, nem biztos hogy mind kettő tranyó ki fog nyitni, mert a kisebb BE küszöbfeszültségű fog csak kinyitni.
Tehát célszerű minden bázissal sorba kötni egy pld. 10k ellenállást.
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 29, 2026 /
Köszönöm! Ez a tesztben is okozott anomáliát, főképpen a T8-T9 BE küszöfeszültségek által létrejövő áramok okozta ún. tranzisztorok 'versengése'. Illetve fel voltak cserélve a reset és a trigger lábak T8 T9 kollektorok rákötései is. Így már korrektül indul a szivattyúmotor, 100%-on pedig leáll.
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2026
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Okt 29, 2026 /
A T7-nél, most sincs bázis ellenállás. R10 és R17, szükségtelen.
Amúgy az SP mindig fog szólni, ha a tartály maximumon, vagy minimum alatt van?
De így talán érthetőbb a logikája a dolognak.
Jogos, T7 bázis ellenállását pótoltam. 555-ös discharge lába nem baj ha lebeg? A threshold láb a te esetedben fel van kötve 5V-ra egy felhúzóellenállásal, én közösítettem a trigger lábbal és úgy is működik.
A buzzer maximumon és minimumon is szól. Bár a követelmény csak az volt, hogy maximumon jelezzen, de az eredeti kapcsolásba így kötötték be. Lehet valóban el lehet gondolkodni, hogy minimum (25% alatti) állásnál ez szükséges-e? Ha nem akarom, hogy 25% alatt jelezzen, azt hogy tudom megoldani a legegyszerűbben?
Az nem baj ha a DIS lebeg. Az csak egy nyitott kollektor.
Az nem biztos hogy jó, ha közösíted a TR lábat TH-val, mert amikor a TR felmegy a táp 2/3-ada fölé, akkor kikapcsol a kimenet. Tehát nem RS tároló lesz, hanem egy komparátor, ahol 1/3 táp alatt bebillen, 2/3-ad felet pedig kibillen.
Én a TH lábat ellenállással húzom fel, mert sok 555-nél, ha a TH 2/3-ad táp fölé visszük, elkezd befolyni az áram a TH lábon. A TR bemeneten egy PNP tranyó van, ott nincs gond, lhet a láb a GND és a táp között bárhol.
Ha az én áramkörömet kérdezed..
A baloldali PNP a maximum jelzésnél szólaltatja meg az SP-t, a jobboldali PNP pedig ha a szint a minimum alatt van. (Mert ugye az NPN invertálja a Minimumot.) Ha nem akarod hogy szóljon Minimum alatt, kihagyod a jobb oldali PNP-t. Egyébként ez egy "huzalozott VAGY" kapcsolásnak felel meg a két PNP.) Nálad is van ilyen csak ott a T8 és a D1 alkotja a VAGY kaput,
(Sajnos kikapcsoltam a pozíciószámot. így nehéz hivatkozni bármire)
Megcsináltam ezt a már működő egy tartályos változatot kettő tartályosra. Itt az 1. tartályba szívja a 2. tartályból a folyadékot az 1. motor. Amikor eléri a 100%-ot az 1. tartály, akkor az 1.motor megáll. A 2. tartály kiürül, ezután a 2. tartály motorja kezdi el szívni a folyadékot (az 1.-es tartályból), és ez így kvázi megy végtelenítve, amíg (egy majd később beépített) kapcsolóval meg nem szakítom az áramkört. A 2. tartály szintkijelző led-jei valamiért nem működnek, pedig ugyanazt másoltam át. Ugyanazok a táplálások, földelések, alkatrészek, mint az egyes tartály esetén. Illetve a szivattyú bekötéseket, a relé vezérléseket próbáltam bekötni egy neten talált leírás alapján, de valamiért mind a két motor állandóan forog. Hol lehet a hiba?
Igen, a DIS lebeghet. De a Tina valamiért (ennél a kapcsolásnál) hibásan szimulálja a működést ha a THR és TRIG lábat nem közösítem, azaz nem komparátoros módban használom. Ezért ehhez nem nyúltam, biztonság kedvéért. Valóban, D1 elhagyásakor a buzzer már csak teli állapotban sípol...
ADCM1 fixen kapja a 12V-ot. Attól mit vársz?
A két relé és a motorok bekötésénél teljes kuszaság van.
Azt külön kellene megrajzolni és értelmezni. Mert ilyen össze-vissza kötéstől, mit vársz?
Át sem lehet látni az egészet. Mind két motor állandó 12V feszültséget kap.
(#) proba válasza proli007 hozzászólására (») Okt 29, 2026 /
Nekem a T8 kikapcsolása sem nagyon tetszik, bár ha működik... Szerintem a T7 maradékfeszültsége vagy sok a biztonságos záráshoz, vagy nem.
(#) proli007 válasza proba hozzászólására (») Okt 29, 2026 /
Nem kellene ennyi dolgot összekötögetni. Én megrajzoltam, hogyan lehet egyszerűbbé tenni a dolgot, de Rudinak gondolom nem tetszik, vagy ragaszkodik ahhoz amit rajzolt.
Elsőként meg kellene tanulni, átlátható rajzokat készíteni. Mert így elvész az ember benne.
A T8-T9 NPN tranyók is elsőre PNP-nek látszanak, mert fejre vannak fordítva.
Egy tranyónak kellene érzékelni a vizet, aztán a kollektorából tovább gondolni a logikát.
És részegységenként kellene rajzolni/próbálni, hogy átlátható legyen a működése.
szia!
Nincs semmi bajom a rajzoddal, csak nem volt időm még berajzolni a tiédet, ez pedig készen volt, a 2. tartály led-es kapcsolását másoltam és tükröztem. De tényleg jogos, nem figyeltem és másoltam a butaságot, a motorok tényleg direktben kapnak tápot...
A te rajzodban fel tudod tüntetni a LED5 állapotjelző ledet és a 75%-os állapotot jelző kék led-et?
Addig megnézem én is külön a 2. tartály állapotjelző LED-jeit.
köszi, JR
Következő: »»   193 / 194
