Kedves proli007!
Kiválóan működik a kapcsolás, pontosan úgy, ahogyan szükség van rá! ![]() Hálásan köszönöm!
Egy kondiban mikor nincs töltés, bekapcsoláskor rövidzárnak tekinthető. Majd el kezdi tölteni az ellenállás, így a feszültsége növekedik. Lehet az zavar meg, hogy töltődésről beszélünk, miközben a feszültség csökkenőben van. Ha mikor a kondi a GND-n van azt érted, akkor ugyan az történik, csak a kondi feszültsége így levonódik a tápból.
Igen! Köszönöm! Erre gondoltam én is, hogy így működhet, ha "fenn" van a kondi, a VM2-es görbe szerint változik a feszültség.
Nah, köszönöm!!!!! Jól sejtettem, csak nem jól magyaráztam.
Fogj egy 1000µF-os elektrolit kondenzátort és zárd össze a lábait, majd szakadásvizsgáló állásban rakd rá a multimétered...egy rövid időre sípolni fog. Vedd le, fordítsd meg a mérőzsinórokat...
megfelel igen, a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic. t de egy darlingtonnal és további R-taggal kikapcsolás időzítést is meg tudjuk csinálni... csak úgy mint, a 6-2,lábra forrasztott kondival potival 50-100Kohm.
Én a TL491-Ic. vel csináltam meg, a P.E.M.F vezérlőt, inverter kapcsolásban, a kimenetre + 4db. tranzisztor kellett 2N5551, Bc557, és Két db. telj. tranzisztor, Bd 249C, push pull kapcsolásban, bármilyen méretezett hipersil,vagy EI'lemezes trafót meg tud hajtani,, akár 10Hz~ 22KHz ,ig, és még a ferritmagos trafót is, 100KHz~ig, Sc 3856' sanken tranzisztorokkal.. a legjobb.
Idézet: Ez egy hibás állítás. „a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic”
az ilyen elmélet szki-k persze jobban tudják,,, megmondta nekik az AI'
Kár az ilyen hozzászólásokért... Értelme semmi, ráadásul nincs is igazad. Azért a tranzisztorért is kár, amit feleslegesen szuszakolnál az 555 után, egy relé kapcsolgatására, hogy "megvédje" a kikapcsoláskor jelentkező tranzienstől az 555-ic-t. Arra ott van a dióda a relétekerccsel párhuzamosan.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2026
az 555 -Ic , legfeljebb kicsi print relét, vagy panel relét tud kapcsolni, max.200mA', /a kimenet ennyit bír el,. ezért is szokott a rajzokon lenni még egy tranzisztor a kimeneten. . ami nagyobb áramot tud kapcsolni.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2026
Nem ezt írtad abban a hozzászólásban, amelyikre reagáltunk.
az igaz hogy két dolgot lehetőséget írtam, de bizony mindkettőhöz köze van, kvázi hasznos tud lenni, az ák. müködésének szempontjából.
Nincs mindkettőhöz köze. Ugyanis
Idézet: mondat nem igaz, hibás állítás. Erre a butaságra reagáltunk. „a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic”
Még az autós relék zöme is csak 75Ω behúzóval van szerelve, az 12V-on 160mA.
Réléhez mindig tenni kell a tekercs mellé fordított polaritással diódát, hogy az induktív rúgás önmagába tudjon záródni. Így elvileg a feszültség emelkedésnek a dióda nyitó értékének kellene lenni, di mindíg több lessz valamivel.
Üdv. M.
ez ajánlott ,igy igaz.
Ha ez így igaz, akkor miért írtad korábban, hogy tranzisztor kell a tranziens lenyeléséhez?
miért rágodsz ezen, inkább kreálj 556-Ic, vel Texas' gyárt.még rendelhető,inverter kapcsolást.
12V-ról csodákra képes, meghajtja a darlingtont, és még a push pull erősítő fokozatot is, 2db. Bd139, s 2db.Bd140'el. Nálam az 20W-os Ei trafót, és a 100VA~ hipersil trafót,perfect meghajtja, 15Hz~650Hz' ig, de mivel úgy terveztem az R-C tagokat, hogy átkapcsolható legyen az ák, ezért akár 120KHz~ig fel tudom vinni az impulzusokat.. Ferritmagos smps' trafót is lehet tesztelni vele.
Légy szíves, válogasd meg a szavaidat, és legalább az alapvető helyesírási szabályokat alkalmazd a hozzászólásaidban! (Pl.: mondatkezdő nagybetűk, stb.)
