Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   193 / 193
(#) Deenoo válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 14:42 /
Kedves proli007!
Kiválóan működik a kapcsolás, pontosan úgy, ahogyan szükség van rá!
Hálásan köszönöm!
(#) proli007 válasza diginewl hozzászólására (») Csü, 15:32 / 2
Egy kondiban mikor nincs töltés, bekapcsoláskor rövidzárnak tekinthető. Majd el kezdi tölteni az ellenállás, így a feszültsége növekedik. Lehet az zavar meg, hogy töltődésről beszélünk, miközben a feszültség csökkenőben van. Ha mikor a kondi a GND-n van azt érted, akkor ugyan az történik, csak a kondi feszültsége így levonódik a tápból.
(#) diginewl válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 15:52 /
Igen! Köszönöm! Erre gondoltam én is, hogy így működhet, ha "fenn" van a kondi, a VM2-es görbe szerint változik a feszültség.
Nah, köszönöm!!!!! Jól sejtettem, csak nem jól magyaráztam.
(#) Inhouse válasza diginewl hozzászólására (») Csü, 18:59 /
Fogj egy 1000µF-os elektrolit kondenzátort és zárd össze a lábait, majd szakadásvizsgáló állásban rakd rá a multimétered...egy rövid időre sípolni fog. Vedd le, fordítsd meg a mérőzsinórokat...
(#) műszerész szki válasza Deenoo hozzászólására (») 8:30 /
megfelel igen, a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic. t de egy darlingtonnal és további R-taggal kikapcsolás időzítést is meg tudjuk csinálni... csak úgy mint, a 6-2,lábra forrasztott kondival potival 50-100Kohm.
Én a TL491-Ic. vel csináltam meg, a P.E.M.F vezérlőt, inverter kapcsolásban, a kimenetre + 4db. tranzisztor kellett 2N5551, Bc557, és Két db. telj. tranzisztor, Bd 249C, push pull kapcsolásban, bármilyen méretezett hipersil,vagy EI'lemezes trafót meg tud hajtani,, akár 10Hz~ 22KHz ,ig, és még a ferritmagos trafót is, 100KHz~ig, Sc 3856' sanken tranzisztorokkal.. a legjobb.
(#) Bakman válasza műszerész szki hozzászólására (») 10:13 / 1
„a tranzisztorra azért van szükség, hogy a relé kikapcs. tranziens' következtében, ne vágja tönkre az 555-s Ic”
Ez egy hibás állítás.
(#) műszerész szki válasza Bakman hozzászólására (») 12:04 /
az ilyen elmélet szki-k persze jobban tudják,,, megmondta nekik az AI'
(#) mex válasza műszerész szki hozzászólására (») 12:16 / 1
Kár az ilyen hozzászólásokért... Értelme semmi, ráadásul nincs is igazad. Azért a tranzisztorért is kár, amit feleslegesen szuszakolnál az 555 után, egy relé kapcsolgatására, hogy "megvédje" a kikapcsoláskor jelentkező tranzienstől az 555-ic-t. Arra ott van a dióda a relétekerccsel párhuzamosan.
A hozzászólás módosítva: 12:17
Következő: »»   193 / 193
