Fórum » Autóelektronika
Az adatlapja 1.5V-ot ír a csipogóra, az úgy nem igazán relé kompatibilis az én olvasatomban. Ilyen csipogókat keresgélve meg nem igazán találtam mélyebb tónusút.
Csipogi helyett dióda, kondi tranyó vagy fet, relé...
Közben csináltam egy prototípust, ehhez egy asztali PC csipogóját, illetve némi szivacsot használtam. A zümmer lapkáját picit meghajtogattam, elé raktam a szivacsot, majd epoxyval vissza ragasztottam a fedelét amit levágtam előzőleg, most elviselhetőbb hangja lett. Most jön az ötletelés a folytatáson, hogy a magas tartomány ki legyen gyomlálva a következő csipogóból.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2026
Még egyszerűbb megoldás: teszel rá egy "kupakot" aminek lyukas a közeoe. Némiképp gyengülnie kellene a magas hangnak.
Több hasonló próbálkozásom volt, valamit gyengült, de ugyanaz az idióta pittyegés maradt a végeredmény. Most a lapka kicsi meghajtogatásával egy kis kattanás is hallatszik, az valamennyire elnyomja a magas hangot, illetve befért a műanyag házba így a panel, nem igényelt faragást. Még agyalok milyen másik módon lehetne ilyen kis méretben barkácsolni valamit.
M.Outlander.ETACS JavitásM.OUTLANDER.2015. 4N14.110KWKarosszeriamodul ETACS javitására keresnék szakembert. Ablaktörőrelek es vidéke...,müködik tudományos oldalbavagás után..,szendvicspanelos... Köszi minden segitséget!!!
Szia! Én ugyan nem értek hozzá de az egyik "Micus" topikban azt írják, hogy az akkumulátor mögött sok biztosíték van és először azokat kell leellenőrizni ha nincs kéznél MUT-III diag.
A hibamegvan egyertelmüen : Uj motor probalva-- Élőben kapcsolo jo-- vegrehajtótesztben abl.mot. kivezerelhető stb! Egyértelmüen BCM- (ETACC) hibas: tudományosan oldalbavagva mindig elindul az ablaktörlő!!! Vagy panel forrasztasi hiba.,vagy esetleg a panelon levő rele kontakhibás...kiszereltük es vissza.., kivülröl minden 100%- osnak látszik..., Viszont panelok szetforrasztása a panel átforrasztasahoz valo hozzáféréshez., komolyabb technikat és főleg forr.tudast igényel!! Erre keresteitik jelentkező. Üdv.Laci
Át tudom forrasztani, de Vecsés messze lenne. Üdv.
Köszi! Megbeszélem az aktuális elvtársal hogy még aktuális -e .., ugyanis már visszaszereltük.., szendvicspanelos történet., ha kérik még akkor jelentkezem--.Vecsés no problém..., PM-be jelentkezem majd!! Mégegyszer köszi |
