Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   351 / 351
(#) hal111 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Az adatlapja 1.5V-ot ír a csipogóra, az úgy nem igazán relé kompatibilis az én olvasatomban. Ilyen csipogókat keresgélve meg nem igazán találtam mélyebb tónusút.
(#) pipi válasza hal111 hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Csipogi helyett dióda, kondi tranyó vagy fet, relé...
(#) hal111 válasza pipi hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Közben csináltam egy prototípust, ehhez egy asztali PC csipogóját, illetve némi szivacsot használtam. A zümmer lapkáját picit meghajtogattam, elé raktam a szivacsot, majd epoxyval vissza ragasztottam a fedelét amit levágtam előzőleg, most elviselhetőbb hangja lett. Most jön az ötletelés a folytatáson, hogy a magas tartomány ki legyen gyomlálva a következő csipogóból.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2026
(#) jani1987 válasza hal111 hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Még egyszerűbb megoldás: teszel rá egy "kupakot" aminek lyukas a közeoe. Némiképp gyengülnie kellene a magas hangnak.
(#) hal111 válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 11, 2026 /
Több hasonló próbálkozásom volt, valamit gyengült, de ugyanaz az idióta pittyegés maradt a végeredmény. Most a lapka kicsi meghajtogatásával egy kis kattanás is hallatszik, az valamennyire elnyomja a magas hangot, illetve befért a műanyag házba így a panel, nem igényelt faragást. Még agyalok milyen másik módon lehetne ilyen kis méretben barkácsolni valamit.
(#) Lezli46 hozzászólása Okt 1, 2026 /
M.Outlander.ETACS Javitás
M.OUTLANDER.2015. 4N14.110KW
Karosszeriamodul ETACS javitására keresnék szakembert. Ablaktörőrelek es vidéke...,müködik tudományos oldalbavagás után..,szendvicspanelos...
Köszi minden segitséget!!!
(#) lóri válasza Lezli46 hozzászólására (») Okt 10, 2026 /
"Ablaktörőrelek"
(#) Lezli46 válasza lóri hozzászólására (») Okt 10, 2026 /
...szia
Esetleg tudsz segiteni??
(#) VIM válasza Lezli46 hozzászólására (») Okt 11, 2026 /
Szia! Én ugyan nem értek hozzá de az egyik "Micus" topikban azt írják, hogy az akkumulátor mögött sok biztosíték van és először azokat kell leellenőrizni ha nincs kéznél MUT-III diag.
(#) Lezli46 válasza VIM hozzászólására (») Okt 11, 2026 /
A hibamegvan egyertelmüen : Uj motor probalva-- Élőben kapcsolo jo-- vegrehajtótesztben abl.mot. kivezerelhető stb! Egyértelmüen BCM- (ETACC) hibas: tudományosan oldalbavagva mindig elindul az ablaktörlő!!! Vagy panel forrasztasi hiba.,vagy esetleg a panelon levő rele kontakhibás...kiszereltük es vissza.., kivülröl minden 100%- osnak látszik...,
Viszont panelok szetforrasztása a panel átforrasztasahoz valo hozzáféréshez., komolyabb technikat és főleg forr.tudast igényel!!
Erre keresteitik jelentkező.
Üdv.Laci
(#) lóri válasza Lezli46 hozzászólására (») Okt 11, 2026 / 1
Át tudom forrasztani, de Vecsés messze lenne.
(#) Lezli46 válasza lóri hozzászólására (») Okt 11, 2026 / 1
Megbeszélem az aktuális elvtársal hogy még aktuális -e .., ugyanis már visszaszereltük.., szendvicspanelos történet., ha kérik még akkor jelentkezem--.Vecsés no problém..., PM-be jelentkezem majd!!
Mégegyszer köszi
Következő: »»   351 / 351
