Lapozás: OK   146 / 146
(#) bradam válasza pipi hozzászólására (») Szept 23, 2026 /
Azt hiszem rossz dologra kezdünk fokuszalni. Azert vettem es forrasztottam be a cuccot mert szeretném használni a funkcióját, szóval első sorban azt szeretném kideriteni, hogy valakinek volt-e ilyen tapasztalata, van-e tippje mi lehet a megoldás
(#) uniman válasza bradam hozzászólására (») Szept 23, 2026 /
Beépítés után én reset-elném az egészet és újraprogramoznám. (Eddig csak gyárilag beforrasztott modulos vezérlőt használtam)
(#) SzilCsong hozzászólása Szept 24, 2026 /
TS 971
Nincs valakinek egy TS 971-es vezérlése???
Ez egy 400V-os ipari
A tápegység (kapcsolóüzemi) van megégve és van pár alkatrész, amit nem tudok beazonosítani
Mellékeltem képet, így néz ki.
Nagy segítség lenne pár fotó a panelről, mert úgy néz ki, a gyengeáramú rész megúszta
(#) SzilCsong válasza bradam hozzászólására (») Szept 25, 2026 /
Hello, azok a sárga relék nagyon hulladékok, lehet, hogy már döglöttek voltak már és mostanra pusztultak meg teljesen, amúgy mi az a block modul, mit csinál?
(#) uniman válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 25, 2026 /
Talán "akadályérzékelő"...vagy nem?
(#) meslac válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 25, 2026 /
Melyik változat, mert többféle táp elrendezéssel készült. A táp 400V-ról megy? Mennyire égett szét.
(#) meslac válasza meslac hozzászólására (») Szept 25, 2026 /
Írtam többet is, de elküldés helyett kitörölte.
(#) Kékróka válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 26, 2026 /
A TS971 egy nagyon jó ipari vezérlés de valamiért a tápegység nem erősségük. Eleinte a beszerezhetetlen trafók égtek le, (TS970) majd az újabb kapcsolóüzeműi is. Pedig abból is készült már vagy három különböző verzió.
Ha egy jól működő javított vezérlés a cél, inkább egy külső táp célravezető. (elfér a dobozában)
A sok megégett szétpukkant alkatrészt helyreállítani a sérült panelen, amiről még plusz jó alkatrészeket is le kell szedni hogy hozzáférj... ha sikerül, akkor is csak azt a nem túl jól sikerült verziót támasztod fel.
(#) SzilCsong válasza meslac hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Kapcsolóüzemi, van egy előtét ellenállás, egy kondi (varisztor) ami kérdéses
ill van egy LF33, ha jól gondolm ez egy 3,3 voltos fesz stabilizátor lehet, ebbe kérnék megerősítést, annak a lábát én törtem el, mert megküldtem a szekunder oldalt 24V-al és a 15V-os zener tette a dolgát, csak nem esett le és azt hittem az zárlatolt be így le akartam emelni a lábat, így jártam
(#) SzilCsong válasza uniman hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Jaaa.... figyeli a motorok áramfölvételét? minek? ahol csak lehet kiiktatom mindig az áramfigyelést, csak a baj van vele
(#) SzilCsong válasza Kékróka hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Hello
Közbe megnéztem és van rajta Nulla bemenet a betáp részen. Van két ilyen kis 24V-os tápom meg egy ilyen szabályozható dcdc konverterem, már sokszor jól jött. Akkor azt mondod, hogy 8,5 V kell a vezérlésnek? A másik ág, mert kettő van, az gondolom a reléket kezeli, az 24V?, Akkor ezzel össze lehetne hozni, már csak a 3,3V-os stab ic kell, amit én szúrtam el
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2026
(#) meslac válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 27, 2026 /
Nem akarlak elkeseríteni, más is írta, de szerintem nem érdemes azt a tápot javítani. Ki kell iktatni és kell egy 24V-os 1,5A táp és egy DC-DC átalakító, 8-9V. Általában a trafója átütött és vitte magával az egész környezetét. Véletlenül, ha sikerülne is a javítás akkor is legfeljebb 1-2 évet bírna. Több mint 10 lett átalakítva még mind működik. Mellékelem hova kell rákötni a tápokat. Ez egy teljesen kibelezett a táp minden alkatrésze el lett távolítva. Nem kell megillyedni, mert, ha a 4 zavar szűrő tekercset eltávolítod úgy is jó. Amennyiben megakarod javítani, alkatrész értékeket meg tudom nézni.
Nem keserítessz, el, mert írtam is közbe, hogy így akarom megcsinálni, a te képeden a régebbi, sima trafós verzió van. Amúgy olyat már alakítottam át, de basszus, nem jegyeztem fel, hogy milyen feszültség értékek vannak, de köszi a segítséget, remélem a két kis 24V os tápom bírni fogja. Amúgy nem is értem, minek ide ekkora teljesítmény? nincsenek nagy relék
Nem kell olyan nagy táp, de biztonság kedvéért lett az téve. A DC-DC inkább 8V-ra állítsd. Tudom ez a régebbi 2.1 verzió, de ez is kapcsolótápos a tiednél egyel régebbi verzió, lényeges változtatás nincs bent. Ezen látni hova kell kötni a tápokat. Az újabb amiben komplett tápmodul van beépítve 24V 700mA, 8V 250mA van írva.
Következő: »»   146 / 146
