Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Lapozás: OK   32 / 33
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
Aucs! Előfordul.
(#) uniman válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 18, 2025 /
A megfejtés az off mondatomban A közös szál....segítségével meg lehet oldani az egyoldalas bekötést. Bővebben: Ha a szalag egyik végén a 3 pontot össszekötjük, akkor a másik végén tudjuk megtápláni.
Netes, (ET) találat...
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2025
(#) uniman válasza Franck hozzászólására (») Dec 21, 2025 /
Nos, most már megvan a megfelelő LED szalag hozzá!: Bővebben: Link
(#) atrue hozzászólása Feb 5, 2026 /
Nagyteljesítményű LED fényerőszabályzása
Sziasztok! Új kérdést nyitottam, mert az alkalmazás eltér az eddigiektől. Ipari kivitelű nagyteljesítményű LED vezérléséről van szó. Max feszültség (Forward voltage): 3.6V, max áram: 1400mA. Hogyan tudnám egyszerűen, de biztonságosan, laboratóriumi környezetben használhatómódon megoldani a fényerő szabályzását. Adatlap is van.
Nagyon köszönöm a segítő válaszokat.
Adatlap
(#) uniman válasza atrue hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
A link hibás...ez lenne az? Azért ez többnek tűnik egy LED-nél...van rajta még egy eeprom is.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2026
(#) kaqkk válasza atrue hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Nagy valószínűséggel a PWM szabályzás lesz a megoldás kulcsa ...
(#) proli007 válasza atrue hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Hello! Nem írtad, mekkora feszültségről üzemeltetnéd a Led-et. De én egy StepDown konvertert használnék. Pld. Itt a feszültség és az áram külön szabályozható. A feszültséget beállítod a 3,6V-ra, az árammal pedig a fényerőt szabályozhatod.
(#) atrue válasza uniman hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Igen, bocs, nem tudom miért nem jól illesztette be, ez az.
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Akkor nem gondolkodtam rosszul, egy ilyennel próbálkoztam: StepDown
De nem értem kristálytisztán a CC poti szerepét, nem jöttem rá, hogy hogyan kellene beállítanom. Olyan, mintha nem csinálna semmit. Lehet, hogy túl nagy a tartomány, ő 0...30A között szeretne működni, nekem meg 0...1,4A között kellene... lehet ez?
Nos, mivel így nem boldogultam, ezért utánaraktam egy PWM-et Konkrétan ezt
Így már működik, de a PWM baromira melegszik, ráadásul a 3.6V sétál, néha felmegy 4.7V-ig, néha leeseik a.5V-ra.
Egy 12V/5A tápról terveztem működtetni.
A CC kontans áramott jelent. Terheletlenül beállítasz 3.6V feszültséget a CV potival, utána a CC-vel állíthatod az áramot.
A PVM neked nem jó. Mert haz áramot ott nem korlátozza semmi, csak a Led. Tehát ahhoz hogy a Led-et rákösd, előtét ellenállás kell, ami fűteni fog.
Tehát jobb a kapcsolóüzemű táp.
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Hm, végigtekertem a CC potit, de nem történik semmi. Túl nagy a tartomány és csak egy pici részén szabályozna? Vagy lehet, hogy rossz? Hogy tudom ezt megállapítani? Nem találok egy normális leírást az előző hozzászólásomban linkelt áramkörről...
(#) proli007 válasza atrue hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
A CC poti szabályozását akkor láthatod, ha van terhelés a tápon. Ha nincs rajta semmi, akkor hatástalan. Kössél valami izzót a tápra, és akkor minden "következmény nélkül" kipróbálhatod.
Egyébként úgy működik, hogy van egy 5V-os stabilizátor benne, ebből még tovább stabilizálja a referenciát 2,5V-ra egy TL431-es.
Ez a feszültség leosztásra kerül (ezt szabályozod a trimmerrel), majd a leosztott feszültséget hasonlítja össze a hátoldalon lévő 50milliom-os söntellenálláson eső feszültséggel (ami ugye, a terhelőárammal arányos)az LM358-as OPA.
És ha a söntön eső feszültség a magasabb, leszabályozza az XL4015 feszültségét, hogy a terhelőáram itt megálljon. Tehát ugyan oda hat, mint a feszültség szabályzó kör.
Mivel a 0,05 Ohm ellenálláson 5A hatására 250mV feszültség esik, a referencia, 0..250mV között szabályozható.
(#) mugab válasza atrue hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Én úgy tudom van erre kifejezetten ic. Egy ellenállással lehet beállítani az áramot...
(#) elektrorudi válasza atrue hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Nagy barkácsols vagyok, de a helyedben ezt kihagynám. Ez a LED sem lehet 2 forint és amihez használják, az sem valami gagyi. Ha elszállna a LED, kié a felelősség? A gyártó honlapján vannak ajánlott tápegységek a termékeikhez. Igaz, egy vagyonba kerül, de talán lehet benne valami, hogy 100x annyiba kerül, mint egy kínai.
(#) atrue válasza elektrorudi hozzászólására (») Feb 7, 2026 /
Szia! Köszi, ezt már végiggondoltam és úgy vagyok vele, hogy csak meg lehet oldani 700EUR helyett mondjuk 200-ból. A felelősséget természetesen vállalom.
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Feb 7, 2026 /
Szia! nagyon köszi a részletes és szabatos választ. Valóban így működik, terheléssel próbáltam (konkrétan magával a LED-del) , kihagytam a PWM-et és közvetlenül a stepdown pontosan azt csinálja, amit leírtál. Annyi csak a gond, hogy - mivel egy sokkal nagyobb áramú típust használok - , a CC poti csak a tartomány legvégén szabályoz egy kicsit. Ez egy 100kohm-os trimmer (W104) és az a tervem, hogy kicserélem egy 80kOhm-os fixre és vele sorban egy 20kOhmos előlapi tekerősre. Egyszóval, kösz, működni fog.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2026
(#) proli007 válasza atrue hozzászólására (») Feb 7, 2026 /
Hello! Inkább a 0,05 ohm-os sönt ellenállást cseréld ki, 0,2 ohm-ra. Akkor a végáram a negyedére esik.
(#) atrue válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 7, 2026 /
Na végre megcsináltam teljesen. A söntöt nem cseréltem, mert nekem gondot okozott a kiforrasztása. Maradtam a CC trimmer kiforrasztásánál és helyette bekötöttem egy tekerős potit plusz egy fix ellenállást. Beállítottam a kimenő feszültséget 3.6V-ra, az áramot pedig így 0-1.3A között tudják állítani (max. 1.4A a megengedett). Teljesen frankón működik, nem melegszik, minden jó. Még egyszer köszi a tanácsokat!
(#) Laja1 hozzászólása Sze, 9:22 /
LED lámpa tönkremenetel
Sziasztok! Van egy mennyezeti LED-lámpám, ami tönkrement. 48 db SMD 2835 (9V, 60mA, 0,5 W) van benne. 8 db párhuzamosan kötve, amiből 6db ilyen csoport van. Ezek pedig sorosan vannak összekötve. A hozzátartozó driver RCL-A-36 W típusú (54 V, 620 mA, 36 W). Van egy olyan 8-as csoport, amelyből minden led tönkrement és két olyan csoport, ahol 1-1 db ment tönkre. Kicserélem az összes ledet, azokat is amik még világítanak, mert ők is kaptak egy pofont. Dióda üzemben mérve 0,7 V-t, 1,18 V-t mérek rajtuk. Egy csoporton belül mindegyiknél azonosat mérek és ráadásul FORDÍTOTT polaritással is ugyanennyit!
Nem szeretném, ha az új ledek is ilyen rövid idő alatt (kb. 2 év) kiégjenek. Ezért kérnék segítséget, hogy mi okozhatta ezt. Én három lehetséges okot látok:
1. Mivel párhuzamosan vannak kötve és nem minden LED tök egyforma a valóságban, ezért van amelyiken több áram ment át, ennek ellenállása csökkent, mivel jobban melegedett, így még több áram ment rajta és tönkrement. Aztán a 7 led osztozott a 620 mA-en, így azok még nagyobb áramot kaptak és így tovább. Ezzel nem tudok mit tenni, ez adottság. A 8-as LED-ek a fém házhoz vannak csavarozva, de nem volt köztük hővezető paszta. Teszek alá pasztát, hogy a melegedés csökkenjen.
2. A driverben található kondik kezdenek kiszáradni, így a ripple megnőtt, lehet, hogy így a feszültségtüskék kinyírták a LED-eket. Szkóppal rámérek és cserélem a kondikat.
3. Tervezés (ez a legérdekesebb!). A LED adatai alapján a névleges áram 60mA. Jelenleg 620 mA/8=77,5 mA folyik át a ledeken! Tehát alaposan túl van terhelve! Gondolom olcsósítás miatt. Csinálhatták volna 10 párhuzamos leddel 6 csoportban, így a felvett áram 62mA/db lenne, a teljesítménye pedig 60db×0,5W=30W, ez pont belefért volna a 36 W-ba. Ha viszont így marad, azt gondolom, hogy az új ledek is előbb-utóbb tönkremennek. Azt találtam ki, hogy mivel a driver állandó áramot tart, ezért megpróbálom megszerezni a kapcsolási rajzát és kiderítem, hogy melyik az az ellenállás aminek a feszültégesésére szabályoz. Ezt kicserélném arányosan egy nagyobbra, hogy az összáram 48×60mA legyen. Meg lehet ezt csinálni? Megoldaná ez a problémát? Nem lenne nagyon halvány? Mellékelek egy fotót a lámpáról.
(#) user1914 válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 10:23 / 1
Szedd szét az elektronikát. A FET lábánál van párhuzamosan 3 vagy 4 ellenállás. Ha igaz a legnagyobb értékű "R75" azt forraszd ki.
A felvett teljesítmény le fog csökkenni.
Üdv. M.
(#) Laja1 válasza user1914 hozzászólására (») Sze, 10:46 /
Elég kiforrasztani? Ne tegyék helyette semmit? Mekkora lesz így az árama?
(#) Laja1 válasza user1914 hozzászólására (») Sze, 11:38 /
Megtaláltam a rajzot. Melyik lehet az az ellenállás, amelyikre szabályoz?
Én úgy nézem, hogy az RS1, RS2,RS3,RS4 lehet az.
A hozzászólás módosítva: Sze, 11:43
Driver.pdf
(#) user1914 válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 11:57 / 1
A beszúrt rajzból nem jelenik meg semmi.
De nekem az RS4 a 0R75 ohm.
Üdv. M.
(#) Inhouse válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 12:03 /
Nem látni a rajzot, de a betűjelölés alapján igen, ezek lesznek. A söntön eső feszültségből és az ellenállások eredőjéből ki tudod számolni az áramot. A feszültség az adott vezérlő IC érzékelési küszöbe. De arányosan is kiszámolhatod, ennyi volt az áram ennyi eredővel, akkor...
user1914 panelképe és javaslata alapján az eredeti 620mA-el számolva RS4 (0,75Ω) eltávolítása után 490mA-re csökken az áram. Persze ettől eltérhetett némileg az eredeti is, de arányosan látszik, hogy mennyivel lesz kevesebb.
Be tudnád rakni a rajzot úgy, hogy lássuk?
A hozzászólás módosítva: Sze, 12:12
(#) még1MbR válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 12:40 /
Hasonlóval veszkődtem én is egy darabig.
Aztán meguntam és vettem aprópénzért ilyen mágnessel rögzíthetőt.
(#) Laja1 válasza Inhouse hozzászólására (») Sze, 14:32 /
Érdekes, nálam megnyílik. Talán így képként jó lesz.
(#) Inhouse válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 14:47 /
Aucs...hát nem tudom mennyire lehet bízni ebben a rajzban...
Mindenesetre az RS1-4 a táp fet söntje, így lehet, hogy nem ezen kéne változtatni...
(#) user1914 válasza Inhouse hozzászólására (») Sze, 15:09 /
De, jó az úgy.
Ha kevesebb áramot tolsz az E2, E3, E4, E5 kondiba, kevesebb fog folyni a LED-eken.
Üdv. M.
(#) Laja1 válasza user1914 hozzászólására (») Sze, 15:18 /
Akkor én a legkisebb ellenállást venném ki onnan (RS1), így arányosítva 415 mA-t számoltam, ami ledenként 52 mA. Labortáppal megnézem, hogy ez mennyivel lesz halványabb, mintha a gyárilag beállított 77 mA menne rajta. Egyébként ti is úgy gondoljátok hogy ez oka lehetett a Led-ek tönkremenetelének? (60mA helyett 77mA nem kis különbség)
(#) lalca válasza Laja1 hozzászólására (») Sze, 17:59 /
Az U1 végzi a feszültség átalakítást (230 - 36V) , az U2 az áram szabályzást , a Q2, R13, R14 segítségével. Ami inkább 0,3 - 0.51 lesz.
Ha kiforrasztod a 0.51 Ohm-ot, az áram kb. 400 mA alá esik. Cseréld ki (most nem számolgatok)
0.62 - 0.68 Ohm-ra.
Következő: »»   32 / 33
