Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Lapozás: OK   34 / 34
(#) user1914 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 9:10 /
Nincs ott semmi egyéb hiba, csak:
Ha a megadott feszültség határ között nem jön létre a beállított áram érték, akkor az egység leáll over voltage hibával.
Tehát ha egy LED megszakad a rajta megjelenő áram hatására, akkor ez következik be.
Elegendő a sorból ha csak 1 db is ezt teszi.
De ha azt az egyet átkötik, akkor kisebb lesz egy LED feszültség értékével a sorértéke az előírt áramnál.
Remélhetően itt még nem jelentkezik az alacsony feszültség hibaérzékelés. Az össz teljesítmény az egy LED-ével kevesebb lesz.
Üdv. M.
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Kedd, 9:17 /
De ez bonyolíthatja egy kicsit a működést (vagy nem?):
3-3 SMD LED van párhuzamosítva és azok vannak sorba kötve
Itt meg 8 led van egy csíkon, talán 4-4 db párhuzamosítva...ráadásul 6V-os tokok.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:18
(#) Laja1 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 9:21 /
Az előzményekből kiderül, hogy az egy csíkon lévő 8 LED párhuzamosan van kötve. 6 ilyen csík van, amik meg egymáshoz sorosan vannak kapcsolva. 9 V-os LED-ek.
Labortápegységről tápláltam meg és ekkor villogott. Sok hőt kaphatott.
DE nem tudom úgy felrakni, mint ahogy levettem. Mert több led csak eltörve jött le, annyira nem olvadt meg az ón. Még akkor se, amikor alulról vasalóval fűtöttem egyes fokozaton, felülről meg 300 C-on és 4-es fokozatban (a max. 5 fokozat) hőlégfúvóval fújtam. Nagyon jó a nagy rézfelület hővezetése sajnos....
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 10:00 /
Szia! Akkor ez nem WW (melegfehér) és CW(hidegfehér) ledekből van összeállítva?
A LED csík csatin nem ilyen felirat van? Meg én azt látom, hogy 2-2 (=4) dróttal van bekötve a minden egyes ledcsík.... ami azt jelentheti, hogy az összes LED párhuzamosan van bekötve? Vagy az egyik drót csak az egyik pólust vezeti vissza a tápba?
Ui.: látom a csíkról a képedet...akkor az összes LED párhuzamosan van bekötve?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:08
(#) Laja1 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 10:05 /
Nem. Ez a 8 LED biztos, hogy párhuzamos. Látszik is a rézvezetés és ki is mértem. Mellékelek róla képet.
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 10:13 /
36W 54V 620mA a táp...ez érdekesen lehet összedrótozva.
(#) Laja1 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 10:26 /
Nem olyan érdekes: a 48 LED-ből 8-8 db párhuzamosan és a 8-as csoportok sorba vannak kötve. Így a 9 V LED-enként kijön. A 620 mA/8=77,5 mA pedig az árama. 0,5 W/LED. Ezért gondolom, hogy kiégtek, mert ennek a LED-nek a névleges árama csak 60 mA. Ezért fogom a driver kimeneti áramát 430 mA-re módosítani. Így egy LED-en csak 54 mA fog átfolyni.
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 11:45 /
Kínai cuccoknál ez normális...ha fél wattos, akkor toljunk bele x-szel többet.
Amúgy sem tudod azoknak a ledeknek a konkrét gyártó adatlapját beszerezni...
Vannak 200 wattos cuccaim, amelyek 40W-ot fogyasztanak, de van 100W-os is, amelynek 98W a valós fogyasztása.
Az enyémben ránézésre ilyen "150 mA, 0.5 W, 3.1V"...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 11:48
Következő: »»   34 / 34
