Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Lapozás: OK   34 / 34
(#) user1914 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 9:10 /
Nincs ott semmi egyéb hiba, csak:
Ha a megadott feszültség határ között nem jön létre a beállított áram érték, akkor az egység leáll over voltage hibával.
Tehát ha egy LED megszakad a rajta megjelenő áram hatására, akkor ez következik be.
Elegendő a sorból ha csak 1 db is ezt teszi.
De ha azt az egyet átkötik, akkor kisebb lesz egy LED feszültség értékével a sorértéke az előírt áramnál.
Remélhetően itt még nem jelentkezik az alacsony feszültség hibaérzékelés. Az össz teljesítmény az egy LED-ével kevesebb lesz.
Üdv. M.
(#) uniman válasza user1914 hozzászólására (») Kedd, 9:17 /
De ez bonyolíthatja egy kicsit a működést (vagy nem?):
3-3 SMD LED van párhuzamosítva és azok vannak sorba kötve
Itt meg 8 led van egy csíkon, talán 4-4 db párhuzamosítva...ráadásul 6V-os tokok.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:18
(#) Laja1 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 9:21 /
Az előzményekből kiderül, hogy az egy csíkon lévő 8 LED párhuzamosan van kötve. 6 ilyen csík van, amik meg egymáshoz sorosan vannak kapcsolva. 9 V-os LED-ek.
Labortápegységről tápláltam meg és ekkor villogott. Sok hőt kaphatott.
DE nem tudom úgy felrakni, mint ahogy levettem. Mert több led csak eltörve jött le, annyira nem olvadt meg az ón. Még akkor se, amikor alulról vasalóval fűtöttem egyes fokozaton, felülről meg 300 C-on és 4-es fokozatban (a max. 5 fokozat) hőlégfúvóval fújtam. Nagyon jó a nagy rézfelület hővezetése sajnos....
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 10:00 /
Szia! Akkor ez nem WW (melegfehér) és CW(hidegfehér) ledekből van összeállítva?
A LED csík csatin nem ilyen felirat van? Meg én azt látom, hogy 2-2 (=4) dróttal van bekötve a minden egyes ledcsík.... ami azt jelentheti, hogy az összes LED párhuzamosan van bekötve? Vagy az egyik drót csak az egyik pólust vezeti vissza a tápba?
Ui.: látom a csíkról a képedet...akkor az összes LED párhuzamosan van bekötve?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:08
(#) Laja1 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 10:05 /
Nem. Ez a 8 LED biztos, hogy párhuzamos. Látszik is a rézvezetés és ki is mértem. Mellékelek róla képet.
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 10:13 /
36W 54V 620mA a táp...ez érdekesen lehet összedrótozva.
(#) Laja1 válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 10:26 /
Nem olyan érdekes: a 48 LED-ből 8-8 db párhuzamosan és a 8-as csoportok sorba vannak kötve. Így a 9 V LED-enként kijön. A 620 mA/8=77,5 mA pedig az árama. 0,5 W/LED. Ezért gondolom, hogy kiégtek, mert ennek a LED-nek a névleges árama csak 60 mA. Ezért fogom a driver kimeneti áramát 430 mA-re módosítani. Így egy LED-en csak 54 mA fog átfolyni.
(#) uniman válasza Laja1 hozzászólására (») Kedd, 11:45 /
Kínai cuccoknál ez normális...ha fél wattos, akkor toljunk bele x-szel többet.
Amúgy sem tudod azoknak a ledeknek a konkrét gyártó adatlapját beszerezni...
Vannak 200 wattos cuccaim, amelyek 40W-ot fogyasztanak, de van 100W-os is, amelynek 98W a valós fogyasztása.
Az enyémben ránézésre ilyen "150 mA, 0.5 W, 3.1V"...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 11:48
(#) Remci hozzászólása Szo, 8:28 /
Milyen meghajtót ajánlotok ehhez?
A képen látható led panelhez milyen meghajtót javasolnátok? Az adatai a képen láthatók. Az eredeti meghajtója tönkrement, ezért keresnék egy másikat helyette. Gyári meghajtót találtam hozzá, de az egész lámpa nem ér annyit mint amibe kerül. Ezért keresnék valami olcsóbb, de hozzá jó tipust. Ha tudnátok ajánlani hozzá egy megfelelőt,megköszönném.
(#) KU202M válasza Remci hozzászólására (») Szo, 8:53 /
Ha az eredeti meghajtó fotóját is megosztanád, akkor könnyebb lenne segíteni.
(#) proli007 válasza Remci hozzászólására (») Szo, 8:53 /
Hello! Én nem küzdenék ezzel, mert a Led-eken már látható egy fekete pötty, ami a tönkremenetelének jele. Tartok tőle, hogy a tápegység cseréje anyagilag nem éri már meg.
(#) KU202M válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 8:57 / 1
Túl szépek azok a pöttyök. Olyanok, mintha gyáriak lennének.
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Szo, 9:02 /
Rá van írva a tápigény. Én 300mA-es áramkorlátos 45V-nál magasabb fesszel próbálkoznék...
(#) Remci válasza KU202M hozzászólására (») Szo, 9:15 /
Ez volt benne. Meg egy ilyen Ic, amiről igazából semmit nem találok. A 6 és 15 láb között totál rövidzár van, kiforrasztva is.
(#) Remci válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 9:18 /
Led teszterrel vizsgálva a ledek jónak tűnnek, 41v-ot ír a műszer mikor világít. Mondjuk áramot nem mértem
(#) Remci válasza KU202M hozzászólására (») Szo, 9:22 /
Ja,elvileg beállítható rajta a kimenő áram. Egy ilyen akármivel. Ez 325 mA-t jelenthet?
(#) Remci válasza uniman hozzászólására (») Szo, 9:25 /
Igen, olvastam. Valami olyasmit keresnék, de már bele gabalyodtam a lehetőségekbe.
(#) Remci válasza Remci hozzászólására (») Szo, 9:29 / 1
Közben megtaláltam
(#) KU202M válasza Remci hozzászólására (») Szo, 9:53 /
Akkor az kell neked, amit uniman írt: 300 mA-es, 45 V-os (vagy nagyobb minimális feszültségű) LED drivert keress.
Következő: »»   34 / 34
