Lehet megfogadom a tanacsod es kevesebbel probalom. Ez ugyis csak a prototipus
ha ez jo lesz akkor majd csinalok masikat normalis alkatreszekbol.Viszont a kis kocka kondenzatorok jeloleserol meg mindig nem tudok semmit. Ja, csinaltam kepeket rola, majd este megmutatom
.1J63 = 10nF 63V 470J2000 = 470pF 2000V .15K100 = 150nF 100V .47K63 = 470nF 63V 10nK400 = 10nF 400V 5n6K400 = 5,6nF 400V Azok a betűk pedig a tűrés értékeket adjál meg! Tűrés % +2 G +2,5 H +5 J +10 K +20 M +30/-20 N +50/-20 S
Próbált már valaki hídba kapcsolt 7294 modullal komolyabb mélyládát hajtani?Tapasztalatokra lennék kiváncsi, mivel én is összetákoltam 1 ijet, az olcsóságán és az alábbi helyen olvasott cikken felbuzdulva... Bővebben: Link A siker sajnos nem 100%-os, mivel úgy tűnik hogy az erősítőnek minimális a csillapítása, feleslegesen nagyokat leng a hangszóró (SAL PA40100). A quad-405 modullal nincs ilyen gond de az meg más miat gáz... ))Ha tudtok valami trükköt eme problémára, akkor előre is köszi.
Helló !
Az én alkotásomat építetted meg. Amit leírtam, szóról szóra igaz, saját tapasztalataimon alapul. Az IC átvitele nagyjából lineáris, 20 Hz-n épp hogy lemegy -3dB alá. Az általad leírt csillapítási problémát nem észleltem, igaz, nálam 15"-os JBL-ek szólnak. Elképzelhető talán, hogy a doboz nem illeszkedik tökéletesen a hangszóróhoz ? A sal által megadott paramétereket szokás bizalmatlanul kezelni. Egyik haverom egyébként minden mély és szub-célú erölködőhöz épít egy 30Hz-es felüláteresztő szürőt, mondván, az alatt fölösleges kinozni a hangszórót (na meg magunkat) Ha gondolod, írj prviviben. P.
Akkor tehát ne a végfokban keressem a hibát ugye? A jel egy ESP-féle szubszűrőn és egy fázisszabályzón keresztül jut az erősitő bemenetére.Lehetséges volna hogy ezek nem illeszkednek megfelelően a rendszerbe? Szubszűrő:Bővebben: Link Fázisszabályzó: Bővebben: Link Másik erősítővel,(quad-405) ugyanezen áramkörök beiktatása mellett feszesebben szól a láda, bár valamivel halkabban.Ha van rá időd, légyszi nézd át azt a két kapcsit, hogy passzolnak e egyáltalán az "alkotásodhoz", ami egyébként egy remek strapabíró cucc. A quaddal annak töredékét sem lehet megcsinálni amit ez játszva kibír Köszi előre is.
A szubszürőnek nem jó a linkje. Amúgy mihez használod a dobozt (diszkó, PA, vagy bassgitár) ?
A kapcsolás amúgy lényegében a gyári ajánlás, csak a panel saját.
A ládát PA célra használom, lagzikban, bálokban kétutas kompaktok támogatására.
Megpróbálom mégegyszer a linket hátha az előbb elszúrtam Bővebben: Link
Ha jól belegondolok, nem valószinű, hogy elektronikai illesztési jellegű lenne a gondod. A doboz és a hangszóró viszonya az, ami gyanus nekem. Megprobáltad már a dobozt csilapítani (vatelin, szivacs, stb) ?
Egyébként a Quad-nak sokkal meredekebben esik alul az átvitele, ha jól emlékszem, 20Hz-nél -huszonvalahány dB-t mutat.
Most jó, megnéztem. Ha azok a paraméterekkel és alkatrészekkel építetted meg, akkor iszonyatosan mélyen szól az előzene hangigényhez képes. Kell egy alúlvágó szürő 30Hz-re, és a pupot fel kellene vinni 80-100Hz környékre. A dobozt meg próbáld meg sok csillapítóanyaggal, valószinűleg jvalamennyit segít.
Egyébként szintén bassgitár ?
Persze próbálkoztam csillapítani, piramismintás szivacsot tettem a hátsó falára, de csúnya folytott hangja lett tőle.Most semmi nincs benne.Igaz így 40 Hz környékén kong egy kicsit, de hangosabb, telltebb szebb a hangja. Az a felüláteresztő szűrő érdekes lehet, pláne hogy az ismerősödnek is bevállt.Végül is minek libegjen szerencsétlen hangszóró a 10-20 Hz-es kóbor jelekre?Tudsz ajánlani valami kapcsit ilyen szűrőre?
Igen iszonyat brutál mélyeket hallat a láda.Kéne valami jó, bevállt szűrőnek a rajza...vagy netán a szubszűrő R-C elemeinek variálásával is érdemes próbálkozni?Megpróbálom!Teszek bele másmilyen kondikat aztán megfülelem hogy változik e valami.
A bassgitárt nem ezen nyomom.Természetesen kipróbáltam, de nem arra való Egy kis Fender rumble-100 ason pengetek
Nekem nincs meg a kapcsolás, de holnap felhívom a havert. Küldj meg nekem lécci egy emlékeztető célzatú emailt a mikroshop [kukac] chello[pont] hu -ra, hogy el ne felejtsem, mert hosszú az éjszaka, és sok a munka...
Én ezen nyomom, egy saját gányolású előfokkal, bent a dobozban 4 korabeli G12H greenback... Az egészet Cort A6-tal kinzom.
Na, megyek dolgozni. Küldd az emailt !
Oké küldöm az emlékeztetőt
Találtam egy "subsonic/rumble" filtert. Bővebben: Link Ilyesmi kellhet nekem? Vagy egyszerűbb dologról van szó? Várom a haverod véleményét. Holnap is itt leszek a fórumon.Köszi szépen a segítségedet. Jó éjt!
Kossz a valaszt! Esetleg tudnal adni egy linket ahol le van irva a jelmagyarazat? Csinaltam 2 kepet a felkesz panelomrol. Eleg ronda lett, dehat filccel rajzoltam. Hello Pedro! En meg toled vettem vettem azt amit belinkelt Bassmester ![]() Majd azokat is osszerakom, csak elobb csinalok 1-2 teljesen sajat kezuleg gyartottat ![]()
Egy olyan kérdéesem lenne hogy én ezt rakom össze http://bolthely.hu/mikroshop/id/00537_KIT_mono_vegfok_1x_200_W_hidb...C-vel_ Subwoofernak fogom használni ezzel a szűrővel: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...2.html És erről az előerősítőről: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/hangszinszabalyzo_oldal2.html egy ilyen hangszórót: http://bolthely.hu/mikroshop/id/00162_15_inch__380mm__Kenford_ZYD38...03627+ egy Toroid 2*30V 200W-os tápról. Tehát mit szóltok ehhez az összeállításhoz? Még egy kérdés ugye az erősítőn nincs hangerő szabályzó. Hangerő szabályozása az LM1036on és a szűrön keresztül történik. Én viszont szeretnék egy fő hangerő szabályzót betenni valahova a szűrő után erősítő elé. Vagy hova kellene betennem? vagy csak egy potit kössek be valahova a szürő után? Ha igen hogyan melyik lábra mit? Előre is köszi PeTi
Szubszürőhöz minek hangszinszabályozás ?
Hangerőszabályozás a szürő és a végfok között 47K - 100K logos potival.
A helyedben vastagon ónoznám legalább a tápvezetékeket a panelen,(hadd dülledjen
) mivel eléggé keskenynek látszanak a csíkok.A sajátommal is ezt tettem, pedig én a mikroshop féle nyákot készítettem el, ami azért robosztusabb kivitel.
Az eredeti panelterven meg ennel is vekonyabbak voltak, ezt mar en huztam at ilyen vastagra. Amugy 1mm szelesek. Az nem eleg?
Nem, nem elég. Gondolj arra, ezen a teljesítményen mekkora amperek szaladgálnak a panelon...
Nos elvileg az a helyzet, hogy 1 mm2-es rézvezetékre nem "illik" 5-6 A-nél nagyobb áramot ráengedni. Ha nem is ég el rögtön, akkor is jelentős veszteség keletkezhet rajta.A panelen az 1 mm-es csíknak 0.1 mm2 alatti a keresztmetszete, ezért kell minél vastagabban leónozni, ha már így sikerült.Ennél a végfoknál alsó hangon is 3-4 Amperek csordogálhathak tápáganként.Ne hagyd hogy ez legyen a "gyenge pont".
Sziasztok köszönöm a tanácsot!
Azért előerősítő után van a szűrő mert van mellette egy stereo erősítőm is amit az hajt és az előerősítő után veszem le a jelet a subszürőre. Mégegy kérdés akkor hogy kössem be a hangerő szbályzót a szűrő és erősítő közé fé hangerőnek? Melyik lábra mit (kimenő bemenő szálat jah és pontosan milyen poti kell ide 50k log poti jó? Amúgy mit szóltok az összeállításhoz? Még egy mellékes kérdés nem tudjátok véletlenül hol lehet szerezni lineáris 47-100k- toló potit? Köszi
Oke, kossz a tanacsot. Akkor inkabb leforrasztom vegig az egeszet.
Az ellenallasokhoz hol talalok szinkodot?
Vannak programok és online színkódfejtők, de én a digiműszeres bemérést javaslom.
Ez egy szoftveres: Bővebben: Link Ez egy online: Bővebben: Link
Helló, mester! Itt a 30 hz-es szürő. Hát egyszerű, de nagyszerű...
Köszi szépen!
4 db szűrő sorbakötve...hmm a meredekség meg van oldva az biztos Milyen ícével érdemes megcsinálni? Mindegy? Ezt a szürőmodult közvetlen a végfok elé kell kötni ugye?Asszem neki is állok a 7végén
A 7végén összedobom.
Akkor 072-vel lesz +csinálva mer abból sok van... A próbája után mindenképpen írok beszámolót. De jó lenne ha +oldódna a probléma...
Szia Pedro!
A hidalt modul Mikroshop-os leírásában az olvasható, hogy "kicsit megpaprikázva" hasznájátok. Ez nagyon piszkálja a fantáziámat. Mit lehet még ezen tuningolni? Ha nem titok, elárulod?
Semmi egetrengető. Módosítottam a hurok szintjén, és a végfok elé tettem egy kis szintillesztőt/emelőt. Meg becsületesen túlméretezet táppal hajtom (vastag puffermező, 2 db. 400W torroid - a stereo szubhoz)
