Fórum » Horgászok elektronikája
Témaindító: blackhawk1985, idő: Máj 4, 2008
Sziasztok, egy horgász barátom problémáját tolmácsolnám felétek, kerlek segítsetek ha tudtok.
Idézet: „"Mellékelve küldöm a kapcsolási rajzot, valamint néhány képet amit a netről szedtem le, hogy lásd kb mi az elképzelésem. Előre is köszi ha tudsz rám egy kis időt fordítani. Az általam lerajzoltakban koránt sem biztos, hogy megfelelőek az értékek. A magasfényű led nyitófeszültségét sem tudom pontosan. Összefoglalva: Ez egy világító bólya lenne alkonykapcsolóval! 3 Voltról működő, kis fogyasztású, de nagyon jól világító, világító diódát szeretnék beépíteni egy vízen úszó bójába. A világító diódát egy fotódiódával, tranzisztorral szeretném vezérelni, hogy sötétedéskor a világító dióda bekapcsoljon és fényt adjon. Köszönettel Ádám" ” Előre is köszönöm!
Ez a kapcsolás fényre fog bekapcsolni. Keresővel találhatsz egyszerű, kéttranzisztoros alkonykapcsolókat itt.
A problémám a következő: van egy rádiós elektromos kapásjelző szettem, amelynek a vevő része 300m sugarú körön belül érzékeli, hogy a 3 kapásjelző közül melyiken van akció. Kimértem, hogy akció esetén kb 3 mp alatt 4,2 v-ra felurik a feszültség, kigyullad egy led és megszólal egy hangszoró. Azt szeretném, hogy ez a 4.2 v-os tüske elindítson egy időzítést, amely kb 10 mp ig 5v-ot biztosít egy vibromotor számára. Ha időközben újabb 4,2v-os tüske generálódna az időzítés induljon újra. Ha az időzítés leáll, akkor ismét a feszültség változásra várjon az áramkör. Újabb tüske esetén beindult a vibromotor 10mp-re, majd megáll és így tovább. A rendszer 9 v-os tápfeszről működik. TUD VALAKI NEKEM SEGÍTENI A MEGOLDÁSBAN? Van valakinek hasonló funkciójú kapcsolása? Várom a válaszotokat. Üdv: Zsolt.
Szia Lozsa!
Ugyanerre a célra engem is érdekelne alkonykapcsoló kapcsolási rajz. Ha kaptál valakitől ilyen megoldást az érdekelne engem is, kérlek oszd meg velem. Köszönöm: Zsolt.
szia!
az oldalon a segédprogramok között találod a "monostabil multivibrátor 555-el" kapcsolást, azon kívül még pár apróság kell... 1. egy tranzisztorral le kell rántanod testre a jelet, amikor felugrik a feszültséged, ezt kötöd a triggerre (bemenet, 2-es láb) 2. a monostabil áramkört módosítani kell úgy, hogy a reset (4) lábat a táp (8) helyett a triggerre (2) kötöd (így menet közben ha kap egy újabb jelet, akkor újrakezdi a számlálást, ahogy szeretnéd) 3. a kimenetre is raksz egy tranzisztort, ami erősítőként fog szolgálni, hogy ne a monostabil kimenetét terheld a motor áramával egyébként pont a napokban raktam össze a monostabil multivibrátoros kapcsolást smd méretben és kérdezgettem a hibáim okát valamelyik fórumban... (kiderült, hogy nem volt jó a forrasztásom) ja és a varázsértékek: C: 220uF C2: 100nF C3: 10nF R: 1K+50K-s poti, így állíthatod kedvedre az időzítés hosszát (kb fél másodperctől tizenhárom másodpercig)
Kedves BBB!
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Üdv: Zsolt.
A napokban segítettél egy 555 monostabil multivibrátoros megoldásban.
Engedd meg,hogy kérdezzek, mert elakadtam. Az 555 triggere fordított jelet kell kapjon, ezért a pozítív feszültséget egy BC182 tranyóval megfordítottam. Egyenlőre az alapáramkört raktam össze és a trigerre kötöttem a tranyóval megfordított jelet. Az áramkör elindul a vibromotort hajtja, de fütyül az rc időzítésre. De miért ? Van ötleted? Csatoltam a kapcs rajzot is. Köszönöm előre is üdv: Zsolt.
szia!
kicsit pontosíthatnál... amikor tápot kap, akkor mi történik? amikor a triggert piszkálod, akkor mi történik? nekem is volt gondom az időzítéses mókával, de nálam kiderült, hogy a forrasztásom nem volt az igazi. ![]() nálad viszont érdemes lenne kimérni, hogy mi megy a trigger lábra. elvileg normál állapotban amikor bekapcsolod, akkor a tápot kell kapnia, meg testet, ill. a trigger lábon szintén a tápnak megfelelő jel kell legyen. amikor elveszed a jelet, majd visszarakod, akkor megindul az időzítés, majd leáll egy idő után. azért kellene tudni, hogy pontosan hogyan viselkedik az áramköröd, hogy lehessen tudni merre kell keresni a problémát. ha rögtön felgyullad, amikor tápot kap, akkor valószínűleg a trigger testre van húzva (vagy egyáltalán nem kap jelet) ha a trigger után indul csak el, de nem jár le az időzítésed, akkor a reset láb környékén lehet keresgélni (ha testet kap valamikor, akkor újraindítja az időzítést) szóval kérlek minden eshetőséget írj le, ill. ellenőrizd a lábak beforrasztását.
Éppen most derült ki, hogy a resettel volt a baj, amikor egy 47 k ellenálláson keresztül kötöttem a tápra vagy a triggerre, akkor utána már hibátlanul működött Minden esettre köszönöm a segítő készségedet. A baj egyébként az volt hogy a triggerre beindult, de utána nem állt le többé. Most újraindítható monostabilként működik. Köszi mégegyszer.
nem mellesleg a rajzodon atranzisztor bázisa és kollektora is fel van cserélve (mármint jelölés szintjén, de amúgy ha nem írod oda, akkor jó a rajz azon fele)
Sziasztok nekem kellene egy 50 wat-os lámpa hórgászatra, hogy lássam hova dobom a etetőanyagot. Kérlek segitsetek.
menj be egy horgászboltba, és vegyél. korrekt áron nagyon jó minőségű lámpákat lehet kapni!
Egy olyan segítséget kérnék,hogy cimborámmal szeretnénk csinálni horgászathoz 1 dőlőbólyát. A bólya maga nem is olyan bonyolult mert pár pvc csőből megoldható a dolog de maga a bólya megvilágítása ugye hogy ééjszakai horgászathoz is használható legyen az ami némi fejtörést okozna! tudom 1-2 nagyfényü led és már meg is van oldva! de az a baj hogy 1fénysugár vagy valami hasonlónak kellene lennie hogy a partról is jól lehessen látni. és persze súlyban sem lehet nehéz mert különben eldöl a bólya. kiálló részek sem lehetnek rajta sajna mert megakad a zsinór. amiket találtam a neten azok ilyen 8-15e ft között vannak. de az kicsit borsos. Lényege az lenne hogy 1 kb 15mm átmérőjü csőbe kellene valamilyen világítást kitalálni. A válaszokat előre is köszönöm!
Én már csináltam hsonlót egy egy horgász jóbarátomnak abba volt 5db nagyfényű 5mm es led meg 2db 1,2Voltos 2200mAh-ás akumlátor amit egy régi aksis fúrógép aksiából szedtem ki !A ledeket pedig körbe raktam és úgy jól lehetett látni csak már régen csináltam és pontosan emlékszem hogy volt :no:
Ha pedig még feltünőbbre szeretnéd csinálni akkor pedig egy astabil multivibrátorral lehet villogtatani is!
Van egy "horgász kapcsolások" topik, ahova szerintem át fogják helyezni ezt a témát...
Viszont addig is: Ha kevés a hely, akkor kérdés, hogy mennyire tudsz apró dolgokat forrasztani? A ledmaster oldalon tudsz rendelni fehér smd ledeket, amiknek bivaly erős fényük van. ha ilyenekkel körberakod a bólyának a belső felét, a külső felét pedig egy átlátszó anyagú csőböl készíted, akkor nagyon komoly fénye lesz, amit tutira meg fogsz látni. A következő kérdés, hogy miről táplálod meg, ahhoz kell méretezni a ledekhez szükséges ellenállásokat. A villogás jó ötlet lehet, bár a halakat nem tudom zavarja-e, de tippre azt mondom, hogy eleinte furcsának találnák, és inkább elkerülnék a környékét is, majd pár napa alatt hozzászoknának. Emiatt szerintem a konstans fény jobb lehet. Ezen kívül érdemes lehet rá alkonykapcsolót rakni, hogy ne menjen mindig, amikor nem kell ![]() Bár én is horgászom, errő a bólyáról még nem hallottam, és ahogy most keresgéltem, nemigen találtam róla semmi mást csak elkészítést, ezért kérlek írd meg nekem üzenetben (hogy a fórumot ne terheljük vele), hogy mégis mire való ez pontosan, és hogyan kellene használni?
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni hogyan tudnék egy ilyen alkonykapcsolós kütyüt összerakni? Elsősorban egy olyan kapcsolási rajz kellene ami biztos működik és egy teljesen kezdő is meg tudja csinálni. Átolvasgattam amiket itt írtak de nem nagyon igazodok ki rajta. Amit itt találtam kapcsolási rajzot nem nagyon értem nem látom rajta hogy mi érzékeli a fény váltózását. Bocs ha sok hülyeséget kérdeztem. Válaszokat előre is köszönöm! Saint
Szia! Én csináltam egyet, ami 2db 1,5 voltos elemmel működik. Dőlőbojába kellene?
Elkészítettetm a nyákot is, ami pont belefér egy műanyag villanyszerelési csőbe. Ha érdelek, akkor írj a szigetizs@chello.hu E-mail címre légy szíves. Üdv.Zs.
Úgyis van! Csereberéljetek e-mail-ben és a fórumon meg beszéljétek meg, hogy milyen jól jártatok, Ti ketten. Végül is ez a sokak által olvasott fórum lényege: cseréjünk e-mail címeket!
Szia! Előre is köszönöm a segítséged! Igen dőlőbójába kellene.Nekem itt is megfelel ha segítesz összehozni a kütyüt , nem hiszem hogy itt ne lehetne megbeszélni, vagy ez a fórum nem azért van? Igazából egy olyan rajzra lenne szükségem amit 0 tudással is meg lehet érteni mert azokat a rajzokat amit láttam nem teljesen értem hogy mi micsoda, és hogy hova kell forrasztani.
Üdv:Saint
Nem kell hozzá nagy tudás. Pár ellenállás és 2 tranyó kell hozzá és egy led. Ez tényleg nem bonyás. Ezt a nyákot express pcb-ben terveztem. Tölttsd le és meg fogod tudni nyitni. A nyákhoz rögzítettem a két ceruzaelem tartó műanyag szerkezetet is azért lett ilyen hosszú. A mellékelt kapcsolási rajzra 9v-os tápfesz van írva, de 3v-al is tökéletesen működik. Üdv, Zs.
Szia! nagyon köszönöm a segítséget, sajna nem tudom most megnyitni, de majd holnap keresek valami programot ami meg tudja nyitni.
Az Express PCB-vel készítettem a nyákot, azt erről az oldalról is le tudod tölteni és meg tudod vele nyitni.
Üdv, Zs.
Szeretnék segítséget kérni tőletek! A problémám az, hogy megépítettem egy TS555CN időzítő Astabil kapcsolását (a specifikációjában lévőt), de csak folyamatosan világít a kimeneten a LED, én viszont szeretném egy poti segítségével azt, hogy villogjon! Mi lehet a baj? Mellékelve küldök egy képet a kapcsolásról! Segítségeteket előre is köszönöm!
Tettem egy potit a LED elé, de nem oldja meg a problémám, továbbra is csak folyamatosan villágít a LED! Ha a potit állítom, akkor csökken vagy nő a fényereje!
Valamit elkötöttél, vagy elszállt az 555...
Most nézem, hogy 220uF.., mennyit vártál a váltásra? Mérd meg a kondin változik-e a feszültség! Üdv Inhouse
A kondin nem változik a feszültség, stabil 2,7 V! 3-szor raktam össze, de mindig ugyan ez a jelenség, nem vált, nem kezdi újra a számlálást. Kipróbáltam már egy másik 555-el hátha tönkrement az első, de nem....
Rakj be egy 1...10µF közötti kondit helyette próbára (a 220µF elég nagy érték, nem javasolt), és ellenőrizd a huzalozást még egyszer. Ez egy igen egyszerű kapcsolás, ennek működnie kell. Biztos, hogy az ellenállások 10k-sak?
kb. 3s on és 1,5s off szerint "villognia" kellene a LED-nek (220µF-al). Üdv Inhouse
Van egy kerti tavam, amiből nem tudom kiszedni a halakat, szerintetek egy rögtönzött halászgép segítene rajtam: akksi=>inverter=>egyenirányítva=>megszaggatva (20és100hz közé) Ötleteket,kapcsolásokat várok! Előre is köszi!
Én inkább egy halászhálót használnék a helyedben, az kíméletesebb a halakhoz, mint az áram.
Ha nem tudod hol kaphatsz ilyesmit: Bővebben: Link Én náluk vettem rakományrögzítő hálót és meg kell mondjam nagyon meg vagyok velük és a termékükkel elégedve.
Ezt az elektromos műcsalit, ami a második oldalon szerepel, vagy valami hasonló rendeltetésű szerkezetet épített már valaki? Működött valakinek élesben ez a technológia? Köszi! |
Üdv:Saint
