Megérte begépelni Geri és még köszi mindenki másnak is!
Küldjétek még az infót! Eddig nagyon izgi!
szia!
van 1 olyan fórum hogy Feszültségszabályzó motorba szentem ott nézz körül Idézet: „Elektrolit kondenzátoroknál a kondenzátor fegyverzete vezetőképes folyadék ún. elektrolit.” Szia Ezt hol olvastad ? Üdv!
Ahogy az előző hszben is írtam "Az elektronika alapjai 1" részében. Megnéztem és úgy van leírva nem hibáztam :yes:
És még utánna olvastam: " A két elektromosan vezető tes (fegyverzet) között található szigetelőanyagot dielektrikumnak nevezzük" Most akkor vagy előbb tévedett a könyv vagy az egyik fegyverzet maga a dielektrikum??
Van abban a cikkben egy pici sántítás szerintem
Tehát helyesen úgy lehet elmondani: - van 2 fegyverzet - van a dielektrikum, ami valóban a 2 fegyverzet között található - na, és PONT ez a dielektrikum az az elektrolittal felitatott "papírszerű" anyag
Hát ez tényleg érdekes... Itt van egy oldal az elkókról, és ha rákattintasz a dielektrikumra és az elektrolitra, akkor kiderül, hogy az egyik szigetelő, a másik vezető. Közben meg azt írja, hogy ".. a dielektrikumként valamilyen elektrolit szolgál."
A hangsúly itt az egyik fegyverzet felületén létrejövő oxidrétegen van, ez szigetel ugyanis.
Ez azért érdekes, mert az elektrolit az általában valamilyen folyékony anyag, néha zselés állagú. Önmagában ez ugye kifolyna a fegyverzetek közül, ezért kell papírral felitatni az elektrolitot...így már nem folyik kifelé a kondiból (jobb esetben).
A dielektrikum pedig a fegyverzeteket elválasztó valamilyen, nem vezető anyag. Ez lehet akár műanyag, akár elektrolit, vagy hogy a legegyszerűbbet említsem, akár levegő is!
Szia !
Pontosan igy van ahogy írod. A nagy kapacitást a két fegyverzet közötti szigetelés (dielektrikum) vékonyságával érik el (a kapacitás fordítottan arányos a két fegyverzet távolságával). Dielektrikum pedig a fegyverzeten lévő oxidréteg. "alumínium-oxid rétegű dielektrikum" Felépítése pedig: anod fólia - papír - katód fólia - papír anod fóliát meg is marják, hogy a felülete minnél nagyobb legyen. Üdv!
így van...
pl a goldcap kondiknál ultraporózus anyagból áll a fegyverzet , így tudnak elérni akár 10 Farados kapacitást is... valamelyik Spectrumban volt róla cikk, ha érdekel valakit kikeresem
Az elektrolit kondenzátorok úgy működnek, hogy van (általában) két alumínium fémcsík, a kettő között elektrolittal (bórsav vagy bórax vizes oldata cukrokkal és polialkoholokkal keverve a kiszáradás ellen) átitatott vékony papír. Az egyik alumíniumcsíkon anódos oxidációval kialakítanak egy oxidréteget, ez a vékony oxidréteg lesz a dielektrikum. Azért jó az elko, mert a dielektrikum csak néhány atom vastagságú, ezért nagy fajlagos kapacitást lehet elérni. Az elkok max. feszültsége főleg az alumínium-oxid rétegvastagságától függ.
Dr.Megavolt: IIa osztályú lézer nincs. (Arról nem is beszélve, hogy a készülékeket szokták besorolni, nem csak a lézeregységet). Olyan specifikáció sincsen, hogy mennyi ideig lehet belenézni kockázatmentesen. I. osztály: nincs biológiai veszély; a lézer árnyékoltan üzemel (optikai meghajtók, lézernyomtatók). II. osztály: 1 mW alatti teljesítmény, nem jelentenek biztonsági kockázatot normál üzem közben (persze ha valaki direkt belenéz pár percig, akár meg is vakulhat). IIIa osztály: 1-5 mW; kb. ez a lézerpointerek kategóriája; szemkárosodást okozhat. IIIb osztály: 5-500 mW; szemkárosodáson kívül égető és gyújtóhatása is lehet. Az ilyen berendezéseket többféle biztonsági elemmel kell ellátni. IV. osztály: 500 mW+... Hatások: lásd Csillagok Háborúja. Idézet: „két alumínium fémcsík, a kettő között elektrolittal” Az a két fémcsik olyan széles mint maga a kondi, és több méter hosszú 470.000µF os kondi kb 35cm magas, ilyen széles a papír benne és kb 6cm az átmérője, tehát ennyi fólia és papír van benne feltekerve. persze ez nem egy 10µF -os kondi, csak az arányok miatt írtam. Üdv!
Nem kötekedésképp írom, csak tisztázni akarom 100%-ig a dolgokat, ha már felmerült ez a kondis kérdés; de könyvekben, neten is sok helyen úgy van írva, hogy maga a dielektrikum, az a "fegyverzetek közötti térrészt kitöltő anyag !!kompletten!!"...tehát ha feltesszük, hogy van ez a papíros felitatós dolog, viszont csak az oxidréteget önmagát nevezzük el dielektrikumnak, akkor az elektrolitos papír az mi lesz, ha az nem része a dielektrikumnak (mivel azt már elhasználtuk az oxidrétegre?!)??
wikipedia is ezt írja: Idézet: „Some examples include porcelain, glass, and most plastics. Air, nitrogen and sulfur hexafluoride are the three most commonly used gaseous dielectrics.”
Szia !
Az elektrolit nem dielektrikum, mert a dielektrikum szigetel az elektrolit meg vezet. Ettől lesz a kondenzátor polaritása, ezért elkó 100% Üdv !
Gyakorlatilag azert kell bele az elektrolit mint folyadek, hogy az oxidreteg "felmart" - igy jelentosen megnovelt feluletehez - tokeletesen "hozzasimuljon" a masik fegyverzet ami jelen esetben az elektrolit. Igy erheto el minel nagyobb kapacitas.
Igen, ez érthető magyarázata a dolgoknak!
Nyilván a legjobban a folyadék képes a szabad teret kitölteni...(mindamellett, hogy van saját önálló és állandó térfogata)
Az elektrolit és a másik fémcsík együttesen alkot fegyverzetet. :yes:
Na szóval, csak hogy akkor hogy jól értem-e...
Az elektrolit, mint dielektrikum a jó dielektromos állandója miatt került az elkókba. A dielektrikumok általában szigetelők, hiszen a kondin nem szabad egyenáramnak folynia, de ebben az esetben egy vezető folyadék került bele a jó felületi illeszkedése miatt, és a szigetelést egy külön oxidréteggel oldották meg. Ha így van, akkor értem. Várjunk csak... Tehát két jó tulajdonsága van az elektrolinak: hogy folyadék (felület, stb.) és hogy dielektrikumként is jól viselkedik. Viszont vezető, ezért az oxidréteg.
Szevasztok, bocs hogy zavarlak titeket de nemnagyon találtam a topikban (vagy csak vaksi vagyok) olyan kapcsolást amivel egy kamerát és egy Tv-t összetudnék kötni. Úgy szeretném hogy a kamera videókimenetét rádugnám az adóra a TV-melett meg a vevőt rákötném AV-ra. Hang nem kell, de ha van nembaj.
Ja és a hatótávnak legalább 200 méternek lennie kéne.
EZ sztem jó neked
De nekem olyan kéne amihez én csinálnék vevőt és AV-re kötöm mert nem akarok a kábal-tv helyére egy antennát.
hali,
tudnátok segíteni? Szóval, hogy használhatom a hall-elemem mágnes(estér) érzékelésére? csak egy képem van (adatnak) Az életlen és használhatatlan kép törölve!
Egy komplett topic foglalkozik ezzel a kérdéssel, ahol megtalálod p...et is.
A kép annyira életlen, hogy semmit nem látok belőle
Pontosan ezért a kép törölve.
MaxPower! Legközelebb törekedj használható kép csatolására!
Gyorsan felejd el CD rom lézer meghajtást
mert bralle irással nem lehet fórumozni |
