hello valki nem tudná megmondani hogy kell bekötni a KS0061vagy Ks0065 és sed 1278 -as ic vel ellátott lcd kijelzöt aminek 14 vezetéke van
2x16-os
Van egy cserére szoruló LM 170 E01 (LG-Philips) LCD kijelzőm DELL monitorba való Megfolyt a bal felsó sarokban kb 50 ft-os érme nagyságú fekete folt. Ha tudja valaki,hogy hol kapok ilyent,annak előre is köszönöm!
Sziasztok! Vettem egy 2x16 karakteres kék-fehér lcd modult (PMC16021E). Megnéztem a gyártó oldalán az adatlapját (nagyon gyér), sajnos nem derül ki belőle, hogy a háttérvilágítása mekkora áramról és feszültségről üzemeltethető. Ezekre az értékekre lennék kiváncsi, hátha már valaki találkozott ezzel a típusu modullal.
Az adatlapból nem derül ki a ledek kapcsolása, lehet benne pár led sorban, majd ilyen csoportok párhuzamosan. ha nem mész 20 mA felé nem teszed tönkre, ezt tuti kibirja egy led is, tegyél be egy ellenállást (pl kezd 470 ohmmal), mérd az áramot, a szükséges fényerőig cserélgesd kisebbre az ellenállást
ITT van egy hasonló, 2x16-os kék- fehér kijelző adatlapja kiindulásnak!
Köszönöm mindkettőtöknek! Sikerült kikísérleteznem az ellenállást. 220ohm, így 10mA-t vesz fel 5Vról. Ez egy ledes háttérvilágításhoz elméletben nagyon kevés, de a gyakorlat azt mutatja, hogy jó fénye van, tehát így marad. Mégegyszer köszönöm!
Megtudná valaki mondani hogy, honnan tudnám letőlteni a PMC16021E8-SBLW LCD kijelző manuálját PDF-be? 2x16-os kék/fehér. Még egy kérdés:egy másik lcd-nek a világításához 4.2V kell, de a rajzon a +5V-ot közvetlen kapja, és a földre van rakva egy 100Ohm-os trimmer poti. Ez így jó? Így tudom majd szabályozni a feszt hogy ne kapjon 4.2V-nél többet? Köszi a segítséget
Nem EZ véletlenül? Mert ha igen, akkor HD44780 kompatibilis...
Ez az.Köszi
király. Kellene még a manuálja is a lábkiosztás miatt. Köszi a segítséget
Ezeknek ugyanolyan... Viszont lehet hogy 4 bites... hány kivezetése van? Esetleg egy képet róla?
Itt van egy pár kép róla, bár nem valami jó minőségűek mert csal telóval tudok fotózni, az Irfanwiev meg nem nagyon akarja kiélesíteni. Köszi az adatlapot, de pont a lábkiosztás nincs rajta(vagy csak nekem nem jeleníti meg), amugy a szokásos 16 van neki. Azt tudom hogy a 15,16 a led +-, az 1 aGND 2 a +5V, 3 a kontraszt csak a feszt nem tudom. De ezekben sem vagyok100% biztos. Ha tudsz segíts légyszi, mert még ma össze kéne dobnom ezt a kijelzőt. :yes:
Ez a kijelző adatlapja. A bekötés majdnem mindenben egyezik a zenetom által linkelt adatlapban foglaltakkal, kivéve a háttérvilágítást, mert ott fel van cserélve a polaritás.
A lényeg az hogy ami az oldalon van cikk/kapcsirajz, ahhoz tökéletes ez a kijelző, és a programhoz is (LCDSmartie) :yes:
Köszi, sikerült megcsinálni. Itt egy pár kép róla. Még annyit hadd kérdezzek, hogy a Smartie-nek a kezelését hol tudnám megtanulni? Felraktam a gépre az MBM5-öt is, de valahogy nem akarja megjeleníteni a hőmérsékleteket meg az RPM-et.
A képen ahol a kurzor van, vagyis a kijelölt szövegre kattintasz kettőt és utána leokézod (vagy apply..). Persze arra kattintasz amelyikre akarsz.
szerk.: jajj itt a kép is... szerk2.: bal oldalon meg tudsz választani a fülek közül hogy miket akarsz kiíratni... De szerintem lehet pluginokat még hozzá leszedni (ne kérdezd honnan ), ami még sok tutiságot ír ki (pl VU meter...).
sziasztok!
aki tud segítsen! szétszedtem az mp3mas autórádiómat.a kijelző háttérvilágítás nem működött. ki kellet vennem az lcd kijelzőt mert ugye alatta van a világítás.amikor kiszedtem a kijelzőt az érintkezői nem forrasztva hanem mintha valamilyen pasztával lettek vna rögzítve vagy csak az idők múltával lett iylen.az lcd érintkezői oldala ilyen szilikonos gumiféle szerűség semmi fémes vezető felület. aki tud arról valamit h hogyan hozhatnám rendbe kérem segítsen.esetleg van-e valamilyen paszta vagy akármi csodaszer amivel éeletre kelthetem.most ugye össze vissza kiír mindent.a rögzítés pedig a nyákhoz lemez keret,át a nyákon 5 helyen és fogóval van gyárilag elforgatva így rögzítették. köszönöm a segítségeteket!
Az a gumi csík :maga az érintkező (zebra)
és azért ír ki értelmetlen "jeleket " mert nem a helyére került (elcsúszott) valamelyik irányba . türelemjáték de ha sikerül visszaigazítani a helyére jó lesz !
hú köszönöm szépen lehet h már repült volna egyet a panel.mert nem lett vna türelmem
e végül sikerállt.köszönöm az ultragyors választ!
Ki tudja, hogy az LCD-re csatlakozva, a kifejezetten erre a célra készült vezérlő ic-k helyett mással is meg lehet "szólaltatni" az üveglapba zárt folyadékkristályt?
Gondolok PIC meghalytásra, szoftveressen megoldva, ahogy a képen, A bemenetek, pixelek, piktogrammok, stb, a K pedig egy frkeimeghajtó-n keresztül adná a közös tápot. Vagy valami ilyesmi módon. Olvasgattam ez irányba, de nem sok sikerrel. Köszi
Köszi megtaláltam, : PIC18LF8490
Már csak a soft van hátra így.
Szia, esetleg a vezérlő ic típusát nézd meg, ha lehet.
Plusz egy képet tegyél fel.
Hello
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Találtam egy áramkört, amihez kellene egy 2X16 karakteres kijelző. Azt írják, hogy ezeket javasolják. : EW162A0YMY vagy EW16240YMY, de az ugyanilyen vezérlőt tartalmazó LCD modulok bármelyike használható. Én nem értek hozzá sajna. Meg tudjátok mondani, hogy milyen típusok jók hozzá? És hol tudok ilyet venni, vagy valamelyik helyettesítőjét? Köszi
Meg tudnád mutatni az áramkört? Idézet: „hol tudok ilyet venni, vagy valamelyik helyettesítőjét?” chipcad.hu (EDT alfanumerikus LCD modulok) hestore.hu vagy bárhol... Nézegesd meg a kapható modulok adatlapját (méret, szín, háttérvilágítás és ár szempontjából melyik tetszik). Vezérlés szempontjából tudtommal HD44780 kompatibilisek. EW162G0GR a legolcsóbb, ennek nincs háttérvilágítása, ez reflektív típusú. Az EW162G0GLY háttérvilágítással rendelkezik. A HESTORE.HU-nál ez a kijelző látszik hasonlónak.
Hi
Igen itt a linkje. Ez a pic vezérli majd. Bővebben: Link Ez egy távirányítható BCD kódos vezérlés.
Nézegettem a chipcad.hu (EDT alfanumerikus LCD modulok) oldalt, de hiába, mert nem tudom melyik lehet jó hozzá. Azt sem tudom, hogy a kijelzőkben mit jelent a betűjelzés, bár az adatlapon egyik másikat megmondják. Nekem ez kínai.
Idézet: „Vezérlés szempontjából tudtommal HD44780 kompatibilisek.” Ez talán hasznos infó lehet. Nekem olyan kellene, amelyiknek van háttér világítása, mert dobozban lesz, és nem fog látszódni. Lehetőleg kék-fehér, vagy milyenek vannak még? Mindegy melyiket választom az EW162 sorozatból? Mi az a reflektív típus? A rajz remélem segít. A procit felprogramozva lehet megvenni. Azzal legalább nem kell bajlódnom. Kössz a hozzám való türelmet. |
