Lapozás: OK   236 / 736
(#) cc_rider válasza ptesza hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Wáóóó ! Pedig az jó régen volt, igen jól emlékszel!
Tehát akkor nem kell tartsak a visszaverődés torzulásából fakadó károsító tényezőkért.Ha te mondod, elhiszem.Délután tolom is bele acumót! Ha minden összejön estére kész is lehetek véle.
(#) kamaras válasza bobz hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
ez szigorú!
kisebb koncerteket lehet vele adni...
a sarokban a konvektor nehogy leégesse azt a hangszórót!
Tranyóka aktivizálva.
szamóca
(#) bobz válasza kamaras hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Koszi
Nyugi nem fog az begyulni!
(#) Zupp87 válasza ibpeti hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Milyen az az erősítő?
(#) shalafi.66 válasza ibpeti hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
A hallgatás körülményeitől függ, autóban pl. jobban érvényesül a kisebb doboz, könnyebben egészíti ki a mélytartomány kiemelését.
(#) shalafi.66 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Ha már így bepötyögted, legközelebb feltehetnéd a bb6 fájlt is, ne kelljen nekem is beírni. Segítsünk egymásnak.
(#) ibpeti válasza Zupp87 hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Hello! SAL WRC200-as. Hidba kötve.
(#) aflmor válasza ibpeti hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
(#) macskabenzin hozzászólása Jan 9, 2010 /
Nekem van egy Megavox MX W12B Subb -om
Adatai:
Revc: 4,432Ohm Mmd: 59,149m Kg
Fo: 37,224 HZ MmS: 63,708 g
Sd: 2,853m Ω Qms:7,020
Kxm:37,414m H Qts:0,427
Exm: 0,704 No: 0,706%
Vas: 64,418 Ltr SPLo: 90,508 dB
Cms286,950u M/N Xmax: 7,2mm
30Hz-420Hz
300 mm (12 in)
850 Watt max
Milyen reflex ládát javasolnátok hozzá ?
(#) shalafi.66 válasza macskabenzin hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Ez 30 centis? Nem fogadnék rá első körben, hogy igaz a T-S.
Most milyen dobozban van? Hajszárítónak már jó ahogy a videón láttam.
Melyik videón ?
Amit én tettem fel róla ?
Amúgy a mostani láda méretei
500mm Széles
360mm Magas
250mm Tető
350mm Alja
Azon a videón hjaja.
Belső méretek?
470 Széles
330 Magas
220 Tető
320 Alja
(#) Zupp87 válasza ibpeti hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Nem venék rá mérget, hogy az a WRC hídban 4 ohmon tudja azt a 220W-ot. Tekintettel arra, hogy a 200W-osnak kikiáltott beépíthető szuberősítője is csak 80 körül tud.. mondjuk szobába az szerintem elegendő.. de sajnos ezekhez az érzéketlen autós nyomókhoz kell a sok watt.
[OFF]
Nem lenne rossz egyébként a Somogyitól, ha ilyen árak mellett, ami nekik van, legalább valós, részletes specifikációt közölnének a cuccaikról.. Mondjuk akkor sokkal kevesebben is vennék meg a dolgaikat nagy valószínűséggel..
Somogyi magasakról meg nincs is részletes adatlap átvitellel.. de lehet jobb is.. Láttam már DT-1 és DTF-12 mérést...
(#) Bassmester hozzászólása Jan 10, 2010 /
Shalafi, ha erre jársz, légyszi nézz rá a mellékelt hsz-ra.
Az lenne az eldöntendő kérdés, hogy alkalmas-e zárt dobozban basszusgitárhoz, ha igen, hány literben. Reflexre túl nagy térfogatot adott meg a program.
(#) shalafi.66 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
50 liter 50-55Hz közöti hangolás így első ránézésre. Zártban basszgitárhoz nehezebben tudom elképzelni.
macskabenzin, ha lesz egy kis időm, számolok egy térfogatot.
(#) macskabenzin válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Nagyon szépen megköszönném neked
(#) Bassmester válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Oké, köszi. Akkor másik hsz után kell néznem. Olyan kéne ami 25-35 liter közötti dobozban jó és 10"-os. Pici és hangos cuccot akarok csinálni, de az 50 liter az már elég nagy. A Delta 10-est ismered?
(#) shalafi.66 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
És honnan induljon mélyben? Azért gondolom egy 50Hz-es alsó határ nem ártana.
(#) Bassmester válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Mehetne simán 65 Hz-től -3 dB-lel, a 100Hz-hez képest. Lesz rajta EQ is, és nem baj ha 100Hz körül rátesz egy kicsit, mivel ott még elég laposkás a Beta-10, már hogyha jól értelmeztem a gyári átviteli görbét. Ha mégis zártba raknám, akkor nagyon ki kéne bélelni? Kb mennyire lehetne terhelni? Hajthatnám szerinted TDA7294 híddal? (kb.150W) Esetleg egy 40-50 Hz-es felüláteresztőt is beiktatnék, ha muszáj.
(#) Bassmester válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Szóval a lényeg az, hogy kicsi legyen és terhelhető. A 100 Hz alatti tulajdonságait, remélhetőleg majd kezelni tudom az EQ-val. Lesz rajta szimmetrikus vonal kimenet, tehát nagy hangosításoknál nem fog gondot okozni a kombó szerényebb mélytartománya.
Most akkor ß, vagy d?
(#) Zupp87 válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Akkor már legyen kicsit nagyobb, de menjen le 50Hz-ig.. felesleges terhelhetőség miatt gyengíteni a mélyátvitelt, ha aztán meg úgyis ráemelsz a mélyre, többletteljesítményt adva neki..
Igen. bocsi látom már hogy összekevertem a kettőt
A Beta-10A érdekelne elsősorban, és az hogy jó lenne e szerinted maximum 30-35 literes dobozban. A "gyáriak" közlése alapján pont beleesik ebbe a térfogatba is, de nyugodtabb lennék ha Te mondanád meg a frankót
(#) Bassmester válasza Zupp87 hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Nagyobbat nem akarok. Ha valóban szükségem lenne az 50Hz -re és nem számítana a súly és a méret, akkor egy 15" ost csinálnék, de olyanom már van gyáriban
A lábdob alapfrekije is olyan 60 Hz körül van, a Beta 10 Fs-e is 53 Hz, tehát nem szükséges olyan nagy intenzítással nyomnia 60 Hz alatt.
Csak néztem, hogy mennyire hasonlítanak a paramétereik. Hát ez ugyanaz volt, mint az előző. Akkor az előző ajánlatom a ß10-re vonatkozott.
A 35 liter is működőképes, 55-60Hz közötti hangolással.
Oké, köszi szépen
Hát bocsi, egy kissé belekeveredtem ezekbe a hangszórókba. Akkor rendelek egy Beta-10A-t. Ez pont jó lesz. Ehez neked mekkora cső jött ki? Remélem nem egy 46cm-est fog kidobni a program a 35 literes dobozhoz
Inkább impedanciaméréssel nézd. De nem lesz hosszú egy 80mm-es csővel pl. 100-al is 130mm hosszú kb.
Az jóóó... olyanom van is itthon egy köbméter
Akkor belevágok a dologba. Köszi minden segítséget
Ugyan, nincs mit, csak ránéztem egy adatlapra. Tudod te magadtól is ezt.
Következő: »»   236 / 736
