Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   168 / 446
(#) Milan90 válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Ez nagyon jó ! Kösz a leírást !
(#) sucuka hozzászólása Jan 15, 2010 /
Nincs véletlenül valakinek egy olyan library-ja amiben a MAX232 SOIC16-os tokozásban van meg?
Jó lenne, mert akkor nem kell berajzolnom
(#) MPi-c válasza sucuka hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Az alkatrész választó (Add) ablakának keresőjébe beírod, hogy "MAX232*" és kidobja, hogy a maxim könyvtárban van MAX232ECWE néven...
(#) Brienter hozzászólása Jan 15, 2010 /
Hogy hívják eagle-ban azt a sorcsatlakozót ami tördelhető és normál 1 raszter távolságú se a normális nevét nem tudom magyarul se az eagle-ban nem találom
(#) edison14 válasza Brienter hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Azokat a con-lsta és con-lstb könyvtárakban találod.
(#) Brienter válasza edison14 hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Nagyon kösz, sokat segítettél.
(#) sucuka válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Köszi, de sajnos ez nem jó nekem.
Az ok a következő: az általad említett tokozás valóban SOIC16, csak azzal az apró különbséggel, hogy ez 200 mil széles, nekem meg a 150 mil széles IC-m van.
Bocsi, nem volt teljes a meghatározásom az előbb.
(#) MPi-c válasza sucuka hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Akkor néz szét a gyártónál.
Ha ott sincs, kénytelen leszel rajzolni. A maxim könyvtárban van 150 mil-es soic, azt csak hozzá kell rendelni a meglévő rajzjelhez. Lehet gyorsabban megvan, mintha keresgetsz.
(#) sucuka válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Igazad lehet, ez a z összerendelés nem is rossz ötlet, kár hogy nem jutott eszembe
Azért köszi!
(#) sucuka válasza sucuka hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Már csak az a kérdés, hogy a két külön library-ben lévő tokozás és szimbólum hogy rendelhető össze?
Ennyire még nem vágom az EAGLE-t.
Ha valaki tud, segítsen legyen kedves. Köszi!
(#) edison14 válasza sucuka hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Két külön könyvtárban levő tokozás és szimbólum NEM rendelhető össze legalábbis én ilyenről még nem hallotam és nem is csináltam 'pedig már sok éve foglalkozom eagleval'.
Csak úgy nem rendelhető össze, valamelyiket át kell másolni. Mit akarsz, hova tenni?
Köszi, de idő közben rájöttem, hogyan kell copy-zni egyikből másikba. Ez egy nagyon jó funkció!
(#) sucuka hozzászólása Jan 17, 2010 /
Átrajzoltam a watt-féle WPB_RS_v2 com-portos programozót EAGLE-be. Kétoldalasra csináltam saját dobozoláshoz. A kapcsolási rajz változatlan maradt.
Szerintetek jó lett?
Első bonyolult áramköröm az EAGLE-ben, remélem le tudom vasalni.
Kapcsolás szempontjából OK, nem maradt összekötetlen "gumikötés".
(#) MolnarG válasza sucuka hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Talán egy kicsit lehetne logikusabb a vezetékezés, ha már kétoldalasra csinálod. pl. kevesebb ic-láb közti vezetékezés, rövidebb vezetékek (vannak nagy kanyarok benne)... amúgy biztos jó jó lesz
(#) sucuka válasza MolnarG hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Van esetleg valami konkrét logika, hogy hogyan kellene vezetékezni akár egy akár két oldalas panelról is legyen szó?
Már csak azért kérdem, mert nem biztos, hogy az a célravezető, hogy a kapcsrajz szerinti logikai sorrendben próbáljuk elrendezni a layouton is az alkatrészeket. Ezt a saját tapasztalatok alapján állítom... szenvedtem vele vagy két napot, mire megcsináltam... mondjuk ahogy írtam is: ez az első.
(#) Lucifer válasza sucuka hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Kerüld a 90 fokos töréseket, mert ott könnyen szakadhat a vezetősáv. Továbbá futtass rajta egy drill-aid.ulp-ot mondjuk 0.4 mm furattal, mert így a padekből nem sokminden fog maradni.
Egyelőre csak próbáld meg úgy rendezni, forgatni az alkatrészeket, hogy minél kevesebbet kelljen kanyarogni a vezetékekkel.
(#) edison14 válasza sucuka hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Több lehetőség is van. Az első hogy nem két oldalas panelokkal kezded és nem számítógép alaplap bonyolultságúval hanem minél egyszrűbb kapcsolásokkal. Ha a fejedben el tudod képzelni az elrendezést és hogy hol fog menni milyen vastagságú vezetősáv akkor nem lesz problémád a későbbiek során de nem fogod tudni megtanulni egyik napról a másikra. Én már vagy 5-6 éve foglalkozom nyáktervezéssel és az eagleval és még most sem tudok mindent a programoról. Úgyhogy nem kell elsietni inkább oda kell figyelni minden funkciót ki kell próbálni el kell olvasni pár leírást a tervezésről vagy meg kell nézni pár videót. Mindig próbáld a lehető legkevesebb átkötéssel megtervezni a nyákot és ne sajnáld rá az időt. Minden alaktrészt forgass meg nézd meg hová passzol, mindig próbáld úgy elhelyezni az alaktrészeket hogy a lehető legkisebb gumikötés legyen közötük. És nincs igazad abban hogy nem a kapcsolási rajz szerint kell menni. Mert logikailag ha az szerint mész akkor több mint valószínű hogy jól lesznek elhelyezve az alkatrészeid. Egy kis gyakorlás és belejössz.
Sok sikert
(#) SzT3 hozzászólása Jan 18, 2010 /
Sziasztok segítséget szeretnék kérni kb fél éve már jártam erre felé de most megint visszatértem. Ujra elővettem a projektet. (táppénz miatt megint van szabad időm) Olyan segítőkész fórumtársat keresek aki belejavítana az eagle-be készített áramkörömbe és egy kis magyarázatot is tudna esetleg hozzáfűzni.
Szerintem egy banálisan egyszerű áramkör. ( de még ez tis el tudom tolni)
Előre is köszönöm.
(#) sucuka válasza edison14 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Így fogok tenni!
(#) sucuka válasza Lucifer hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Leírnád, hogy mire jó és mit csinál ez a drill_aid?
(#) Kovidivi válasza SzT3 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Rakd fel nyugodtan, és akinek van ideje, megnézi. Üdv!
(#) edison14 válasza sucuka hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
A drill-aid.ulp arra szolgál, hogy az alkatrészek padjainak a belsejét kitölti és csak akkora lyukat hagy középen amekkorát beállítasz neki. Ez arra jó hogy ne kelljen bepontozni a padok közepét és így nem fog össze vissza kifutni a fúró hegye.
Ez alapból benne van az eagle ulp-i közt, vagy külön le kell tölteni?
Köszi
Ez alapból benne van. Ezen az elérési úton megtalálod 100 más paranccsal együtt: FILE - RUN menüpont alatt.
(#) raiman hozzászólása Jan 19, 2010 /
Az lenne a kérdésem hogy eagle-ba hol találom a 7107-es IC-t. Égen - földön keresem benne de nem találom.
(#) X Sügi X válasza raiman hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Alapból nincs benne, legalábbis az általam letöltött verzióban nem volt, de INNEN le tudod tölteni! Ezután berakod a többi könyvtár közé, és ne felejtsd el a főablakban használhatóvá tenni a kis zöld körrel.
Egyébként maxim könyvtárat keress, abban lesz benne. Az újabb verziójúakban már benne van...
(#) raiman válasza X Sügi X hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
köszönöm a válaszod
(#) elektrocad válasza edison14 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
„Ez arra jó hogy ne kelljen bepontozni a padok közepét és így nem fog össze vissza kifutni a fúró hegye.”
Ehhez nem kell semmilyen ulp. A mellékelt ábrán a piros kerettel jelölt részen a két rádiógombbal választhatsz, hogy a padeken legyenek furatok vagy teljesen ki legyenek töltve. A párbeszédablak egy megnyitott board Options - Set... menüjében hívható elő. A képen látható beállítás szerint (Real) a furatok megjelennek a padeken, a No drill, pedig angolul is azt jelenti, hogy furat nélkül.
Következő: »»   168 / 446
