Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   58 / 124
(#) csapoka válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 3, 2010 /
Ez érdekes 1 láb 0V
Előfordul másokkal is emberek, vagyunk
(#) vzoole válasza csapoka hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Akkor nincs erősítés, vagy nincs mit erősíteni.
A test és a termoelem + bemenete között mérj feszültséget.
Bekapcsoláskor itt 0mV van.
Ahogy melegszik a páka elkezd emelkedni kb.: 20-25mV-ig
Ugyanezt kell mérned az IC 3-as lábán is.
Ha ez nem így lenne, akkor páka bekötés, vagy páka hiba.
Ha jó, tehát van pár mV az IC 3-as lábán, akkor valamiért nem erősít az IC. Ez lehet IC hiba is, vagy forrasztási hiba is.
(#) csapoka válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
A páka szonda + láb 15-20mV
A 3 láb kb.3mV
(#) csapoka válasza csapoka hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Ha nem erősít, akkor miért kapcsol a MOC?
Ki cserélem az ICt akkor lehet hogy jó lesz?
Na mára ennyi elég lesz
Holnap javítom tovább
Hülye vagyok, mert nem vetem észre, hogy a kapcsolás és a nyákterv, amit letöltöttem és meg is csináltam nem egyezik, pedig a kapcsolást is a cikkből vetem
Az új kapcsolás alapján van csinálva a nyákterv
A cikkből szereplő kapcsolás és nyákterv nem egyezik az IC lábkiosztásoknál
De viszont ki cseréltem az ICt de semmi változás
Ki próbáltam az IC az LM324 jó
Úgy próbáltam, hogy a műszerem szondáját rá kapcsoltam a páka szonda helyére, vagyis leforrasztódtam a pákának a szondáját és a műszernek a szondáját kötöttem oda
De így se lett jobb a helyzet, mert hiába alítom a trimereket és potit nem, kapcsolja le a fűtést
Szerinted hol keresem a hibát
Átforrasztom az egész nyákot és kötéseket, hátha fólia szakadás
(#) szilva válasza csapoka hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Egy kicsit szedd össze magad! Mellékeld azt a rajzot, ami alapján panelt csináltál, hogy tudjunk segíteni. A hőelem mérésénél figyeltél az előjelre?
(#) csapoka válasza szilva hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Igen a szondát rá raktam a műszere és nem negatívot mutatott
Az helyesen van be kötve
Ez a kapcsolási rajz és a nyákterv ami fent van
Ki cseréltem a szonda trimert 10k-ra
680nF-dot 470nF-ra
Az utóbit nem is tudom, hogy miért nehogy meg kérdez
(#) (Felhasználó 4577) válasza csapoka hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
És miért cserélted ki a trimmert?
Miért 680nF-ot tettél be?
Én is azt tudom mondani, mint már mondták előttem, hogy tegyél fel egy képet róla.
Mérj az IC 1-es és 11-es lába közt feszültséget. A hőmérséklettel lineárisan kell nőnie ott a feszültségnek.
Mérj a 11-es és 10-es láb közt is feszültséget, ahogy állítod a 100K-s trimmert úgy kell nőnie/csökkennie a feszültségnek.
A P1-et maximum állásba kell tekerni, legalábbis nekem abba kellett, tehát helyettesíthető egy ellenállással.
(#) csapoka válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Ápr 4, 2010 /
Rendben készítek fotókat és mérek
A 100k poti alítására mérve a 10 lábon emelkedet és csökkent az értékek
De az 1-lábon mérve nincs sok változás 2V emelkedés, ha van
Nem szalad fel, ahogy kellene
(#) felho24 hozzászólása Ápr 5, 2010 /
Sziasztok.Megépítettem ezt az állomást.Tökéletesen működik (csodálkoztam is mert annyira értek az elektronikához hogy oda rakom az alkatrészeket ahova rajzolva van aztán ennyi).Azt szeretném kérdezni hogy lehet e utólag valami kijelzőt építeni rá ami mutatja a hőmérsékletet?Ja és lehetőleg ne legyen benne sem PIC sem AVR mert ez nekem MÉG magas! A válaszokat előreis köszönöm!
(#) pipi válasza felho24 hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
de ha visszaolvasol többet is találsz a tagok oldalain is, kisebb hw módosításokkal
pl: http://pa-elektronika.hu/index.php?option=com_content&view=category...emid=2
(#) (Felhasználó 4577) válasza csapoka hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Az első lábon úgy mértél, hogy felfűtötted a pákát?
Köszi szépen a gyors választ.Visszaolvasok hátha találok valamit.Mert nekem ezek még kicsit bonyolultak.Hátha van valami olyasmi ami teljesen független a forrasztó paneljétöl.Csak simán "2-3 drótot beforrasztok" a külön panelon külön áramforrással működő kijelző és a forrasztó közé.És már mér is.Mégegyszer köszönöm a segítséget!!
(#) csapoka válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Próbáltam úgy is, hogy bekapcsolom és mérek
És felmelegítve is mértem de az 1 lábon megközelítőleg ugyan azt mértem mindig
Építetem egy próba panelon LM324 ic-vel egy szondaerősítést mérni
De ha rákapcsolom az áramot az ic-re akkor fel, ugrik 1 lábon mérve 6,5V-ra
Ha rá kapcsolom a füst a pákára, akkor se változik az érték
De kikapcsolom az IC tápját és szondát mérve ott fel, szalad kb. 15mV-ig
De viszont ha rá kapcsolom a tápot, akkor a szondán meg ugrik az érték 109mV-ra, és rá kapcsolom a fűtést akkor fel szalag 116mV-ig
Nem értem, mert van nekem a páka szondáján kívül még kettő és azokkal is kb. ezeket, az értékeket mértem
Most ki cseréltem az LM324-et mert azt hitem, hogy ki nyírtam de az új se hozott váltózást
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Ápr 5, 2010 /
És mindezt nem lehetett volna egy hozzászólásba beleírni?
Akkor mostmár tudod, hogy hol kell keresni a hibát. Az első műveletierősítőnél.
Bocsika a sokra darabolt hozzá szólásért
Na igen nem alkar erősíteni
De volt 3 LM324 IC minddel ki próbáltam nem lett jobb a helyzet!
Az első trimert alítgatom és mérek 1 lábon 0.012mV-tol 56.5mV-ig változik
És kész vagyok, miért nem működik:rinya:
Mindenkinek működik csak nekem nem
Így nem tudunk segíteni, ha nem is akarod.
Még mindig nem tettél fel tisztességes képet az áramkörről.
Mint írtam a P1-et maximum állásba kell tekerni.
Na igen merre van a max állás
A GND fele tekerjem a csuszkát?
És készítek akkor fotókat, még
Tudom, hogy nagy hülyeségeket írok de, most már nem tudom, hogy fiú vagyok, van lány
Lassan meg bolondulok
Jók lesznek a fotók?
(#) szilva válasza csapoka hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
Nézd, ezt kapkodva nem lehet megoldani. Módszeresen kell haladni a jel útján. A legelső, hogy a hőelem jelét ellenőrizd először C4, majd C5 pozitív sarkán mV= állásban. Hideg pákánál itt kb 0-t kell mérned, ahogy a páka felfűt, fel kell mennie +15mV körülre. Mindkét kondenzátoron ezt kellene mérned, sőt, ha ezek jók, akkor a rajz szerint az LM324 3-as lábán is. Amíg ez nincs rendben, addig felesleges továbblépni.
A műszerrel NE hőfokmérésben mérj, mert ahhoz a szondát (Maxwelleknél tapasztalat szerint) fordított polaritással kell bedugni.
(#) csapoka válasza szilva hozzászólására (») Ápr 5, 2010 /
30C
47µF + lábán mértem 2mV
220µF + lábán 0mV
200C
47µF 3 lábán 10mV
220µF + lábán 0mV
Akkor ez a gond lehet, hogy zárlat?
És az IC lábán azért nem jut el jel?
Következő: »»   58 / 124
