Fórum » Nyák készítése fényérzékeny fóliával
Lapozás: OK   4 / 7
(#) Cs.Csaby hozzászólása Jún 3, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Az volna a kérdésem, hogy mi okozza azt, hogy az előhívás után a vezetőszál hol vastagabb, hol vékonyabb, pedig a fólia tökéletes. Ezen kívül még egyenletlenül lejön a felső rétege néhol. Ahol megmarad, ott egész sötét kék, és ott vastagabb a vonal átmérője, ahol lejön a teteje, ott meg vékonyabb. Nem marad szép bevonat a vezetőszálakon.
Köszi és üdv: Csaba
(#) tbence3 válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Ez érdekes jelenség. Hogyan laminálod a panelra a fóliát?
Én laminálóval csinálom és még egyszer sem volt olyan, hogy nem jött volna le a felső, védőréteg.
A maszkod milyen minőségű?
(#) Cs.Csaby válasza tbence3 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
A nyákot hőlégfúvással laminálom, mert még nem szereztem be gépet. Akkor a vékony fólián felül van még egy védőréteg?
Kettő védőfólia között van a fényérzékeny réteg. Az ezt követő dolgokról írtunk egy cikket is. Olvasd át még egyszer szerintem.
(#) Cs.Csaby válasza tbence3 hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Átolvastam kb. ötödször is Szerintem rosszul tettem fel a kérdést. Mielőtt levilágítanám, lehúzom a védőréteget (vékony fólia, már a laminálás előtt, a nyák felőli oldalról értelemszerűleg el lett távolítva), erre rá a minta. Világítás után, amikor előhívom, egyenletlen lesz a rajzolat, a vezetősávokról néhol lejön és egy alig látható réteget képez (ami persze véd a savtól), néhol rajtamarad és a kelleténél vastagabban "védi" a rezet a panelon a polimer. Azt nem értem, hogy mért nem marad szép egyenletes rajzolat előhívás után...
Üdv és köszi: Csaba
(#) troby válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Szerintem a fóliával lesz a baj mivel készítetted?
Próbáld ki gyári levilágitott fóliával.
(#) Cs.Csaby válasza troby hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Gulasoft féle fólia.
Simpi: Nem ragad bele, avval nincs baj hogy lehúzza a polimert, előhívás után nem lesz a minta egyenletes...
Üdv: Csaba
(#) Cs.Csaby válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
UV ledes levilágítóm van, megpróbálom az időt növelni...
Üdv: Csaba
Septében fellamináltam egy kis darabot és levilágítottam 5 perccel. Teszek fel képet a hasonlóan sz*r eredményről (a szélét ne nézzétek, kicsit túllógott)
Üdv: Csaba
igazad volt, 10 percre emeltem az időt és rajta hagytam a védőfóliát a levilágításra. Majdnem tökéletes lett a minta, még egy kis gyakorlás és menni fog
Köszi és üdv: Csaba
(#) gulasoft válasza Cs.Csaby hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Hát igen a felső fólia nem hiába van rajta
(#) Cs.Csaby válasza gulasoft hozzászólására (») Jún 7, 2010 /
Igazából én úgy figyeltem meg, hogy UV védőként is funkcionál, ezért húztam le róla, de ezek szerint nem volt igazam... Már csak az a gondom, hogy a vonalak kicsit "elterülnek" ez lehet attól, hogy a fólián a tinta nem a nyák felőli oldalon volt nem?
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Csaba
(#) suhanc hozzászólása Nov 3, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni.
Számítógépbe való UV cső elég erős? kb 4w os de levilágítás után nem nem sok különbséget láttam a panelon.Én ilyen előre lefújt panelt vettem azt hogy kell leveszem a kék fóliát és világítom?
köszönöm a segítséget előre is:
Suhanc
(#) gulasoft válasza suhanc hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Azon sok nem látszik, de növeld a világítás idejét. Ez meg egyébként is a fóliás oldal.
(#) suhanc hozzászólása Nov 4, 2010 /
Sziasztok gondoltam megosztom az első fotó technikás panelomat.Mit szóltok hozzá?
(#) gulasoft válasza suhanc hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Nekem a film fedettsége tetszik. Mivel csináltad?
(#) suhanc válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
fóliázva vettem ismerőstől.. majd megkérdem de szerintem nem mondja el
(#) suhanc válasza suhanc hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
lehangoló de nem ő fóliázta hanem boltba védő réteggel vette és azt adta oda nekem
de szerintem nagyon szép lett elsőre
ha pedig a maszkra gondolsz akkor normál nyomtatóval 3 réteg és minden réteget 2xsen nyomtattam meg
A fóliára gondoltam természetesen.
Így persze értem, de ez így lassan többen van mint egy nyomdai fólia
ennek a panelnak az élessége fontos volt meg hogy ne tudja át világítani
(#) krisztianAMG hozzászólása Dec 29, 2010 /
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,h mennyire nehéz fényérzékeny fóliát beszerezni ? Csak a cikkben említett cégtől kínából lehet rendelni ?
Milyen papírra érdemes a Nyákot nyomtatni ? Megfelel a sima 80g/m^2-es nyomdapapír ?
Elnézést a hülye kérdésekért,nagyon kezdő vagyok. :hide:
(#) krisztianAMG válasza krisztianAMG hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
A beszerezhetőségre már találtam választ,már csak a maszk nyomtatása nem világos.
(#) gulasoft válasza krisztianAMG hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Hol találtál beszerezhetőséget?
Maszkot nyomdával érdemes csináltatni.
(#) kaqkk válasza krisztianAMG hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
A beszerezhetőség engem is érdekelne , mert akitől venni akartam nem válaszol az email-re
(#) krisztianAMG válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Hát nálatok. Csak választ találtam,a hogyanra,a honnanra még keresem a választ. Kicsit későn van a januári időpont,amit Te mondtál.
Vidéken van esély ilyen nyomdát találni ?
(#) gulasoft válasza krisztianAMG hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Minden közepes városban.
(#) Ven hozzászólása Márc 20, 2011 /
Jövő héten akarok fényérzékeny fóliát rendelni, de sok lesz nekem a minimális mennyiség.
Ha valakinek kell belőle dobjon üzenetet, aztán megbeszéljük.
(#) gulasoft válasza Ven hozzászólására (») Márc 20, 2011 /
300métert veszel? Az 1500db a4-es.
(#) Ven válasza gulasoft hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Vettem egy adaggal.
Egyebkent egy kicsit sok lenne ez. Ekkora mennyisegert nem vallalnek feleloseget.
Következő: »»   4 / 7
