Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Lapozás: OK   2 / 33
(#) kadarist válasza set68i hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
A nyák vezetősávjait is javítsd ki. A nagy tranzisztorok lábai közt mindegyik vezetősáv el van szakadva. Ahol a repedés végigfut, ott minden fóliacsíkot köss át.
(#) dangermind1 válasza set68i hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
ZD1-et cseréld ki lehet elszált az is.
(#) matyusz hozzászólása Jún 19, 2010 /
Került hozzám javításra egy redőrzseblámpa 30W(ez van ráírva)és elszállt benne a power led(kb úgy világított már csak mint egy sima led vagy annyira se).
Megnéztem mindent feszültséget meg forrpontok megkapja a 6V-ot mivel 4db D-s góliátelem való bele.
Olyan kérdésem lenne, hogy ebben hány Wattos lehet a led.Mert csak 1-3-5W-os ledekkel találkoztam.
A válaszokat előreis köszönöm.
(#) noris válasza matyusz hozzászólására (») Jún 19, 2010 / 1
Ezek a kínaiak tudnak írni!
Pl 450 mAh ceruzaakksira azt, hogy 3200 mAh.
És egy kisujjnyi lámpára, hogy 5W. Ekkora teljesítményt nem is bír el az elem.(és a led sem 200 Ft lenne...)
A rendőrlámpában lévő led max teljesítményét be lehet határolni a led foglalata alapján.
A led hűtőfelületre szerelt?
Már egy 2-3 wattos ledet is komolyan (passzívan) hűteni kell.
Tehát: Hűtőfelületre szerelt a benne lévő led?
Lin: 3W ledEz egy 3W-os led
(#) matyusz válasza noris hozzászólására (») Jún 20, 2010 /
Igen hűtve van.
Mondjuk elég nagydarab lámpa de igazad van, 30W-az már elég durva lenne.
Énszerintem 1W-os kb. a led ami kb 700Ft.
Nem tudom, hogy meleg vagy hidegfehér kell-e.(de szerintem hideg)
Led1
Led2
(#) noris válasza matyusz hozzászólására (») Jún 20, 2010 / 1
A meleg fehérnek szinte csak lakótérben van szerepe.
A hideg fehér vakít.(ez lámpánál nem is rossz).
Köszön a válaszokat!
Akkor majd rendelek 1W-osat (hidegfehéret )
Márcsak azt nemtudom, hogy van feltüntetve még az, hogy 140°.(ez gondolom a telítettségi szög)De javítsatok ki ha nem.
(#) matyusz válasza set68i hozzászólására (») Jún 20, 2010 /
Néhol erősítsd meg(futtasd újra) a forrpontokat.
Mert például a tranzisztor egyik lábánál se biztos, h érintkezik.
(#) matyusz válasza matyusz hozzászólására (») Jún 20, 2010 /
Ja és 36cm hosszú a lámpa és valahogy így néz ki:Police 30W
(#) biohazard hozzászólása Szept 10, 2010 /
sziasztok.
Kérnék egy kis segitséget... Van egy elektromos bringám amin van egy gyári lámpa és abba van egy 40V 5W-os égő. Ezt szeretném helyettesíteni egy 3W-os luxeon leddel, de az 3-4V-os. Van valami egyszerű történetetek erre?
Erről van szó.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) mrhill hozzászólása Feb 10, 2011 /
Csókolom!
Segítséget kérnék egy kerékpárlámpa megoperálásához. Veszek két dinamós lámpát, amely retro stílusú... lényegtelen...
A lényeg az, hogy mivel jobb megoldást nem találtam hosszas kutakodás után sem (Google), maradtam amellett, hogy építek két LED panelt, amelyet beműtök az izzó helyére. Tehát kiszedem az izzót, foglalatostul, tükröstül...
A lámpa kb. 6,5-7 cm átmérőjű a lámpaburánál. A lámpa csepp alakú, és hátrafelé az átmérője ugye csökken, így elég lesz 5cm átmérőjű ledpanel.
A paneleket 12V-ról működtetném. Alkáli elemek lesznek a források, esetleg dinamós töltéssel. Ez idáig oké, csak nem tudom, hogy jó lesz-e kb 49 Leddel a lámpa? Elég erős lesz?
És 10mm-es ledeket vennék, de azt nem tudom, hogy a 10mm mire vonatkozik? Szélesség, vagy magasság vagy más?
Mert akkor lehet, hogy át kell számolni a mennyiséget...
A két lámpa egymás mellett lesz egy 28-as versenykerékpáron, amely voltaképpen át lesz alakítva országútira...
Vagy érdemes-e ledizzót venni? Amik G4 vagy hasonló foglalatúak, 12V-tal, vagy inkább sajátot készítsek?
Elég sok a kérdés, mert biztosra akarok menni.
Ha majdnem olyan erős, mint egy kismotoré, akkor az jó...
Azt akarom csak elérni, hogy rendesen lássak vaksötétben, mert a 6V-os izzóval nem sokat látok. A ledes lámpák, amiket kapni lehet, még a jobbfajta is nagyjából csak láttatásra jó, nagyon kicsi a "fényfolt" az úton...
Tehát fényszóró kéne...
Épített már valaki hasonló kütyüt?
A válaszokat hálásan köszönném..
(A lámpa)
(#) zolika60 válasza mrhill hozzászólására (») Feb 10, 2011 / 2
A LED nél a 10mm az átmérőt jelöli. (tehát nehezen férne el 49db egy lámpában.) De neked nagy fényerejű LED-re van szükséged.Valami ilyesmi:Bővebben: Link
Itt ezzel foglalkoznak, kérdezz itt:Bővebben: Link
(#) mrhill válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 10, 2011 /
Amit belinkeltél ledeket, azok túl drágák ahhoz, hogy megvegyem.
Mi a véleményed ezekről ?
Szerintem ebből 10db nem ad akkora fényt, mint azokból egy. Úgyhogy nem biztos, hogy az a drága. A bringalámpás topicot azért linkeltem be az előbb, mert ha ott olvasgatsz egy kicsit, több kész darabot is láthatsz.
Ha valakinek válaszolsz, nézd meg a dátumot is, mert lehet, hogy tavaly szeptember óta, már megoldotta a problémáját.
Hát nem tudom...
Az 5-8lumenes... Akkor inkább veszek ilyet.
Kiszámoltam, kb. 18 1cm-es led kell akkor, ha a panel átmérője 5 cm. Ez még nem biztos, akkor fogom biztosan tudni, hogy milyen méretű NYÁKféleség kell, ha megvannak a lámpáim (max. pár nap).
Nemtudom...szerintem megcsinálom ezzel... Ha más nem, tanulópénz lesz a ledek ára.
Köszönöm segítséged, és ha van még jó ötleted, tanácsod, örömmel fogadom.
És várom mások tanácsait, ötleteit is!
Erről mi a véleményed? Ez kb. dupla annyi fényerős... És csak 10Ft-tal drágább... Szerinted érdemes(ebb)?
(#) mrhill hozzászólása Feb 12, 2011 /
Hogyan lehet kiszámolni, hogy 270cd hány lm-nel egyenlő? Olvastam neten erről, de nem értettem meg annyira, hogy alkalmazni tuggyam...
18 15cd-s LED az hány lumen?
18 50cd-s LED hány lumen?
Mer ugye ismerni kéne az sr-t, vagy nem??
Legyetekszívesek segíteni!
(#) mrhill hozzászólása Feb 17, 2011 /
Végre megvannak a lámpáim.
A kérdésem az volna, hogy a ledenkénti 50cd fényerő erősnek nevezhető?
Kb. mihez lehet hasonlítani, hogy el tudjam képzelni, majd el tudjam dönteni, hogy érdemes-e vele foglalkozni?
Tud valaki extra erős LEDet ajánlani (50cd felett) elérhető árakon (50cd-290Ft viszonyítási alap)?
(#) zolika60 válasza mrhill hozzászólására (») Feb 17, 2011 / 1
Egy kis olvasnivaló:Bővebben: Link
Itt pedig egy átváltó program:Bővebben: Link
(#) mrhill válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Köszönöm szépen a segítséged.
Légyszíves egyértelműsítsd: akkor inkább vegyek ilyet?
És akkor hagyom a tükröt a lámpában, és beoperálom ezt az izzó helyére... Mert ez a tükör elég jó... A 6V-os izzó is sokkal jobban világít ebben, mint egy régi lámpában, de félek, hogy ez kevés lesz az útra. Ezért akarom a legjobbat. Csak ez nem menne információ nélkül. (Hála Istennek, vannak olyan segítőkész emberek, mint Te is...)
Tényleg nagyon jó, hogy belinkelted azt a progis oldalt, mert így mindjárt tisztábban lettem a kettő mennyiség közti különbséggel (cd/lm)...
A lámpa tükre kb. 2cm mély, 5,2cm átmérőjű... Csak belefér az az SMD ledizzó... nem?
(#) mrhill válasza mrhill hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Sorry, benéztem... Hát az átváltó mcd-vel számol...
Akkor meg annál a SMD ledizzónál jobban megéri nekem az én legutolsó verzióm, mert így kb. 135lm-t hozok ki egy lámpával, az meg csak 100lumenes...
Mostmár csak azt kell megtudni, hogy nincs-e olyan bigyó, ami ennél jobb, és nemsokkal drágább...
(#) Steven84278 hozzászólása Máj 4, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Gondoltam, veszek egy LED-es asztali lámpát, de mikor megláttam az árát egyből az jutott eszembe hogy miért is ne építhetnék egyet magamnak?!
Tudnátok abban segíteni, hogy:
milyen típusú, teljesítményű, színű, LED-ekből érdemes építkezni?
Olvasólámpának szeretném.
a válaszokat előre is köszi.
(#) Poostmaster hozzászólása Jún 6, 2011 /
Bizonyára mindenki összeakadt már az egyre inkább terjedő LED-es világítással. Ezek a világítótestek nagyon sok lakásban kiváltják a hagyományos izzókat. Én is sokféle változatban kipróbáltam őket. Van 24-től 96 LED-esig, és a nagy teljesítményű 3-4*1 W-osokon át az 1*3W-osig. Nekem a legtöbb a GU10-es foglalatúból van. Próbáltam kitapasztalni, hogy melyik a legjobb számomra. Sajnos nálunk még elég borsos áron lehet hozzájuk jutni, így én külföldről szerzem be őket. A gondom az, hogy a minőségük is elég szórt. Volt amelyik néhány hét után elaludt, volt amelyiknél LED csoportok hunytak ki, és olyan is volt, hogy a 3 db 1W-osból 2 csak parázslott, míg egy világít tovább. Olyannal is találkoztam, amelyik Egy idő után elkezdett villogni, mint egy fénycső, és a lámpatest eldeformálódott a hőtől. Azt szeretném tudni, hogy megoldható-e ezeknek a lámpáknak a diagnosztizálása, hogy melyiket érdemes esetleg javítani. Illetve érdekelne, hogy lehet-e házilag készíteni olyan áramkört, ami elfér az eredeti helyén, és hosszútávon is stabilan működne?
(#) Atis57 válasza Poostmaster hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Ha nem kinai Leedekből raknád össze --áramgenerátoros táplálással .. nézd meg SKORI weblapját....
(#) Poostmaster válasza mrhill hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Én is próbáltam építeni egy ilyet, aztán rájöttem, hogy fölösleges kínlódni vele. A legolcsóbb megoldás, ha veszel egy kerékpárra való hengeres lámpát a 100-as boltban. Több féle kapható egy-kétszáz forintért. Kiberheled belőle a ledpanelt, és beilleszted a fényszóródba. 4,5 volttal működik, és szép fényereje van. Én egy 9 LED-es lámpát csináltam. Itt van két kép, hogy értsed mire gondolok. Az egyik a már kiberhelt lámpa, a másik pedig a retró lámpa tükre. Ragasztópisztojjal fogattam bele. A búra mögött nem látszik csúnyának. Természetesen a ledek szárait össze kell forrasztani, és vezetéket is kell rá tenni.
(#) Poostmaster válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Nem hiszem, hogy a kínai ledekkel van elsősorban baj. Azon kívül, a problémám összetetteb, mint a Skori lapján leírtak. Nekem a kész lámpákat kellene ellenőrizni, esetleg utánépíteni. Amit ott látok, az nem fér bele az eredeti foglalatba.
Egyébként meg ne szidd a kínai alkatrészeket, mert "amerikanszki alkatrész, vagy orosz alkatrész, mindegy. Mindegyik made in Taiwan"
(#) mrhill válasza Poostmaster hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Köszönöm a tippet. Én is gondolkodtam már ilyesmiben, de olyan panelt akartam, ami az egész tükröt elfoglalja, tehát kb. 5 cm-es.
Amúgy sokat nem kell kínlódni, csak a ledek kerülnek sokba, és egyszerű megoldás, ha előkerítesz egy kb. 3mm-es műanyag lapot, méretre vágod, és (5mm-es led esetén) félcentis lyukakat fúrsz bele, a ledek elhelyezkedését kiszabva, azokba beledugni a ledeket (ugyebár van peremük), mint a töltényt a hüvelybe, összekötni azokat, és kideríteni, hogy mennyi áramot köthetsz rá...
Csak a ledek fényereje rizikós, hogy jól jársz-e velük.
Ezért olcsó, ha párszázas lámpából ülteted át a panelt, mert ha gyenge lenne, akkor sem dobtál ki sokat.
De ha ledeket vennék, az több ezer Ft lenne...
(#) Poostmaster válasza mrhill hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Valóban nem nagy munka elkészíteni, csak fölösleges. Ha pedig hagyományos lámpafejbe akarod beépíteni, akkor nyilván az eredeti "üveget" akarod megtartani. Ez esetben nem feltétlen jó ötlet a teljes tükröt kidobni. A kis lámpáknak megvan az az előnye, hogy pontosan láthatod a fényerejüket, és tudod mennyi az energiaigényük. A tükör pedig segíthet a (nem jelentős) szórt fény felhasználásában. Én egyébként végeztem egy rögtönzött házitesztet mielőtt megcsináltam. 3 AAA méretű frissen vásárolt, de nevenincs alkáli elemmel bekapcsolva letettem egy lámpát. Több mint 26 órát világított. Aztán kb fél nap pihenő elteltével újra lehetett vele világítani. (ezt már nem mértem meddig)
Tehát meglehetősen jó a hatásfoka. Egyébként, ha kevesled a fényt, van ezekből a lámpákból 12-18 ledes is. Ja, és még egy dolog, amire oda kell figyelned. A hagyományos lámpa "üveg". Próbálj átvilágítani rajta egy ilyen lámpával, mert meglepetést okozhat.
(#) mrhill válasza Poostmaster hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Az én lámpám burája függőlegesen bordás és domború, az izzó fényét egy csík alakjában fókuszálja kb. 2m-re. Amúgy elég jól szórja a fényt...
Van egy 5ledes lámpám, azzal megnézem, hogy hogy szórja...
A 6V-os telepemhez meg majd teszek be ellenállást...
Mégegyszer köszönöm a segítségedet.
(#) énvagyok123 hozzászólása Szept 15, 2011 /
Sziasztok !
Leddel kapcsolatos problémám lenne !
Régebben csináltam 5mm-es ledekből egyszerű elemlámpát,de szétszedtem és másra szeretném felhasználni most a diódákat belőle. A problémám ,hogy miután újból sorba kötöttem a ledeket ,NEM ÉGNEK ! Kipróbáltam külön -külön az összes diódát és JÓK.
Sorba kötve nem jók. Tök mindegy hogy 2-3-4 kötök sorba nem égnek ,csak külön -külön. Mikor megvettem, és az első lámpát csináltam a diódákból, égtek sorba kötve is !
Nem értem többször nem lehet sorba kötni vagy mi ? Valaki tudna segíteni ?
köszi
Következő: »»   2 / 33
