Fórum » Oszcilloszkóp, avagy hogyan kell használni?
Lapozás: OK   16 / 118
(#) mex válasza blackdog hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
68nF kerámiakondik.
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2010 /
Ezekből van a legtöbb benne. Elko van 5db.
Félek, hogy ezek cseréje nem oldja meg a gondom. De már szétszedtem úgyhogy van jobb lesz vagy ugyan ilyen vagy kuka
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
„Azok kerámiakondik, és 68nF-osak.”
Hmm..
Most nézegetem a kapcsolási rajzát és ott 68nF kondi alig van.
Ha a 68H=68nF akkor H90 mit jelent rajtuk?
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
C4, C7, C8, C10, C12 mind 0,068 µF-os. Van ott egy pár 68nF-os azért.
Rajz: Get Manual
Köszi.
Meg van az RT-ban 1979-ben megjelent kapcs rajz is.
Összehasonlítom őket. Eddig az értékek hasonlóak csak a rajzok és a számozások nagyon nem egyformák.
500B, 400B stb.. akkor 500V-400V
De van, H20, H90, M750 ... Ezek mik?
Na meg a 750V kondi is izgalmas
Feltételezem, hogy a potik és kapcsolók előtti kondik jók. Nem emiatt nem tudom megállítani a képet. Melyik része lehet felelős a megállításért?
A szinkronerősítő felelős a szinkronizálásért. VT3-VT9 és környezetéről van szó. A Rádiótechnika cikkében biztosan bővebben is foglalkoznak ezzel a témával.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Szerintem már régen javításról van szó. nem kellene átmenni a saját topikjába?
(#) blackdog válasza pucuka hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Akkor kérnék egy admin-t, hogy a szükséges részt emelje át. Én gondolom nem tudom megtenni.
Az a baj, hogy teljesen más az eredeti orosz és az RT-ben megjelent kapcsolás.
Nem tudjátok, hogy a H20, H90, M750 mit jelentenek?
(#) kadarist hozzászólása Szept 23, 2010 /
Bizony, itt semmi keresnivalónk. A további kérdéseket a másik topikban tedd fel.
(#) MaTe193 hozzászólása Szept 23, 2010 /
Szép napot mindenkinek!
Szereztem egy orosz gyártmányú H313 típusú oszcilloszkópot.Mivel nem vagyok olyan profi(még) a szkópok terén,ráadásul oroszul sem nagyon tudok,ezért Hozzátok fordulok! Segítséget kérnék abban,hogy hogyan is kezdjem el.(Melyik kapcsoló mit csinál stb.).
Köszönettel:Máté.
(#) kadarist válasza MaTe193 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Neked is van egy ilyen gyönyörűséged! De jó! Olvass vissza egy pár hozzászólást, és sok hasznos információhoz jutsz majd.
(#) lapose válasza MaTe193 hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Itt egy kicsit gyenge kép a kezelőszervekről, de magyar. Bővebben: Link
(#) MaTe193 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Köszönöm a választ! Valójában nem az enyém,hanem a fizikaszertáré,csak hát ők nem nagyon tudják használni(én csak egy kicsivel jobban).Van még egy másik,szintén orosz,attól a falra mászok Majd rakok fel képet! lapose:köszönöm a választ,ez is sokat segített!
Máté.
(#) bacalb hozzászólása Szept 28, 2010 /
Üdvözlet. Lenne egy nagy kérésem. Vettem 1 Grundig GO20Z szkópot, és csak zöld pont van a képen. Kapcsolási rajzot, esetleg használatit nem tud-e valaki adni hozzá? Köszönöm.
(#) gkari válasza bacalb hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Szerintem a "Radiomuseum.org"-on keresd meg Karlheinz Fischer-t, neki megvan ez a készülék, lehet, hogy megküldi.
(#) blackdog hozzászólása Okt 15, 2010 /
Most ismerkedem a szkópokkal és ennyire hülye nem lehetek.
A megjelenített kép minőségét mennyire befolyásolja a hálózati feszültség?
Pl.: asszony bekapcsolja a hajszárítót és ezt látom a szkópon. Vagy mozgok a szkóp körül és vibrál a vonal az időosztót kapcsolgatva meg háborgó tengert látok.
És nem bírok vele egy szép 4szög jelet megjeleníteni. Kicsit mindig vibrál a kép.
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Milyen oszcilloszkóp ez? Ha ilyenkor az Y-bemenetre van kötve valami, akkor az normális, hogy az elektroszmogot összeszedi ez az "antenna" és ilyenkor ezt látod.
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
TR-1854 /H031
Esetleg valamit rosszul állítok be? rossz a mérőkábel?
Ha a mérővezeték árnyékolása szakadt, akkor lehet ilyen jelenség. Multiméterrel ellenőrizd az árnyékolás folytonosságát.
Ha az idő osztót eltekerem uS tartományba akkor nem vibrál a vonal, de nem is mutatja a 4szög jelet.
Szerintem mégis csak túl hülye vagyok a szkópokhoz. Sajnos nem találok egy szkóp tutorialt, hogy tudjam mi a helyzet. Az biztos, hogy vezeték sem tökéletes.
Olvasd el ezt. Benne van minden, ami a szkóp működéséről ill. használatáról tudni kell. Ezt is nézd meg: Bővebben: Link. De ebben a topikban is sok hasznos infóra lelsz.
Vannak általános elvek mérés során?
Pl: idő osztó általában jó x mS vagy uS ...
Trigger beállítás ... stb ...
Itt is van valami: Bővebben: Link
(#) gkari válasza blackdog hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Ez a szkóp speciális-"TV hullámalak monitor" a hajdani HT Szövetkezet gyártmánya-a ff., és szines TV technikában sokmindenre jó, másra nagyon kicsit-szerintem, de azért próbáld szóra bírni Kadarist javaslatai alapján!
(#) dejoe hozzászólása Okt 15, 2010 /
Van egy programom a számitógépen - soundcard oszcilloscope.
Nos ezt a programot szeretném használni feszültség mérésre pl. hálózati fesz. stb. a pc hangkártya vonalbemenetét használva, csak nem tudom hány mV-ra kell leosztani a feszültséget, hogy ne tegyek kárt a gépben. Mit szóltok hozzá? Vagy ez egy őrült ötlet?
(#) gkari válasza dejoe hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Hálózati fesz. mérésre azért biztonságosabb egy "hideg", vagy akár DVM, de azért nem őrült az ötlet, nézd át a mellékletet!
(#) gkari válasza gkari hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Nem jót írtam,bocs összekevertem a 013-at a 031-el!
(#) blackdog hozzászólása Okt 18, 2010 /
Segítsetek nekem. Ennyire béna volnék, hogy nem bírok egy 555 IC kimenetét megjeleníteni a szkópon???
Egész pontosan nem bírok szép álló képet produkálni csak vibrálót
IC adatok:
R1: 1k
R2: 10k
Freki:0,014 kHz
Szkóp beállítás:
CH1
DC
0.2 V/cm
5 Time/cm
trigger auto
és csak fél jelalakot látok.
time/cm 10ms
így már egy alakot látok, de nem szép álló a kép.
mit szúrok el?
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Lemaradt, hogy a kondi 4,7 uF
Kicseréltem 0,047 µF -re és már is szép álló képet kaptam.
hmmm....
Viszont a ledek megszűntek villogni csak világítottak.
Következő: »»   16 / 118
