Azt hogy "KINYOMJA", azt hogy érted.
Nem vagyok otthon a kapcsoló üzemű tápokban!
Vettem ké 200W-so PC tápot. +12V:8A
;-12:0,5A Elég lesz ez a VF3-nak??(attól félek nem!!) Nem volt drága; 600Ft volt........a kettő!! Ha kell valakinek van még a PC-Bazárban:Szeged Madách utca 11.
esetleg a két pc tápnak a +12v-os részét kötnéd sorba?
így a közös pont lenne a gnd.
jó a PC táp- de másmire...
a sorosan összekötést elfelejtheted. az csak rövidzárat csinál, mert a GND-k le vannk védőföldelve, DE sztem ha földeletlen konnektorba kötöd mindkettőt akkor elméletileg lehetséges, de ilyenkor az életeddel is játszol :felkialtas: mondjuk nálunk a szobában csak földeletlenek vannak, nem is nyúkálok egyszerre :felkialtas: radjátorhoz és géphez!!!
"Azt hogy "KINYOMJA", azt hogy érted. Nem vagyok otthon a kapcsoló üzemű tápokban!"
kikapcsol a hirtelen nagy tranziens áramtól (tapasztalat!!!)
télleg
erről megfeledkeztem... pedig már volt dolgom pc-táppal
SZóval, jó v. nem?
Ha nem akkor hogyan tudnám "kötögetni", hogy elég A jöjjön le?
Pl.: Vegyél egy normális trafót, azt nem kell gányolni...
Egy (remélem) utolsó kérdés:
a PC tápot hogyan lehet beindítani, mert már sokan mondták, hogy nem indul be simán. HALKAN megjegyzem, hogy egy régi tápmat csak bedugtam a 230-ba és adta a másik felén a voltokat meg áramokat!!
Ha ATX, akkor az alaplapi csatlakozón a zöldet a feketével kell kötni (de van egy 5vsb kábel, ami 5 voltos, és akkor is megterhelhető 1-2 amperig, ha nincs beindítva a többi része), ha AT, akkor magától beindul, de lehet hogy az 5 voltos részt le kell terhelni, hogy elinduljon.
Nekem így mennek a tápok, volt már rajta cd lejátszó meg autórádió együtt, és szépen működött
Kipbóbáltam őket: simán mennek, a venya forog, mindenhol (+-0,3-0,5V) eltéréssel ugyan, de műxik!
Hello
Lehet tirpák dolog de müködik az irf540-es kapcsolás autóba minden táp meg egyéb cucc nelkül? Ha nem akkor mi kell hozzá?
Szerintem szerezz egy szar videót! (már zsákszámra vannak mindenhol)
Szedd ki belőle a trafót, azok, kb. 50-70 Wattosak!!! Nem is kell tekergetni, ha nem akarod, mert ha megkeresed, akkor látod, hogy az egyik kivezetés olyan 12-14 voltot tud (AC-n 8-9 voltot) Az is pont elég, bőven elég a VF3-nak, és kisebb is mint egy pc-táp
Peti_85!!
Hello Lehet tirpák dolog de müködik az irf540-es kapcsolás autóba minden táp meg egyéb cucc nelkül? Ha nem akkor mi kell hozzá?
Ha meg tudod oldani hogy a +12V-ból legyen +15-19V és -15-19V minimum 2A-es terhelhetőséggel. Akkor igen. Különben meg vannnak oda speciális cél IC-k +12V-ra
Hát igen amit Isa mondott az is jó, de nem kell oda 19 V... Eldöcög az simán aksiról is!
Két aksi kell (12 V bőven elég) amit tudsz mindig töltögetni, nem is kellene szerintem olyan hatalmas nagy apmerórás... Meg még akkor két nagyobb pufferkondi, és mehet is a cucc! Én már beüzelmeltem az erősítőt 2 db 4,5 Voltos zsebtelepről is! Megszólalt!
Na, srácok!
2,5 hét munka után végre elkészült a sztereó VF3 erősítőm .Trafó adatok: 230/1x10V 48W Feszkétszerezővel kb. +-12V Az erősítőben van 2 koppanásgátló a végfokon kívül, és egy db 5LED-es kivezérlésjelző AN6884-gyel.Az erőssítő pöccre beindult, de ezek a sz@r hangszórócsatlakozók miatt sokáig tartott a meló, közbe kiderült, hogyy a jobb oldali kopigátló reléje besz@rt. Nagyon elégedett vok vele. Na, ennyi elég a rizsából, képek jönnek: 17-es kép: széjjelszedve 19-es kép: Bedobozolva 20-as kép: Ezeket hajtom, 2x15W Nagyon erőssen szól, mint tudjuk zenehallgatásnál ez bőven sok! Tudom kicsit nagy a zsúfoltság, örültem ha a jobboldali kopigátlót valahogy el tudtam helyezni....
Szgépes tápdobozba elfér??? Mert az baromira tud árnyékolni...
Számítógép táp???
ISTI Te most segítettél nekem, mert csinálok VF3-ból szub erősítőt és nem tudtam kitalálni, hogy mi legyen a doboz Ezere ksözönet!!!!
Hello
Nem tudjátok mekkora és milyen hűtő borda kell a vf3-ra és hogy hol lehet beszerezni olcsón? Mert ami az enyémen van az igen melegszik. Segítséget előre is köszi.
Én is csak a hqvideót tudom ajánlani: Bővebben: Link
Amúgy nyilván te is tudod, de a hűtőbordának a szerepe hogy az alkatrész által leadott hőt felvegye. |
;-12:0,5A
Megszólalt!
