Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   15 / 74
(#) punkkazy válasza Isti hozzászólására (») Ápr 23, 2007 /
Azt hogy "KINYOMJA", azt hogy érted.
Nem vagyok otthon a kapcsoló üzemű tápokban!
(#) punkkazy hozzászólása Ápr 25, 2007 /
Vettem ké 200W-so PC tápot. +12V:8A ;-12:0,5A
Elég lesz ez a VF3-nak??(attól félek nem!!)
Nem volt drága; 600Ft volt........a kettő!!
Ha kell valakinek van még a PC-Bazárban:Szeged Madách utca 11.
(#) isamisa válasza punkkazy hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
Szerintem kidobhatod....
(#) pixels válasza isamisa hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
esetleg a két pc tápnak a +12v-os részét kötnéd sorba?
így a közös pont lenne a gnd.
(#) Isti válasza pixels hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
jó a PC táp- de másmire...
a sorosan összekötést elfelejtheted. az csak rövidzárat csinál, mert a GND-k le vannk védőföldelve,
DE sztem ha földeletlen konnektorba kötöd mindkettőt akkor elméletileg lehetséges,
de ilyenkor az életeddel is játszol :felkialtas:
mondjuk nálunk a szobában csak földeletlenek vannak, nem is nyúkálok egyszerre :felkialtas: radjátorhoz és géphez!!!
(#) Isti válasza punkkazy hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
"Azt hogy "KINYOMJA", azt hogy érted. Nem vagyok otthon a kapcsoló üzemű tápokban!"
kikapcsol a hirtelen nagy tranziens áramtól (tapasztalat!!!)
(#) pixels válasza Isti hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
télleg erről megfeledkeztem... pedig már volt dolgom pc-táppal
(#) punkkazy hozzászólása Ápr 26, 2007 /
SZóval, jó v. nem?
Ha nem akkor hogyan tudnám "kötögetni", hogy elég A jöjjön le?
(#) vicsys válasza punkkazy hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Pl.: Vegyél egy normális trafót, azt nem kell gányolni...
Akkoris felélesztem vele!!!!
Egy (remélem) utolsó kérdés:
a PC tápot hogyan lehet beindítani, mert már sokan mondták, hogy nem indul be simán.
HALKAN megjegyzem, hogy egy régi tápmat csak bedugtam a 230-ba és adta a másik felén a voltokat meg áramokat!!
(#) pixels válasza punkkazy hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Ha ATX, akkor az alaplapi csatlakozón a zöldet a feketével kell kötni (de van egy 5vsb kábel, ami 5 voltos, és akkor is megterhelhető 1-2 amperig, ha nincs beindítva a többi része), ha AT, akkor magától beindul, de lehet hogy az 5 voltos részt le kell terhelni, hogy elinduljon.
Nekem így mennek a tápok, volt már rajta cd lejátszó meg autórádió együtt, és szépen működött
(#) punkkazy hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Asszem AT-s.......Mármint az eladó azt mondta!
KÖCCE!!
(#) punkkazy hozzászólása Ápr 28, 2007 /
Kipbóbáltam őket: simán mennek, a venya forog, mindenhol (+-0,3-0,5V) eltéréssel ugyan, de műxik!
(#) quad90 hozzászólása Ápr 29, 2007 /
Hello
Lehet tirpák dolog de müködik az irf540-es kapcsolás
autóba minden táp meg egyéb cucc nelkül? Ha nem akkor mi kell hozzá?
(#) Peti_85 válasza punkkazy hozzászólására (») Ápr 30, 2007 /
Szerintem szerezz egy szar videót! (már zsákszámra vannak mindenhol)
Szedd ki belőle a trafót, azok, kb. 50-70 Wattosak!!!
Nem is kell tekergetni, ha nem akarod, mert ha megkeresed, akkor látod, hogy az egyik kivezetés olyan 12-14 voltot tud (AC-n 8-9 voltot)
Az is pont elég, bőven elég a VF3-nak, és kisebb is mint egy pc-táp
(#) quad90 válasza Peti_85 hozzászólására (») Máj 3, 2007 /
Peti_85!!
Hello
(#) isamisa válasza quad90 hozzászólására (») Máj 4, 2007 /
Ha meg tudod oldani hogy a +12V-ból legyen +15-19V és -15-19V minimum 2A-es terhelhetőséggel. Akkor igen. Különben meg vannnak oda speciális cél IC-k +12V-ra
(#) Peti_85 válasza quad90 hozzászólására (») Máj 4, 2007 /
Hát igen amit Isa mondott az is jó, de nem kell oda 19 V... Eldöcög az simán aksiról is!
Két aksi kell (12 V bőven elég) amit tudsz mindig töltögetni, nem is kellene szerintem olyan hatalmas nagy apmerórás... Meg még akkor két nagyobb pufferkondi, és mehet is a cucc!
Én már beüzelmeltem az erősítőt 2 db 4,5 Voltos zsebtelepről is! Megszólalt!
(#) Müszi hozzászólása Máj 4, 2007 /
Na, srácok!
2,5 hét munka után végre elkészült a sztereó VF3 erősítőm .
Trafó adatok: 230/1x10V 48W
Feszkétszerezővel kb. +-12V
Az erősítőben van 2 koppanásgátló a végfokon kívül, és egy db 5LED-es kivezérlésjelző AN6884-gyel.
Az erőssítő pöccre beindult, de ezek a sz@r hangszórócsatlakozók miatt sokáig tartott a meló, közbe kiderült, hogyy a jobb oldali kopigátló reléje besz@rt.
Nagyon elégedett vok vele.
Na, ennyi elég a rizsából, képek jönnek:
17-es kép: széjjelszedve
19-es kép: Bedobozolva
20-as kép: Ezeket hajtom, 2x15W
Nagyon erőssen szól, mint tudjuk zenehallgatásnál ez bőven sok!
Tudom kicsit nagy a zsúfoltság, örültem ha a jobboldali kopigátlót valahogy el tudtam helyezni....
(#) Peti_85 válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Király lett!!!
Nekem tetszik!
Peti.
(#) Márk válasza Müszi hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
Tényleg jól néz ki Műszerdobozt hol vetted?
(#) Müszi válasza Márk hozzászólására (») Máj 6, 2007 /
A dobozt ajándékba kaptam, nem tudom
Sebaj.
(#) Gábor488 hozzászólása Máj 9, 2007 /
Ilyen dobozt itt is lehet kapni.
(#) Isti válasza Müszi hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Szgépes tápdobozba elfér??? Mert az baromira tud árnyékolni...
(#) Müszi válasza Isti hozzászólására (») Máj 9, 2007 /
Ha sztereóra gondolsz, nemhiszem
Számítógép táp???
ISTI Te most segítettél nekem, mert csinálok VF3-ból szub erősítőt és nem tudtam kitalálni, hogy mi legyen a doboz
Ezere ksözönet!!!!
(#) xray hozzászólása Máj 9, 2007 /
Hello
Nem tudjátok mekkora és milyen hűtő borda kell a vf3-ra és hogy hol lehet beszerezni olcsón?
Mert ami az enyémen van az igen melegszik.
Segítséget előre is köszi.
(#) Márk válasza xray hozzászólására (») Máj 11, 2007 /
Én is csak a hqvideót tudom ajánlani: Bővebben: Link
Amúgy nyilván te is tudod, de a hűtőbordának a szerepe hogy az alkatrész által leadott hőt felvegye.
Következő: »»   15 / 74
