Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   46 / 251
(#) ha5kj válasza dxzo4z hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Én két dolgot fűznék hozzá: ha megnézed a rajzot, látszik hogy az eltérítőlemezek kondikon keresztül kapcsolódnak a csövekhez. A kép helyzetét meg a lemezek DC feszültsége határozza meg. Ezért nem játékosok a csövek ebben az esetben. A másik, amire felfigyeltem, hogy a kép összezsugorodik. Ez akkor tud előfordulni ha megnő a képcső anódfeszültsége. Emiatt gyorsabbak lesznek az elektronok, ezért nehezebb őket eltéríteni. Másszóval a képcső eltéritési érékenysége és a gyorsító feszültség fordított arányban van. De ez is táphiba. Próbálj kalte spray-jal hőre érzékeny alkatrészt keresni a táp környékén. Lehet pákával is melegiteni, vagy PVC csővel fujkálni az alkatrészeket. Igy is kiderülhet ki a hunyó.
(#) blackdog hozzászólása Nov 2, 2010 /
A jövetkező jelenség hiba vagy normális működés:
A szkópon megjelenítem mind a két csatorna vonalát majd a CH1-et feltekerem teljesem viszont ekkor a CH2 kettő vonala fél raszternyit elmozdul lefele.
CH1-et vissza húzom a kiindulási pontban ekkor mind a két vonal az eredeti helyére megy.
CH1-et letekerem teljesen ekkor a CH2 fél raszternyit elmozdul felfele.
Ebből az látszik számomra, hogy öszeségében a CH2 egy egész raszternyit mozdul ki. Egyébként össze tudom illeszteni a jeleket.
Fenti jelenség fordítva is fennáll. Ha a CH2-t mozgatom.
A szkóp: DT-516A
Kalibrációval próbálkoztam, de semmi eredménye :no:
(#) Norberto válasza blackdog hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Szerintem nem normális működés eredménye ez. Munkapont eltolódásra voksolok. Hogy mi okozza, azt sajnos nem tudom, nincs ilyen szkópom.
(#) blackdog válasza Norberto hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
A munkapont beállítás elvileg jó. Kínomban kiszedte az ehhez tartozó tranyókat potikat és mindegyik jó. Lehet valamelyik ellenállás nyólt meg. Akkor megőszülök mert ezen a részen van vagy 20 db és nincs sok kedvem kiszedegetni őket.
(#) BarnaPili válasza blackdog hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Szerintem keresd meg,hol tud a két sugár egymásra hatni.Szerintem valahol "hátrébb",az elektronkapcsoló környékén keress hibát,mivel elvileg a két bemeneti erősítő max. a tápellátásnál közösködik.Én ott kutakodnék.
István
(#) blackdog válasza BarnaPili hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Én is ezen filóztam. Este átnézem azt is.
Még van egy potim ahol a rajzok szerint 0,75 V kellene, hogy legyen viszont 0,5 fölé nem tudom vinni.
Tisztelt Szakik!
Aki vállal szkóp javítást kérem jelezze itt vagy privát.
Van egy 25MHz szkópom amit kalibrálni kellene, de úgy látom az én bicskám beletört.
Eredeti gyári rajzok vannak.
Várom hozzáértők jelentkezését akik nem egy lelkes kezdőn akarnak meggazdagodni!
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Remélem az összes ócska CEMI gyártmányú elkót kicserélted benne. Ez legyen az első lépés!
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Nem
Van benne egy marékkal. Vagy néggyel...
Ezek ennyire befolyásolják?
Voltak hibái, de azokat sikerült javítani csak nem bírom kalibrálni.
Szivárgó, kiszáradt, stb. Az elkók a leginkább elhasználódó alkatrészei egy áramkörnek. Ők még állásukban képesek tönkre menni. A lengyel kondik meg nem a jóságukról voltak híresek.
Igazság szerint én is hibás vagyok mert a korábban említett problémát próbáltam orvosolni és kínomban hzzá nyúltam a trigger panelen található potikhoz.
Na azóta a jelet sem lehet megállítani
Na igen. Az is aranyszabály, hogy olyan tekerőhöz ne nyúljunk, aminek nem ismerjük a funkcióját.
Igen ezt a szabályt ismerem. A funkciót tudom csak visszaállítani nem bírom. Megöl a méreg.
Egy festékcseppel nem volt megjelölve az irány? Esetleg ha középállásba tekered őket?
Sajnos nem voltak megjelölve csak a kondik, de azokat nem bántottam.
Rajz alapján próbáltam visszaállítani az értékeket, de nem sikerült. Pl.:
(A) potival beállítok (x) helyen egy értéket majd (B) potival (y) helyen egy értéket.
Erre mi történik? (x) értéke elmászik. Pedig elég logikusan és átláthatóan van összerakva. Mégsem értem miért szivat.
Gondolom a szimmetrikus felépítés miatt van ez az egymásrahatás. Akkor most nincs triggerelés?
Lényegében nincs.
Igaz csak a saját kalibráló generátorával próbáltam, de azt lényegében sikerül megállíthatatlanná tenni. Annyit értemel, hogy lassan kúszik és kúszik. (ÓÓ én ökör :eek2: )
Ha állandóan van ernyőképed, akkor auto üzemmódban van a trigger fokozat. Ha normal-ban van, akkor is van ernyőképed?
Nincs mivel nem áll meg. Akár mit is teszek és ez 24 órája még nem így volt. És már nem emlékszem, hogy mérgemben/kínomban mit hogyan állítottam el.
Azokat a trimmereket, amelyekre emlékszel, hogy elállítottad, tekerd középállásba és egyenként kezdd el állítani őket. Amelyik állításánál nem látsz pozitív változást, azt tekerd vissza középállásba. Így menj végig az összesen.
Majd holnap kezdem elölről. Ma már elég volt.
Ilyen hülyét rég hordott a hátán a föld mit én.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Félsiker.
Sikerül visszaállítani az eredeti állapotot. Ismét megállítható a jel.
Bár a korábbi gondok még most is fennállnak
Most kellene egy generátor vagy legalább egy stabil 1V/1kHz négyszög jel.
Próbáltam 555-el összehozni egyet, de rájöttem, hogy rossz ötlet. Nincs valami alternatíva?
(#) gkari válasza blackdog hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Pl.:RTÉK1976/67.o.,letölthető:innen
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Nincs saját kalibrátora?
(#) blackdog válasza gkari hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
ezer hála. nagyon jó
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
de van csak nem tudom a frekvenciáját.
1V az biztos mert rá van írva
most méregettem, szerintem 2,5 kHz. Vagy rossz a műszerem-
7493-nak van CMOS változata?
Nem olcsó...
4bit számláló negatív élvezérelt
Itt egy másik. A kalibrátor kalibrálásához kellene egy hiteles szkóp, meg frekimérő.
(#) kendre256 válasza blackdog hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Következő: »»   46 / 251
