Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   48 / 250
(#) sector99 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Köszönöm !
Akkor én majd egy kicsit megfordítom a dolgot, mert remélem a napokban megérkezik az infrás hőmérőm. Előtte mérek, hogy melyik részek melegednek.
Lehet, hogy nagyon buta a kérdésem, de azért fölteszem: mielőtt fújkálnék, azért kapcsoljam ki a gépet ugye ??? (nem szívesen spriccelek oda ahol 1000 voltok rohangálnak..... )
(#) kadarist válasza sector99 hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Nem jó a hőmérőzés. Egy hibás alkatrész normál üzemi hőfokon is lehet rossz. Ilyenkor a hűtés az ami közelebb visz a hiba okához. Meg honnan is tudnád, hogy hol milyen melegnek kell lenni. Mert hát kezdetben vala hideg, s akkor még jó vagyon.
Rendben !
......öööö, akkor fújhatok feszültség alatt, vagy ne ?..........
Fújhatsz, mert az alkotóelemei szigetelnek. Bővebben: Link
A meleg katódsugárcsőre azért ne fújj,
(#) zoly15 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Szia! Nekem is volt nyáron hasonló gondom! De én a párára gyanakodtam. Ha a fókusz poti környékér fújtam megjavult. Gondolom itt is ezen a környéken lehet a gond.
(#) sector99 válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Szia !
Erre a részre gondolsz, ami itt az _- eredetileg fémlappal lezárt - területen látható ? (crt circuit)
És a készülék kapcsolása mennyire hasonlít az RT ÉK 94-96 számaiban leírtakra ?
Húúú, most néztem a képtáradat, látom meg van az eredeti gépkönyv !
Ha ilyen szépen kérem, nem tennéd föl kapcsolási rajzait ?
(#) zoly15 válasza sector99 hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
A HE találkozón szamóca lefotózgatta a rajzot, nyákot.. Bővebben: Link
Nekem a fémmel borított rész közelében lehetett a hiba.
Köszi !
(#) Libus válasza kadarist hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Szerintem meg ne fújj, mert még ha a hűtőspray maga nem is okoz galibát, de a hideg felületre lecsapódó pára már szép áthúzást tud produkálni. Én javasolnék egy régi trükköt: ezeknél a szkópoknál a nagyfesz koszossága szokott probléma lenne, vagy a lemez alatti 10Mohmos ellenállások húzhatnak át/nyúlhatnak meg, kapcsold be a szkópot és figyeld sötétben a nagyfesz részt, ha szerencséd van meglátod az áthúzást. Ott lesz a hiba.
(#) sector99 válasza Libus hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Köszönöm a tanácsot ! Meg is fogadom, mert én is ilyen áthúzásos lehetőségtől tartok.
(#) Sendi hozzászólása Nov 13, 2010 /
Helló.
EMG 1553 szkópom az egyik bekapcsolástól a másikig az alábbi hibát adta elő.
A két sugár fénypontja megnőtt kb. 10mm-re. Minden szervre reagál, fényerő, fókusz, asztigmatizmus. De a fókusszal nem tudok "lemenni" a megfelelő méretig.
A "foltok" átmérője az eltérítés alatt változik, tehát valószínűleg a hibás feszültség (talán a fókusz) változik.
Rutinosabb kollégák ötletét megköszönném.
(#) blackdog hozzászólása Nov 13, 2010 /
Nekem is melegedési/hűlési gondjaim vannak. Lassan kezd egész jó lenni a DT516a szkópom.
A következőt vett észre az imént:
Bekapcsoltam és egy 5 perc után kapcsoltam egyet a V/cm kapcsolón. Ugrott egyet.
Az hittem megüt a guta mert tegnap egész este ezzel kínlódtam és akkor úgy kapcsoltam ki a szkópot, hogy stabil az ernyőn a kép nem ugrál föl-le.
Most meg igen.
Vártam még kb. 20 percet és kezdett jó lenni.
Ez engem csak azért zavar mert a másik szkópom bekapcsolom és sosem ugrál a kép az ernyőn, nyugodtan kapcsolhatom a V/cm osztót.
A két szkóp nagyjából azonos korú.
Megfáradtak a kondik? Vagy ellenállás lehet a ludas?
(#) lapose válasza Sendi hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Valószínű a belső nagyfeszültségű osztó valamelyik ellenállása megnyúlt, vagy valamelyik nagyfeszültségű kondenzátor, vagy szigetelés átvezet.
(#) Sendi válasza lapose hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Köszönöm a válaszodat.
Már megcsináltam, csak jó lett volna tudni, hogy mások szerint is abba az irányba induljak el. Tehát mivel mindkét sugár ugyanúgy viselkedett,a fókuszok közös feszültségét mértem. Itt az alsó tagokon változó feszültséget mértem. A 3db.-bol álló alsó tag tetejét (a potikról) leforrasztottam.
Ohm mérővel minden tag jó volt. Ekkor pákával egyenként melegítettem az ellenállásokat, és az egyik össze vissza ugrált. Csere, finombeállítás, és sikerélmény.
Azért köszönöm a segítségedet.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Valóban hőmérséklet gondok lehetnek?
Mit tanácsoltok, hogyan lehet a leggyorsabban megtalálni a viccelődő alkatrészeket?
Hoztam haza fagyasztó spray-t.
Bekapcsoltam a szkópot vártam míg minden jó majd nekiestem.
Az egyik kerámia kondit lefújva láss csodát ugrál kapcsoláskor. Egy másik elkót meghűtve még az alapbeállításról is elugrott.
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Mi ugrál? Csak kicsit fújj, nehogy lepárásodjon az egész gép!
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
A csatorna vonala. Középre állítottam és úgy néztem.
Természetesen csak kicsi fújtam és közvetlen az adott alkatrészre.
(#) gkari válasza blackdog hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Amennyiben az a kerámiakondi "hidegítő"(pl.22-100nF), akkor nem biztos, hogy hibás-ezek un. "II"-es tipusúak, erősen hőmérsékletfüggők! Kompenzáló kondi ezesetben biztos, hogy rossz.
(#) blackdog válasza gkari hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Mit értesz kompenzáló kondi alatt? µF , pF ?
(#) gkari válasza blackdog hozzászólására (») Nov 17, 2010 /
Ami frekvenciakompenzálás célját szolgálja(pF nagyságrend)pl. bemeneti, és időosztókban-ezek a (kerámia-)kondik kissé hőfüggők, a tápáramkörök (kerámia-fólia)un. nagyfrekv.-t "hidegítő kondik(10-100nF,vagy még több) már sokkal erősebben.
Épp ezeket nézegetem. Tele van pF kondival amik 250V-ak. Nekem csak 50V és 100V pF kondim van. Most próba képen amire gyanakszom azt kicserélem erre és, ha nyertem akkor veszek 250V pF kondit.
Trimmer kondik mennyire hajlamosak elmászni?
Sajnos a multiméteremmel csak 100 pF felett tudok mérni ezek meg 1-2-4,7-10 pF kondik.
(#) gkari válasza blackdog hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Azért a próbánál 2db.100V-ost köss sorba,az a biztos,de a végleges az 1db. legyen-lehetőleg minél jobban hasonlóan betéve, ahogy a régi volt(szerelési kapacitás!),lehetőleg 1% tűrésűt vegyél.A kerámiatrimmerek a koszosodás miatt mászhatnak el, esetleg a forgórész lehet kontakthibás-ez utóbbi ált. javítható néhányszori finom forgatással, csak vigyázz, hogy újra ugyanabba a pozicióba kerüljön vissza, ahol eredetileg volt!
(#) blackdog válasza gkari hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Meg lett a hiba. 0,1 V/cm állás mellett párhzamosan van egy 4,7 pF kerámia és egy 3-10 pF trimmer poti. A trimmer aligszabályoz.
- Először a kerámiát cseráltem ki új 4,7 pF kondira, de semmi sem változott ekkor lett gyanús a trimmer.
Azt nem tudom szétszedni, kipucolni és többszöri tekergetésre sem változott a helyzet.
- Másodszor 4,7 pF helyett 8,2 pF kerámiát tettem be és tökéletes lett.
Csak nem tudom, hogy így merjem-e hagyni vagy próbáljam meg a trimmert kipucolni. Ilyet már nem lehet kapni.
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Négyszögjellel ellenőrizted a fel-lefutást? A kompenzálást pontosan be kell lőni!
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Nov 18, 2010 /
Jahhh.... BOCS!
A fent leírtak nem a két sugár elmászását javították hanem azt, hogy a CH1 0.1 V/CM állásban mindig túlkompenzált volt.
A két csatorna elmászása továbbra is megvan
A trimmerkondit sajnos nem lehet javítani, de nem is muszáj annak kerámiának lennie-HE store-ban van nagyon jó fóliatrimmer! Kadarist-nak igaza van! A mászkálás szerintem offsethiba(talán valamelyik tápáramkőr nem eléggé stabil)
Következő: »»   48 / 250
