Fórum » Ablakfelhúzó modul autóba
Témaindító: mugencivic typeR, idő: Máj 14, 2008
Lapozás: OK   3 / 7
(#) aflmor válasza soto hozzászólására (») Dec 4, 2009 /
„Letilt vagy valami?”
Ott volt az előbb:
„Ezek a végálláskor felugro áramerösséget érzékelik, ezáltal kapcsol ki. Ha szorul, ö azt hiszi, hogy felért.”
:yes:
(#) akos70 válasza soto hozzászólására (») Dec 4, 2009 /
Nem kizárt, de szerintem nagyobb az esélye annak, hogy az ablak szorul.
Probáld ki, hogy miközben a riasztoval bezárod, kézzel picit rásegitesz. Ha egy kis segitséggel felmegy, akkor biztosan jot tesz neki egy kis karbantartás.
(#) soto válasza akos70 hozzászólására (») Dec 5, 2009 /
Köszi mindent.
Üdv: Zsolt
(#) pedrov hozzászólása Jan 9, 2010 /
Van az autóban egy bicskakulcsos riasztót, amihez vettem egy ablakemelő modult. Ennek a bekötéséhez szeretném a segítségeteket kérni. Kaptam hozzá használati utasítást, de nem tudok rajta kiigazodni.
A csatolt képek:
1. Használati és huzalozási útmutató a felhúzómodulhoz
2. Az ablakemelő modul kapcsolási rajzai
3. Tetőablak bekötési rajza (autó)
4. Az autó elektromos ablakának bekötési rajza
Előre is köszi,
Pedrov
(#) akos70 válasza pedrov hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
A 2. ábra lenne a lényeg, és pont az nem olvashato.
Amugy melyik résznél akadtál el?
(#) pedrov válasza akos70 hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
A képek valóban rosszak. Bocs. Este kijavítom a hibát. Igazából nem tudom értelmezni, hogy hová mit kössek. A negatív vezérlést nem értem, hogy az ablakra, illetve a központi zárra érti-e. De nem ez az egyetlen dolog amit nem értek. Miért kell a gyújtás kapcsolóra kötni, ha riasztásnál nincs is gyújtás. És még mindíg számtalan kérdés merült fel bennem, ezért is nem írtam konkrétan, mert úgy nagyjából az egész homályos!
Pedrov
(#) pedrov válasza pedrov hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Probáltam javítani a képek minőségén.
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
(#) pedrov válasza pedrov hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Sajnos az előző képek is elég rossz minőségűek. Viszont találtam máshol egy használati útmutatót, ami majdnem mindent megmagyaráz. Már csak egy kérdésem van: azt nem értem, hogy miért kell a modulnak gyújtás. Nem a piros/fehér vezetéken kapott tápot küldi a pl. kék/fefér vezetékre? A válaszokat előre is köszönöm.
(#) pedrov válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
Ezt úgy érted, hogy az ablakhúzó modulba is ezért kell? Mert azt tudtam, hogy a riaszóra miért kell. Sőt, ha riasztott állapotban kapcsolom rá a gyújtást akkor riaszt. De erre nem gondoltam. Köszönöm a segítséget!
Rendben. Valószinűleg csak hétvégén lessz rá időm. Azért köszi.
(#) Harcsa03 hozzászólása Ápr 11, 2010 /
Lenne egy kis gondom ezzel az ablakfelhúzó modulal. Az ajtóba bejön a 12v és a test. Ez mindkettő megy a motorra és megy ugyanúgy a kapcsolóra is. A kapcsolóból megy két vezeték a motorba, gondolom ez a fel meg le vezérlés. Na de most akkor hova kössem az ablakfelhúzó modul két vezetékét?
Előre is köszi.
(#) akos70 válasza Harcsa03 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Ha komfortelektronikás az ablakemelöd, akkor valoszinüleg sehova. Az a modul a hagyományos, elektronika nélküli ablakemelökhöz valo.
(#) Harcsa03 válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Hát ez egy f astra és még anno lett utólag kicserélve elektromos ablakra. kb 1 éve, de most gondoltam egy ilyen ablakfelhúzó modult is bekötök mellé. Akkor ezt nem lehet sehogyse?
F Astrában van komfortos is , meg nem komfortos is.
Egy gombnyomásra lemegy az ablak, vagy nyomva kell tartani?
Nekem annakidején azt mondták hogy tanítható, de nem sikerült sose. Talán 1x volt hogy lement magától az ablak de ennyi. Van ötleted? Vagy csak a kapcsolót kéne kicserélni, vagy a motort?
(#) Tetye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
A képen látható rajz amit feltettél nekem pont jó lenne, de LM311 et nem nagyon találok itthon bolt meg messze van meg sok idő lenne most.
Meg lehetne ezt csinálni pl TL071-072-LM358 közül valamelyikkel? Ezek vannak most csak itthon.
Köszi
(#) Tetye válasza Tetye hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Hopika, most vettem észre csak hogy ezen a motor + tápot kap fixen, nálam negatívot kap. Hogy kéne átalakítani?
Azt vágom hogy lehet kapni 50 ft-ért kb. mindenhol.
De 3 nap mire megjön legalább postán, pk+utánvét... nem ér annyit az egész, és délután szerettem volna kipróbálni. Nem tudom a testet megszakítani neki azt totál fix, csak a pozitív ágon tudnák mérni az a bajom megy hogy nem tudok most lm311 szerezni délutánra:S
(#) Isty78 hozzászólása Szept 4, 2010 /
Tudna nekem valaki egy kapcsolási rajzot felrakni 3golf tető ablak elektronikárol,nem tudom mi baj lehet ha elhuzom vissza fele nem jön,meg nem nyitt fölfele sem,de ha kézzel föl tekerem akkor lecsukja elektromosan,
(#) Tetye válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
A 0,1R az 5W-os cement? Vagy tekerjek huzalból? Van itthon 1mm-es CuZ.
(#) Isty78 hozzászólása Szept 5, 2010 /
Nekem szükségem van a 3 as GOLF tető ablak motorvezérlési kapcsolásárajo volna ha ide feltené valaki,egyik irányban nem viszi a tető ablakot,ha valaki tudna segiteni előre is köszönöm.
(#) kicsithomas hozzászólása Szept 8, 2010 /
helló
nekem egy Suzuki Swiftem van riasztó + központi-zár gombnyomásra.
van egy thunder WL001 ablakemelő modulom, és nem tudom bekötni. addig eljutottam hogy megvannak a szálak a kormány alatti csoportkábel-rengetegből, de azon nem térek napirendre, hogyan tudom a felhúzó ablakemelőmotor - és a kapcsolók közé bekötni a modult... esetleg valakinek valami tipp ?? előre is köszi
(#) Inhouse válasza kicsithomas hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Esetleg az ablakemelő modul bekötési rajza alapján?
Inhouse
(#) Tetye válasza kicsithomas hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
Én kötöttem már be olyat párat, benne van a rajz a dobozba.
Kell neki GND, +12v akkuról, +12 gyújtásról, és el kell csípni azt a vezetékét a motornak amin alaphelyzetben.... meg kell majd néznem a rajzot most nem tudom fejből melyiket és a kapcsoló és motor közé kell ezt bekötni, de a rajzodon rajta kell legyen pontosan melyik megy a motorra melyik a kapcsolóra.
(#) akos70 válasza Tetye hozzászólására (») Szept 10, 2010 /
...elvágni azt, ami felfelé tekerésnél pluszt visz a motorhoz (alapból ugye mindkettő testen van) , és az elvágott végeket kötni a modul megfelelő pontjaira.
(#) Tetye válasza akos70 hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Igen úgy, ahogy mondod...
Nem gyengén aludtam miközben azon gondolkodtam...
(#) kicsithomas hozzászólása Szept 14, 2010 /
nem vagy esetleg borsodi ?
hogyha megtudnád oldani nekem ezt a problémát
(#) webinas hozzászólása Nov 10, 2010 /
Lenne egy kis problémám a csatolt komfort ablakemelővel kapcsolatban, amit a képen is berajzoltam. Melyik a helyes megoldás?
(#) akos70 válasza webinas hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
„Melyik a helyes megoldás?”
Csak én nem látom a választékot?
(#) webinas válasza akos70 hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Bocs, csatolom a két variációt.
Következő: »»   3 / 7
