A Király félé zénereshez, ami D34V os tápot igényel, (((34V-4V)^2/(2*8ohm))*2ch)+35% azaz ~150VA-es.
Üdvözlök mindenkit!
Még nem írtam ebbe témába... Sok jót hallottam a VF6-ról (meg is fogom építeni majd) és lenne néhány kérdésem: -A FET-ek típusához kell-e szigorúan ragaszkodni? Mert ma már vannak ennél sokkal jobb paraméterekkel rendelkező típusok is pl.: P140NF80 és ezek sem sokkal drágábbak. Próbálta már más típusú FET-el megépíteni valaki a kapcsolást? Ha igen, mit tapasztalt? Mire kell vigyázni? Kíváncsi lennék rá. -Van-e valakinek olyan változat erről, amiben mindkét vég-FET N-es (pl.: IRF530)? Ez azért lenne, jó mert a tápfeszültséget lehetne emelni és az N-es FET-ek paraméterei mindig sokkal jobbak a P-sek adatainál (pl.:RDS ON ) -Lehet-e duplázni a FET-eket, mint a kapcsolóüzemű tápegységek esetében, vagy tranzisztoros társaiknál? Persze külön-külön Gate-ellenállással, mivel úgyis feszültség-vezéreltek... Csak abból a szempontból kérdezem ezeket, mert szerintem nagyobb teljesítményt is ki lehetne hozni belőle, hiszen FET-es végfokoknál nem ritka 100-150W... +/- 40V-50-os tápot hamarabb talál az ember, illetve ehhez való trafót és ott nem folyna akkora áram sem ugyan akkora teljesítményen üzemeltetve és kevésbé melegednének (kisebb hűtőborda is elég lenne) és emiatt nem is változna a nyugalmi áram sem, javulna a hatásfok... Kíváncsian várom a válaszokat, melyeket előre is megköszönök! -
Gyakorlatilag majdnem mindegy milyen kapcsolófetet raksz bele, valószínűleg működni fog. A VF2-nek van már elég sok módosulata, nemrég készültem el én is a sajátommal, ez most kb. 400W-ot tud 8 ohmon.
Tudnál ide tenni erről egy rajzot, nyáktervet ???
A másik ( igazi )gondom az, hogy vannak N-es FET-jeim, csak nem tudom megkeresni a P-és ( "komplementer" ) párját. pl.: IRF 640, IRF3007, P140NF75, 2SK... Jó lenne egy "Tranzisztor Atlasz" , akarom mondani "Fet Atlasz"
Ne rakjon! Van saját topikja.
Üdv Mindenkinek! Megépítettem a VF3-at, de őszintén bevallom a 3 byte oldalon olvastam az élesztéséről és nekem nem igazán egyértelmű hogy pontról pontra mit is kéne csinálnom ha a megépített trafómmal szeretném éleszteni az áramkört. Bizonyára az én tudatlanságom az oka hogy nem tudom kiszűrni a lényeget vagy a mondanivalót, de ha valaki tudna segíteni megköszönném! ( 2 FET-em már elszállt...
)Pontosabban azt nem értem, hogy mit jelent hogy kössük a táp GND-jéhez a modul GND-jét, ne csak a bemenetről kapjon az áramkör GND-t. Én azt hittem, hogy ez alap hogy hozzá kötöm a táphoz. Ezek szerint csak élesztéskor kell használni a táp GND-jét? Továbbá javasolt a tápágakba kötni 20ohmos nagyteljesítményű ellenállást. 5Wos elég? Csak a +18ba illetve a -18ba kell kötni, vagy a GND-be is? Elnézést hogy ilyensokat írtam, előre is köszönöm a segítséget!
Értettem, köszönöm szépen a Segítséget!
Majd megírom hogy sikerült a dolog ![]() Mégegyszer Köszönöm!
Jól néz ki! Lassan megérkezik egy-kettő utánrendelt alkatrész és belefogok énis
Verhetetlen ár/hang/értékű kis prüntyőke ugye?
Sajnos nem áll módomban kipróbálni jelenleg....
Üdv! Most szeretném éleszteni az erősítőt és még egy kérdésem lenne. az égőt/ellenállást sorosan vagy párhuzamosan kell kötni az erősítővel élesztéskor? Az ampermérőt az égők/ellenállások előtt vagy után kell beiktatni? Előre is köszönöm a segítséget!
Huh akkor jó
köszönöm nemsokára kész!
Valami nemjó
az Ampermérő nullát mutat akármerre tekerem a potit. amúgy 5Wos 24voltos égőket raktam a tápágakba. Mit szúrhattam el? Előre is köszönöm a segítséget!
22 ohm 0,6 w -os ellenállás elég oda a+- ágban sorban a biztosítékkal .
Mit szútál el ? ezt neked kéne tudni így vakon nem fogjuk megmondani soha , melyik nyákot csináltad . / Egy fotó hátha látunk rajta valami kirívót !/
A multi egyik mérőkábelét átdugtad Ampermérés állásba? Én már jártam így !
Tudom persze persze elnézést, csak már teljesen kétségbe estem
![]() De majd ma neki esek még egyszer, megpróbálom 0,6Wos ellenállással. Köszönöm!
Meg van a probléma. A digitális ampermérőt nem lehet sorba kötni az erősítővel... Megcsináltam az élesztést úgy ahogy az oldalon van: 5Wos 22ohmos ellenállás a tápágakba, trimmer potit addig tekerem ameddig az ellenállásokon nem mérhető 2V. Egy utolsó kérdés és tényleg mindenkit békén hagyok. A trimmer potit ugye úgy kell hagyni ahogy beállítottam? Előre is köszönöm!
Ha digitális kijelzésű multiméterre gondolsz akkor sorba lehet kötni .
Igen a trimert a beállítás után úgy kell hagyni ! Az 5 Wattos ellenállást hol olvastad ? Idézet: „Ezt egy közönséges 22 Ohm-os ellenállásnak is el kell bírnia” Ez az oldalról van idézve , tehát amit írtam a 0,6 W az bőven elég oda az élesztéshez , ez pont azért ilyen pici hogy ha netán az élesztés során bámi gond merülne fel akkor az ellenállások egyszerűen elfüstölnek .
Köszönöm szépen! Sorba kötöttem, jó helyre dugtam a mérőműszerbe a kábelt, de üzenem az előttem szólónak hogy én is jártam már így úgyhogy ezt most kivételesen leellenőriztem még egyszer
Úgy viselkedik mintha megszakítaná az áramot. Dehát most már mindegy is. Mindjárt készen van. Igen ez logikus, de az élesztés elején azt írja hogy javasolj a tápágakba kötni két nagy teljesítményű ellenállást. Amúgy először amikor megpróbáltam ezt az erősítőt megépíteni csak akkor még kevés voltam hozzá és igen sok problémába ütköztem... mindegy tehát nem az ellenállás égett el hanem a fet
Ezek szerint a műszeredben lévő biztosíték az kivan menve cseréld és máris tudsz mérni áramot !
Erre én is gondoltam már, de még nem jutottam el odáig hogy megnézzem. Kipróbáltam az erősítőt. 1 percig ment aztán kis füst jött a fettől mire a kikapcsoló gomboz értem elkezdett búgni a hangfal
Egy jó kérdés ? hűtőbordán vannak a FET -ek , mekkora nyugalmi áram .
A fetek viszonylag nagy hűtőbordán vannak, az összes eggyen, ami a doboz falához megy. A feteket nem szigeteltem. mivel alu a doboz. Talán az alu nem adja át a hőt rendesen?:S Elég meleg volt a hűtőborda, úgyhogy szerintem nagy volt a nyugalmi áram. Cseréltem biztosítékot az ampermérőben, mindjárt megpróbálom a második modullal belőni azt a 80mAmpert
És gondolom a doboz földre volt kötve. A FET-ek hűtőzászlóján a kimenet van.
No ezt hogyan csináltad hogy nincs elszigetelve a FET / Egy képet tehetnél föl /
A doboz olyan műszer doboz aminek van valamilyen bevonata vagy nem tudom de nem vezeti az áramot. http://www.hestore.hu/termek_10024948.html
De lehet hogy én tévedek de az ellenállás mérő nem jelez 0ohmot, illetve semmit nemjelez, mintha nem lenne vezető. Szerintem vagy a nyugalmi áram volt magas, vagy nem ért a hűtőhöz rendesen a Fet. Mindegy rendelem az új Feteket, Neki ugrok még egyszer. Nagyon köszönöm a rengetek és gyors segítséget! Most már mindent tudok, szólok ha sikerült!
És a doboz belső, festett oldalára csavaroztad a feteket, majd a külsőre a bordát? Mert így se valami jó megoldás.. Egy kép baromi jó lenne.
köszönöm
