Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   37 / 75
(#) kifflee válasza kifflee hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Vagy esetleg 2x115V/2x25V 160VA ?
(#) szamóca válasza kifflee hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
A Király félé zénereshez, ami D34V os tápot igényel, (((34V-4V)^2/(2*8ohm))*2ch)+35% azaz ~150VA-es.
(#) Peter911 hozzászólása Nov 7, 2010 /
Üdvözlök mindenkit!
Még nem írtam ebbe témába...
Sok jót hallottam a VF6-ról (meg is fogom építeni majd) és lenne néhány kérdésem:
-A FET-ek típusához kell-e szigorúan ragaszkodni? Mert ma már vannak ennél sokkal jobb paraméterekkel rendelkező típusok is pl.: P140NF80 és ezek sem sokkal drágábbak. Próbálta már más típusú FET-el megépíteni valaki a kapcsolást? Ha igen, mit tapasztalt? Mire kell vigyázni? Kíváncsi lennék rá.
-Van-e valakinek olyan változat erről, amiben mindkét vég-FET N-es (pl.: IRF530)? Ez azért lenne, jó mert a tápfeszültséget lehetne emelni és az N-es FET-ek paraméterei mindig sokkal jobbak a P-sek adatainál (pl.:RDS ON )
-Lehet-e duplázni a FET-eket, mint a kapcsolóüzemű tápegységek esetében, vagy tranzisztoros társaiknál? Persze külön-külön Gate-ellenállással, mivel úgyis feszültség-vezéreltek...
Csak abból a szempontból kérdezem ezeket, mert szerintem nagyobb teljesítményt is ki lehetne hozni belőle, hiszen FET-es végfokoknál nem ritka 100-150W... +/- 40V-50-os tápot hamarabb talál az ember, illetve ehhez való trafót és ott nem folyna akkora áram sem ugyan akkora teljesítményen üzemeltetve és kevésbé melegednének (kisebb hűtőborda is elég lenne) és emiatt nem is változna a nyugalmi áram sem, javulna a hatásfok...
Kíváncsian várom a válaszokat, melyeket előre is megköszönök!
(#) Ge Lee válasza Peter911 hozzászólására (») Nov 7, 2010 / 1
Gyakorlatilag majdnem mindegy milyen kapcsolófetet raksz bele, valószínűleg működni fog. A VF2-nek van már elég sok módosulata, nemrég készültem el én is a sajátommal, ez most kb. 400W-ot tud 8 ohmon.
(#) Peter911 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Tudnál ide tenni erről egy rajzot, nyáktervet ???
A másik ( igazi )gondom az, hogy vannak N-es FET-jeim, csak nem tudom megkeresni a P-és ( "komplementer" ) párját. pl.: IRF 640, IRF3007, P140NF75, 2SK...
Jó lenne egy "Tranzisztor Atlasz" , akarom mondani "Fet Atlasz"
(#) szamóca válasza Peter911 hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Ne rakjon! Van saját topikja.
(#) Peter911 válasza szamóca hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
(#) R4v3n hozzászólása Nov 11, 2010 /
Üdv Mindenkinek! Megépítettem a VF3-at, de őszintén bevallom a 3 byte oldalon olvastam az élesztéséről és nekem nem igazán egyértelmű hogy pontról pontra mit is kéne csinálnom ha a megépített trafómmal szeretném éleszteni az áramkört. Bizonyára az én tudatlanságom az oka hogy nem tudom kiszűrni a lényeget vagy a mondanivalót, de ha valaki tudna segíteni megköszönném! ( 2 FET-em már elszállt... )
Pontosabban azt nem értem, hogy mit jelent hogy kössük a táp GND-jéhez a modul GND-jét, ne csak a bemenetről kapjon az áramkör GND-t. Én azt hittem, hogy ez alap hogy hozzá kötöm a táphoz. Ezek szerint csak élesztéskor kell használni a táp GND-jét?
Továbbá javasolt a tápágakba kötni 20ohmos nagyteljesítményű ellenállást. 5Wos elég? Csak a +18ba illetve a -18ba kell kötni, vagy a GND-be is?
Elnézést hogy ilyensokat írtam, előre is köszönöm a segítséget!
(#) R4v3n válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Értettem, köszönöm szépen a Segítséget!
Majd megírom hogy sikerült a dolog
Mégegyszer Köszönöm!
(#) R4v3n hozzászólása Nov 14, 2010 /
Jól néz ki! Lassan megérkezik egy-kettő utánrendelt alkatrész és belefogok énis
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Verhetetlen ár/hang/értékű kis prüntyőke ugye?
(#) frissadam hozzászólása Nov 16, 2010 /
Vf6 ügyben még mindig semmi tapasztalat?
(#) frissadam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Sajnos nem áll módomban kipróbálni jelenleg....
(#) R4v3n hozzászólása Nov 22, 2010 /
Üdv! Most szeretném éleszteni az erősítőt és még egy kérdésem lenne. az égőt/ellenállást sorosan vagy párhuzamosan kell kötni az erősítővel élesztéskor? Az ampermérőt az égők/ellenállások előtt vagy után kell beiktatni? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) R4v3n válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
Huh akkor jó köszönöm nemsokára kész!
Valami nemjó az Ampermérő nullát mutat akármerre tekerem a potit. amúgy 5Wos 24voltos égőket raktam a tápágakba.
Mit szúrhattam el? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) CIROKL válasza R4v3n hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
22 ohm 0,6 w -os ellenállás elég oda a+- ágban sorban a biztosítékkal .
Mit szútál el ? ezt neked kéne tudni így vakon nem fogjuk megmondani soha , melyik nyákot csináltad . / Egy fotó hátha látunk rajta valami kirívót !/
(#) fleta válasza R4v3n hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
A multi egyik mérőkábelét átdugtad Ampermérés állásba? Én már jártam így !
(#) R4v3n válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Tudom persze persze elnézést, csak már teljesen kétségbe estem
De majd ma neki esek még egyszer, megpróbálom 0,6Wos ellenállással. Köszönöm!
(#) R4v3n válasza R4v3n hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Meg van a probléma. A digitális ampermérőt nem lehet sorba kötni az erősítővel... Megcsináltam az élesztést úgy ahogy az oldalon van: 5Wos 22ohmos ellenállás a tápágakba, trimmer potit addig tekerem ameddig az ellenállásokon nem mérhető 2V. Egy utolsó kérdés és tényleg mindenkit békén hagyok. A trimmer potit ugye úgy kell hagyni ahogy beállítottam? Előre is köszönöm!
Ha digitális kijelzésű multiméterre gondolsz akkor sorba lehet kötni .
Igen a trimert a beállítás után úgy kell hagyni !
Az 5 Wattos ellenállást hol olvastad ?
„Ezt egy közönséges 22 Ohm-os ellenállásnak is el kell bírnia”
Ez az oldalról van idézve , tehát amit írtam a 0,6 W az bőven elég oda az élesztéshez , ez pont azért ilyen pici hogy ha netán az élesztés során bámi gond merülne fel akkor az ellenállások egyszerűen elfüstölnek .
Köszönöm szépen! Sorba kötöttem, jó helyre dugtam a mérőműszerbe a kábelt, de üzenem az előttem szólónak hogy én is jártam már így úgyhogy ezt most kivételesen leellenőriztem még egyszer
Úgy viselkedik mintha megszakítaná az áramot. Dehát most már mindegy is. Mindjárt készen van.
Igen ez logikus, de az élesztés elején azt írja hogy javasolj a tápágakba kötni két nagy teljesítményű ellenállást. Amúgy először amikor megpróbáltam ezt az erősítőt megépíteni csak akkor még kevés voltam hozzá és igen sok problémába ütköztem... mindegy tehát nem az ellenállás égett el hanem a fet
Ezek szerint a műszeredben lévő biztosíték az kivan menve cseréld és máris tudsz mérni áramot !
Erre én is gondoltam már, de még nem jutottam el odáig hogy megnézzem. Kipróbáltam az erősítőt. 1 percig ment aztán kis füst jött a fettől mire a kikapcsoló gomboz értem elkezdett búgni a hangfal
Egy jó kérdés ? hűtőbordán vannak a FET -ek , mekkora nyugalmi áram .
A fetek viszonylag nagy hűtőbordán vannak, az összes eggyen, ami a doboz falához megy. A feteket nem szigeteltem. mivel alu a doboz. Talán az alu nem adja át a hőt rendesen?:S Elég meleg volt a hűtőborda, úgyhogy szerintem nagy volt a nyugalmi áram. Cseréltem biztosítékot az ampermérőben, mindjárt megpróbálom a második modullal belőni azt a 80mAmpert
(#) petemazi válasza R4v3n hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
És gondolom a doboz földre volt kötve. A FET-ek hűtőzászlóján a kimenet van.
No ezt hogyan csináltad hogy nincs elszigetelve a FET / Egy képet tehetnél föl /
(#) R4v3n válasza petemazi hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
A doboz olyan műszer doboz aminek van valamilyen bevonata vagy nem tudom de nem vezeti az áramot. http://www.hestore.hu/termek_10024948.html
De lehet hogy én tévedek de az ellenállás mérő nem jelez 0ohmot, illetve semmit nemjelez, mintha nem lenne vezető. Szerintem vagy a nyugalmi áram volt magas, vagy nem ért a hűtőhöz rendesen a Fet. Mindegy rendelem az új Feteket, Neki ugrok még egyszer. Nagyon köszönöm a rengetek és gyors segítséget! Most már mindent tudok, szólok ha sikerült!
És a doboz belső, festett oldalára csavaroztad a feteket, majd a külsőre a bordát? Mert így se valami jó megoldás.. Egy kép baromi jó lenne.
Következő: »»   37 / 75
