Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Nem kell ügyeskedni, ott van a mellékletben.
Egyszerű mint a faék ![]()
El is készült a 2. nyák készítési próbálkozásom, ami nem jöhetett volna létre a fórumozók közvetett, vagy közvetlen segítsége nélkül.
![]() Köszönöm!
Megvan.De,hogy kell olyan sárga keretet rajzolni bele és elnevezni a lábait?
Baloldalt alul rákattintasz a sárga rétegre, akkor ha vonalat akarsz húzni, akkor már sárgával fogja akarni. Megrajzolod, le lakatolod, és el mented.
elnevezni? Hát ugyanúgy ha azt akarod hogy az elnevezés is sárgával legyen, akkor rákattintasz baloldalt közép tájon az ABC vagy mi a jele a gombnak. Azzal lehet feliratokat csinálni. tehát tá kattintasz, megnyílik az ablak, bele írod a szöveget, meg adhatod a betű méretét, forgathatod, a vonalat vastagíthatod, tükrözheted... A végén le lakatolod.
Értem szóval "amiből lesz a nyák" az kék és amit nem akarok látni(név,számozás,stb)az sárga piros vagy zöld.Mostmár megy.köszi
A furatszerelt alkatrészeket a zöld réteggel kell össze vezetékezni, azoknak az alkatrész színe a piros.
A felső oldal vonalai a kékek (smd is, és az alsó oldal furatszerelt alkatrészei is.) Az alul elhelyezkedő alkatrészek sárgák. Nem tudom mennyire vagyok érthető. Van itt olyan topic ahol bemutatják tövéről hegyére, és még videó is van.
Szerintem így jobban érted majd, hogy miről beszélek.
A piros nyil mutatja, hogy hol lehet ezt meg mutatni a progiban.
jól látom,hogy a macros-ban egy csomó smd össze van keverve és nem megfelelő a méretük?
A képszerkesztésre szánt időd alatt, nagyjából 20 féle méretű (lehet nincs is ennyi összesen) SMD-t definiálhattál volna, neked tetsző mérettel.
Ki is javítottam mindet csak,hogy adják így ki a progit?
Megnéztem, nekem pl jó a képen látható méret, nincs felcserélve.
Érdekes, mert annyi 5.0 verzió nincs ![]()
Furi.Képzeld nekem a kondiknál kisebb(volt) a 2518-as mint a 1812-es.
Ez a program nem vehető rá arra, hogy az sPlan-al készült kacsolási rajzot beolvassa? Ez így nagyon macerás, hogy 2x kell dolgozni. Kis kapcsolásnál még csak-csak. De az a kapcsolás amit szeretnék megvalósítani vele az közel 100db alkatrészt tartalmaz. (85% LED ![]()
Ez a program nem olyan mint pl. az EAGLE -és éppen ezért szeretem én annyira-.
De valóban vannak olyan helyzetek, amikor előnyösebb egy "rajzból dolgozó" program. Az SL-ben 100 alkatrész lerakása a legrosszabb esetben is durván 100 kattintás. Ha csoportokba foglalhatóak, akkor még ennél is kevesebb.
Végül is jól átgondolva Eagle-ben is fel kell pakolni a nyákra az alkatrészeket, de még akkor is kicsit gyorsabb mert nem kell kikeresgélni az alkatrészeket meg összekötözni és a megnevezések is már megvannak.
De, ha nem tudja akkor ez van. 100x160 panelre kellene terveznem. (ez Eagle free-vel nem kivitelezhető) [off] Az eagle akkor sem ér annyit mint amit kérnek érte. Ha legalább tisztességes lenne a kapcsolási rajz készítője.
Az SL a maga nemében páratlanul zseniális. Nem akar minden problémát megoldani, de a nyákrajzoláshoz nehéz hatékonyabb eszközt találni.
Igen. Kezdem érzékelni.
Most ismerkedés képen elkezdtem vele "megrajzolni" a karácsonyi csengőimet. Egész jó lesz a végeredmény. Nagyon jó Pl.: betudok tenni egy képek. Konkrétan: A csengő alakzatot korábban megrajzoltam és most BMP-ben elmentve betöltöttem és szépen körberaktam ledekkel. Gyönyörű ...
Hello! A makros-ból kivett alkatrészeket hogyan lehet forgatni? :miaz:
Katt rá jobb egérgomb, forgatás kiválaszt, bal egérgomb
CTRL+R vagy az ikon sorban a piros íves nyílra kattintva. Az 1°-ra kattintva Te állíthatod be az elforgatás szögét.
Köszi.És a piros körbe nyílról nyíló fülre ha kattintok ott a legalsóra,belehet állíteni a szöget ha arra gondoltál.Köszi
Ha valaki szeretne portable(hordozható) Sprintet a saját összeállításában írjon privát.
SPL5 így is hordozható, nekem PD-n van (simán felmásolva) , és van hogy onnan futtatom idegen gépen...
Gond nélkül megy megpiszkált magyar változat. Milyen saját összeállításra gondolsz?
Persze fut. Ez végül is csak annyiban más, hogy egy fájl az egész.
Idézet: „Milyen saját összeállításra gondolsz?” Ha vannak saját makroid.
Ahha, méretbelileg van valami különbség a kreállt fájl és a forrás között?
(így "tömörítetlenül" tudom szinkronizálni a bázis(ok) makróit a hordozható példány makróival.) |
