Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   230 / 613
(#) szinten hozzászólása Feb 28, 2011 /
Hali! Korábban érdeklődtem. hogy mit kezdjek egy TDA7499-s hifivel ami torzít, és mondtátok, hogy a nagyobb elkókat cseréljem ki... Mindaddig szép meg jó volt, míg egy 35V 1000µF-eshez jutottam, ami tök mind1, hogy pozitív-negatív, vagy negatív-pozitív irányba forrasztom be eldurran (az áramkörön jelölve van hogy kéne állnia)
Valaki valami okosságot erre? Ráadásul az 1000uf-esekből is kifogytam már... már csak 50 meg 25V-s 1000uFesek vannak, és nem tudok beugrani még elektronikai üzletbe se most -.-"
(#) szinten válasza szinten hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Most 50V-t raktam be a helyére és szól, illetve ami nem mellékes nem robban Kérdés: Milyen kihatással lehet az 50V-s a 35V-s elkó helyén?
(#) djgaby válasza szinten hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Semmi gond nem lesz.
A 35V-os azért durrant el mert, nagyobb feszültséget kapott.
Tehát ebből is kiderül 50V-os kondi való oda
(#) szinten válasza djgaby hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Gyárilag 35V-s volt benne ez biztos! az 1. amit kiszedtem az 35V 1000µF volt, aztán raktam bele az újat (a pozitív fele a jelölt irányba) és durrant... Aztán még 1 fordítva, az természetes, hogy durrant, aztán megint új szól 3 percig aztán durran, és utána jött az 50V-s az azóta is jó, csak kicsit mélyebb... De a torzítása még mindig fennt áll Viszont már nem foglalkozok vele...
Hamarosan rakok össze egy 3x(~)100W-s TDA7294-est (persze ha csak nem robbantom fel azt is ) Csak még nem volt időm megrendelni az ic-ket, de majd ma.
Kíváncsi vagyok milyen lesz eléggé dicsérik ahogy látom.
Én a (ahogy mások hívták) Pedró félét csinálom meg, az a legszimpatikusabb.
(#) kistotti01 válasza szinten hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
A polarizált kondenzátor a fordított polarítástól azonnal eldurran, ez szerintem természetes. Nem véletlenűl van feltüntetve a polarítás. Kémiai folyamatok játszódnak le benne, ami füst és hang jelenlétében megy végbe egésszen az ellduranásáig... Ha nincs szerencséd akár még benned is kárt tehet. (Kiviheti a szemed stb...) Erre nagyon-nagyon figyelj oda!! Másfelől a kondenzátoron feltüntetett feszültségérték túllépése is a tönkremenetelét jelenti (elldurran). Mérd meg pontosan a kondenzátor beültetési helyén eső feszültséget, és a mért érték feletti kondenzátort helyezz el. A torzittás okát kiderítését először az IC körüli vizsgálatokkal kezd. A Pedro féle nyákokat csak ajánlani tudom ,mindkettő tökéletes, és hibátlanúl müködik. Ha azt elkészíted kízárólag!! 50V-os kondenzátorokat ültess be, ügyelve a helyes polarításra.
(#) szinten válasza kistotti01 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Rendben! Köszi az infót
Remélem pár napon belül össze tudom rakni.
(#) Pigi válasza kistotti01 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Így van, polaritásra nagyon figyelni kell.
(#) Páhi hozzászólása Feb 28, 2011 /
Sziasztok. Megint én vagyok, én ezt nem értem. Van egy 2x19v troidom egyenirányítóval, puffer kondival amiből kijön 30v. +-. De hol van a föld? Ezt most hogy kössem be? Elnézést kérek tőletek ha hülyeséget kérdezek.
(#) lacek29 válasza Páhi hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
A GND a föld.
(#) Páhi válasza lacek29 hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
na jó, de ebből csak 2kábel jön ki. Vagy jó a hálózati zöld sárga is?
NEM. Ha csak 2 vezeték jön ki,akkor az csak 1x 19V!
A trafóból 2x19v jön és GND, 3kábel.
Az elöbb még azt írtad 2 jön ki belőle. Tegyél már fel 1 képet a trafórol.
ok. Mindjárt beülök a gép elé. Mindjárt othon leszek.
(Még mindíg telről.)
Fehér-fekete-fehér. A 2 fehér megy az egyenirányítóra. A fekete a GND.
a fekete is bemegy az egyenirányítóba, vagy azt kössem ki és úgy kössem a nyákra?
Az nem megy az egyenirányítóra. Az a 2 kondenzátor közös pontja.Onnan kell továbbvinned a végfokhoz.
tehát a csatlakozón kijön a -piros +fekete valamint a nagy londiról hozzam le a GND-t. (egy vendéglátós ezt nehezen érti meg, pedi szeretném)
1 kondi van csak?? Milyen erősítőt akarsz hajtani vele?
igen, egy 10e-s meg egy kicsi. Egy 5.1esből van a trafó. Egy tda7294-es szeretnék, monot.
Akkor ebböl nem lesz szimmetrikus tápod! Főleg ha az a pici egyenirányító van csak a panelen.
másik egyenirányítóval jó lehet? Vagy a trafó sem jó semmire?
A trafó az jó. Kell 1 másik egyenirányító,és 2 db egyforma pufferkondi.
sajnos a környezetemben nincs aki megcsinálná nekem, készen kaphato?
Elektronikai üzletben szerintem kapni készen is.
A giant hangtechnikánál láttam olyan modult amire csak egyenest a trafót kell rákötni, ez 70w. Bár a 19voltnak lehet hogy ez is sok.
Én azon is csak 1 pici egyenirányítót látok.EZ az? Jah,bocs. Te a végfok modulra gondolsz.
Igen. De lehet hogy össze szemvedek egy Pedrós kitet. Hátha sikerül. Esetleg hidalthoz jó lehet?
Hidalthoz,4 ohm-ra jó a trafód. De tápot akkor is kell neki csinálni!
Következő: »»   230 / 613
