Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   243 / 611
(#) bobz válasza kistotti01 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Koszi a gyors valaszt!
En nem Magyarorszagi vagyok
Apropo, nekem nem csillampapirom van hanem atlatszo folia szeru anyag. Ilyet meg nem lattam amugy. Ez gyarilag volt a hutobordan. Szigetelte a tonkoket egymastol.
Mekkora a minomalis merete a tonknek?
(#) Gyozo92 válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
AZ IC cser megvolt, de nem az volt a hiba
A hiba oka, még most is homályos, de a lényeg, hogy el van hárítva.
Kivettem az összes kondit, kimértem őket, mindjó volt, hát visszatettem. Kicseréltem a 100nF-os kerámiákat fóliára, de nem hiszem, hogy ez lett volna a baj. És egyszer csak életre kelt.
Nem értem, mert ebből mindenki arra gondol, hogy valami meg volt szakadva, de előtte pákával többször is átmentem rajta, és nem javult meg.
(#) kistotti01 válasza bobz hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Igazából legalább az IC- méreténél kicsivel nagyobb nagyobb legyen. Ki miből gazdálkodik annak függvényében. Egyre törekedj, lehetőleg legyen minél vastagabb. Az a fura szigetelő ha hűtőbordán volt gyárilag akkor biztos jó. Egyébként kíváncsiságból megoszthatnál velünk egy képet arról a "titokzatos" szigetelőről. Azért mielőtt összerakod "csipogtasd" majd ki multiméterrel, hogy jó e a szigetelés.
(#) kistotti01 válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Nem valószínű, hogy a kondi fajtája okozta volna a hibát. Ott valami kontaktos lehetett, de mivel átforrasztottad ezért nem valószínű. Hmm érdekes jelenség mindenesetre, de nézzük a jó oldalát... él és virul.
Viliagos hogy ki fogom ,,csipogtatni''.
legkozelebb teszek fel kepeket is. miert annyira fontos hogy minnel vastagabb legyen a tonk? nekem kb 3mm vastag alminum-om van, es van rez is ugyan ilyen vastagsagbol.
Igazából vastagabb jobb lenne, de ha más nincs akkor probáld meg ezzel.
Kosz szepen a segitseget!
(#) lacek29 válasza kistotti01 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Én nemraktam hűtőtönköt az IC-k alá,csak elszigeteltem a bordától őket.Remélem így is bírják majd.
(#) kistotti01 válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Nekem sincs alatta... és bírja a kiképzést nélküle is. De van olyan erősítőm ahol van, itt speciel nincs.
(#) Gyozo92 válasza kistotti01 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Az erősítős topicban reloop kolléga mondta, hogy 3,5 volttól indul a stby/mute-on, nálam megy 1.6 volt, lehet, hogy azt kevesellte. Megmérem majd megint, hátha több lett a piszkálásra egy kicsivel.
Sőt,én a felfogatást sem csavarral,és szigetelőgyűrűvel oldottam meg,hanem ahogy a képen látszik.
(#) peter1995 válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Okos.Én egyszer szedtem szét egy autó rádiót abba is hasonló rögzítés volt csak az egy darab lemez hajítva az IC-re.
(#) potenciameter válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Te nem apróztad el! A hűtéssel biztos nem lesz gondod!
(#) lacek29 válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Tranzisztorokat is ígyszoktam felfogatni,ha lehet.
(#) lacek29 válasza potenciameter hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Van mellette egy 8cm-es venti is,csak most a fényképezés miatt elforgattam az egészet,azért nemlátszik.Egyenlőre mégcsak tesztüzemben van,azért van így.
(#) bobz hozzászólása Márc 14, 2011 /
Mar sokaknal lattam hogy biztositekot hasznalank a kondik elott. Ennek mi celja van? En nem raktam bele, csak egyszeruen atzartam.
(#) reloop válasza Gyozo92 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
A gyári adatlap ide vágó része:
STAND-BY FUNCTION (Ref: -VS or GND)
VST on Stand-by on Threshold 1.5 V
VST off Stand-by off Threshold 3.5 V
ATTst-by Stand-by Attenuation 70 90 dB
Iq st-by Quiescent Current @ Stand-by 1 3 mA
MUTE FUNCTION (Ref: -VS or GND)
VMon Mute on Threshold 1.5 V
VMoff Mute off Threshold 3.5 V
ATTmute Mute AttenuatIon 60 80 dB
Ügyes elgondolás és kivitelezés. Autós erősítőkben használják előszeretettel. De ezekszerint itt is bevállik. Eszembe juthatott volna nekem is. Jó kis megoldás, legközelebb megprobálom.
A biztosíték célja az, hogy ha valamilyen oknál fogva túláram/rövidzár vagy bármilyen gond keletkezik, az erősítő áramkörben, akkor a biztosíték minél előbb kiolvadjon, ezzel elkerülve annak a lehetőségét, hogy az erősítőnek komolyabb "maradandó" károsodás keletkezzen.
Nemkell félni,hogy véletlenül áthúz a csavar.
Ertem. Es hany miliamperes kel hogy legyen a biztositek?
(#) Bassmester válasza bobz hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Tápáganként 4A-es lomhát (4A-T) tegyél a 200W-os hídhoz. A LAY.-on is annyit írtam :yes:
(#) bobz válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Koszi. Nekem nem a hidalt valtozat van. Csak a sima. Igy eleg 2A.
(#) david91 hozzászólása Márc 14, 2011 /
Mi is az a hűtőtönk? Én még nem hallottam róla.. :no: Lehet, hogy egyeseknek triviális a kérdés, de valaki leírná legyenszíves?
Google-ben nem találtam magyarázatot, csak hirdetéseket.
(#) reloop válasza david91 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Így néz ki.
(#) Bassmester válasza david91 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Magyarázat helyett ITT egy kép a hűtőtönkös megoldásról, plusz egy hatékony "alagút" hűtőről.
(#) Bassmester válasza reloop hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Na, jól beelőztél ... de legalább nem ugyanazzal a képpel
(#) reloop válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Szép estét Bassmester! A Tiédet kerestem mintának, de ez akadt a cursorom alá
Nem baj, amit linkeltél azt is én követtem el anno. Pedró féle hidakkal van felszerelve :yes:
(#) Alkotó válasza david91 hozzászólására (») Márc 14, 2011 /
Következő: »»   243 / 611
