Fórum » Vezetéknélküli termosztát
Lapozás: OK   7 / 7
(#) Bakman válasza VWAtus hozzászólására (») Nov 1, 2020 /
Pl. így, lásd melléklet.
Hozzávalók: két termosztát és egy kétáramkörös relé. Mindkét termosztát fűtési üzemmódra programozva. Ha középen nincs elég meleg, akkor az ahhoz tartozó érintkezők zárva vannak. Ha a felső részen is csökken a hőmérséklet, akkor a termosztát zár, a relé kap áramot, indítja a hőszivattyút és a másik érintkezője segítségével öntartású lesz. Így, ha a felső rész eléri a beállított hőmérsékletet, hiába kapcsol ki a termosztát, az öntartás miatt a relé behúzva marad.
Ha a középső rész is eléri az 50 °C-ot, akkor a termosztát megszakítja a relé áramát, az elenged, leállítja a hőszivattyút. Ha a középső részen kihül a víz, hiába kapcsol vissza a termosztát, mivel a felső még nem kapcsolt be, a relé nem fog áramot kapni addig, amíg a felső részen is ki nem hűl a víz.
A termosztátok beállításánál itt a hiszterázist a minimumra lehet állítani, a hiszterézist maga a puffertartály adja.
Javaslom két digitális termosztát beszerzését, a csőtermosztátok és merülőhüvelyes termosztátok nem adnak pontos beállítási lehetőségeket.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2020
(#) VWAtus válasza Bakman hozzászólására (») Nov 1, 2020 /
Köszönöm szépen a gyors választ.
Van két merülőhüvelyes termosztát ami tekerős első körben megnézném azzal milyen eredményt mutat.
A kérdés még az lenne hogy megtudnád e adni nekem milyen néven keressem ezt a relét?
Köszönöm
Ezekből annyi van, mint a tenger. Ami fontos, hogy két áramkörös (DPDT) és 230 V-os tekercsű legyen. Pl.: Finder 40.52.8.230.0000, de ehhez kelleni fog egy foglalat is.
Köszönöm szépen
(#) proli007 válasza VWAtus hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Hello! Még annyit, hogy mind két termosztátnál a "C" és "NC" lábakat kell bekötni. Ez általában a 2-es és 3-as pontot jelenti. (Tehát a hőmérséklet emelkedésekor bontó érintkezőt.)
(#) AtusVW hozzászólása Nov 2, 2020 /
Sziasztok köszönöm a segítséget.
Úgy nézz ki működik szépen.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2020
(#) airwalker hozzászólása Nov 28, 2020 /
Adott egy Baxi kondenzációs fűtő kazán, amit egy Siemens RDH100RF vezérel. A termosztát tud 2 pontos 1K, 2 pontos 0,5K, PID gyors, PID lassú módon szabályozni. Gyárilag PID lassúba szabályoz, ami a beállított hőmérséklethez közeledve ki be kapcsolgat. Nem tudom ez mennyire tesz jót a kazánnak, de gondolom nem igazán erre van tervezve. Kíváncsiságból első körben 2 pontos 0,5K módban használtam, 1 fokot hűlt és 0,5 fokot fűtött túl. Második hónapban PID lassúban használtam, ugye itt össze vissza kapcsolgatott(olyat is olvastam, hogy megtanulja a helyiség hőigényét). Majd ebben a hónapban visszatettem 2 pontos 0,5K módba, viszont itt is elkezdett olyat, hogy elért beállított hőfoknál is be be kapcsolgat akár fél percre is(10 perc alatt 3x játszotta el, míg a pincében voltam). Be lehet ezt a termosztátot valahogy állítani, hogy normálisan működjön?
Másik dolog: van egy ugyanilyen termosztát, ami egy évvel később lett vásárolva, azon már nem lehet szabályozási módot váltani, az csak PID-ben hajlandó működni. Találkozott már valaki ilyennel?
(#) LordCH hozzászólása Márc 20, 2021 /
Segítséget szeretnék kérni a következő probléma megoldásához:
Vac egy régi FÉG kazánom (lásd kép), ez a kazánt egy régi MGM 5013-0-005 típusú fali termosztát vezérli (lásd kép a típushoz és a kapcsolási rajzhoz).
A bekötésnél látszik hogy 1-es - zöld/sárga , 2-es -kék és 3-as barna.
A régi termosztátot le szeretnénk cserélni, mert elromlott.
Egy Computherm T30RF Vezeték nélküli termosztátot szeretnék rákötni. A kacsolási rajza szerint két vezeték megy bele COM és NO abban kérném a segítséget, hogy melyik kábelt hova kössem az új kazánhoz, illetve mi legyen a harmadik kábellel?
Köszönöm előre is.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2021
(#) kzozo válasza LordCH hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
A régi termosztátban is egy NO kontakt van, a bekötését egy egyszerű multiméterrel meg lehet tudni (lecsatlakoztatott kazán mellett). Az ahhoz tartozó 2 vezetéket kell bekötni az új termosztát NO pontjaira.
(#) Gafly válasza kzozo hozzászólására (») Márc 20, 2021 /
A zöld/sárgát ki kell kötni/leszigetelni, mert az nem kell az új termosztátnak.
Következő: »»   7 / 7
