sziasztok!
megépítettem a VF3-at de nem működik az eggyik panelom :no: a nyugalmi áramot nem tudom beállítani a timmer 3/4-ig kb 10mA folyik utána meg hirtelen felugrik 200-300mA-ra mi lehet vele a gond?
Sztem elcsesztél rajta valamit. Nézd meg hogy jól van-e berakva az IC.
jól van betéve egyszere szinkronban építettem a 2 panellt és a másik jó
Ennek a végfoknak pöccre indulni KELL!
Nézd át az ellenállásokat, nem-e felcseréltél párat? Panelon van-e szakadás? a feten lévő dióda nem pattant el szerelésnél?
Szia Müszi!
Ma én is csináltam egy /stereo/VF3-at. Azt szeretném kérdezni, neked hány cm2 hűtőbordára van van felszerelve? Ja és 4ohm lesz a terhelés. Köszi a választ.
szia!
nekem eléggé melegedett 7Ohm al kb 1.5mm-vastag alu lemezen volt de a ragasztó meglágyult a diódákon :no: ezét áttettem 1 akkora bordára hogy ha azt átmelegíti akkor kezet fogok a 230V al (persze nem tenném meg)
Jajaj!
Ez akkor egy fázós végfok .Most egy 400cm2 bordám van az vajon elég lesz szerinted?
Köszi, akkor felejtős.
Néznem kell nagyobb bordát .Átlátogatok a MÉH telepre holnap. :integet2:
szia!
én nem mondtam hogy ekkora borda kell!! csak mondtam hogy nekem ilyenen van egyépként ez a borda 30-perc után ugyan olyan hideg volt mint amien volt
Hy!
Voltam a telepen de borda leó .Megpróbálom, felszerelem arra amim van, aztán majd meglátom mit művel vele a kis bélyeg .
Csak érdeklődnék, egyébként hogy számolható ki a megfelelő hűtőfelület a VF3 részére? Ja és LM144-el megépítve már átléphető a +-18V-os tápkorlát.
MPSA 42 és az MPSA 92 tranyót betéve (tehát VF2-t építve
) is átléphető a +-18V-os korlát. Ja és a VF2 sokkal jobb, mint a VF3. Szerintem, így, hogy van VF2 is, semmi értelme VF3-at építeni. +2 tranyó aztán +-18V-tól akármekkora tápfeszre is meg lehet építeni. A hangminősége pedig sokkal jobb.
Semmi???? Na ne má. azért ilyent ne terjesszünk. igaz én begépítettem a VF2-t és a 3-at is, és hangilag ugyanolyan szépen szólnak, de egyszerűségben a VF3 nyer.
Sztem meg se építetted a VF3-at... Üdv.
De, képzeld megépítettem! Szerintem nem olyan jó, mint a VF2. Persze ez az én véleményem.
Szerintem azért a két 15Ft-os tranyóért VF2 helyett ezt építeni enyhén szólva értelmetlen.
hányszor építetted meg?
(attól még hogy neked nemtetszik, másnak tetszhet )
Mégis hányszor kellett volna szerinted?
Egyszer. Csak kíváncsiságból, hogy mégis milyen. Párszor összehasonlítottam a VF2-vel és nem ugy szól, mint a VF2, meg szerintem nem is olyan jó. Ez az én véleményem. Szerintem az ilyen véleménynek is van létjogosultsága. A VF2 végfokot én sokkal korrektebbnek és univerzálisan használhatóbbnak is tartom és azt az 50Ft többletkötséget (végfokonként) bőven megéri. Két tranyó, meg egypár többletalkatrész. Szerintem ez senkit nem vág a földhöz. +-22V-os tápra is csinálok egy erősítőt éppen. Ez lehetne VF3-is, de mégis VF2 lessz.
helló
az lenne a kérdésem hogy megszeretném építeni a vf2-őt de nekem +-40voltról m,enne és nem tudom hogy milyen feteket kéne bele tenni hogy bírja a +-40voltot 4ohmon. szerintetek milyen fet kéne bele? Köszi
OK, OK!
Igazad van. A topikban visszafelé volt valakinek baj a hogy a tápfesz magasabra sikeredet vagy mi, azért írtam. Én meg azért építem meg aVF2? VF3: VF4: B5: STK: stb, végeket mert élvezem, és kíváncsi vagyok a hangzásuk külömbségeire. Gondolom te is ezért építetted meg .Mindig fülembe cseng djloui topiknyitó hsz-a: Idézet: „annnyir jo ahogy megtervezem a panelt maratás alkatrészek mérések stb. Aztán jön a proba jol szol nem szol jol,....” Hát igen...ez az igazi jóértelemben vett megszállotság(elhivatotság). Aki nem ezért csinálja nem értem mi másért
sziasztok.
megépitettem én is a VF3-mat és élesztéssel kapcsolatban lenne a kérdésem. Olvastam minden lépését az élesztésnek (3 byte honlapján ) ami már sajna holnapra maradt, viszont az nem tiszta benne, hogy az élesztésnél a kimeneti részre kell-e tennem egy 1000µF körüli kondit amit javasol a mü terhelés elé vagy nem ? válaszokat köszi elöre is. thx....
jah még anyi hozzá hogy a potit milyen hejzetben érdemes hagyni elsö tápaláhelyezéskor ?
legangyobb vagy legkisebb állásba ?
A VF3 egy olyan végfok amihez eddig nem kellett beállítás. Nekem az összes trimmer középállásban van
Ne beszélj már hülyeséget!
Le van írva pontosan mostmár az élesztés a VF3 oldalon. A trimmert a legnagyobb ellenállásba kell állítani, majd utánna beállítani a nyugalmi áramot. (tápkörbe sorosan egy multival egyenáram mérése) Müszi: Te még ennyit sem állítottál be neki????
Ha egyszer jó, és szól akkor minek álogassam?
hello!
Sikerült az élesztés? Valamit rosszul olvastál, mert a kimenetre nem kell semmi kondit tenni, akár mű, akár rendes terhelést teszel rá. A nagy kondikat a tápba kel tenni a + és a GND, és a -és a GND közé. (egyéblént ez is fent van a honlapon, a VF3 cikk elején hivatkozik is rá, hogy mindenki olvassa el azokat az általánosabb dolgokat)
hello.
Sajna nem tudtam foglalkozni az élesztéssel ma és szerintem már délután se lesz rá idöm, de amint sikerült felélesztenem akkor tezsek fel rola képet meg irok is ide a forumba. de köszi a tanácsokat.
Sziasztok! :wave: Összerakom a VF3-at ma vagy holnap! Az lenne a kérdésem, hogy mire figyeljek oda? (Bár átolvasom a tervező leírását.) De már találtam is egy eltérést a beültetési és schemetikus rajzon a pdf fájlban. Konkrétan az egyiken 22p a másikon 47p kondi szerepel. Az utóbbit vettem (bár ezt is javasolja a gerjedés miatt).
A pillanatragasztót javasoljátok a dióda IC-re rögzítéséhez? ( A Pattex ragasztópiszolyos megoldás esetleg? ) Ja és ugye a csillámlap alá és fölé is kell a hővezető paszta? |
